rellik dik za to video - myslim, ze si konecne zatrhnul tie diskusie ohladom istenia zvaraciek a mozneho max. zvaracieho prudu - nie len v tomto vlakne ale aj v dalsich
je vidiet, ze aj cinska zvaracka, ktorej samotny vyrobca deklaruje pomale 20A istenie sa rozbehne a zvara na 16A istici s parametrami, ktore tu mnohi oznacuju za nemozne ![]()
uz vobec by som nespochybnoval udavane parametre znackovych (fronius, ewm, lorch, ......) zvaraciek, u ktorej si seriozny vyrobca nemoze dovolit zavadzat ani tolko, ako nejaky cinan/taiwanec, u ktorej sa da logicky predpokladat vyssia ucinnost, vacsie odladenie a dlhsie testovanie a ktore maju deklarovane max. pozadovane istenie 16A
tieto stroje bez problemov zvaraju na 16A istici aj s vyssimi zvaracimi prudmi, co potvrdzuju aj moje prakticke skusenosti - bohuzial, ja videa netocim ![]()
Editoval rcp (30-03-2019 10:52:21)
Rellik napsal(a):
Jinak u starších modelů byla modrá průmyslová zástrčka u novým myslím už dávají 230V klasiku.
Rellik, tak dik za info, si mi dal teraz do hlavy cervika, kedze mne prisla ta s modrou na 230V a musim ju prerobit.
Takze predpoklad je, ze v naraditechnik ten minitig rok ci viac lezal v sklade kde na neho padal prach a nevedeli sa toho asi zbavit, konecne sa nasiel blb co sa chytil a kupil to ... tak dik
ale snad to bude v pohode.
Ono pri tych cinach sa casto stane, ze upravuju v pochode a starsie veci maju nieco horsie ako tie najnovsie - s oznacenim sa neseru.
Mam na toto "stastie", takze ma to ani neprekvapuje -
No zajtra bude test, dame vediet potom.
Editoval snow (30-03-2019 12:57:52)
Vlocka tiez nevydrzi rok - ani tnto nebol sklade rok sak ho do polky feb ani nemali skladom no ..
Pate, fakt už přestávám chápat o co ti jde. Nevím, jestli by ti bylo něco platné, kdybys ten měřák a jistič znal.
Pat zjevně naráží a to, že jističe jednak po určitou dobu udrží podstatně vyšší proud, než je jejich jmenovitá hodnota a taky mají dost velké tolerance.
Ten spartus viz štítek: https://rellik.rajce.idnes.cz/Spartus_m … 23_DRO.jpg má PFC a dost vysoké cos fí (0,99), takže moc velké jalové proudy tady nebudou (malý fázový posun mezi napětím a proudem).
Klešťák EM400 sice umí DC proudy, ale u střídavých proudů měří střední absolutní hodnotu a pak přepočítává na efektivní hodnotu, proto bude naměřená hodnota závislá na tom, jak budou střídavé proudy daleko od sinusovky. Pro toto měření by byl vhodnější měřák střední kvadratické hodnoty.
Nevím jak u PFC, ale při měření měničů bez PFC jsou ty rozdíly (true-RMS/ bez true-RMS) dost vysoké. Tady to to PFC bude asi dost kvalitní, takže mezi naměřenou hodnotou a skutečnou nebude takový rozdíl, ale je potřeba počítat, že pokud se takto změří zdroj bez PFC, skutečný proud může být i o ¼ vyšší.
A co vše budeš mazat ?Jo tak to auto smažu. Ale jinak mám pocit ,že je to velice tématické .Jen máte svou pravdu s měřákem.
pt.kbely to tady jasně rozebral, lépe bych to nezvládl a je jasné ,že ví o čem píše a že má elektro vzdělání. Tak a teď se zase můžete věnovat svoji pravdě.
snow napsal(a):
Rellik, tak dik za info, si mi dal teraz do hlavy cervika, kedze mne prisla ta s modrou na 230V a musim ju prerobit....
Tak jsem schválně zjišťoval jak to je... WELDER FANTASY (alias JET TIG XX) dodává svářečky stále s modrou koncovkou. A to včetně i malého tigu PARTNER TIG 200 DC. Ty klasické zástrčky začal dávat SPARTUS. Měly by být oproti plastové verzi zástrček s keramickým jádrem.
Pokud jde o novou verzi JET TIG XX, dá se poznat tím, že po chvíli od zapnutí (asi 30-60s) vypne ventilátor. To samé i po dokončení sváření - jak se dochladí, vypne. Ty starší modely to neměly... A já mám ten JET II právě cca rok... Takže s ventilátorem mám smůlu...
