#51 04-02-2019 08:15:58
pedro222
Registrovaný: 19-01-2019
Re: Spartus... coming soon
aha mea culpa, jsem to četl jako leporrelo wink
#52 04-02-2019 11:33:15
snow
Registrovaný: 20-12-2018
dobry test Rellik, vyzera to ze to + nejake farbicky a - zopar cudlikov zvara ako ten tvoj pegas co mas doma.
Editoval snow (04-02-2019 11:36:16)
#53 04-02-2019 15:47:54
leko napsal(a):
Rellik - vdaka za recenziu, a super fotky.  Mna by zaujimal tvoj pocit ked to porovnas s manualnym pegasom. Myslim ohladne vykonu, moznosti, samotneho zvaru a pouzitia. Ta tlmivka sa neda v manualnom mode vobec nastavit, alebo sa da ale treba chodit do menu ? To som nejak nepobral. Ten pegas 200 mig man sa uz v podstate nepredava, a cenovka peruna ktory je v podtate to iste je trochu mimo, tak by ma zaujimalo ci tento strojcek ktory je vlastne za cenu toho peruna 200 man, je jeho dobra nahrada, alebo ani nie. Ten TIG by ma tiez inak zaujimal, ked uz to ma aj ten solenoid/ventil v krabici.
Jelikož jsem s tím pegasem svařoval hlavně nerez, tak odpověď na tuto otázku zodpovím, až ho vyzkouším. Neměl jsem přes víkend doma ani kousek nerezu. Dnes jsem si nastříhal 4mm plech a půjdu testout pár svárů. A možná i s videem.
Co se týká nastavení té tlumivky a jiných funkcí, tak jsem to špatně formuloval. Jde všechno nastavit jako synergickém režimu (vstup do menu atd..), bral jsem to spíš z pohledu toho manuálu, že na tu tlumivku není čudlík jako u toho pegasu...
Jinak elektronika celého stroje je naprosto shodná s pegasem 201 a dokonce i s perunem, kde jen jiný software. Hlavní rozdíl je pouze v designu. Nicméně podobný design v brzké době chce představit i ten SPARTUS. Dodavatel svářeček úzce spolupracuje s polskou firmou, která tyto svářečky dodává a tak má více informací než jen prodej. wink
Dnes tedy bude snad recenze hotová a bude tam i článek i o tom nerezu...
Pak jsem dovezl na test další svářečku, kterou bych zařadil do kategorie "naprosto hobyy" smile V cenovce do 6000,- smile Tak uvidíme jak si povede... Pro nedočkavé prozradím, že to není trafo a není to červené... smile
Editoval Rellik (04-02-2019 17:40:49)
JET TIG II + Parker SGT 18, Speedglas 9100X, KOWAX 730ARC, Pegas 200 MIG Man PFC
http://dv-foto.cz
#54 04-02-2019 16:06:48
leko
Registrovaný: 09-01-2019
dakujem za odpoved a uz sa tesim na nerez
ps: na ten tig ta asi nahovorim, ze wink
#55 04-02-2019 17:55:59
leko: bohužel vhodný hořák na tiga už nemám. Zkusím zajistit. Jinak dnes jsem testl ten nerez, nevím zda dnes stihnu dodělat recenzi.
Jinak musím změnit jedno mínusko, a to u toho zavádění drátu. Svářečka sice pustí plyn, ale ten fouká cca 3s a pak se vypne přičemž drát jede stále - musí se držet tlačítko hořáku. Co se týká toho nerezu, tak mám jedno plus a jedno mínus. Kam které patří bude v recenzi... smile
http://dv-foto.cz
#56 05-02-2019 15:17:43
Tak recenze je hotová i s nerezem...
A teď už to můžu napsat i sem... Synergycký režim por nerez mě zklamal. Moc kuliček a ani korekce napětí nepomohly. Naopak v manuálním režimu můžu říct, že jede parádně... smile
http://dv-foto.cz
#57 05-02-2019 16:03:07
Petoopel
Registrovaný: 29-02-2016
Relik perfektne urobená recenzia.ty ako Zvárač by si mal otestovať viacero mašín to by sme my laici potom hneď mali ľahšie s výberom.patri ti zámena veľké dík.
Etp compact 209,autogen,ZU_315-22,alfin pegas 200ac/dc pulse ovo,GAMA 1900L pfc
#58 05-02-2019 17:28:44
Právě jsem dotestoval další... Jak to zpracuju, pošlu opět recenzi. Tu co jsem teď testoval, tak můžu říct, že mě velmi moc překvapila na hliníku...
Takhle to dopadlo:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_img_20190205_164312.jpg
Zbytek až posléze... smile
http://dv-foto.cz
#59 05-02-2019 18:37:14
snow
by si asi mal zalozit nove vlakno s nazvom zvaracky, nech sa to nepletie.  A inak super recenzia, urcite pomoze vela ludom.
