#1 17-07-2019 18:24:26
STO055
Registrovaný: 17-07-2019
Vyroba dvojkridlovej brany svojpomocne
Ahojte, idem do vyzvy - chcem vyrobit svojpomocne dvojkridlovu branu big_smile
vybavenie zakladne: provizorny stol, invertor
Moje podmienky:
- mala brana 90 x 200 cm
- velka brana 2x 180 x 200 cm
Aky je najvhodnejsi jakl na tieto rozmery? Uzazujem nad 60x40x0,3, ale neviem, ci to uz nebude moc tazke. Mensi, tensi?
a chcel by som plnu vypln, ako je na foto, len z coho to bude najlepsie? predpokladam, ze obycajny plech sa bude krutit, mozno sa aj prehybat, co bude najlepsie?
diky za kazdu radu
https://img31.rajce.idnes.cz/d3103/15/15110/15110950_6a23fe0d71a9925da6e49bdf838b91d1/images/remarkable-metal-Modern-Steel-Fence-Design-fence-ideas-rolitz-newest-modern-design-remarkable-steel-home-u-gardens-geek-steel-Modern-Steel-Fence.jpg?ver=1
#2 17-07-2019 22:19:29
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Re: Vyroba dvojkridlovej brany svojpomocne
Predpokladam rozmery v milimetrech takze 0,3mm elektrodou svarit nejde. Mozna je nejlepsi volbou zavolat nekomu spolehlivymu kdo se tim zabyva a usetrit si kopu starosti.
#3 18-07-2019 07:17:03
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Asi se jen sekl a myslí stěnu 3mm. Já mám rám z 60 x 30 x 1,5, výplň plaňky. Je to trochu živější, ale nestěžuji si. Pokud se dříve dělala výplň plech, dělalo se tzv.psaníčko, kvůli tuhosti.
#4 18-07-2019 07:27:22
STO055
Jasne, preklep, 3 mm big_smile
Adamw140 (odniekial poznam tvoj nick, mercedes classic??), chcel som povodne, vsade pytaju 150 €/m2, co by znamenalo 1000 Euro za jaklovu branu. chcem si to vyskusat sam na malej branke a podla toho pokracovat na velkej.
takze 60x40x3 je dobra volba? alebo 2 mm?
#5 18-07-2019 09:14:23
Nevím, jestli 60x40x3 nebude poddimenzovaný, když má být brána vyplněná plechem nebo jekly, to bych přidal na velikosti. Přece jenom plech 0,8 by na jednom křídle dělal tak 25kg výplně
#6 18-07-2019 10:27:12
STO055 - myslim ze v 2014 som sam robil tuto branu http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_slzova_brana.jpg
Kazde kridlo ma rozmer 1960v x 1832š ... ten slzovy plech je 3+1 a pouzil som jokel 50x50x3 mm. Vsetko som to kompletne zvaral tigom okrem navarania tych slzovych plechov. Tie som tam ponavaral co-ckou. Tazke to bolo ako svina a na jedno kridlo sme museli byt traja aby sme to osadili..
Editoval vyrobca (18-07-2019 10:28:26)
Formica FOR mig 169, Kuhtreiber KIT in 1500 HF, ALFA in Pegas 40A Plazma,Welder Fantasy JET TIG III AC/DC 200, Dnipro M SAB 210,Speedglas 9100XX, Kowax KWX820 ARC+, Bomar STG 120, Bezolejový kompresor - HECHT 2089, Profi3Dmaker, Ender 3 PRO,Ender 5+,13x BIQU B1,Tronxy XY-2,Creality LD-006,pieskovaci box Lincos 110L, klima Whirlpool PACW12CO :-)
#7 18-07-2019 12:48:24
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Na tie rozmery by som kľudne použil profil 60x30x2 prípadne 64x40x2 Hrubší rám by bol už sám o sebe ťažký. Pokiaľ výplň chceš plech možno by som sa pozrel po trapézovom profile (existujú aj s profilom výšky 18mm a sú dosť samonosné) môžu sa aj nitovať a farba je od výmyslu sveta. Hladký plech sa dá spevniť ohnutím v uhlopriečke ,ale to sa už menej používa. Prípadne sa používa často perforovaný plech tiež najlepšie nitovať či použiť samorezky. (ľahká výmena a malá deformácia) Pokiaľ chceš výplň lamely používajú sa  pozinkované profily (pozri napr. https://www.elox.sk/pozinkovane-profily.k32),ale na začiatok pokiaľ to chceš robiť sám a ešte si nič také nerobil by som určite dával trapézový plech.
#8 18-07-2019 20:18:09
Adamw140
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/8972_b3b1b689-1025-40f4-a409-d16884d2fbf2.jpeg
Vcera jsem dokoncil
Tyto brany vyrabim i montuju sam ani 3 ani 2 lidi mit na pomoc nemusim. Jo jsem to ja z mercedesu nick nemenim a zneuziti se tresta zvracenim na kapotu...😀 vse delam z 60x40/2 jinak je to strasne tezky. Varim mig mag tvoje brana by mi trvala 2 hodiny ciste prace i s brousenim. Elektrodou to jiste udelas taky ale je to hodne nekomfortni. Jinak plne brany jsem mel v ruce i 3000x2000 potazene 2mm plechem z obou stran a je to fakt rumarina.
