Upozornění! Forum je dočasně pouze pro čtení. Nelze přidávat nové příspěvky! (předpoklad je do 12.5.)
#1 13-07-2019 12:36:09
soustruh SN 50 B
Prosím ,nemá někdo tuto mašinu? Mám trochu problém kde všude se to má mazat. Mám pocit ,že někde jedu na sucho. Na manuál jsem koukal ale lépe by byla menší konzultace. Moc by mi to pomohlo .Děkuji
#2 13-07-2019 13:57:29
Re: soustruh SN 50 B
Keď máš manuál aj s prílohami, tak máš aj mazací plán aj iné výkresy aj schému elektro. Ak to nemáš, ta si stiahni na ulozto.cz
#3 13-07-2019 14:31:12
Ale ano to vše mám ale i tak  mám plno dotazu. Je to  dost složitá mašina a já jen svařuji. Třeba jsem nenašel jak je zadní kontrolka průtoku oleje   kde se dolévá olej. Otvor   nahoře je  na doletí  oleje na vřeteno ,tej průtokoměr je vpředu.
#4 13-07-2019 15:31:51
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
A jej soustružník kolega smile  http://www.renault4cv.eu/down/sn40b-45b-50b.zip zde máš manual se vším všudy co potřebuješ
Ptej se a dáme to dohromady
Editoval Carls (13-07-2019 15:36:26)
#5 13-07-2019 15:43:06
Pozrel som tu príručku a je podľa mňa veľmi zrozumiteľná. Kontrolka mazania vretena a prevodovej skrine je len jedná, tá vpredu. Je to vyústenie výtlačného potrubia oleja pre vreteno a je vyššie ako mazacie potrubie o pár cm, čo zaistí minimálny hydrostatický tlak v mazacej rúrke. Čiže, ak vyteká olej do sklíčka stavoznaku, je záruka, že čerpadlo dodáva olej a mazacia rúrka je plná. Ten olej po výtoku z rúrky maže ložiska vretena a ďalej prepadáva do rýchlostky. Prečítaj si dobre návod a bude ti všetko jasné.
#6 13-07-2019 18:04:22
Carls ...... tam vzadu je nějaký olejoznak a mám ho suchéj. Nahoře je jedna nálevka jako místo na doletí a to je na to vřeteno no a to kontrolní okénko je vpředu. Jinak hoši  co je pro jednoho jednoduché ještě nemusí být pro druhého. Já se v tom manuálu trochu ztrácím.  Dneska jsem  něco točil a vyděsil mě nějaký takový suchý zvuk.Nevím jak to popsat ,něco jako když propláchneš ložisko  v technickém benzínu. Tak divně šustí.
#7 13-07-2019 18:22:01
Ta kontrolka je přesně tady
https://www.youtube.com/watch?v=Yf0oWaV-LZc
#8 13-07-2019 18:50:35
Tak ešte raz. Ten horný olejoznak vpravo na vreteníku nás uisťuje, že vreteno je mazané. Na to aby bolo mazané, musí bežať čerpadlo. To sa má spustiť, keď zapneš sústruh do pohotovostného režimu, tj. ešte sa na sústruhu nič netočí, okrem olejového čerpadla. Chod čerpadla zaregistruješ aj sluchom. Pre mazanie nestačí chod čerpadla, musíš tam mať aj olej. Hladinu oleja vidíš v tm dolnom stavoznaku vľavo. Ten olejoznak je typu stavoznak - ukazuje stav, čiže hladinu oleja. Ten horný vpravo olejoznak ukáže či tečie olej na vreteno.
