pohoda diskusia okolo MINISUSTRUHu vobec nevadi aj to co sa pyta RG je k veci akurat tie piesty skor do kecalkova
vies nejde ani o to ze diskutujete ale ze sa dolezite info strati medzi 3 stranami povodnej temy a uz to nejde napravit (precistit) ako na CNC alebo inom fore to je jediny dovod preco vrcim..
Právě, protože má píst nějak rozložené hmoty a v provozu nějaké teplotní pole, tak musí být obrobený za studena do takového tvaru, aby po zahřátí na provozní teploty měl správný tvar. Proto u hlavy, t.j. nad kroužky musí být obroben na menší průměr a v oblasti ok pro pístní čerp, kde jsou velké hmoty a tedy po zahřátí nabude, je obráběn do oválu s kratší stranou v ose čepního otvoru (někdy se dělá odlehčení). Tvar musí být takový, aby se při provozní teplotě vytvořila co největší nosná plocha zachycující sílu kolmou ke stěně válce. Protože teplotní pole je plynulé (spojité), je potřeba, aby i tvar byl plynulý. Navíc musí být povrch vhodnou strukturu, aby se co nejlépe držel olejový film. Tento žvar se přenášel kopírováním z etalonu. (dnes to je už jinak). Diamantem se to soustružilo u vysokokřemíkových slitin, které obsahovaly krystaly křemíku v eutektiku. Tvrdým diamantem se to uřízlo tak, že vznikl povrch s otevřenou srukturou (nerozmazalo se eutektikum přes krystaly křemíku), která dobře udržovala olejový film a rychle se zabíhala. Jak se řešil tvar, tak prvně výpočtem, pak podle záběhového obrazce se provedla korekce. Takže asi tak. Třeba to ihlan pro jednou zkousne.
.... Co se týká přesnosti geometrie , t.j. ty souososti a kolmosti a rovnoběžností tak u těchto strojů to bude loterie. To se týká i rovinosti kluzných ploch....
Toto je asi ta podstatná věta k celému vláknu.
Rozptyl v kvalitě levných čínských výrobků (nejenom soustruhů) je všeobecně známý a pokud se zadaří koupit minisoustruh špatně vyrobený a sesazený + ještě navíc nedostatečná tuhost celé sestavy, je pak těžké hodnotit a porovnávat kvality jednotlivých typů. Ono se sice skoro všechno dá opravit a doladit, ale ne každý má ty možnosti a zkušenosti vč. desítek hodin času.
davor napsal(a):
Proč chceš pořád porovnávat "ako presne robí"? Zvlášť v díře...
Vždy to záleží na stavu stroje, seřízení vedení či koníku, délky vyložení i nabroušení nože, druhu materiálu, velikosti třísky a dalších desítkách okolností.
Přičemž je úplně jedno, jak velký je to stroj, soustruh či frézka, šeping nebo obrážečka, CNC nebo manuál. Vždy záleží především na obsluze, zkušenostech a dovednosti.
Máš samozřejmě recht, já jsem to bral jako dotaz, jestli se to dá na takovém soustruhu dosáhnout (po seřízení, zaškrabání, výměně něčeho, ne zásadního). Na některejch čínách se to nedá ani náhodou, na některejch vyklechtanejch starejch (a opěvovanejch) taky ne. Přebroušení lože už považuju za zásadní věc. Takže odpověď je, že dá. To, že na dobrém velkém bych to udělal nadvakrát, první šponu 2 mm a druhou 0,1, a na malém na pětkrát, to je jiná věc. Ale dá se.
A Zdenek to koukám shrnul stejně.
Editoval pafik1605 (14-12-2018 09:29:34)
Ja som po nikom nechcel aby niečo porovnával , ale poprosil som aby zhodnotil svoj konkrétny stroj. Predpokladám že keď niekto vyhlási že s presnosťou nie je problém , tak to nemeral šublerou. Bol som zvedavý na praktické skúsenosti pri sústružení niečoho presnejšieho. Za pafikovu odpoveď o dvoch stovkách som vďačný. Pomenovať čo sa nedá je lahké , ja chcem ale vedieť čo sa urobiť dá.
