Mám tu nejlevnější BS 115 NA 230V. Dodělal jsem si na ni závaží, aby řezala sama a já u toho nemusel asistovat. Mám ji dva roky a spokojenost.
@Famater: Nerikam, ze by se mi pilous nelibil, to libil, vim, ze to je kvalita. Delat veci na zakazku, tak bych nejspis nevahal a zainvestoval do nej, protoze by se mi to za urcitou dobu zaplatilo. Kazdopadne diky za rady ![]()
ZDENAL : Jak casto serizujes pilu? Popriklade se to serizuje jen napnutnim pasu? Diky za info...
Já mám tu 128 od unimaxu. Už jsem tu popisoval, jak jsem ji upravoval. Používám ji i na nerez, chladím emulsí - jen stříknu pár kapek do řezu. Řezat se s ní po pečlivém seřízení dá. Přesto bych dnes raději koupil toho pilouse.
Seřídil jsem si ji hned po koupi a nyní pouze řežu.
Pozeram ze Holzman BS 125M (existuje Gude 125V) uz nema prehazdovanie remenice ale motor s plynulou regulaciou.
Holzman BS 115tka tu remenicu este ma a preistotu tam sa ani nechvalia akyrozmer to zvlada (zdroj
Video BS 125M
Chvali sa to 60° toto si este musim overit vo videu to zrovna neukazali
No rozmer v 90° 60x60 nic moc a v 45° este horsie teraz mam 40x40(na figu).
Holzman BS125 stlpik 80x80 neda ale FEMI 780XL to zvladne.
Niekomu to mozno staci. Inak Chuck2009 testuje nejaku 125tku trosku to chvali ![]()
Este taka pikoska typek tu predstavuje Baileigh Industrial BS-127P my to pozname pod Pilana PMS 130/130 MO klasika cina
Holzman v preklade drevenny muz/drevar a kupovat odneho pilu na kov
Editoval ihlan (18-08-2018 12:49:00)
Nedalo mi to tak som od toho (drevenného muža ) tú pilulku kúpil a po chvíle nastavovania sa stým dá aj rezať ☺ ja som zatial spokojný
Mohol by si dat viac info prosim ta? (kludne dopln povodny prispevok cez Editovat) - potom toto mozem aj zmazat.
Co znamena "chvíle nastavovania " - co si nastavil a dotiahol ?
Aby ludia mali predstavu kolko dodatocnej zabavy stym bude.
Este by si mohol prezradit kde si kupil a za aku cenu tiez taka uzitocna info ktora potesi.
Vertikalne ako FEMI sa postavit asi neda ze?
A keby si mal velku ochotu mozno nejaky kratky 3min klip natocit nejaky plny pripadne vacsi profil odrezal ![]()
Ale vdaka malokto sa podeli o info po kupe a nejake referencie ziskas asi casom.
Editoval ihlan (26-10-2018 04:36:15)
Ja sem si kúpil tuto pilu a sem s nou spokojný. Rez je presný! Je to rozhodne iné rezanie, ako s karboškou, na ktorú som si pred časom vyrobil stojan.
G5013WC/400 Strojní pásová pila na kov s chlazením...