#9 18-07-2019 20:53:54
ked uz si tu dal posuvku - ja to robim mozno este o nieco lahsie - 6m brana (4,5m svetlost) s vyplnou cca 50kg + c profil 50kg (obe hmotnosti odhadom)
tato je stara 2 tyzdne:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0036_22.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0037_22.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0032_25.jpg
nerobim ich, ze musim, ale ze chcem - ocelove nech si daju vyrobit niekde inde...
Editoval rcp (18-07-2019 22:21:33)
#10 18-07-2019 20:56:19
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Adamw140 napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 2fbf2.jpeg
Mně se ta brána zdá pěkná, docela by mě zajímalo, jak bys řešil detaily. Třeba hrany.
#11 18-07-2019 20:59:48
Sauber
RCP - vypadá to dobře. Jen nebojíš se, že to zčerná?
Osvědčil se ti na to MW nebo ten Mig?
Editoval Sauber (18-07-2019 21:02:53)
#12 18-07-2019 21:00:53
Adamw140
To je hlinik nebo jen lak? Tady ty fotky nic moc neprenesou. Ten muj lak je taky videt blbe. Jinak co se plne brany tyka delal jsem loni tahokov, chteli dalsi ale uz jsem to odmitl protoze je to moc pracny.
#13 18-07-2019 21:15:55
dle váh co rcp píše jde o Al. Není to nebezpečné? Myslím kvůli poškození...
#14 18-07-2019 21:33:52
Místo: Prievidza
vypln brany realizovana slzickovym plechom...to si dal asi namontovat daky byvaly tankista
#15 18-07-2019 21:36:30
Adamw140
Par hlinikovych bran jsem videl ale vyhodu jsem nikde nenasel. Nebezpecny to neni jen kdyz to naboris tak to vyhodis tezko se to rovna. Ono je to fuk kdyz drknes poradne vyhodis i ocelovou. Jinak c profil vazi asi 35 kg ocelovej takze hlinik by mel byt lehci. Ale brana 4,5/6m vetsinou vzdy vazi do 300kg a to rukou jde ovladat v pohode motory se snad pod 300kg nikde nedelaji takze pohoda.
#16 18-07-2019 21:53:46
Sauber
@Vyrobca
Zajímavej lak, tos stříkal sám?
Celkově je to povedený a (pro mě) neobvyklý.
#17 18-07-2019 22:06:44
adamw140> hlinikovy c profil som zatial nenasiel a nerezovy je hodne drahy - vacsinou davam ocelovy nafarbeny sivou farbou, pripadne pozinkovany - teraz chcel zakaznik tiez pozinkovany - vraj ho nebude ani farbit
bourac> nebezpecne to asi nebude, je to dost tuhe - ram je zvareny z profilov 80x50x3, ako pise adamw140 - ked do toho naburas, je to na vyhodenie tak, ci tak - uz som videl aj rozne montovane hlinikove z roznych baubau skladaciek - tam uz by som mozno mal strach.
najvacsie nebezpecenstvo pre tu branu asi hrozi, ked po tom zacnu lozit decka big_smile
sauber> povaril som to zase tigom - zvyk je zelezna kosela - ten magicwave bude asi moja diagnoza big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
trochu ma zatlacil cas, tak som nechcel experimentovat s transsteel-om (aj ked AL drat a vybavenie som uz mal kupene) a obehal som to magic-om
snad nabuduce...
zcernanie som neriesil - kazdemu na to doporucujem komaxit, zatial kazdemu sa to paci surove... na zaciatku sme mali obavu, co s tym spravi napr. sol z cesty v zime, ale zatial nic nepozorovat - co viem, nafarbena zatial nie je ziadna
prva uz je namontovana cez 6 rokov, trosicku to ztmavlo, zjednotilo farbu, ale inak je stale vidiet, ze je to hlinik - dokonca sa mi to zda krajsie, ako "cerstvy" hlinik, na ktorom je vidiet kazdy odtlacok ruky big_smile
brany nie su moj primarny zdroj obzivy - aktivne nehladam novych zakaznikov - obcas niekto pride, ze sa mu ta brana paci, a ci nevyrobim dalsiu...
Editoval rcp (18-07-2019 22:22:42)
#18 18-07-2019 22:35:49
pavol.sk napsal(a):
uz len podla tych zamkov je vidiet, ze sa chcel citit bezpecne..... big_smilebig_smilebig_smile
#19 18-07-2019 23:41:06
Sauber - brana nie je striekana ale valcekovana hnedym alkytonom. 2x. To ze je ta farba svetlejsia a tmavsia je tym, ze vada optiky alebo nieco podobne na mojom byvalom starom telefone..
