Nejake info o te makite...
Prvni problem, ze ma vysoky rozbehovy proud a tak mi vyhazuje jistice. Musel jsem najit doma zasuvku, ktera je chranena starym motorovym jisticem, aby ten prvotni napor ustal. Je tu nekdo, kdo by mi poradil, jaky jistic koupit do garaze, aby toto ustal. Nyni mam 3 fazak 16A charakteristika B a za nim 1 fazak (na zasuvky) 16A chrakteristika B. Jenze kdyz hledam s charakteristikou C, tak ej dalsi parametr, ktery nevim jaky zvolit a to Jmenovitá zkratová vypínací schopnost: 6 kA nebo 10kA
Jinak kolmost rezacky je myslim OK, jen je problem, ze pri rezu treba pod 45 stupnema se vychyly rezny kotouc a pak je rez krivy. Ale to by vyresila jen elektricka pasova pila a ceny zacinaji kolem 12 000 a vaha 100kg je pro me nesmysl
momák napsal(a):
Dobrý den,pánové, invertorovými MIG-MAG svářečkami Omicron?Nejlépe s modelem OMI 175 LS?....Děkuji všem.Momák
To Ihlan:Děkuji za rychlou reakci a Váš čas.Nicméně,mám takový pocit,že Vámi navržený odkaz,není zrovna o zkušenosti,s těmito stroji.Děkuji.Hezkou Dobrou noc:)
ACEMajky napsal(a):
Do běžných bytových instalací stačí zkratová odolnost 6kA, těch 10kA se dává do průmyslových rozvodů nebo jako hlavní jistič před elektroměr (nebo někdy i do podružných bytových, když máte distribuční trafo hned někde vedle domu a indukčnost venkovních rozvodů je malá). Já osobně bych si ale koupil 10 kA v každém případě, rozdíl v ceně není nijak velký a jistič má relativně odolnější konstrukci.
momák napsal(a):
On tady LS nikdo mít delší dobu nebude, dělá se to rok-dva. Nejlepší by opravdu bylo pokračovat v tom vlákně aby se tam právě dostaly další názory na LS
Jednak je to tema o tej zvaracke a domino bude mat aj skusenosti ako majitel ale zase by som bol za zleho tak iba link
ACEMajky: Tak jak si spokojen s pilou? Taky premyslim o koupi presne te stejne pily. Dival jsem se i na pasove pily, ale jak rikas cena je vyrazne vyssi a mista to potrebuje taky vice. Delas s tou pilou i nejaky tenci materialy? Treba 1,6mm ? Jak je presna? Diky
Ahoj,
už delší dobu přemýšlým o koupi mig domu do dílny. Defacto se rozhoduju mezi starší odbočkou ETP a magnum mig 208. Možná bych se víc přikláněl k 208 ale dnes jsem v práci provedl zatěžkávací test 16A Jističe s čínským strojem TIG 200P AC/DC v režimu mma stylem "co to dá" čili dle displeje 193A a po cca 3cm sváru 3,15mm baz. el. jistič spadnul. Otázka zní, drží vám jistič při vyšším zatížení?
Dál moc nechápu tu synergii. dle videí lze nastavit max 5mm stěnu, ale rozhodně ne těch 200A jak to tedy je?
V práci mám odbočku 310A defacto nevím jaké napětí mám nastevené protože je tam 12stupnová regulace a deseti na drát. Nastavuji podle toho jak to vaří, nahrubo to nastavím podle toho co vařím a pak jen doladím. Opravdu je ta synergie tak dobrá?
Ak chceš jednofázovku tak určite invertor,odbočka ti bude furt vyhadzovať istič.A že zo 16 ampérového jednofázového ističa vydoluješ 200A zváracieho prúdu tak na to zabudni.Ak chceš silnejšiu mašinu tak jedine trojfázovku.
RomanN: K tej synerigii co ti tam nieje jasne ? To ako je to spravene zalezi stroj od stroja.
Su stoje kde si mozes synergicky rezim vypnut a ides na manual. To je nieco co ocenis vies si stroj nastavit aj SAM.
Potom su stroje kde v synergickom rezime mozes len doladit parametre trosku hore trosku dolu (pre teba menej vhodne)
Ten SYN mode je dobry pre ludi co malo zvaraju nevedia si ten obluk spravne dostelovat taky pomocnik
ze si nastavis aky mas plyn, drot, hrubku, materialu a zbytok stroj doladi okrem ruk ![]()
To je tak jednu dobu boli stroje a krabice oblepene, ze IGBT tak teraz je vlna SYNERGICKych strojov
kazda sezona ma nejaku "novinku" graficke displeje farebne displeje dotykove....