http://www.dodilny.cz/produkty/obrabeci … -chlazenim
harley1 napsal(a):
To je 128 s chlazením. Proč ne, to je dobrá pila. Chlazení navíc je plus, kdybych nebyl línej, tak bych si ho k mojí 128 dodělal. ![]()
Editoval pafik1605 (27-10-2018 09:56:52)
Zdravím všechy větší či měnší zdejší odborníky. Velice mne chytila práce s kovem, která začala obyč trafíčkem, přes poloprofi CO atp. Jediná pořádná mašinka mně v dílně chybí - pásová pila. Do teď jsem si nechal materiál při jeho koupi řezat nebo jsem to doma pižlal flexou. Po pročtení všech možných fór a recenzí mi z toho jde už hlava kolem. Někde je "Čajna" pila IN, jinde tvrdě OUT. Ač jsem hobík, v plánu mám spoustu dalších věcí, počínaje regálama, přes velké brány a malé branky, konče strojema za malotraktor. Jak jste pochopili, tak řezat budu hlavně jekly, pásoviny, trubky, občas nějakou kulatinku. Prosím o radu, jakou pilu zvolit. Podotýkám, že jsem hobík, takže pila za 30 je pro mě vysoko nad mé limity. Mezi úzkou špičku řadím nejmenšího pilouse, nejmenší Bomarka už je docela drahá, a jako černého koně vidím značku Femi. Po přečtení všeho jsem zcela vyloučil Promu, Optimum a i Holzmanna, na kterého jsem měl spadeno i díky podstavci a gravitačnímu řezání. Předem díky moc, Michal
Opytaj sa este na CNC fore a nasetraktory lebo si zhrnul moj vyber BOMAR/PILOUS a FEMI
S cenou nepohnes, pokial chces jednu z nich, tí co maju BOMARa ti povedia ze porezes vsetko co sa tam zmesti.
Na pilousa tu vela prispevkov nenajdes a co sa tyka ciny mozes mat stastie chytis kus kde netreba vela prerabat.
Ja som take stastie nikdy nemal! PROMU mam na konci zoznamu za Einhell Gude a podobne. Vystupna kontrola nikde.
Konkretne pri PROME som mal vzdy vadne odliatky a s tym nespravis nic aj mi 2x uznali reklamaciu.
Treti krat som malickost drazky na T sroby uz dopilnikoval a doskrabal sam. Ani SROB nesiel posunut v drazke otras!
Ale pokial trvas na cene cine a napr drevomuzikovy sa nevyhnes. Presne rezy setria cas a peniaze.
(edit: opravil som preklepy a jednu hrubku )
Editoval ihlan (11-11-2018 05:46:54)
ihlan napsal(a):
Opytaj sa este na CNC fore a nasetraktory lebo si shrnul moj vyber BOMAR/PILOUS a FEMI
S cenou nepohnes pokial chces jednu znich, tí co maju BOMARa ti povedia ze porezes vsetko
Na pilousa nenajdes vela prispevkov a co sa tyka ciny mozes mat stastie chytis kus kde netreba vela prerabat.
Ja som take stastie nikdy nemal PROMU mam na zozname tam kde Einhell Gude a podobne.
Konkretne pri PROME som mal vzdy vadne odliatky a stym nespravis nic aj mi 2x uznali reklamaciu.
Treti krat som malickost kolajnicky na T sroby uz dopilnikoval a doskrabal ani SROB nesiel posunut v drazke otras.
Ale pokial trvas na cene cine a napr drevomuzikovy sa nevyhnes inak presne rezy setria cas a peniaze.
Já si rád připlatím za kvalitní výrobek, kterými bude sloužit dlouhé roky. Nerad bych se dostal do situace, že pila bude běhat mezi mnou a prodávajícím a mně nezbyde nic jiného než stará dobrá flexa. Nebo mlátit hlavou do zdi, že jsem sice ušetřil, ale musím pořad něco štělovat (skoro cituji odsud kolegu, který to v podobném duchu napsal tuším, že o Promě). Spíš jsem to myslel tak, která pila by mi stačila? Jestli pro mě není Bomar už zbytečný luxus. Cenově vychází nejlíp Femi, navíc v provedení s gravi řezáním se mi opravdu líbí. Jen bych čekal více recenzí, když je to tak populární pila. Jen jestli její majitelé spíše neřežou než aby seděli u PC ![]()
Kažopádně děkuju
Ani BOMAR 120.160G ani ten maly pilous 130G nieje ziaden luxus overena kvalita lahko sa to da opravit a dlha zivotnost.
Zial na mna je to tazke ked chcem rezat musim to vybrat zo zamknutej miestnosti von a takto cvicit nechcem.
