#1 03-11-2018 18:39:26
worm6666
Registrovaný: 15-06-2016
Brusenie elektrody - pohlad pod mikroskopom
Takze ako som dakedy slubil, konecne som sa k tomu dostal.
Mam tu ukazku nabusenia elektrody na diamantovom kotuci B126 K100
(ten je urceny na bezne brusenie - taky stred za este prijatelnu cenu - pre take lepsie brusenie vrtakov)
https://imgur.com/a/DfsU911
jako videl som aj lestenie v smere ihly - no ale sak to zas by som si dalsiu masinku musel kupit a to zas hobby zvaranie nezaplati big_smile
- co sa tyka spicky ze neni zaostrene, to sa necudujte - to je opticky mikroskop s takym rozlisenim ze aj hlbka pol hrubky polovicky priemeru 2.4mm elektrody uz znamena rozostrenie - ale kamera je lacna z CN malo megapixelov takze tie ciary od brusnych castic vyzeraju omnoho krajsie volnym okom smile
Osobne pre kazdeho rada - nabrusit na bruske - ale hlavne NALESTIT cez runo v utahovacke a potom nejaky jemny brusny papier (polozit na relativne tvrdy povrch ale dostatocne makky aby sa vytvaroval podla elektrody ked ju pritlacite = napriklad normalny tvrdy papier (nie karton) polozeny na stole alebo tvrda guma) - troska s tym pocas vrtenia v utahovacke behat po tom papieri a nakoniec to nechat dobehnut poslednych par sekund v tom kolaciku nabruseneho zrna z tej 1500-vky papiera... nech to dohladi uplne.
je to otazka mozno 3 minut ked mate veci poruke - ale vysledok stoji za to - a nestoji to vela - nie ako som videl profi lestenie elektrody - 3 rozne masiny a vselico okolo... sak asi sa nudil chalan... ale peknu ju mal. taku vylestenu ze asi by tam ziadne ryhy nebolo vidiet...
TIG: Welder Fantasy JET TIG II-S AC/DC 200 IGBT PFC SPOT, MIG: MAGNUM MIG 215 PULS SYNERGIA, GORILLA POCKETMIG 215, KUKLA: Kowax 730, PLASMA CUT: HEROCUT 55, SOLUTION PC 40
#2 03-11-2018 18:47:42
Re: Brusenie elektrody - pohlad pod mikroskopom
oh my sweet jesus! big_smilebig_smile
https://i.imgur.com/iERXL.gif
tento to asi zhodnotil najlepsie...
to je sice vsetko pekne na tych fotkach, ale bolo by dobre porovnat aj zvaracie vlastnosti a vydrz takto nabrusenej elektrody s elektrodou nabrusenou "normalne" - v opacnom pripade je to len "honenie trika", kto ma lepsie nabrusenu elektrodu big_smilebig_smilebig_smile
elektroda nie je ciel, ale len cesta - cielom je dobry a pekny zvar
ja brusim elektrody na flexe na kotuci za 30 zlotych (cca 7,5€) - urcite mi to netrva 3 minuty - mozno tak 30 sekund
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180915_175922.jpg
https://allegro.pl/tarcza-diamentowa-sz … 47361.html
zvary su vizualne OK, mame predpisane RTG od 10 - 100% (podla zakazky) - nevidim dovod, preco by som sa mal "nasierat" s elektrodou 3 minuty a na troch roznych kotucoch - pridana hodnota ziadna a cas su peniaze ....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_normal_dsc_0009_43.jpg
najnovsie som ho na dielni upnul do kotucovej brusky, a do medenej "kocky" (vlastne je to kvader big_smile ) som si navrtal dierky podla priemeru elektrody, takze mam vsetky nabrusene rovnako
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20180915_175925.jpg
Editoval rcp (03-11-2018 21:11:40)
#3 03-11-2018 19:03:24
No četl jsem to pozorně ale stále nevím o čem to vlastně píšeš? Já mám na stole deset jehel a když  musím brousit tak by to byla půlhodina .Hodně vařím  kulatinky do sebe ve stísněném prostoru a tak se mi stává  že jehlu znečistím. No jedině brousit místo obědu ,tak dík za rady.
