#51 07-05-2017 10:03:22
Re: Kukla do 80e
Skusal som tie elektronicke zazraky ale akosi sme si nesadli.
Klasika je klasika. Je to len o tom naco si kto zvykne.
Zvaram prevazne Al zliatiny. Sem tam MAG. ani jedna metoda nerobi problem trafit sa tam kde potrebujem :-)
Jedine ze mam spinave /zaprskane/ ochranne plastove sklicko .-)
#52 09-05-2017 15:16:03
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
Re: Kukla do 80e
som pisal do ineho vlakna ale sem sa to hodi tiez...
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 65#p112365
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, MIG: MAGNUM MIG 215 PULS SYNERGIA, GORILLA POCKETMIG 215, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: HEROCUT 55, SOLUTION PC 40
#53 28-05-2017 23:22:53
magi
Místo: Třebíč
Registrovaný: 11-10-2007
Re: Kukla do 80e
Zdravím,
řeším přesně tento problém s blikáním levné kukly (Proteco - Číňan za cca 1000,-), který tady rozebíráte.
Mám vysledované kdy přesně to kukla dělá, když se z nějakého důvodu zastíní některý ze dvou senzorů (oba senzory jsou v plastu kazety hodně utopené).
Pokud vařím někde na rovině a mám přímý výhled do sváru, pak je vše OK. Nedej bože když potřebuju vařit kouťák, nebo si přistíním třeba hořákem nebo svařovaným dílcem.
Kukla sama od sebe rozetmí - u kouťáku se to dá brát jako pravidlo.
Dělá to jak u metody MIG tak i TIG (pulzní režim u TIGu to jsem zkusil jen jednou a myslel jsem že kuklu rozšlapu - okamžitě jsem bral starou dobrou papírovou).
Nedávno jsem vařil něco TIGem v práci a chlapi na dílně mají taky 2 tyhle levné kukly (úplně od jiného dodavatele). Říkám si zkusím si vzít tu jejich kuklu, ta to jistě dělat nebude.
Opak je pravdou - metoda TIG, kouťák na návarku na potrubí, proud okolo 65A a kukla bliká do očí jak blbá.
Naši údržbáři svařují metodou MMA a tudíž jim to ty kukly asi nedělají.
Tzn. z toho co tu píšete a z toho co mám na vlastní kůži vyzkoušené jsem nabyl dojmu že tyto levné kukly toto prostě dělají.
Dotaz: existuje nějaká kukla v cenové relaci okolo 3tis. která tenhle blbý jev dělat nebude? (vyloženě svařování se neživím a tím pádem se mi kukla za 10tis. nevyplatí)
Jak je na tom s kvalitou třeba KOWAX?
Editoval magi (29-05-2017 23:54:26)
#54 29-05-2017 19:14:34
Re: Kukla do 80e
Hlavně kukla má několik senzorů nejenom optické ale i na El. mag. pole asi i různých provedení .
Ty uplně levné nevím ale nějaký další by tam být mohl.
+ ty baterky ...vždycky tam jsou i když nevýměnné.
#55 30-05-2017 12:44:48
Re: Kukla do 80e
ASK900 Rellik pise o skusenostiach asi po 6-10mes od kupy (pripadne ma oprav)
Rellik napsal(a):
Nazdar. ASK900 šla nakonec k šípku. U TIGu na malých proudech celkem poblematicky použitelné - problikávala. Následně koupena kukla KOWAX KWX730 - Ta už je super. Po srovnání se speedglass 9100X bych řekl, že je snad i lepší... Tak asi tak...
Kazeta 718 take psie kusy zatial nerobi pulz co ja viem, pomaly pulz 1hz som nebol nadseny ale to je mojimi ocami.
Osobne na pulz pevne sklicko. tie stoja do 50-60$ postovnym z UK pripadne si pozri 718H u chobolu tam je aj zaruka
Editoval ihlan (30-05-2017 12:49:28)
#56 30-05-2017 16:05:25
Re: Kukla do 80e
magi napsal(a):
Zdravím,
Ja jsem přesně tohle samé kdysi řešil u esabky a chlapi tady mi poradili, abych zvednul citlivost a od tý doby OK. Ne že by ta esabka byla úplně levná, stála tehdá necelý 3 tisíce.
#57 30-05-2017 16:36:20
Re: Kukla do 80e
Já bych zvětšil citlivost a prodloužil dobu zesvětlení. To je důležité zejména při pomalém pulsu.