Rozoberat fixovat potom spravit za 5min par rezov a cely postup uskladnenia naspat. Je to otravne. Kvoli vahe FEMI.
Tak potom si vyber z tych dvoch ceskych, tam chybu nespravis pozeraj na rezne rozmery - cenu ignoruj ![]()
Ktory model FEMI myslis? - lebo gravitacne maju viacere modely rozdiely su aj otoceni zubov a rychlosti pilenia.
V cechach mate predajcu mozno bude niekde robit predvazdacku co tak sa ich opytat?
..... navíc v provedení s gravi
Gravitacne pilenie ehm no ak tam nieje da sa dorobit prinajhorsom zavesis flasku s pieskom na madlo
Aj tak zaciatok rezu musis rahno pridrzat, podstatnejsie je aby to malo nejaky doraz aby si si nedopilil zverak (aj tak dopilis)
Uzitocne je aj mat doraz s vypnutim a moznost prehodit rychlost bez prehazdovania remenice.
Tiez som to spominal (inde) Mas pravo vratit tovar do 14dni cize ked najdes napr v ALZE pilu mozes si ju vyskusat ![]()
Boukal ma teraz nejaku malu OEM cinu nieco ako MBS-125 dobre kuknut na telo krytu pasu a podstavu plech?
Este fotka kde je detail na vodiace loziska tesne za nimi je pas uz zahnuty ?
PS: Taka prosba pre kazdeho novacika Nepouzivaj CITOVAT ako odpoved pouzi Rychla odpoved/Zaslat prispevok (je to nizsie)
Editoval ihlan (11-11-2018 07:33:42)
Malým Pilousem jsem měl na mysli ARG 105. Je fakt, že u této je prořez dost malý. Femi mám na mysli ABS NG 120. Samozřejmě, že 160tka by byla lepší kvůli prořezu, ale ta ceny je už kritická. Bomarku 160.120 mají u Karase jetou, za 14 800 bez DPH - u této je výborný prořez. Jen se obávám jejího stavu. Už ty pily řeším více než týden a opravdu se do toho víc a víc zamotávám ![]()
Asi nikto dalsi sa nepripoji takze dopisem pozeral som na ceny opat isly hore 21042 na 22954CZK s DPH (vraj "akcia")
Pilous 105 vs Bomar 160.120G je rozdiel 2000CZK bez DPH BOmar je tazsi ale prereze aj 85x85 v 45° (branovy stlpik)
Preto som spominal Pilous 130tku vs BOMAR 160.120G - velke pily povazujem take tie 200kg BOMAR-y ![]()
Femi je ina kategoria to su malicke a lahucke (20kg rozdiel vs BOMAR a 12kg voci PILLOUSovi 105 - 130tka ma az 70kg
BOMAR 160.120G
Pillous 105
Vykon motorov neporovnavaj je dostatocny.
edit doplnene obrazky specifikacia rezov - ulozene na svarfore povodne boli externe linky
Editoval ihlan (12-11-2018 18:41:43)
Pri výbere malej a ľahkej pili by som si dal pozor na možnosť rezania jaklového T profilu 85x34 do uhla 45° čo už Pilous 105 nedá...