Teď ti napíšu něco, co se nedá ![]()
Když se podíváš na #128 s fotkou, co jsem točil, tak točit to šlo. Ale upíchnout se to nedá ![]()
Občas prostě narazíš a musíš to nějak oblafnout. Třeba pásovou pilou ![]()
Editoval pafik1605 (14-12-2018 16:57:03)
pri upichovani zastavilo vreteno ci ?
Hlavne nezabudnut ze v serii cinan nema klinove listy na vymedzovanie vole.....
Upichuje sa odpruzenym upichovakkom. Alebo opacnym chodom a upichovakom dole hlavou.
S upichovaním majú problémy aj dospelejšie sústruhy. Túto požiadavku na malý, ľahký a prenosný sústruh by som nedával. Taktiež, ako už bolo spomenuté by som nepátral po stroji, ktorý má v pinole unášač.
TaggerxXx napsal(a):
Zastaví se vřeteno. Aby to upichovalo, musí se tlačit do záběru. V tom okamžiku to stojí.
Odpruženej nůž nepomůže. Při takhle velkém průměru upichovaného materiálu a dané tuhosti stroje se to při "šolíchání" rozvibruje, obvykle se ulomí špička nože. Nůž prostě musí krájet a na to nemá 130 kilovej soustruh dost síly a tuhosti.
U 50mm materiálu není problém. Ještě taky záleží na materiálu, automatovka se upichuje líp, než třeba 11600 ![]()
Osobne upichujem minimum , čo nemusí byť doslova upichnuté , to radšej odpílim. Je to šikovnejšie , rýchlejšie.
A prave tam sa ukaze v akom stave je sustruh. Ja prave naopak, ked sa da tak upichujem. Je to sice adrenalin pretoze si mozem doje*at celu robotu ale ten pohlad jak upichovak zere to zelezo......
Vzít soustruh do podpaží a dát na stůl třeba v kuchyni, strčit do zásuvky a jet, by šlo tak leda u hodinářského soustruhu, ten je obvykle na dřevěné desce s gumovýma nožičkama. Soustruhy bez litinové vany mají podstavec dost malý a bez přišroubování by pěkně cvičily. Taky porovnávat hohou čínu cca za 20000kč a MN80 za 80000 (pokud je ve slušném stavu a s plným příslušenstvím je taky úplně mimo, protože jen někam dát vyrobit to příslušenství pro tu čínu by stálo víc). Taky to chce nádobu na špony, zástěnu.
Já mám čínu cca 130kg (koupeno v 2007, stála okolo 10000kč) a pak jeden historický kousek. Po půl roce jsem koupil ještě za 6000kč frézku cca 55kg. Po krizi šla cena dost nahoru.
Ta čína mně až tak nelimituje, duralovou řemenici na 13 řemen jsem dělal největší 160cm, ale nedá se zajet nožem na řemenice kolmo na materiál a udělat drážku najednou. Je potřeba nejdřív upichovákem udělat na třikrát střed, pak natočit suport, vyměnit nůž a udělat kužely, případně to pak ještě kalibrovat tím nožem na řemenice už se srovnaným suportem.
Upichovat ocel automatka na číně jde, ale musel jsem minimalizovat vůle. To jak popisuje na soustruh borec a frézka borec, tak to je nutnost, protože pouze po výrobě redukce na čtyř patnovou univerzálku TOS, se zvětšily znatelně vůle. Hlavně matice suportů, proto jsem je udělal z bronzu (udělal jsem od každé dva kusy), přidal na ně maznice, přidal jsem na rozměrech, tak aby šli v budoucnu naříznout a vymezit vůle, zatím nebylo potřeba. Pochopitelně bylo potřeba do suportů vyfrézovat pro větší matice místo.