EDIT: tady je důkaz - https://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_MINI#DSCN6212.jpg tohle je ten nový JET MINI co jsem měl na test... - modrá zástrčka... Takže se neboj, že máš něco staršího. Jak jsem psal, poznáš podle ventilátoru... ![]()
Editoval Rellik (30-03-2019 17:19:22)
Kdybych se nyní rozhodoval, tak bych určitě místo Partnera vzal raději to mini. Za 5000 navíc dostat 10kg elektronického materiálu. Zkrátka oproti Partneru to je hodně dobrá koupě.
Famater: máš recht je to pár hodin víc v práci a je to mašinka ACDC. Dobrou koupi na toho PARTNERa jsem měl já, a to za cenu o které se nikomu ani nesní
Sice nebyl nový ale dala by se přirovnat k BAUBAU trafu...
Ale to už je OT...
Nicméně to může pomoct začátečníkům co by chtěli TIGa, ale neví jak budou do budoucna svařovat... Za sebe můžu říct: BERTE ROVNOU ACDC! ![]()
Chlapci, mam tu na dielni ten mini JET a cuduj sa svete, da sa zapnut na 10A istici... po piatich minutach sa veru nevypina... vypina asi po 20 minutach... ale iba pri prvom zapnuti.. pri robote stroj vypina po asi 2 minutach...
Stroj ma dobre pomaly softstart.. nahodil som tenucku predlzovacku 5m a zapol som to na 10A istici znova, a stroj sa pomalicky zapol bez spadnutia istica.. super..
co som cumel, tak na tom 10A B istici Legrand stroj da v pohode 200A... zvaral som s nim len 5cm zvary, pretoze nemam taky mohutny matros ktory by mi to hned na tych prudoch neprehrialo..
Strojcek doniesol na vyskusanie uzivatel snow.![]()
Editoval vyrobca (31-03-2019 14:41:54)
10A Legrand :-) Po výmene nejakého ABB by to asi vyhadzovalo skôr. Tá predlžovačka sa nehriala ?
Keby ste tie mašiny k sebe pripustili, mohli byť malé JEtTígačátka :-) Jedno by som si potom adoptoval. :-) Začína ma ten TIG zaujímať.
Editoval jao (31-03-2019 21:09:27)
jao napsal(a):
10A Legrand :-) Keby ste tie mašiny k sebe pripustili, mohli byť malé JEtTígačátka :-)
https://youtu.be/w4_UJ4KliLw?t=165
len aby neboli debilne ![]()
ja by som to krizil radsej s nejakym lincolnom/ewmkom/esabom pripadne froniusom ......
Editoval rcp (31-03-2019 21:25:52)
Hehe, debilne nedebilne, hlavne nech to pekne zvára a drží na 10A ističi :-)
Taký EsaFroLinTig ... hmm
jao napsal(a):
10A Legrand :-) Po výmene nejakého ABB by to asi vyhadzovalo skôr...
A to by jako mělo proč vyhazovat dřív? Jako třeba že H4 od Philipsu bude svítit jinak než Osram? To logo výrobce je dneska už o ničem.
Když jsem měl PEGAS 200T HF Puls, tak jsem svařoval normálně na dvoře kolem 170A na 10A jističi. Už jsem to tu někdy někde psal. Teď mám nově toho PARTNERA a jede tady v pohodě na tom 10A jističi jako ten PEGAS. Takže proč by nemohl JET TIG MINI u kterého se dá předpokládat spíš domácí použití oproti těm vyšším řadám, fungovat taky na 10A jističi...
Dále taky není jistič jako jistič.. Ty staré bakelitové vydrží ty prvotní rázy, novější už nemusí. Taky u těch nových je tolerance myslím 20%, takže klidně se může někomu stát, že mu svářečka vyhodí i tu 10 a to buť z důvodu že má opravdu 10A nebo míň (8) a komu drží může mít kus zrovna s tolerancí do plusu a to 12A. To samé pak bude i u těch 16A a jiných jističů... Takže tato debata je celkem k ničemu...
Tato debata má být o zkušenostech, nastavení a výdrži a to jestli jde nebo nejde zapnout je snad už vyřešené, takže tohle v příštích příspěvcích vynechte...
v kazdom pripade, ta masina sa zatial javi bezproblemovo. Ventilator sa po prvom zapnuti vypol sam az cca 30 minutach, ale potom uz vzdy tak do 1 minuty, po zvarani. To je velmi prijemne kedze nie je najtichsi, ale je tichsi ako ma velky Jet Tig. Rozsah hodnot je ako, uz nieke pisal Rellik po svojom teste, pre bezne pouzitite absolutne dostatocne.
jo a este drobnost, aby to tu nebolo zle pochopene, po tom co som si dovolil robil trosku srandu pri tej koncovke. Tak zvaracku som kupoval z NaT a prislo vsetko do par dni, dobre zabalene, nic nebolo poskodene, vsetko prebehlo velmi hladko, komunikacia perfektna. Doporucujem.
