#1 04-10-2018 11:47:10
Petoopel
Registrovaný: 29-02-2016
Pomoc s výberom
Zdar ve spolek Chtel bych se zeptat zda nekdo z vás vlastní svarecku kowax genimig 250 .rozhoduji se mezi tým kowax alebo alfin 201 migman pfc.a jeste mne zaujal omicron 2550ls synergie.kterou by ste odporučili.je to na domáci varení sem tam neco hrubsiho nad 10 mm.
,autogen,ZU_315-22,alfin pegas 200ac/dc pulse ovo,GAMA 1900L pfc, fronius tp 1400,most J5, kemppi 4500 weldforce,steel Iron MiG 221,plazma z Lidlu,
#2 04-10-2018 16:53:45
Re: Pomoc s výberom
A víš o tom že ten KOWAX je 3 fázový (400V) a ten alfin 2 fázový (230V)... Nehledě k tomu, že PEGAS 201 MIG MAN nemůžu nikde najít - jen verzi MIG SYN. V tomto případě bych preferoval toho PEGASE jelikož za +- stejnou cenu bude i s hořákem a na 230V... wink NAvíc (skoro) místní výroba, takže případná reklamace OK...
#3 04-10-2018 19:26:12
Petoopel
Re: Pomoc s výberom
Relik díky jo ten pegas je synergie ty máš taký to ho alfina jak si stým spokojný dá sem stým zavariť i hrubší matros.jo ten kowax je 3f .a čo ten omicron.
#4 04-10-2018 19:46:28
Re: Pomoc s výberom
Stačí jako ukázka tohle? https://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Peg … 142940.jpg + další foto... Jsou to HEB200 a sváry a10. Mám tam dvoukladku a tady byl použitý 4m vodní hořák a 1mm drát. Svářečka jela 2 dny na plno (cca 180-210A!) Ani jednou nevypla kvůli přehřátí nebo jinému zádrhelu. Navíc umí krásně nerez https://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Peg … 071029.jpg a nemá problém ani s hliníkem https://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Peg … 173043.jpg Jako vedlejší funkce umí LA TIG a MMA. Za sebe můžu maximálně doporučit... wink Ten omi jsem měl původně v plánu, ale po zjištění jak je to velké jsem vzal právě toho pegase... Kowax vypadá sice na pohled slušně, ale na to že je to 3f/400V nemá nějak extra výkon... Tož asi tak no... smile
#5 04-10-2018 21:44:44
Re: Pomoc s výberom
A ten novsi model   http://www.zvaracky-brusivo.sk/kategori … g-syn-pfc/   uz ma niekto vyskusany ?
#6 05-10-2018 00:15:09
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
Re: Pomoc s výberom
No povedal by som,že ho už chvíľu vlastním a  vyskušané mám ,ale nie do takej miery, aby som to mohol extra hodnotiť. Potreboval som na jednu malú zákazku stroj na 230V tak som ju zobral.  MAG a elektródou som niečo málo pozváral k TIGu som sa ani nedostal vlastne nebolo potrebné a ani času aj keď TIG horák  k nemu mám. Horák  4m Parker STH na ten si neviem zvyknúť (tlačidlo na vrchu) Podávač bez problémov zvládne 4m
Zvára slušne na nastavenia reaguje. Tepelná ochrana nevypína. Chyba tlačidlo na nastavenie plynu musíš odopnúť kladku a tlačítkom na horáku pustiť plyn- nastaviť to je krok spät oproti 200 ke. Manuálny režim- komu nevyhovuje synergia môže použiť a nastavovať ako sa mu zachce. Dispej je dobre viditeľný- zakrytý. Stroj je použiteľný na bežné práce a zváracie parametre bude mať obdobné ako 200 ka teda veľmi dobré. Ja ho môžem len odporúčať,ale nakoľko u mňa je nevyužívaný (mám na  MIG- MAG ,MMA aj TIG sólo stroje) , keby mal niekto záujem môže sa ozvať. Stroj je v stave nový. (vyvarený cca 1kg drotu a 30ks elektród na tom nic nemení).