Editoval Robi G (12-11-2018 10:48:00)
Tak zúžuji výběr na Bomar Pulldown 160.120 G a Pilous AGS 130. Z Femi nemám dobrý pocit, který moc nevylepšila paní z obchodního oddělení Legnex, která o té pile prakticky nic nevěděla, ani materiál, ze kterého je hlavní rameno. Jediné, co jakštakš věděla, tak cenu nového motoru - cca 5 tis. Kč. Když vezmu v úvahu, že váží 19 kg a já do ní upnu bytelnější jeklík, tak se zákonitě musí překlopit (není-li upnutá). U Bomara se mi líbí rychloupínák a vykrojený materiál v místě dořezu pily k svěráku, cena, prořez a dvě rychlosti, nevýhodu vidím v umístění stupnice úhlů. U Pilouse vidím velké pozitivum ve viditelně umístěné stupnici natočení úhlu a poměrně velkou nevýhodu v "kolejničkách na svěráku v dořezu hlavních úhlů (90, 45 a 60) viz foto nového stroje. V případě, že chcete řezat jiný než "obvyklý" úhel nebo se vám úhel nepatrně vychýlí, musíte si dát sakra pozor, abyste neřízli do svěráku - viz videa použitých Pilousů. Výhoda Pilouse je o něco silnější motor a mnohem bytelnější konstrukce, nevýhodu vidím v jedné rychlosti a klasickém svěráku (což může být vlastně i pozitivum z hlediska kvality upevnění materiálu). Teď babo raď ![]()
U Bomar-a uhol neries to da da lahko doriesit vecer sa ti jeden taky co to prerabal mozno ozve ![]()
Vidis mas tam aj nazor z praxe preto som tam dal tie 2 obrazky lepsie to trkne do oci ze 105 je tak pre kurenara.
Bomar ma 2 rychlosti tlacitkom to staci ale pocitaj ze si musis na neho spravit nejaky stolik je to bez toho.
Rovnako si musis dorobit nejake stojky a doraz.
Co sa tyka toho vykrojenia tak mne sa prave ten uchyt tam nepaci pilis do odliatku ktory sucast zakladne!
Na inych to ide vymenit tu musis cele ked to cele dopilis
Rychloupinak je velmi mila vec (to sa paci aj mne)
Pisal som jasne neries motor viem preco pisem lebo ten BOMARacky prereze fakt vsetko co tam das STACI.
Femi predava aj KARAS
ked to legnex nevie tak este neoslovit pani ale pana je ich tam urcite viac
myslim ze FEMI predava este niekto popozeraj. Nenechaj sa odradit tym ze si natrafil na niekoho kto to nepozna.
Nezabudaj ze FEMI je aj iny typ piloveho pasu NG je opacne ako maju ceske pily a hrdi sa ze reze rychlejsie.
Cenu si mohol pustit na tu 130tku aby som to vedel orientacne doplnit - ono sa to zide dalsim ![]()
Editoval ihlan (12-11-2018 16:35:48)
Man108 - mam toho maleho Bomara.. zatial mi na vsetko stacil.. stelovat som na nom nemusel prakticky nic.. raz za dva roky vymenim pritlacne loziska ktore skrucaju pas v dráhe rezu pretoze sa zoderu. mam tam vsetky krycie plechy od zaciatku do teraz... jedna z veci, co som si spravil, bol 45st. doraz ktory som si vytlacil 3D tlacou.. inak uz len stolik na ktorom je pila pripevnena a nejake tie posuvne dorazy ked pilis vela rovnakych casti. vykon motora bohate postacuje, ( pokial sa ti kusne pas, tak aj tak ti budu presmykovat napinacie kolesa.. ) a rychloupinak na bomarovi tak isto bohate postacuje.. zvacsa netreba pritiahnut material v pile do mrtva... pokial nerezes uhol, tak material ( jokel ) udrzis aj rukou.. pilu s klasickym upinanim na skrutku by som uz nechcel ani za peniaze..
ked nieco, tak sa este spytaj..
mne sa zas perspektivne pači ta Pilous130, je tam verzia aj s chladenim,..... ma to vyrazne lepši rez a predlži to poznatelne životnost pasu?...... lebo su to zas peniažky navyše a už aj takto dost stoji.
ešte aj uvažujem aj nad činskym: ....BS712TOP HOLZMANN.....jasne ž e toto bude asi neaky poruchovy stroj ale ja to zas často nepotrebujem a zas by sa mi pačilo keby sa tym dala prerezat aj kolajnica....tie od bomaru alebo pilousa su už potom desne drahe, aj bazarove su drahe....