Když už jsem byl pro bronz, tak jsem udělal i ty pro frézku (vlevo). Menší soustruh bych nekupoval, protože tam by byly ty matice a šrouby ještě menší. ![]()
Jedna, vpravo je polotovar, čep jsem zatím nedělal, kdyby se vymačkala díra, udělal bych větší.
Vůli v ložích zatím řeším tak, že jsem na frézce srovnal třecí a dosedací plochy na přítlačných lištách. Zhruba jednou za dva roky uberu cca 0,2mm na dosedací ploše a vazelinou na ní přilepím tenkou hliníkovou folii (cca 0,1mm) a oříznu lámacím nožem. Za rok pak folii odstraním, tím se zase k sobě třecí plochy přiblíží, až budu v důchodu, tak třeba předělám na klíny. Vzadu by nebyl problém, ale vpředu je málo místa, musel bych něco udělat s krytem na šroub.
Bylo toho potřeba předělat dost, proto bez frézky o tom nemá cenu uvažovat.
Oprava: ta řemenice byla jen 160mm, 160cm by se tam pochopitelně nevešlo.
Editoval pt.kbely (16-12-2018 08:17:39)
https://www.youtube.com/watch?v=iedoTYqFmCQ
pred repasom to aj mne hnusne drncalo a otupilo noze toto video je po repase upichoval som strojnym posuvom a aby som masinu posanoval som objednal drziak na radeka nech je upichovacia ploocha co najmensia a snad dalsich par rokov nezadrnci a az v najblizsej dobe ano ( to by znamenalo ze som to nespravil dobre ) tak by ma cakalo vybranie vretena zabrusenie podloziek na klznych loziskach a znova ich preskrabat brusenie vretena uz nebude nutne to je cca 3 dni prace a fungujem znova pri cine nespravis nic
Tu jedne poliak pohnal na plno tokarku do materialu
https://www.youtube.com/watch?v=TAEt8jSKQY8
Prekvapilo to aj mna ze upichovanie je pri sustruzeni kategoria sama o sebe
No, modifikace SV18 jsou trochu jiná kategorie než stolní soustruh 130kg. Cca 13x vyšší váha to řadí v domácích podmínkách do kategorie „betonová deska na ní soustruh a pak obezdít“. Je to jako porovnávat nebrzděný (400kg) vozík za auto a dodávku.
Proto mohu upichovat automatku asi 3x pomaleji a radekem max 2,5mm a v kategorii 30kg to bude ještě horší, proto jsem psal, že menší bych rozhodně nechtěl. V kategorii 130kg ve dvou není přesun problém, v případě nouze je možno to rozebrat tak, abych to přemístil i sám bez mechanizace do kufru auta, je potřeba brát to tak, že je to takový kompromis za mobilitu.
Povodne som hladal taky ten drziak na zavitove ocka do konika a nasiel som toto chlapik vyraba na Opti 180x300
https://www.youtube.com/watch?v=NPj5EuJrzIQ
hrozna onania.... utrpenie uz len pozerat..
(nezavisle celuste asi menil povodnu hlavu za vacsiu a konik klucom utahoval) ale koniec uspesny pripravok vyrobil.
Editoval ihlan (16-12-2018 13:46:30)
tu su tiez dake drobnosti na sustruh https://www.kovonastroje.cz/sk/Nastroje … -soustruh/
ihlan napsal(a):
Taky jsem si chtěl kdysi něco podobného vyrábět. Pak jsem si koupil hodinky na závity a mám pokoj. Na šroubu závity jedině nožem ![]()
Pre malé sústruhy, najmä ak nemajú nortonku, je uvedený prípravok skoro nepostrádateľný. K svojej MN80 som si tieto držiaky závitových očiek vyrobil medzi prvými pomôckami. Rezať nožom je fajn, ale zakaždým meniť zubaté kolesa, no... Tiež to má opodstatnenie pri rezaní na mosadzi, a tiež pri anglických stúpaniach, na ktoré kolesa nie sú k dispozícii.
