jao napsal(a):
Podľa tlaku vo fľaši. Ak je natlakovaná na 150 barov, vo fľaši je 150 litrov. Pri výstupnom tlaku 6l za minútu to vychádza na teoretických 25 minút.
CO2 na 150bar?
Měl jsem origo flašku cca 2L, která byla přitažená jen popruhem k malýmu COčku Telwin, celé to bylo dělané jako přenosné, doba svařování na dílně 10hod. a víc.
To asi nepíšeš o CO2, ale o nějaké směsce.
Koukám, že se názory na výdrž rozcházejí. 25minut by bylo pro mě opravdu málo. I když jen boduji. Hodina dvě by byla uspokojivá.Na bazoši byla 1l Co2 za 1300,- naplněná na 250bar s atestem závitem W 21,8 x 1/14". Nemám moc prostoru proto uvažuji o menší lahvi. Nebo nějakou třeba 2L z hasičáku? Jak je to se závity a s plněním? Co2 a Ar má jiný. Ale jaký má ar/co2? A také plnění. Pokud to není origo láhev naplní někdo? Nebo se dají plnit corgonem i když je závit W 21,8 x 1/14"
Co to je, byla naplněná CO2 na 150Bar? To musela být ale pěkně rožhavená!.
Famater, máš pravdu plnenie CO2 nie je o tlaku. Obsah sa meria vážením a nie tlakom. To, čo sa leje sa stlačiť nedá. Ako bývalý potápač som si CO2 nechtiac premenil na vzduch a vychádzal z toho. Ospravedlňujem sa za svoj omyl.
Tak tedy 1kg CO2 vydrží asi tak? Při drátu 0.6mm
Odbočím. Také jsem se potápěl i s některými z Blavy-Peter Ač, Saša Ivan, Peter Křenek a další.
Chodil som im svietiť pri podvodnej fotografii
Prečo sa potom pri CO2 vyžaduje atest na 200/250 atm, keď je tam v závislosti od teploty tlak plynu okolo 55 atm ?
Tu je to popísané , len je to PDF súbor .
http://www.svarbazar.cz/phprs/download. … mp;sekce=1
Tlak , váha , objem ... Treba si to pozorne prečítat , fyzikálne zákony !!!
CO2 nelze natlakovat na vyšší tlak, než cca 70 barů. Při vyšším tlaku totiž plyn zkapalní. Proto se nedá podle tlaku v lahvi zjistit, jak moc je ještě plná. Zjišťuje se to jedině vážením (totéž při plnění).
Z litrové lahve nikdy nelze získat potřebných cca 10 l/min., protože odpařovací plocha kapaliny je velice malá.
podobne otazky som riesil ked som pridaval co2 do akvaria, co2 je vo flasi proste kvapalina tak ako propan a pod, cize pri plneni odvazi prazdnu a plnu a vie kolko tam voslo, pri odoberani je tlak stale rovnaky az ked sa uz nema z coho odparovat zacne klesat ( tj treba dat naplnit) ...da sa to aj podla tabuliek spocitat ale na doma bohato staci 6kg co2, nieje este tazka a plnenie 3-4€
CO2 a propan-butan jsou zkapalněné plyny a jejich obsah v tlakové nádobě lze měřit pouze vážením. Tlak je podružný údaj, který kolísá s teplotou okolí a jeho hodnota je dána potřebným přetlakem při dané teplotě k udržení náplně ve zkapalněném stavu. Tlak začne prudce klesat až v okamžiku, kdy se spotřebuje veškerá zkapalněná zásoba. Při 20 až 25 °C bývá tlak v CO2 kolem 50 atm, u propan-butanu kolem 2 atm. Pokud u plné láhve za běžné teploty ukazuje manometr výrazně odlišný údaj, bývá vadný - posunutý rozsah.