#60 05-02-2019 18:44:36
Je fajn že ty strojky se tady popíšou a nafotěj, jinak svářet by to mělo stejně, výhoda je že si to dokážete nastavit.Ten austenit v sinergii  by jste měl seřídit korekcí když jste to dokázal ručo ne?To jen přidává napětí podle určítý křivky pro přídav.matroš dle proudu.Jinak by chtělo spolehlivost posuzovat po cca půl ročku provozu, ale dneska za ty love.....a recenze?Taky můžete narazit na vadnej kousek.....zdravím
#61 05-02-2019 18:52:24
Evita: já to právě u toho nerezu zkoušel v korekci, jak jsem tam psal, ale nikde to nešlo jako v plném manuálu... Takže ten program pro nerez je mimo pracovní křivku nerezu...
Vlákno bych založil nové, ale přijde mi zbytečné to dělat. Zvolil jsem blbě název tématu a ten už nezměním... Měl jsem napsat "Recenze "hobby" svářeček ++", ale bohužel... Nevím zda nějaký moderátor tohle dokáže přejmenovat, pokud ano byl bych rád... smile
http://dv-foto.cz
#62 08-02-2019 21:32:16
jao
Registrovaný: 19-10-2015
Rád by som v krátkej dobe vymenil MMA za multifunkciu a test Spartus MasterMig od Rellika prišiel v pravý čas. Som už skoro rozhodnutý a pri najbližšej ceste na Moravu si k pánovi Vaňátkovi zájdem.
V teste na ocel je použitý mix. Je veľký rozdiel pri nekomerčnom zváraní s touto multifunkcou s použitím CO2 ?
S argonom zatiaľ nemám skúsenosť, ale ak použijem na pár zvarov trubičkový drôt na  Al a nerez, bude to fungovať ? (cena je nepodstatná).
Ďakujem
Editoval jao (08-02-2019 22:10:51)
#63 09-02-2019 10:53:01
Svářečka umí svářet i trubičkovým drátem, stačí uvnitř svářečky přepólovat pomocí plíšku. https://rellik.rajce.idnes.cz/Spartus_m … 171413.jpg - nad podavačem. Jinak "čistý" argon je jen pro hliník v MIG svařování. Nerez musí být mix kolem 98%Ar+2%Co2 nebo podobný. V nouzi i mix 92/8... Jinak MMA to umí taky pěkně. smile Synergie funguje pěkně, krom tedy u nerezu. Použitelná sice je, ale dle mě to není ono... Tam jsem lepších výsledků dosáhl v manuálu. Dřív než tam pojedeš si ověř dostupnost. Co jsem se tak bavil, tak by tento model měl nahradit nějaký novější jako u alfinu - NEPLATÍ - bude to nová svářečka, tento spartus pojede dál...
EDIT: Co se týká Co2, tak by to víceméně mělo svařovat stejně, jen bude v případě manuálu jiné nastavení a nejspíš bude víc kuliček. Sváry nebudou tak "hladké", ale zase budou mít větší průvar... To jen tak ve zkratce... smile
Editoval Rellik (09-02-2019 14:19:35)
http://dv-foto.cz
#64 09-02-2019 12:30:51
jao
Rellik -  paráda. Ďakujem, presná a zrozumiteľná odpoveď. Vážim si Tvojich skúseností, ktoré si nenechávaš len pre seba.
Tak neviem či počkať, v dnešnej dobe sú inovácie väčšinou len v neprospech zákazníka. Všetko sa "šidí" len kvôli nižšej cene. Kedysi si sa po aute mohol prejsť, dnes sa bojíš len oprieť. :-)
Stále ale nie som rozhodnutý. MMA zváračku mám. Možno by bolo lepšie mať stroje zvlášť na každý typ.
Je niečo porovnateľné v tejto kategórii Pegasa, Spartusa čisto len pre MAG na nekomerčné použitie ? Ďakujem.
#65 09-02-2019 14:17:23
Jao: tak jsem zjišťoval jak to bude s těmi svářečkami. Tato bude i nadále vyráběna a k ní přibude další něco na způsob toho Peruna od alfina. Takže informaci o tom "novém" nástupci beru zpět. U invertorů těžko najdeš jen MIG/MAG, většina umí i MMA a pokud výrobce přidá funkci, která umí vypnout "HOT START", tak umí i TIG náškrabem (v lepším případě LA). Já mám v práci svářečku téměř za 1/4M a umí taky MMA. Stačí ji přepnout. Takže samostatný stroj myslím nemá cenu řešit.
Dnes jsem testoval další strojek v hodnotě do 9k. Ale musím říct, že lepší než ten posledně testovaný "žlutý" za necelých 5k, moc nebyl... V něčem byl o něco málo lepší ale u hliníku pohořel... Tak jsem ho nedokázal odladit pro nějaký "lepší" svár...
