Zdar páni.
Mám túto prazváračku, ktorej jediná prednosť je že varí stále rovnako a dobre. Problém nastal keď za kladkou začalo krčiť drot a nedalo sa zvárať, myslel som si, že to bude bowden. Kúpil som novy binzel ale nebolo to tým.
Tak som rozobral tú hlavu za kladkou, kde sa pripája aj plyn. Bol tam pokrčeny a potrhany o-kružok, na ktorom drhol drot. Avšak je problém v tom, že po tom ako som to napravil nastal problém s plynom. Na ventile 20L ale z horáku ledva 5L. V podstate mala tá zváračka vždy veľkú spotrebu plynu, no kôli sporadickémi užívaniu sa to neriešilo.
Vedel by mi niekto poradiť, ako to má byť v tej mosadznej časti správne zložené, aby plyn tlačilo do pištole a nie smerom na kladku?
http://ttomash.rajce.idnes.cz/Etp_minicomp_141/
Editoval ttomash (29-01-2019 21:37:21)
to by chtělo vidět rozebrané - jak ten Okroužek těsní - zda má kruhový průřez, zda těsní v zápichu jen na průměru, nebo zda ho lze z boků stlačit?
Jasne. Nafotim. No v podstate je to priechodzie a je tam ten bowden len volne vložený a zozadu od kladky je diera, akoby tam niečo chýbalo z vnútra. Preto ma zaujimalo či náhodou niekto nemá foto originalu, pretože ten krúžok bol podľa mňa blud, lebo vsadený nezmenšil celkový priemer na priemer drôtu 0,8mm aby plyn neunikal smerom na kladku.
Editoval ttomash (30-01-2019 08:33:58)
Ten plyn přece nemůže pronikat do bowdenu. Je veden hadičkou až do hořáku a tam proudí dírkami přímo do hubice. Nemáš ucpané ty výstupní otvory v hořáku nebo zanešený hořák? Jole.
Předělat na eurokonektor a je klid .
Zober mydlovú vodu a zisti presne kde to uniká.
Narýchlo pridávam fotku. Červená šípka ukazuje v ktorej polohe je o-krúžok cca(vo vnútri). Biela šípka ukazuje priemer drotu a diery a prečo to netesní - v tom bode uniká dozadu plyn. Mám dojem, že tam chýba volačo. Nechcem do toho investovať, pretože sa mi to nevyplatí. Stačí ak to bude fungovať správne. Avšak som sa s takým podávačom nestretol...
http://ttomash.rajce.idnes.cz/Etp_minic … name_2.jpg
Editoval ttomash (31-01-2019 00:41:01)
Aký bovden si tam dal holý, či s bužírkou? Bovden s bužírkou by mal ísť cez tú klieštinku kde je biela šípka. Ideálne pár mm trčať. Tým sa to utesní.
nic neni zadarmo. Flaška CO2 za 350kč a musí jí to vyfoukat bůh ví jak rychle. a nervy k nezaplacení .
Eurokonektor v číne 400kč a hořák MB15 v německu za 900kč . je to teda velká darda a je za to i pár piv.Nebo novej invertor v sadě a je tam vše xD
Juggernault napsal(a):
Klid neni , treba ešte dobudovat elektroventil , ked uz Eurokoncovku namontovat ...
tak ten by tam teoreticky muže už být.
By ma zaijimalo odkial dotycny. Je.
Jednu euro koncovku s konektorom tu mam. Ak by mal zaujem. Teoreticky by povodny horak vedel prekopat na ten komektor.
Editoval Atlan (31-01-2019 16:42:30)
Atishajn: Tenhle hořák není jako mívají Gude, Einhel, ty levné Telwin apod. Tohle už je na principu eurohořáku. Ale prodává se buď už s eurokonektorem na připojení do mašiny, nebo takhle bez něho. Mají to tak třeba Bester svářečky a možná i jiné. Ten samý hořák mám v garáži na svářečce taky, ale s eurokonektorem. Už nemá ten směšný mechanický ventilek na plyn, je tam jen mikrospínač. Obě verze jsem viděl třeba na naraditechnik.cz
Editoval varok (31-01-2019 17:17:16)
Tak ono tá mosadzná pičovina kde sa to všetko spája má takú priechodziu dieru ako tunel na vlak. Bowden je binzel aj s tým lievikom/klieštinou, no je to na eurokoncovkové horáky. Tento čo tam je, je binzel ale take volake zbastardene to je. Tak preto som zisťoval, či niekto nemá tento typ podávača. Nieže zadarmo, ale načo tam kurviť, ak je možnosť tam dať niečo čo tam patrí a mať vyriešený problém. Tá zváračka je v podstate dobrá, povarila na výjazde nie jednú bránu, jokle atd... no je mi nanič , tak by som to chcel spojazdniť a buď si ju nechať v zálohe alebo ju funkčnú predať. Čo tam po plyne, hej, ked na ventile pustíš 20litrov a na horáku neide ani 5, možno 3 litre 😀 Dotyčný je od košíc.
Nemyslel som ten lievik na konci bovdenu, ale ten šesťhran na osmičku klúč označený bielou šípkou. Vytoč ho von a zbadáš že to je vlastne klieština. Ono tá klieština má držať obalený bovden aby kúsok trčal až ku kladkám. Ten lievik tam nepatrí. Plyn ide stredom koaxiálneho kábla, zvlášť hadička tam nie je.
Editoval Robi G (01-02-2019 09:19:32)
Problém vyriešený, ďakujem za dobrú radu Robi G. Už to fachá ako nové. Pripájam fotky.
http://ttomash.rajce.idnes.cz/Etp_minic … name_3.jpg
To koliesko ma drazku na drot lebo vyzera ze ten drot je mimo drazky.
Má 2, 0,6-0,8, je tam 0,8 a je to dobre zaosené a je v drážke, len tak to vyzerá akoby nedosadlo, ale je to ok.