#58 30-05-2017 17:11:39
Re: Kukla do 80e
Neviem co ti to robi, ak kazetu nazvyvas shitom tak ju vymen oci mas len 2ks
Niekedy je mozny ofajc ze zozenies ziarivku co kmita tak ze si kukla mysli ze je obluk a nevypne tongue
alebo co FAmater radi neviem zmeraj drahu potenciometra a nejaky SMD v serii? nepomoze?
#59 08-06-2017 17:07:56
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Re: Kukla do 80e
Mám KwX 730 a docela mě rozčiluje její zatmívání má sluníčku
#60 08-06-2017 19:48:50
Re: Kukla do 80e
DzordanoBruno: tak sniž citlivost ne? wink To samé by ti dělalo pokud by jsi svařoval ještě s někým na jedné konstrukci... Pokud je více svářečů na jednom místě musí jít citlivost dolů, ale ne zase tak aby to problikávalo... Musí se to vyzkoušet... To samé platí i na slunku...
#61 08-06-2017 22:31:47
DzordanoBruno
Re: Kukla do 80e
Díky za informaci! S kulkou jsem si ještě dneska hrál a podařilo se mi ji aspoň trochu nastavit:)) Nikdy by mě nenapadlo, ze jsou ty kukly takhle citlivé. A už vůbec mě nenapadla možnost více svářečů na konstrukci big_smile
#62 19-09-2017 19:48:02
marek5
Registrovaný: 19-09-2017
Re: Kukla do 80e
zdravim
Uvazujem na kuklov Kowax KWX 73 ( mam klasiku a nemam skusenosti zo stmievackami )  len ma odraduje jej "rychlost" 0,06ms cize 1/16500s  neni to moc pomale netrpia tim oci poprosim skusenych o odpoved ked su na trhu aj lacnejsie a 1/30000s aj ked nie s takou kvalitou optikov
Editoval marek5 (27-09-2017 13:24:38)
#63 03-12-2018 04:42:39
Re: Kukla do 80e
Davno som sem neprispel tak to napravim wink
nieje to sice do 80eur ale je to aspon kukla ...
Ma to zaujimavy obrazok videl to niekto nazivo?
http://dob-spaw.pl/wp-content/uploads/2018/06/PROMOCAJ-SENTINEL.png
http://dob-spaw.pl/?orderby=product_nam … rderBy=ASC
recenzia od chlapika po 3 mesiacoch je tu
https://www.youtube.com/watch?v=FaQBgWA2DYA
Asi tam bude rovnaky problem ako pri Speedglase tie predne plexi nebudu lacne ako tie bezne folie wink
Editoval ihlan (03-12-2018 06:25:16)
#64 03-12-2018 06:30:27
Re: Kukla do 80e
skus sa spytat michl84-a, nech k tomu napise viac:
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 62#p131762
Tak som vylucil tu esabku, mal som moznost ju mat chvilu v rukach a jedine pozitivum je ze vyzera super. Tak vyberam uz len medzi panoramaxx a klasikou 9100XX . Bol som sa spytat na tu optrelku v lokalnej predajni a ani netusili co to je za model. Takze skusenosti nemam ziadne a objednavat ju len tak na skusku nechcem. Kedze to bude brane na firmu tak mozem zabudnut na nejake vratenie do 14 dni...
PS: a s usmevom cakam, ako vzdy, kto prvy pride zase s tym, ze nema 1/1/1/1 ako kazda "poctiva cina" ....
Editoval rcp (03-12-2018 07:41:17)
#65 03-12-2018 09:38:19
Re: Kukla do 80e
A ty přední folie budou mít určitě v každém železářství   big_smile
#66 03-12-2018 10:08:48
Petoopel
Registrovaný: 29-02-2016
Re: Kukla do 80e
Cawes ak chcete nejaké recenzie pozrite stránku solik.sk alebo na YouTube . Maťo tam robí recenzie na kukly vždy nejakú požičia chalanom zvaracom aby ju otestovali a potom natočí video z recenziu.ja mám speedglasku 100v a aj Čínu od alfa in .ale teraz setrim na optrel panoramatické.
,autogen,ZU_315-22,alfin pegas 200ac/dc pulse ovo,GAMA 1900L pfc, fronius tp 1400,most J5, kemppi 4500 weldforce,steel Iron MiG 221,plazma z Lidlu,
#67 03-12-2018 18:24:36
worm6666
Re: Kukla do 80e
Tak pre tych co moc nevladnu anglictinou (teda nie ze by ja ano nejako valne big_smile ) - spomeniem iba minusy co mu vadili:
- tzv. fisheye efekt - rybie oko - ked si niekto pri presunoch nechava kuklu na hlave a ani ju nezdviha - celkom to vie domotat hlavu a clovek moze dobre drbnut na hubu alebo sa potknut o nieco
- lahke poskriabanie krycieho plexa - jako sice to ochrani kazetu - ale casom clovek bude mat skrabance pred xichtom a to nerobi dobrotu ked chceme vidiet pudel dobre - a to nevravim o cene nahradnych (?)