Můžeš chvíli počkat na  IDEAL EXPERT MIG 215 LCD https://www.youtube.com/watch?v=vIS6FJ-VaaA který je odvozený od Lincoln Speedtec 200, ale jestli bude srovnatelný i při sváření, těžko říct. Na test ho budu mít možná po neděli. Měl by pak stát kolem 15000,- (ber orientačně - ještě tady není dostupný).
http://dv-foto.cz
#66 09-02-2019 15:09:22
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
Rellikeste chvilu budes robit rezencie a vyde z toho, ze najlepsia zvaracka je ta  Powermat PM-IMG-210S za 250 euro !!!
obchodnici na teba poslu hitman-a . wink
#67 09-02-2019 15:40:03
martin55: není nejlepší a nikdy nebude, ale určitě je lepší než ty "jednopekla" a Gude v té samé ceně co mají trafo... Sám jsem na to byl zvědavý a celkem se tomu dařilo. Pro domácí kutily pro občasné použití naprosto vyhovující. Materiály do tloušťky cca 3-4mm to bude vařit parádně. Já to zkoušel na pásovinách o tloušťce 10mm a to už chce opravdu trochu výkonu... wink
http://dv-foto.cz
#68 09-02-2019 16:05:02
jao
Na Mig/Mag mám cca 1000 európskych korún. Zváračka sa mi okrem vlastností musí aj ako posledné kritérium - trochu páčiť :- ) Ten Ideal Expert to aj napriek lepšej cene nebude. Keď je Spartus to isté ako Pegas - zaujímavá ponuka je na obchode zo zvarackami .../akcni-sety-co2/34086-pegas-200-mig-man-pfc-kabely-horak-ventil-lahev-co2-s-naplni.htm za 23490 Kcs / 903 Evri. Na Sk s dopravou zdarma. Rellikove fotky s Pegasom som si prezrel a aj keď to je starší model, asi to je dobrá voľba. No ... vyberám a každú chvíľu sa rozhodujem pre niečo iné. :-)
#69 09-02-2019 16:10:32
Pozor ale na to, že ten pegas je manuál. Musíš nastavit napětí a posuv drátu ručně. Tlumivku taky, ale s tou už pak hýbat nebudeš... Jinak je to velmi slušná svářečka, kterou můžu doporučit... smile
Stačí ji nastavit a může svařovat kdokoliv... smile
https://youtu.be/GU-uwFSSlI8
https://youtu.be/5NDMuVm_upQ smile
Ten spartus je ze stejné linky jako pegas 201 a má synergické programy. Vybereš program nastavíš ampéry a svařuješ. Víc tě nezajímá... smile
http://dv-foto.cz
#70 09-02-2019 17:05:37
Male videjko toho spartuse v režimu MMA a MAG u nerezu https://youtu.be/c5PLVZzP_Ww
http://dv-foto.cz
#71 09-02-2019 18:26:24
jao
Synak je zlatý pri nasúvaní kukly a šikovný po tatinovi .
Tá synergia v Spartuse okrem prednastavených programov ešte nejako ovplyvňuje horenie ? Ten MIG zvar z toho posledneho videa je parádny. Jak od Mattela.
Editoval jao (09-02-2019 19:11:54)
#72 09-02-2019 18:43:03
Ta synergie jen dopočítá napětí a posuv drátu pro zvolené ampéry. Takže natočíš jen kolik chceš A o nic víc se nestaráš... wink U manuálu musíš tyto hodnoty mezi sebou vyladit ručně...
http://dv-foto.cz
#73 10-02-2019 12:10:10
snow
jao - ked mas zaujem o  pegas 201 syn, / tiez som nad nim hodnu chvilu uvazoval / - je to rovnaka masina ako ten spartus  co rellik skusal,  tak tu ho maju za asi nejlepsiu cenu co som nasiel
https://www.svarecky-elektrody.cz/alfa- … ce/d-14242
Editoval snow (10-02-2019 12:12:14)
#74 10-02-2019 12:58:54
Už to to někdo dával. Ta cena 20400,- u pegasa je jen za mašinu + kostru a hadičku na plyn. Spartus stojí o cca 1500 víc a je tam komplet všechno wink Nicméně je na každém co si koupí... Pokud má dotyčný parřičný hořák a kleště na elektrodu, tak ať vezme pegase... smile
http://dv-foto.cz
#75 11-02-2019 14:37:41
jao
snow - ďakujem za info, dokonca je tam Pegas 200 man za podstatne lepšiu cenu. Jediné, čo mám sú MMA káble a tak by som potreboval k MAG všetko (lepšiu kuklu a aj flašu s ventilom) najlepšie od jedného dodávateľa.
Rellik -  po Tvojej recenzii (díky) a informácii, že Pegas je to isté, Spartus je pre mňa ideálny. Skúsim osloviť dodávateľov ako by to vyzeralo s cenou kompletky (MAN aj SYN) a cena rozhodne.