BTW, ak sa dá niekto tou cestou, odporúčam hlavičku 16 mm a v držiakoch prevŕtať trn na rozmer o niečo väčší ako je priemer závitu najväčšieho očka.
https://www.youtube.com/watch?v=05vUCdzhoe4
this old tony nahral video o minisustruhu
Na Mn80 jsou kola na whithwort, např zde: https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr … -MN80.html
Jen nevím, jak je ten převod přesný, protože na starém soustruhu mám všechny závity palcové a na převod na metrické, je tam kolo se 127 zuby.
Na číně mám tabulku i na whithworty, ale kola tam nedodali. Počítal jsem to, protože tam nepoužívali k převodu 127 kolo a na každém stoupání jim pak vychází jiná velikost chyby, řádově promile někde jen desetiny promile.
Řešil jsem to tak, že jsem to tak, že jsem kopil nějakou sadu kol a pak ještě jednu tuším od Tumlika, jsem koupil rozšířenou sadu kol (modulová, whithwort) na Mn80 a předělal jsem středy kol. Chybělo mi pak jen asi 2 -3 kola, protože mám jiný převod, hlavně to 127 kolo a ta jsem kopil v polotovarech.
Na řezání drobných závitů jsem chtěl udělat taky nějaký podobný přípravek, ale narazil jsem na sadu 2ks hlaviček na závitníky a držáky na očka, je to na osmihran, ten se upíná buď do držáku MK2 nebo do řehtačky, dále je v sadě spojka a prodloužení. Vedení je kratší, vůle je vymezena gumovým O kroužkem, dá se to použít na malých soustruzích, kde je lehký odbrzděny koník, přesnost mi stačí. Prokluz nepotřebuji, protože krátké závity řežu ručně klikou, je tak podstatně lepší cit, hlavně pro malé M3 závity. Na ten držák s MK2 jsem musel udělat objímku, protože při větších závitech, pokud se to silou nedokleplo, MK2 prokluzovala. Držák je kalený, proto jsem do něj neřezal závit na tyčku.
pt.kbely. Je potrebné si ujasniť, aké stúpanie má pohybová skrutka, resp. v akých mierach je dodaná. Ak je metrická, napr. 3 mm, tak koleso so 127 zubami nepoužiješ. Ak je napr. 1/8" čo je 3,175 mm tak tam áno, tým sa prevedú hodnoty posuvov na dekadické hodnoty. To kolo 127 zubov je polovica hodnoty 254, čo je hodnota odpovedajúca 10-tím inch. Takéto prevody som mal kedysi na SR200 a tam bola skrutka v cólových mierach.
Pokud se nechce měnit kola lze jít následující cestou
https://www.youtube.com/embed/o6n8qdpJ-zI
Editoval Grad (17-12-2018 11:08:34)
senior, když píšu, že mám na starém soustruhu všechny závity v palcových mírách, tak nemyslím jen v rybinách, ale i šroub posunu suportu. Zrovna tak vím, proč jsem si pořídil právě 127z kolo do číny, kde má šroub stoupání 3mm, převodovka má trvalý převod 4:1 a 40:1, řešeno koaxiálním výstupem na dvě 56 z kola.
Tu čínskou tabulku jsem přepočítával z toho důvodu, protože vím, že rozměr palce se v minulosti měnil, tak jestli nemají nějaký svůj, nezamrzli někde v koloniální éře, nebo se jen nespletli. Tím že u každého stoupání vycházela jiná délka palce, je jasné, že jen minimalizovali počet kol, aby ušetřili, nic jiného.
Co nevím, je to, jestli má MN80 metrický šroub posunu suportu, nebo je ještě v palcové míře, případně se to dělalo v obou verzích. Ale pokud je v palcových mírách, tak nevím proč je problém řezat závity v palcových mírách. Taky jsem dal odkaz, kde se dá kromě Tumlíka sehnat sada kol na palcové rozměry závitů.