#4 04-11-2018 00:40:08
worm6666
chalani... to je len na ukazku... lebo kazdy o tom toci, ale nikto realne nevie, ako to naozaj vyzera... big_smile
#5 04-11-2018 08:26:08
Já brousím elekrody pomocí akučky. Nybrousím hrot na jemném kameni, pak to poleštím na jemném šmirglu a hotovo. Nicméně i kdybych to dělal jen na tom kameni a ne na šmirglu, tak rozdíl ve svařování není žádný. Tohle leštění je dobré možná tak na materiály pod 0,5mm kde už jsou malé proudy a tím pádem je žádoucí co nejlepší (nejčistší - aby neuskakoval stranou) oblouk. Jinak je to myslím naprosto zbytečné....
#6 04-11-2018 08:54:22
Brousím na dia kotouči z ebay-2ks za 95Kč. Dosud používám první stranu a jak se zdá tak vydrží ještě hodně dlouho.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_dscf0814.jpg
Když dolešťuji, tak používám silikonový brusný kotouček v aku vrtačce, který jsem koupil ještě v NDR. Jak už napsal Rellik, velký význam to ale nemá.
#7 04-11-2018 09:09:57
Hmm, taky brousím pomocí akušky, na malý proudy pod 15 A si šéf dělal z jedné strany malou plošku, to když nechtěl pouštět mikroplasmu, spešl brusku nemáme, jukala jsem na to ale cca 20 koliků, to je nějakýho rumu na grog, hi...
#8 04-11-2018 09:36:39
Při ceně spec. brusek to považuji za zbytečnou frajeřinu a to i za cenu cca 8000kč, za jakou se dají jíž některé typy koupit.
Ještě malou poznámku k tomu dia kotouči. Podařilo se mi část kotouče zalepit hliníkem, když jsem byl moc šetrný a snažil jsem se očistit elektrodu zasviněnou hliníkem. Teď tuto čás používám k dokončování. Tato zalepená část je méně hladová a dává jemnější povrch.
#9 04-11-2018 09:59:16
Sauber
Registrovaný: 20-01-2015
Při svařování hliníku přeleštim eldu (zlatou) ve stojanovce kotoučem na nerez. Bez toho přeleštění se často stane, že namísto kaloty vznikne na eldě nevzhledný koště.
#10 04-11-2018 11:43:47
Sauber napsal(a):
na to je prave dobry ten "polsky" diamantovy kotuc, resp. kotuc co ma famater - brusenie tymto kotucom nie je az take hrube
aj na aliexprese sa daju objednat za smiesne ceny - akurat treba prevrtat/presustruzit stredovy otvor na flexu
https://www.aliexpress.com/item/4inch-D … a691b1b26b
Editoval rcp (04-11-2018 11:45:28)
#11 04-11-2018 12:26:56
ani sustruzit nebolo treba asi 3-4roky dozadu sme tam dali nejaku podlozku bezne kupenu a do accuvrtacky a bolo.
#12 04-11-2018 12:55:44
ten kotuc mozes defacto upnut do cohokolvek, co mas k dispozicii - flexy, akuvrtacky, kotucovej brusky, brusky na noznice, ...
to sustruzenie na flexu vychadzalo z toho, ze asi nie je montaz, kde by nebola flexa - to je na montazi najpouzivanejsie naradie
nie vsade je k dispozicii kotucova bruska alebo akuvrtacka
#13 04-11-2018 13:25:37
RCP  ale mi se stejně nejvíce líbí ten svar na té trubce, že to je polohovadlo je mi jasné ale i tak umíš
#14 04-11-2018 20:34:59
taky zvar je len o tom, ako vychytat spravny prud a spravnu postupovu rychlost - v tomto pripade otacky polohovadla
je to zvarane bez pridavneho materialu, takze o to je to este jednoduchsie
inak to polohovadlo bolo urcene tiez do srotu, zaujalo ma len vdaka logu fronius - stacilo ho vycistit, premazat, urobit k nemu stolik - bezi uz takmer 2 roky ako hodinky
da sa povedat, ze keby nebolo cervene, uz je po nom big_smilebig_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0002_38.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0003_38.jpg
je smutne kam sme to az dopracovali - poctive masiny hadzeme do srotu a nakupujeme "nove" cinske smejdy
cenu srotu mala uz len ta univerzalka
Editoval rcp (04-11-2018 22:14:24)
#15 04-11-2018 21:13:52
ja som pred nejakym casom kupil bazarovy kus tejto brusky
http://tungsten.de/wp-content/uploads/2011/12/Slider-Power-Pointer.jpg
