Na obrázku chybí nylonový těsnící kroužek, který se nasadí na regulátoru na to osazení. Většinou tam drží sám, ale při manipulaci s regulátorem se může stát, že se stáhne a ztratí. To je asi i tento případ. Potom samozřejmě musí být regulátor určený pro plyn, který je v lahvi a musí odpovídat závit matice a závit ventilu.
Edit: Takhle to vypadá, je to korunová záležitost a měli by to mít v každé prodejně se svářecí technikou http://www.svarovani-kolin.cz/Tesneni-u … -d1116.htm
Editoval Aleš_ (10-09-2018 13:41:16)
Jó, super díky moc, přišlo mi to že je tam dost vůle, říkal jsem si jestli to nemá vypadat jinak, a jinak to sedí , (Mám argon a prutokomer na argon)
No ale kdybys měl cestou do obchodu projet dalších 50 - 100,- tak tam klidně dej fíbrový vodovodní kroužek nebo vystřihni z tvrdé pryže, plastu, kartonu...