Tak jsem nakoupil tuhle potvůrku na naraditechnik.cz za 17 tis. s velice pěkným hořákem. Dosud jsem jel s obyč. invertorem na MMA Telwin 195 a hořákem s ventilkem... byl to většinou porod, ale základní princip fungoval.
Co mne však zaskočilo, byla hlučnost po zapnutí JET TIG 200 MINI. Předpokládám, že to je tedy trafo? A to takhle moc brumí? Je to chyba nebo vlastnost? Takhle bruměly svářečky z dob hned po Triodinu...
Jinak vlastnosti jako stálý oblouk, zapalování, pouštění plynu, puls... mno ty vole, to je masakr jak se s tím skvěle dělá :-D Špičku na elektrodě jsem dosud "neznal" :-D :-D :-D
EDIT:
Děkuji za reakce, prodejce jsem již kontaktoval. V něčem bude řešitelná chybička.
EDIT II:
Prodejce naraditechnik.cz reaguje aktivně.
Editoval sm_is (27-04-2019 12:50:44)
sm_is: ne není to trafo. Trafo je tam možná jen nějaké menší na napájení elektroniky. Viz například foto vnitřku JET TIG II https://rellik.rajce.idnes.cz/JET_TIG_I … 155851.jpg Je možné, že je špatně usazená cívka na tom trafu a proto brumí. Jinak bych krom ventilátoru neměl slyšet nic. Pokud to opravdu bručí jak trafo, zkus kontaktovat prodejce a zajistit případně kontrolu v servisu.
EDIT: zavolej na prodejnu a řekni co to dělá... Už jsem prodejce informoval o nestandardním chování (vrčení) svářečky...
Editoval Rellik (27-04-2019 07:57:58)
sm_is - mam rovnaku zvaracku a je uplne tisko, dokonca po uplne prvom spusteni kedy sa rozhodla nevypnut a asi 30 minut bezal vetrak, teraz ked sa pouziva sa vypina aj po 2-3 minutach ked nic nezvaram a len svieti. Je to velmi fajn vlastnost.
Zdravím ve spolek, zkoušel už jste někdo s touto svářečkou svářet obalovanou elektrodou? Díval jsem se na ovládací panel a do návodu a nikde jsem neviděl možnost nastavení Hotstartu ( proud, čas ). Má ho vůbec nebo je nastavený na pevno od výrobce?
VladaP: Myslím, že jde nastavit jen "ARC FORCE". Jinak nevím kdo by si kupoval takovou svářečku a chtěl s ní svařovat elektrodami... A pokud to má být jen pro náhodné použití, tak je toto nastavení naprosto jedno... Staré svářečky nic takového neměly a nikomu to nechybělo...
Jinak jestli chceš tady je manuál https://drive.google.com/open?id=1akJvS … 4bCYzxiuEJ ![]()
Diky za odpověď i za manuál. Ten jsem už četl dřív(dostal jsem jej od pana Vaňátka). No a kdo by si kupoval ? Třeba já🙂. Třeba na sváření hrubých věcí a na fajnovky TIG. Rad bych se zbavil těžkého trafa co jsem si dodělal na tig a pořídil si něco lehčího.
Můžu ti otestovat JET TIG II jak to má se zapalováním elektrod. Tam taky nejspíš (určitě) není nastavení hotstartu. Nicméně jak jsem psal, dřív nic takového nebylo a nikomu to nechybělo. To je teď s nízkou senou svářeček to kupuje kde kdo a tak výrobci vymýšlejí jak to udělat aby to svařovalo i naprostém amatérovi... ![]()
Na velkom JET TIG II - III sa da nastavit na zapalovani elektrody vsetko. Len ked pritom prilepis elektrodu, mas smolu.. stroj neodpoji prud a elektroda ide do cervena... osobna skusenost..
Predpokladam ze na malom JET TIGu to bude rovnako riesene.. myslim to cervenanie prilepenej elektrody..
Editoval vyrobca (15-05-2019 00:10:10)
Díky chlapi za info, hmm antistick tak ten by taky byl dobrý ale na trafu jsem ho taky neměl a žiju( no kolikrát jsem svítil jak žárovka . Teď bych se ještě zeptal na pedál. Dostal jsem info že na tom MINI nejde řídit proud dálkově ( hořák, pedál ). Jak moc je to nutné při sváření? Co jsem se dočetl zde na foru tak asi jen na hliník.
