na počátku byla nerezová trubka 30x2, 12ka ocelový plech a jedná krátká trubička 38x4 a jak dopadl výsledek se můžete podívat na videu
(můžu prozradit že jsem použil všechny stroje, které mám k dispozici )
z toho člověk neví co si má myslet, buď že v dílně máš čtyři holé zdi a nebo jseš blázen ale jelikož vím z jiných videí že dílnu máš velice dobře vybavenou tak to bude asi ta třetí možnost že seš bláznivej pedant
Kramlik - ano a z toho co si napisal, clovek nevie co si chcel vlastne povedat.
leko: taky presne nevim co myslel, ale znelo mi to spis jako pochvala, nez jako hejt, takze se mi to libi
myslel sem tím to že když řekl klimbik že použil veškeré stroje na výrobu takové blbosti tak buď žádný nemá protože tohle se dá vytvořit opravdu na holém koleni a nebo je to pedant co musí i sirky na zapalování v kamnech soustružit, no a jelikož vím že má dílnu narvanou že už se tam sotva pohne tak to assi bude ta možnost že to je bláznivej pedant no prostě asi jako já
jo, ja myslel jako velke stroje at je zabava a zajimave video.
klimbik: Bastlení tě baví, člověk se nějak od programování musí odreagovat, uděláš si radost koupí ne už zrovna hobby strojků a oceňuji, že máš chuť se učit i s nimi pracovat apod... Toto je první a jediné tvé video, které jsem shlédnul celé. To ale není podstatné.
Rád bych věděl, proč jsi zvolil ukotvení té hrazdy do stěn na 4 hmoždinky? Tak nějak estetika výrobku, třeba té příruby?
Zdravím ve spolek:).Trošku z jiného úhlu pohledu.A co takhle shyby bez dopomoci???I když taková dopomoc,je určitě příjemná:)
momák napsal(a):
to ITckar neda .-)
so 545: nahodou uz dam tri bez dopomoci, jak nadhmatem, tak i podhmatem a plnem rozsahu pohybu! (kdysi, kdyz jsem jeste lozil - odtud taky zkomolenina slova climber -> klimbik - tak jsem dal i dvacet, ale to jsem mival o 30kg min
ale je dulezite nejak zacit znova. nedal jsem jeste loni ani jeden, zacal jsem tim ze jsem si dal pod sebe zidli a nohama se prizvedaval, takhle jsem to delal treba dvakrat do tydne par pokusu, nic velkeho, a ted po asi trictvrteroce uz dam tri a bez dopomoci - to je pak paradni motivace, kdyz jde videt hned vysledky. podobne jako treba u svarovani, frezovani, soustruzeni, apod nestydte se delat shyby s dopomoci, kazdy tak musi zacit!
davor: diky za pochvaly. ja rad veci predimenzovavam, takze 4 vruty na kazdou stranu byla skoro jasna volba. jeste jsem myslel ze bych je mel udelat zapustene a mely by byt nerezove, ale zrovna jsem nemel, tak jsem tam krapnul s cockovou hlavou a mel jsem to trochu jednodussi aspon.
jinak estetiku mam rad, vsechno musi byt "na stred" a nebo "zarovno s ..."
pritelkyne by vam povypravela
me se libi svary z tigu a aspon me to motivuje delat hezci a hezci.
Ked som mal tak o 30kg viac tak som si kupil toto
https://www.gorila.sk/detail/21296/Posi … ka-Marketa
Ani hrazdu nepotrebujes a das telu zabrat.
Klimbik musi posilovat kto mu bude tie stroje po garazi posuvat a este potrebuje miesto na LIS a pieskovacku neee ?
Editoval ihlan (18-06-2019 07:24:52)