#9 13-07-2019 19:23:02
Carls
senior napsal(a):
Tam by měl být olej je potřeba dolít dle manualu  podívej se do manualu co tam přijde za olej doporučuji výměnu oleje !!! nevíš jak tam byl dlouho
Dej foto ze zadu soustruhu  aby sme ti to upřesnili  Přijde tam 8 L https://www.oleje-pema.cz/loziskovy-ole … gKqxvD_BwE
Jinak vzadu na vřeteníku dole  je trubka se šroubem  Výpusť oleje
Nahoře na vřeteníku je zádka s dirkou  ta se vyšroubuje a tudy se olej nalévá
Nortonka má napouštení nahoře na nortonce a vypouštěcí vzadu pod nortonkou
#10 14-07-2019 00:29:19
Tak že jestli to chápu, nahoře napustím dole vypustím  jak je taková ta trubka.  Horní olejoznak  co mi olej ukazuje  je na průtok na vřeteno a ten dolní ukazuje  výšku  oleje v klidu stroje kolik je v nádržce. Jinak ten olej asi přehodím ,optám se u nás ve fabrice  tu desítku nějak vytáhnu.
https://www.youtube.com/watch?v=FaPfXJswBD8
To je přesně ten můj strojek tam jde vidět jak mu to dole cáká a já mám sucho dokonce zepředu vlevo dole tam mají nějaký olejoznak co já tam vůbec nemám,jen plastikovou zátku
#11 14-07-2019 07:34:58
Carls
Tu plastikovou zadku vyndat a dát olejoznak ten tam patří  vypadá to že nemáš vubec olej v převodovce a na mazání vřetene (je společné) dej tohle nejdřív do pořádku jinak  ložiska vřeteno pujdou do háje a spálíš spojky
Olejoznaky seženeš zde https://www.elotechnik.cz/kruhove-olejoznaky/  nebo ti jej někdo vyrobí  na svým to nyní neuděláš  dokud nedáš do hromady
Ještě nějaký problém ?
#12 20-07-2019 21:44:09
Tak už jsem to dal dohromady  teď chlapi jaké nože  chtěl bych  s vyměnitelnými plátky ale  které se dají sehnat  ne nějaké vykopávky co neseženu plátky  našel jsem 16mm to znamená že ten nůž ma tělo 16 mm x 16 mm? Máte nějaký tip?
#13 20-07-2019 22:34:54
Na 50-ku môžeš aj nože 25-ky a nemusíš nutne zháňať drahé s vymeniteľnými plátkami. Tie sú dobré do sériovej a hromadnej výroby. Ak ideš robiť iba kusovky, tak navarené plátky sú najlepšia voľba.
#14 20-07-2019 22:42:51
Právě ty mám a dneska jsem zase jeden vyštípl,jsem na to trochu levéj.
#15 20-07-2019 23:20:20
Keď sa ti darí lámať nože, musíš si osvojiť určité zákonitosti , ale aj niektoré praktiky, ktoré nenájdeš ani v učebniciach. Je toho dosť, ale ak vieš rozmýšľať, taj sa do toho dostaneš. Ja brúsim nože iba ak sa prirodzene otupia, ak potrebujem na nejakú operáciu extrémnu ostrosť, prípadne ak potrebujem zmeniť geometriu noža. Vyštipnutý nôž? No to sa ani nepamätám.
#16 21-07-2019 08:52:47
Carls
Ale jo stane se  Nože s navařenými plátky je nejlíp nabrousit a pak nechat tak na pul roku ležet ve skříní aby se vyrovnalo pnutí a pak přebrousit a drží
Ty s výměnými plátky podívej se na burzách tam se nechají koupit ale vem si sebou soustružníka kamaráda aby ti poradil a ukázal jak se s nima pracuje
Ono vše má svoje nejlíp u někoho okoukat učit se sám je takový učení neučení mužeš  dělat chybu a nevíš o tom na netu se těžko vysvětluje
#17 21-07-2019 09:21:34
neviem ako dnes ale par rokov dozadu bola na trhu /inzercii/ spusta drziakov a platkov od narexu.
kupil som to v podstate za babku k malemu sustruhu...
Mne sa osvedcili na 100% a budu este pre pravnukov...:-)
ale pouzivam aj klasicke noze navarane.
dalsia kupa bude multifix...a 4nozovka pojde pod ponk...
#18 21-07-2019 09:50:20
No já jsem se právě ptal a bylo mi řečeno ,že na bazaru můžou být starší nože na které už nebudou plátky ,ať si na to dám pozor. Tak proto se ptám ale na Narex se juknu
#19 21-07-2019 09:55:46
to je fakt...nakupoval som u manika tusim pri Presove mam to 100km ...
zabehol som k nemu vyskusal u neho na sustruhu a vzal drziaky a par 100ks platkov.
