#1 10-04-2019 13:26:38
jirkab59
Registrovaný: 04-12-2017
Čtvercová ocel plná 12 x 12 mm - čím vařit?
Ahoj,
budu vařit takovou nějakou podivnou konstrukci z "Čtvercová ocel plná 12 x 12 mm", celkem toho bude asi 15m materiálu. Všechno to tedy budou jenom kraťoučké sváry, ale bude jich hodně.
Čim by jste to svářeli?
Já jsem zatím zkusil pár zkušebních svarů a skoro se mi zdá, že nejlepší sváry mám rutilkou Fox ETI 2,5 mm.
Zkoušel jsem i bazickou elektrodu, ale zdá si mi , že na takhle krátké sváry je ta rutilka skoro lepší.
Co vy na to?
Díky za rady
JirkaB (EWM PICO 160 cel, puls) smile
#2 10-04-2019 13:36:37
Re: Čtvercová ocel plná 12 x 12 mm - čím vařit?
Asi cočkem, nebo rutilkou.
#3 12-04-2019 08:48:38
VašekP
Registrovaný: 12-10-2013
Rutilové elektrody ER 117 (doporučované pro stehování, mají snadný zápal oblouku,) nebo pořádné CO2, drát 1 mm a vyzkoušet proud, aby to bylo pěkně provařené.
#4 12-04-2019 09:23:32
To záleží spíš na tobě, čím se ti to bude líp vařit. Po tom, co před pár lety vykradli souseda jsem dělal mříže na sklepní okna, z tyčí 14x14. Protože céóčko nemám, svařoval jsem elektrodou. Je pravda, že s rutilkou to jde o dost líp, ale nedařilo se mi dělat pohledově pěkné a dostatečně kvalitní svary. Nakonec i za cenu nekonečného oklepávání konců elektrod jsem to povařil EB121 Ø 2mm, proud byl myslím na horní hranici jejich rozsahu.
#5 12-04-2019 13:09:58
Když nám na SK vykradli chalupu, tak jsem dělal také mříže- připadal jsem si jako bych stavěl věznici.  Hlazenka  (11523) o12 a čtverec 14x14. Svářel jsem to většinou PH28. Pokud zvolíš elektrodu a rutilku, tak doporučuji rozhodně jinou než ER117.
#6 13-04-2019 13:56:56
Taky bych řekl.
ER117 je elektroda  s malou hloubkou svaru určená na stehování tenkých plechů k silnějšímu podkladu. Co  se týká starých socialistických typů elektrod z Esabu, tak spíš použít ER113 - univerzální zámečnickou rutilku.
#7 13-04-2019 14:10:54
VašekP
Já s ní tedy mám dobrou zkušenost, ER 113 je z této kategorie také dobrá. Jinak z levných rutilek čínskou J 421, ta také dobře zapaluje.
Já osobně bych to řešil ovšem CO2, ovšem takovým tím malým prskátkem z bau... to nepůjde, to chce pořádný stroj.
#8 13-04-2019 15:04:50
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Coby lepič si dovolím navrhnout tuto http://www.svarovaci-technika.cz/elektr … -0x350-mm/
I mě se s ní velice dobře sváří  a sváry jsou pěkné  Pokud pár kusů na zkoušku nechají se koupit zde https://www.svarecky-chrudim.cz/eshop/e … m_oerlikon
Pak mám ještě dobrý zkušenosti https://eshop.chemweld.cz/Elektroda-na- … g-d474.htm
Snadno se zapaluje a pěkný svár  čistota matroše je jasná nedat na video  tomu zas moc nevěřím nezkoušel sem
Editoval Carls (13-04-2019 15:05:27)
#9 13-04-2019 18:11:24
MacekNX
Registrovaný: 21-02-2019
Jak na to tak koukám, asi se do mě všichni pustí. Já skoro celý život všechno obyčejné železo vařil EB121 na nezaznamenal jsem žádný problém. Jak doma, tak v práci. Doma bych vzal na tohle spíše CO, ale vcelku by mi bylo jedno čím bych to vařil. Osobně elektrodu bych vzal 2,5 basickou a vymalováno. Někdy mi tady přijde, že se to zbytečně řeší a vyzkouším to, co mám doma, když je to přijatelné, tak to s tím udělám a hotovo. Na rtg a tlakovky to nepůjde, tolik za mě big_smile
#10 15-04-2019 08:32:30
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Bazickou elektrodu přesušit, pokud i potom budete bojovat se zapalováním, "namočit" konec eldy do fe pilin na magnetu, pár jich tam ulpí a zapálí oblouk.