Editoval tarzan (12-11-2018 19:02:35)
Tarzan ak sa rad hompalas na lianach urcite sa ti bude dobre tancovat okolo pily ![]()
https://d46-a.sdn.szn.cz/d_46/c_img_E_E … |jpg,80,,1
Teraz po slovensky zverakom sa hybe do stran a teraz mi povedz ako budes tancovat s 3-5 az 6m profilom v dielni ![]()
budes krutit tu pojazdnu prepravku - raz som uz dostal po usoch - ked som si vybral pilu kde treba
tocit materialom a nie pilou ako hovori moj ucitel "cele zle, cele zle" ![]()
No a druha vec co sa mi fest nepaci je ta remenica je to velka raroha - skus Zlatnanskeho Hlohovec zavolat.
No dobre ten drevorubac nieje mala prenosna pila bude asi mat aj vacsi zaber ale aj tak motor velky
rahno velke bude to tazke ale nastavovat zverak do roviny (90°) a potom do (45°) premysli si to...
Editoval ihlan (12-11-2018 19:28:29)
To maš Ihlan pravdu, ak pila sa neotača tak to ku mne nepojde ![]()
tarzan - na malych pilach zvacsa chladenie nie je... chladenie ti zivotnost pasu nijako nepredlzi, pretoze skor ako sa ti stihnu otupit zuby, tak sa ti urcite roztrhne pas.. pas sa da samozrejme niekolkokrat znova zvarit, ale pri druhom prasknuti uz v podstate dochadza k degradacii tela pasu aj ked su zuby este pekne ostre.. proste to zacne praskat na viacerych miestach sucastne.. nuz, je to dan za tenke pilove pasy..
Vyrobca - to není špatný nápad s tím dorazem na 45 stupnu, protože, když něco řežet v úhlu, tak v 90 % to je 45. Nejsem si jistý, jestli to Pilous 130 nemá? Na videu u Karase dává rameno mírně dolů, aby mohl dojet až na 60.
Jinak Tarzan ďakujem a postreh a přímou zkušenost. Aj Tebe Ihlan ďakujem. Všiml jsem si, že Femi má v nabídce i Karas, ale když nabídku rozkliknu, tak tam není žádná. Jinak pokud by byl pořízen Pilous AGS 130, tak zcela v základu, chlazení je pro mě nadbytečný. Chtějí za něj už balík, to by bylo pásů
Pokud bude třeba, tak přistříknu mazivem. Jinak stojan na pilu bude první, co na nové pilce budu řezat. Pokud teda konečně nějakou vyberu
Jo ještě mi ta baba z Legnexu říkala, že pásy v NG Femině jsou stejné, klasické, ne speciální, ač jedou jakoby pozadu. Z té Femi zkrátka nemám dobrý pocit, který nemůžu opřít o nic reálného, parametry má skvělé. A prepáč Ihlan, už nebudu řešit výkon motorů
Už jsem si i vypracoval srovnávací tabulku pil s prořezama, výhodama i nevýhodama. Ještě otázka trošku bokem - chtěl bych si udělat pár válečkových stojanů - nevíte, kde sehnat válečky? Zbytek si hravě dodělám, nemíním dávat další 2-3 tis. NESMYSL
https://www.google.cz/search?q=dopravnikove+valce
https://www.google.cz/search?q=Ocelov%C … tnG=Search
https://www.mig-welding.co.uk/forum/thr … saw.15199/
Tarzan a tu si pozri ako "genialne" poriesil otocenie celej masinky kedze musel musel aj stojan (inak krasne foto)
Spravit rotujucu platformu tomu hovorim "napad" ![]()
poprosim okoloiducich aby sa nerozplyvali nad pokoskou toto je o pilach - chcel som len ukazat zly priklad uhlov Tarzanovi
Editoval ihlan (13-11-2018 11:23:42)