- a najhorsie - asi to lahke blokovanie senzorov - to by som dal ako top 1 preco by som ju nechcel
- osobne mi vadi aj ta digitalna nastavovacka - sak kolko vydrzi potom baterka ? kazda elektronika nieco zere... sad
+ jedine plus ze dobre vyzera
#68 03-12-2018 21:00:29
Re: Kukla do 80e
Ma to este aj ine plus robi sa to vo verzii AIR
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3922_sentinel_kuva3_webair.jpg
ak je dobre spravena spotreba toho sa nebojim 9rokov dokazu pohode niektore baterky+mcu drzat
ten fish-eye podla toho chlapa nieje az taky vyrazny pokial pozeras dopredu a vyzera dobre len na fotkach
#69 03-12-2018 21:23:31
michal84
Registrovaný: 02-08-2011
Re: Kukla do 80e
Worn to zhrnul za mna. Uplnou nahodou som sa k nej dostal pretoze ju mal niekto objednanu. Neskusal som v nej varit takze funkciu neviem posudit ale ergonomicky mi nesedela a to dotykove ovladanie je pre mna nepouzitelna vec (neda sa ovladat v rukaviciach a nieje to tak rychle ako napr moja 9100). A tiez som niekde cital o horsom zopinani.
Stale som ale nic nekupil. Ta panoramaxa mi stale vrta v hlave ale je suverenne najdrahsia (a nikto ju nema na vyskusanie), alebo potom nejaku 9100xxi (fx som vyradil lebo ten dekel na brusenie vlastne ani nepotrebujem)
#70 03-12-2018 22:37:30
Re: Kukla do 80e
michal84: skus este chvilu pockat - optrel ma nejaku novinku - vyzera, ze bude este drahsia ako panoramax big_smile
https://www.samozatmivacikukly.cz/samoz … objednavka
https://www.optrel.com/en/products/eye- … crystal20/
pravdepodobne nastupca modelu vegaview 2,5
mozes ju kupit a otestovat pre nas big_smilebig_smile
osobne by som mal z toho panoramaxu trosku obavy, aby to nebolo nalepene na nose, ako weldcap - musel by som to skusit
radsej klasiku - optrel e6xx (fronius vizor 3000/4000), vegaview 2,5
a samozrejme speedglas 9100xx - etalon, aj ked nie biely big_smilebig_smile
po speedglass fx som pokukoval aj ja, potom som si povedal, ze je na brusenie asi lepsie mat samostatny stit - mam tento
http://www.takos.cz/stit-bionic-vcetne- … 11067.html
uz viac-krat sa mi potvrdilo, ze je lepsie mat samostatne macku a psa, ... ako jedneho mackopsa big_smile
na obcasne pribrusenie niecoho staci
chalani co u nas vyslovene brusia ho maju aj s filtraciou - pod znackou optrel a fronius
https://www.samozatmivacikukly.cz/samoz … 3000-Green
Editoval rcp (03-12-2018 22:52:09)
#71 04-12-2018 13:00:09
Re: Kukla do 80e
Do 80,- € sice není, ale do 90,- € ano smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/891_50.jpg
#72 04-12-2018 13:29:12
Re: Kukla do 80e
dopis tam nejaky typ... (cena nevadi ani Speedglasy niesu do 80e)
#73 04-12-2018 17:27:49
Re: Kukla do 80e
http://www.voestalpine.com/highperforma … -helmy.pdf
ihlan napsal(a):
#74 04-12-2018 19:49:30
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Kukla do 80e
Já se budu opakovat smile  ...každý den až 8h jí mám na škopku a mohu říct jen špičková kazeta za směšný peníz s perfektním zpracováním  a vejde se do skeletu kukly Kowax 820...
https://www.ebay.com/itm/True-Color-4x3 … 2749.l2649
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_s-l1600_11.jpg
#75 05-12-2018 16:03:04
worm6666
Re: Kukla do 80e
uaaaaaaauuuuuuu to je parada kde sa to da kupit niekde u nas alebo u vas CZ ? do tohoto by som siel celkom smile