#11 15-04-2019 08:46:05
Tady se ale jedná o svařování mříží. To znamená velké množství krátkých svárů(12mm!) což představuje samé zapalování. Nejlepší by bylo MAG. Pokud elektrodou, tak při tom množství zapalování bude opravdu jednodušší použít dobrou rutilku nejlépe RB,RC, které mají hlubší závar.
#12 15-04-2019 12:23:44
A nešlo by to zavařit jen na 2 zapálení každá šprušle? Tedy zapálit oblouk, svařovat jednu stranu, jet rovnou na druhou. Potom jít z druhé strany a to samé? Ve výsledku tedy 2 Lka. S trochou šikovnosti by to mělo jít.
#13 15-04-2019 13:32:20
Určitě.
#14 15-04-2019 21:38:36
jirkab59
Tak jsem to teď o víkendu svařil a nakonec jsem to dělal po několika testech rutilkou Fox ETI 2.0 mm s velkým proudem (80A) a se zapnutým pulsem.
S tím zapnutým pulsem to bylo lépe provařené než bez pulsu.
Testoval jsem i elektrodu 2.5, ale lepší výsledek jsem udělal s tou slabší elektrodou. Nejspíš to bude tím, že tou slabší elektrodou tam jde menší množství kovu, takže jsem tam mohl ten oblouk držet delší dobu.
Svařil jsem si zkušební menší T čko a zkoušel jsem to urazit pořádným kladivem. Neurazil jsem to, celé se to ohlo, takže to snad drží....
Ještě poznámku - před svářením jsem dělal poctivě na tom materiálu úkosy
Editoval jirkab59 (15-04-2019 21:44:34)
#15 17-04-2019 08:58:11
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
jirkab59 napsal(a):
???????????? Co to máš prosím tě za svářečku, která má puls i na MMA.
#16 17-04-2019 09:05:41
jole
jirkab59 napsal(a):
Je to způsobeno tím, že u slabší elektrody dochází k větší hustotě proudu na menší ploše, to znamená, že se dosáhne většího průvaru oproti tlustší elektrodě se stejným proudem.Jole.
#17 17-04-2019 16:01:46
Carls
Stačí se podívat do podpisu  pěkná svářečka http://svareci-technika-breclav.cz/esho … uls-detail
#18 18-04-2019 09:19:57
snow
Registrovaný: 20-12-2018
jole napsal(a):
jirkab59 napsal(a):
ma to aj fronius tp 1500
#19 18-04-2019 10:55:50
Výska
Místo: Šluknov
Registrovaný: 11-07-2016
Ano nový model (už se nějaký pátek vyrábí) EWM Pica 160, má oproti starší verzi Pico 162 funkci Puls a Hotstart (tak pro trubkaře), nechá se tomu připojit ovladač. Je to pěkná hračka.
EWM Tetrix 230 AC/DC
#20 18-04-2019 11:07:35
snow napsal(a):
jole napsal(a):
jirkab59 napsal(a):
mala oprava - fronius transpocket 150
stara tp1500 mala pulz len u tiga
Editoval rcp (18-04-2019 11:09:03)
#21 18-04-2019 19:28:58
Jakou asi cca má tento MMA puls frekvenci?  Občas mám potřebu pulsovat, řeším to natahováním / zkracováním oblouku s frekvencí cca 5 pulsů/sec. smile
#22 18-04-2019 19:51:38
snow
tych cca 12Hz si tam v pohode nastavis, ten TP 150 ma od 0,5-100 Hz prvych 10Hz ide po desatinach, potom po jednotkach.
Editoval snow (18-04-2019 19:58:16)
#23 18-04-2019 20:22:06
a ten tvoj lorch nema puls v MMA? je to relativne novy (moderny) stroj spickoveho vyrobcu - necudoval by som sa, keby ho mal tiez.....
Editoval rcp (18-04-2019 20:23:10)
#24 18-04-2019 20:25:19
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
No aby to bolo po poriadku Pico ma možnosť nastaviť pulz na elektródu v rozsahu 0,2-500Hz a Fronius 0,5-100Hz
#25 18-04-2019 20:46:14
mám nejjednoduší verzi, ani displej, jen potenciometr + zapnout / vypnout.
Možná má nějaký stabilní, od výrobce nastavený puls.
Můžu jen konstatovat že to vaří skoro samo, jinak (lépe) než obyč. invertory.