Mal toho na kila ale co by som s tym robil....pri mojej frekvencii prace na sustruhu je to na dlhe roky.
#20 21-07-2019 10:27:49
pt.kbely
Mám odhadem 30kg kovaných nožů. Na aliexpressu jsem koupil celkem levně držáky a plátky, jsem s nimi spokojen, nevyštipují se. Pak je tady taky ještě možnost koupit jen plátky a šroubky a držáky udělat, jde to i doma.
Ty hranolky s drážkou jsou pro malou frézu od pr 3mm výš, pro malé krátké díry, ty dva nože s plátky vpravo jsou taky 16x16, výška umístění plátku je dělaná tak, aby se nože nemusely podkládat. Ten stříbrný plátek je na dural, mosaz, plast, ale nemá problém s mělkou ocelí. Na kalené nebo silně legované stejně nemám dostatečnou tuhost, takže nemůžu říct, co by ty plátky vydržely.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3495_noe.jpg
#21 21-07-2019 10:44:16
No já to dělat nebudu raději to koupím  otázkou  je co koupit. Když v práci vyděláš 40 čistá ruka můžeš si i dovolit koupit nože. Jen s dobrého pocitu nechci koupit něco ,na co pak nebudou plátky. To by mě žralo.
#22 21-07-2019 11:10:58
Carls
plátky jsou záměnné mezi jednotlivými výrobci platek- držák a obráceně   co budeš potřebovat za nože odvíjí se od prací co budeš dělat a hlavně velikosti obrobku
Základ je asi tak toto  upínací system Systém ISO P (60) negativní na hrubování aj na čisto podle desky  a to samé Systém ISO S (51)
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr … /Stranove/
to samé upínání se dělá i do díry ale je už i rozlišeno do průměru díry Systém ISO P je od 30 díry Systém ISO S se dělá i 10 díry
vše je dále rozlišeno tvarem a velikostí destičky
Za mne sehnal bych si z odněkud tištěný katalog Prametu a vybíral podle něj
katalog   http://ecat.pramet.com/
Editoval Carls (21-07-2019 11:12:10)
#23 21-07-2019 13:43:13
pt.kbely
No jo, je to bída s nouzí, 40 táců a nenajde se jeden 2x ročně pro soustružníka a je potřeba se mordovat horou železa od šmíru.
Koupil jsem na ali nožů víc ale např. jaký je rozdíl mezi čínou SCLCR1212H09 (tento typ jsem koupil, ale ne od tohoto prodejce) https://www.aliexpress.com/item/3288074 … 1e7d5169ad
za CZK 264.91kč i s 10 plátky a dopravou, nebo případně https://www.aliexpress.com/item/3301559 … 46d92369d5
za CZK 181.45 bez plátků s dopravou
a tímto https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr … -09T3.html  za 806,34 Kč+ doprava
Z kovo nástrojů jsem dřív něco jiného s větší váhou kupoval, ale podle kvality odhaduji  levnou čínu a pak jsem to našel i na ali v úplně stejným příslušenstvím, pochopitelně za zlomek ceny.
#24 21-07-2019 14:01:21
Carls
Jo je to tak a do těch nožů co máš pasuje i pramet  plátky co se týká kvality držáku nedám coby profík dopustit na pramet  zkoušeli ve fabrice i jiného výrobce  levnějšího
ale nakonec jsme se vrátili k prametu  ty držáky bych na doma bral a k tomu bych si sehnal pramet plátky
#25 21-07-2019 16:51:49
Chlapi zase moc děkuji  dneska  to objednám z toho ALI  ale čekám na holku  až mi to objedná já jsem na to marný. Tak jsem dlouho neposkočil s tím mým soustružením. Jsem starší generace. Já mám ty nože jen na přerovnani nerez madla a sloupku. Vezmu plochač 50 x 5 přivařím  na trubku 42 a pak stočím přebrousím a zaleštím .Zatim jsem to dělal málo ale baví mě to. Právě jak mám  tu SN 50 tak to madlo prostrčím durch .
Tak že chlapi díky