http://tungsten.de/wp-content/uploads/2011/12/Power-Pointer-Winkelset-1.jpg
http://tungsten.de/portfolio/power-pointer
http://tungsten.de/wp-content/uploads/2 … ointer.pdf
ked som to rozobral, zistil som, ze motor si mozes kupit aj u nas, dokonca aj akumulatorovy:
https://brusky.heureka.sk/proxxon-micromot-ibs-e/
https://aku-vrtacky-a-skrutkovace.heure … e/#section
kotuciky su na aliexprese takmer zadarmo:
https://www.aliexpress.com/item/10pcs-2 … 4c4ddvMTba
a cela bruska su asi 4 sustruzene/frezovane kusy hlinika, jeden kus zavitu a niekolko prevrtanych guliciek big_smilebig_smilebig_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_bruska_tig.jpg
gulicky mam z aliexpresu - bolo treba akurat upravit diery podla priemeru wolframu
https://www.aliexpress.com/item/Wholesa … 4c4d5Prblz
zavity sa daju tiez kupit polotovary - sroby na brzdove hadicky - treba akurat zvacsit priemer stredoveho otvoru
ak by sa nejaky sikovny clovek s moznostou frezovania/sustruzenia odhodlal vyrobit nejake kusy pre osadenstvo svarfora, som ochotny poskytnut 3D model v CADe big_smilebig_smilebig_smile
taka mensia seriovka smile
na dielnu je lepsia a rychlejsia flexa s kotucom, na montazi ocenis aj tuto malu "mrdku" - idealne baterkovu - da sa to zobrat napr. aj na lesenie - brusi to celkom slusne
EDIT:
pozeram, ze uz sa toho niekto ujal big_smile
https://www.ebay.de/itm/Schleifkopf-Orb … 2319733390
neverim ale, ze sa to neda vyrobit lacnejsie big_smile
Editoval rcp (05-11-2018 21:57:44)
#16 05-11-2018 05:14:42
Staci vytlacit na 3d tlaciarni existuju uz aj modely napriklad na Dremelku taky poharik
aj tak si myslim ze jeden 115/125 kotuc na dlazdice hladky zabere menej miesta + karboska.
#17 05-11-2018 06:40:14
kotuc na dlazdice je nieco ine, ako tie kotuce, co mam ja a famater
tie pohariky na dremelky som videl - moc ma to nenadchlo, tamto, co mam ja je podla mna lepsie, "sofostikovanejsie", viac moznosti
miesta ako karboska to viac nezaberie, ide skor o to, ze karbosku beries aj tak
3D tlac ma nenapadla, to by mohla byt dokonca vytlacena aj v cervenej farbe, pripadne s logom froniusu big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
teraz vazne, este som sa nedostal k tomu, aby som potreboval nieco riesit cez 3D tlac, takze par otazok:
- aka je ta 3D tlac presna?
- aky je ten "vytlacok" pevny, pripadny odolny voci teplote (iskram)?
- ako je to so zavitmi? sa vymodeluju a tlacia, alebo sa spravi len mensia diera a zavit sa potom nareze zavitnikom?
- ake podklady to zozerie? dwg? dxf? nieco specialne?
- kolko by cca stalo vytlacenie tej brusky? staci bez motora!!! big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (05-11-2018 06:42:54)
#18 05-11-2018 08:50:43
worm6666
no asi skusim kupit ten diamant na Ali - a postnem ako to vyzera pod mikroskopom po bruseni v smere osi wolframu na takom kotuci na flexe... pripadne skusim aj lestenie v smere osi wolframu...
osobne pouzivam jednoduchu a ucinnu metodu - wolfram do kliestiny v ruke a utahovacku na nizkych otackach - a jemny pritlak na diamant kotuc...
skor ma este zaujima ako "lamete" wolfram pri vacsom poskodeni ? (ja ho na bruske odrezem) lebo ako som tak studoval - vraj sa to pekne popraska pri beznom sposobe klepnutia o "nieco" a zlomeni - a potom ze to robi galibu aj ked to je pekne do spica nabrusene - sak je to aj logicke - wolfram je dost krehky, prasklinu nemusi byt vidno hlavne ak to nabrusi clovek "len tak" - ale sak kazdy robi podla seba - len dobra rada niekedy stoji za to...
Editoval worm6666 (05-11-2018 09:00:19)
#19 05-11-2018 10:44:24
rcp - tlac je pomerne presna. Da sa v pohode strafit do 0.1 az 0.08 mm. Nie je problem spravit ulozenie pre lozisko.