Tu branu som robil pre jedneho dobreho kamosa. Ano, je tak trochu paranoik ohladom bezpecnosti. Chcel ten plech a dal mi dva zamky ktore tam chcel mat namontovane.. Ked si vsimnete, tak ten slzovy plech je mierne natoceny do strany. Kamos kupil 4 tabule 2x1m a v ramci uhlopriecky som tie kusky plechov otocil na zakladnom plechu co sa dalo a tak som to rezal plazmou. Podarilo sa to vyrezat pomerne presne s obvodovou medzerou 2,5 - 3 mm . No a kedze tam chcel ten plech, tak som si povedal ze na tej brane vyskusam nieco neobvykleho, otocil som ten joklovy profil o 45st na bok. Ked prsi, aby tam nestala voda.. :-) Ono som tam dal pomerne dost dielcov rezat laserom kvoli krabiciam na tie zamky.. Brana sa nachadza niekde v Šaštíne na záhorí.. Kamos vravel ze pomerne dost ludi sa pri tej brane zastavi a pozeraju na nu ...
foto este pred natretim... http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_imag1051.jpg
#20 18-07-2019 23:43:35
Místo: Prievidza
no za bezpecnost si urcity typ ludi rado priplati,v dnesnej dobe je bezpecnost dost aktualna,na par projektoch som pracoval,rozne zariadenia urcene na (ako to spravne opisat...prezitie po rozpadu civilizacie) "survival/preping" mechanicke/elektronicke zabrany tym to vacsinou zacina,potom to ide do sofistikovanych kamerovych systemov,casom vznikne potreba mat dake to opevneme miesto/miestnost...neskor pivnicu,konecna faza zalezi len od financnych moznosti zakaznika,pametam si na jeden "kryt" ktory sa budoval v CZ,zadanie slo nemeckej firme ktora sa na taketo objednavky specializuje,na celom projekte nesmel byt zamestnany/spolupracovat ziadny obcan CZ respektive osoba ktora sa v CZ zdrzuje dlhsiu dobu smile vykopove prace robili ukrajinci,murarske poliaci,elektriku (napajanie a "standardne" rozvody) slovaci atd...strop bunkra mal vydrzat zasah strelou vzduch zem (o aky typ presne slo si uz nepametam) tak kontrolovany som este nikdy nebol a to som pracoval uz na roznych slusne zabezpecenych miestach veznica,atomka...
#21 18-07-2019 23:51:32
Adamw 140    ty to opravdu montuješ sám ? No já 160 kg nezvednu, to jsi tedy frajer
#22 19-07-2019 00:07:40
pavol.sk napsal(a):
.....pametam si na jeden "kryt" ktory sa budoval v CZ,zadanie slo nemeckej firme ktora sa na taketo objednavky specializuje,na celom projekte nesmel byt zamestnany/spolupracovat ziadny obcan CZ respektive osoba ktora sa v CZ zdrzuje dlhsiu dobu smile vykopove prace robili ukrajinci,murarske poliaci,elektriku (napajanie a "standardne" rozvody) slovaci atd...strop bunkra mal vydrzat zasah strelou vzduch zem (o aky typ presne slo si uz nepametam) tak kontrolovany som este nikdy nebol a to som pracoval uz na roznych slusne zabezpecenych miestach veznica,atomka...
tusim to povodne malo byt pre miliardarov, potom z toho mala byt nejake sektarske sidlo a nakoniec neviem, ci sa to vobec dostavalo... ale v cz to tusim nebola jedina takato stavba
Editoval rcp (19-07-2019 00:08:34)
#23 19-07-2019 06:25:33
Sauber
pavol.sk napsal(a):
Šéf mého známýho má něco podobnýho pod barákem (spíš pod sídlem) a prej občas prodává v té jeho fabrice zaměstnancům minerálky za korunu, který tam má naskladněný a blíží se jejich spotřební doba.
Editoval Sauber (19-07-2019 06:26:08)
#24 19-07-2019 08:44:40
adamw140> tak aj hlinikovy c profil by sa nasiel, ceny pre porovnanie:
hlinik, 4,5m, do 300kg                                        970,60 €
https://www.kovopolotovary.sk/posuvna-n … d11168.htm
ocel, 4,5m, do 675kg                                          360,71 €
https://www.kovopolotovary.sk/posuvna-n … d10699.htm
pozink, 4,5m, do 675kg                                       372,79 €
https://www.kovopolotovary.sk/posuvna-n … d11205.htm
vsetko len pojazdove sety bez pohonu
to uz ale radsej celonerezovy set (nerezove aj voziky a zbytok)                  734,03 €
https://branyposuvne.sk/na-posuvnu-bran … vnej-brany
Editoval rcp (19-07-2019 08:45:39)
#25 19-07-2019 10:08:46
https://www.umakov.cz/nerez-sada-posuvn … m/d-95157/
Já bych řekl že tady je bezva  cena  a Ti co to vyrábí dostanou ještě 25%rabatu no a hliník tam najdete také