Editoval ihlan (19-10-2018 16:19:18)
ihlan: díky za rychlou odpověď
1) princip synergie chápu. dotaz směřoval na svářečku Magnum mig 208 alu syn. ve vedlejším vlákně je odkaz na video kde nastaví max. tlouštku materiálu 5mm ale ne plné volty (ampery) to nastavuje jen do 100% zatěžovatele a dál se synergie nepouští?
2) zjistil jsem že cca 193 ampér z jednofázové zásuvky s 16A jištěním vydrží cca 10 sekund a pak padne. Jak to má třeba Pegas axe 200 in pfc? tomu stačí 16A?
3) kolik amper vlastně potřebuju na vaření max 10mm materiálu? Jak jsem psal, v práci vařím s 310A odbočkou a používám cca 3-9 stupeň z 12.
4) existuje nějaká alternativa s max 250A a naváží k metráku?
huat: jednofázovou jsem myslel invertor, neveděl jsem že se dělají i odbočky.
jako zdroj mne omezuje jen 25A jistič.
RomanN napsal(a):
Ahoj
Existujú 3f invertory. Napríklad Magnum MIG 270.
Synergia je pre blbych. Nastavis a ides.
Synergia ta delj ako 5mm nepusti lebo zvaracka neda taky vykon. Aj ked si manualne nastavis napatie co by trebalo na 10mm matros a k tomu rychlost stane sa to ze drat ti bude kopat a budes musiet ubrat rychlost drotu az prides na hodnoty pre 5mm synergiu.
Na tej 208 mozes ist na manualny rezim a nastavit si stupne-volty a posuv podla seba.
Ale fyziku neokasles. Inak magnum ma doporucene istenie 20A necital si?
Tak ze z 1fazi je max niekde okolo 200A zalezi od okolnosti.
Ked chces viac kup si 3f zvaracku.
10mm matros ide zvarat z dvoch stran tak ze 2x5mm nieje problem ze.
Inak niekde tu je kalkulator res google najde na hrubku materialu, plyn hrubku drotu aky treba prud. Tam by som zacal aby si zistil cca aku zvaracku s akym prudom ti treba.A mohlo by sa stat zena 10mm matros treba 1mm drot, proste fyzika, to trplo res vykon tam musis dodat aby sa material roztavil (nie len drot) a doslo k spolahlivemu zvaru a nie lepeniu.
Zvar cokom ide rychlo otestovat zlomenim na lise a mnohy by sa cudovali ze vlastne lepuaako lastovicky a nie zvaraju.
P.s. tahat z cinskej zvaracky 100% dlgodobo nepovazujem za dobry napad. Ta 208 alu syn zrovna nadimenzovane nevyzera ale netestoval som.
Editoval Atlan (20-10-2018 13:41:06)
Bude to zvoleným priemerom drôtu. Synergia mojej zváračky ma pustí v čistom co2 s drôtom 0,8 na max 6mm materiál a to je cca 30v. S drôtom 1,0 môžem nastaviť maximálne napätie 35v , to sú už ale vyššie prúdy ako 200A...
Editoval Robi G (20-10-2018 17:02:48)
do vedlejšího vlákna jsem dal dotaz jestli udrží magnum mig 208 16A jistič. v papírech se totiž píše 20A -ale kdo to doma v rozvodu má? Pak jsem ještě koukal na 3f invertor Magnum Mig 220 (270) https://www.euro-spaw.pl/product-pol-69 … -400V.html máte s tím někdo zkušenosti?
Přijde mi, že čím víc se o to zajímá, tím víc jsem na vážkách
Editoval RomanN (22-10-2018 19:23:04)
Dostal som email....
Člen jano1 z SVARFORUM.cz - forum o svářečkách a svařování Vám poslal zprávu.
Chcete-li odpovědět členovi jano1, odpovězte na tento e-mail.
Dobrý deň pane mohol by som vás poprosit o radu pri kupe zvaračky Magnum co2 na tomtom fore je to tu vela popisane . Nevlastnim zatial. žiadnu zvaračku takže moje skusenosti su nulové
volam sa:Jano .......... som z Gelnice
No na takyto email sa zle odpoveda, nemam vestecku gulu a neviem na co to jano1 chce pouzivat.
Gelnica je tak cca rovnako od Kosic ako Presova tak by som ho poslal sem http://zvarsito.sk/kontakt.html
Myslim ze pan ma Nejake Magnumy skladom tusim 190-tky Tam by si to mohol hadam aj skusit.
Niekto z vychodu kto pozna predajne v okoli by vedel poradit? Ja tam poznam len tohto predajcu.
Lepsie sa to bude riesit verejne ludia doplnia a okoloiduci si vtom najdu tiez nejake nove info.
Editoval ihlan (26-10-2018 17:44:00)
