#1 03-11-2018 20:21:04
milos123123
Registrovaný: 17-01-2016
omi 165
Zravym vas vsetkych,mam taku dilemu kde je chyba.Kupil som drot 0.6 a po zacati zvarania sa mi pretavy az do spicky.Niekedy kusok zavarim a zatavy sa a inokedy sa zatavy hned.Na drote 0.8 ziaden problem so zvaranim.Drot neznameho povodu ani vyrobca ani krajina povodu iba na stitku par cisiel tuv a ine skratky co mi nic nehovoria.Kladku som prehodil na spravnu drazku ale nemenil som bowden a zostal tam z 0.8,moze byt problem v tom ze tam nieje spravny bowden? dakujem za odpovede
#2 03-11-2018 20:53:24
Re: omi 165
Co máš za plyn?
#3 03-11-2018 20:57:31
Re: omi 165
Měl by se vyměnit, ale stejně to dělá málokdo. Když máte přehozené kladky na podavači drátu, vyměnil jste i průvlak na hořáku? Když svařujete, máte dostatečný posuv, přidal jste?
#4 03-11-2018 21:00:37
Re: omi 165
V práci  to dělalo na Alfe 320 byl tam Conigon  přehodil jsem na Corgon a byl klid Doma na Migatroniku je trimr mezi CO a Argonem a má to vliv na výlet drátu od špičky
#5 03-11-2018 21:02:57
milos123123
Re: omi 165
plyn co a spicka ako ma byt 0.6 ale skusal som aj 0.8 a robi to stale to iste.posuv som nastavoval podla omi tabulky napríklad na piaty stupen napatia posuv na cislo 5 ak si dobre spominam. vsimol som si este neviem ci je to chyba ale ak pustim posuv a kostra je na materialy a len sa bez posuvu dotknem matrosu hodi to iskru ale iba prvy krat potom uz nie
#6 03-11-2018 21:14:36
Re: omi 165
Dej to na tři posuv na nulu a pomalu podle sluchu přidávej.
#7 03-11-2018 21:18:45
milos123123
Re: omi 165
skusim vdaka,kamos mi slubil ze mi da jeho drot na skusku a uvidim,no mam pocit ze to bude v drote
#8 03-11-2018 21:41:44
milos123123
Re: omi 165
pat napsal(a):
neviem to urobit lebo hned mi zapaleni obluku mi drot roztavy v spicke,teraz som to skusal
#9 03-11-2018 23:05:41
Re: omi 165
A když zmáčknete tlačítko na hořáku naprázdno co to dělá? Jede drát z průvlaku rovnoměrně rychle?
#10 03-11-2018 23:23:18
milos123123
Re: omi 165
ano drot ide rovnomerne a citim ze sa nikde nezadrhava
#11 04-11-2018 08:06:33
mirakoci
Registrovaný: 12-07-2016
Re: omi 165
milos123123 napsal(a):
Pokud je to takto tak by se dalo usuzovat na vadné relátko v soft-startu=spečené kontakty.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7320_ktc_5090_soft_start.jpg
Pokud tedy nemačkáš tlačítko na hořáku a dotkneš se svařence drátem,dojde k oblouku,bude to nejspíše toto.Podobnou závadu jsem řešil na jiné mašince.
#12 04-11-2018 08:39:54
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Re: omi 165
Aký dlhý máš horák?
#13 04-11-2018 09:03:24
Re: omi 165
Někdo tady kdysy psal, že je lepší tyhle moduly nahradit klasickým velkým stykačem. Myslím pan ZDEŠTĚ, nebo nevím přesně. Podobné nebo stejné relátka mám ve své svářečce a moc nevydrží, když se jen stehuje.
#14 04-11-2018 09:27:28
milos123123
Re: omi 165
horak mam 3 metre, to relatko uz som raz menil ale nepametam si ci to prsklo pri dotyku po vymene,neriesil som to nejako,viac ma trapi ze sa my neda zvarat s tou 0.6 drôtom,drot mam v 5kilovej plastovej cievke takze kostry sa nedotyka no vsimol som si ze podavac ako je chyteny na dvoch srouboch z hornej strany je na plastovych podlozkach a zo spodu kde su srouby dotiahnute maticami su matice dotiahnute na kovových podlozkach cize sroub moze preniest energiu na kostru,podla manualu kde riesia tuto zavadu by to tak mohlo byt ale 0.8 zvara v pohode ale vyskusam tam dat nejaku plast podlozku a uvidim
#15 04-11-2018 10:08:45
Robi G
Re: omi 165
Vymeň bovden za tenší. 0.6 si potrpí na presné podávanie. Zrejme tam máš modrý bovden 0.8/1.0 a drôt sa na tej dĺžke vlní a pruží.
#16 04-11-2018 10:23:50
Re: omi 165
To podle mě nemá na to vliv.
#17 04-11-2018 10:45:28
milos123123
Re: omi 165
pozeral som ten podavac a nic sa nedotyka kostry,fakt neviem co mam este pozriet uz len skusit iny drot a kupim bovdeny lebo aj ten co tam je je tam Kristus vie odkedy
#18 04-11-2018 11:35:44
Re: omi 165
Pokial nebol demontovaný podavač , tak izoláciou nie je čo riešit .  A bowden by mal byt modrý  je na 0,6/0,8 a červený na 1,0/1,2 ... A vieš to zmerat , že naprázdno je bez napatia  a po stlačení tlačítka na horáku  je cez 20V ?
#19 04-11-2018 12:10:06
milos123123
Re: omi 165
Po obede vam zavolam uz som vam dnes volal len ste nebrali telefon, ale chyba je v bowdene skusal som natiahnut horak aby bol co najrovnejsie,nedalo sa lebo mam kratsiu kostru ale ohnutie bolo ovela mensie a drot az na male zadrhely zvaral v pohode takze chyba je tam na 99 percent,neviem aky je tam bovden ja som ho nemenil a chlap predomnou asi tiez nie lebo ta zvaracka ma10 rokov a vyzera v podstate ako nova aj ked s nou zvaram viac,mam taku chorobu ze musi byt vsetko vycistene a starane o to
#20 04-11-2018 12:13:26
milos123123
Re: omi 165
Robi G napsal(a):
Maly ste pravdu bude v bovdene, este vymenim za 0.6 a myslim ze toto bola chyba.vdaka za typ myslel som ze to az taku galibu robit nebude no ale robi,
#21 04-11-2018 12:31:28
Re: omi 165
V tom případě nebude problém v průměru bovdenu, ale bovden je někde zlomený. Taky jsem to měl několikrát s původním hořákem u své svářečky i v práci. Ale co jsem si dal na svoji svářečku EURO hořák, tak je zatím klid.