Pevnost sa urcuje plastom z ktoreho sa tlaci, pripadne kolko vzduchu necham - nenecham v plaste. Ja osobne robim najradsej vsetko plny plast. Osobne by som to tlacil z plastu PETG ktory ma peknu rozmerovu stabilitu a po vytlaceni nemeni rozmer, a teplotne vydrzi v pohode okolo 73C. Je vodeodolny a je to velmi blizky plast k PET plastom.  A este je v primeranej cene. Potom pripadne z polykarbonatu.
Zavity v pohode od M4 hore bez rezania zavitnikom.. v pripade dlhsieho zavitu nie je problem zavit precistit zavitnikom. Samozrejme os zavitu by mala byt co najkolmejsia k rovine tlace.
Podklady... osobne kreslim v Sketchupe a DesignSpark Mechanical. Prvy je o polygonoch, druhy je v krivkach. Ale obidva vedia vygenerovat subor *.stl a ten je dolezity.
Cena tlace.... co ja viem, ked sa tak len pozeram na obrazok bez podkladov tak to odhadujem na 10 - 15 euro.. samozrejme nie pri tlaci jedneho kusu ale ked sa tlaci cela seria. Vtedy by to bola cena za jeden kus.
edit: nejake hotove projekty su na nete: https://www.thingiverse.com/search?q=ti … 02433b5285
Editoval vyrobca (05-11-2018 12:07:47)
#20 05-11-2018 21:29:50
dik za odpovede
elda ide priamo do tej gilicky s navrtanou dierou - rozne gulicky pre rozne priemery wolframu (na mojom obrazku fialova)
ta gulicka je zovreta medzi dutu "zavitovu tyc" (tusim M12x1) a maticu (na mojom obrazku zelena a zlta)
tym sa nastavuje uhol brusenia - nastavis uhol a pritiahnes maticu - potom uz len strkas elektrody
na fotkach to nie je vidiet - oni tam maju odfotenu len zakladnu verziu, kde strkas elektrodu skrz "deravy srob" a mozes brusit len pod uhlom 30°
ta zostava s gulickou je asi opcia za priplatok - mozes brusit pod uhlom 15-45° - podla toho, ako pootocis gulicku - ale zaboha neviem najst na internete video alebo fotku s touto opciou
skoda, ze brusku nemam teraz so sebou, odfotil by som ju.
EDIT: uz som nasiel
http://tungsten.de/wp-content/uploads/2 … NTER-D.pdf
strana 4, obrazok 3, vlavo
ked uz by som sa rozhodol to tlacit, tak maticu, zavitovu tyc a gulicku by som nechal kovovu a vytlacil by som len to ostatne (cerveny, modry a oranzovy diel)
este k tomu exportu - nepouzivam autocad -  co z tohto je pouzitelne? vidim tam aj .STL, aj sketchup, ...
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_bez_nazvu.png
Editoval rcp (05-11-2018 22:33:05)
#21 05-11-2018 21:56:19
worm6666 napsal(a):
......skor ma este zaujima ako "lamete" wolfram pri vacsom poskodeni ?.......
az si kupis ten kotuc z aliexpresu, da sa na nom ten wolfram aj rezat
#22 08-11-2018 08:55:25
worm6666
kua chlapi nenasli ste niekto radsej diamantovy kotuc pre flexu ako je na tom Ali ale so spravnou dierou pre nase masiny ? tusim 22.23mm ?
ale teda za nejaku normalnu cenu ? smile
Editoval worm6666 (08-11-2018 08:55:51)
#23 08-11-2018 11:25:49
cital si ? http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 43#p132243
da sa to vypodlozit okrem toho redukcne kruzky dnes uz kupis bezne v hobby markete (vtedy ich este nemali)
ja som ho mal z bang-u to je spolahlivy eshop a nieje v Polsku tongue
Editoval ihlan (08-11-2018 11:30:10)
#24 31-03-2019 15:09:59
V únoru mě přepadla nějaká viroza. Nic užitečného se mě nechtělo dělat, tak jsem doplnil brusku kterou brousím elektrody a je uvedena výše.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_dscf0850.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_dscf0849.jpg
Až na mě zase přijde nějaká choroba tak dodělám kapotáž. Ve vodícím kamenu mám díry na elektrod 1, 1,6 a 2,4. Je z automatové nerez oceli, dá se vyměnit. Při broušení na 30° se dá nabrousit i "špaček cca 30mm. Také se dá posouvat podle opotřebení kotouče. I když jsem se tu vyjádřil, že speciální bruska je frajeřina, tak jsem nemoc využil alespoň na toto.
#25 04-04-2019 18:45:35
Cu nepochazi  to puvodne ž brusky na  řetezy na motorovou pilu?
