#76 04-12-2017 13:08:47
Re: MIG 210 Synergia MAGNUM
Ikovlabs - kde jsi získal informaci, že nejde u některé svářečky se synergií nastavit zadávací parametry. Měl jsem v ruce už aspoň 10 typů MIG/MAG svařovacích zdrojů a všude to šlo. Problém vyvstane teprve když to někdo neumí, případně nechápe.
#77 04-12-2017 13:27:18
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Ja jsem cetl navod a prezentaci na youtrubce k MIG210.....a Vy?
#78 04-12-2017 13:49:16
Kdyby nešlo nic nastavit, šel by svařovat jen jeden materiál ve zhruba jedné síle stěny, to by byl dost jednostranně zaměřený stroj
#79 04-12-2017 13:54:30
Ikovlabs
Nastavit tam samozrejme jdou svařovací parametry - posuv ,napeti,proud ,tlumivka  ale otázkou je zda je to synergie když chce pouze tloušťku dratu.
A pokud ano zda ucelna . To je muj dotaz .
#80 04-12-2017 13:58:54
Synergie může fungovat více způsby. Raději se držet vlastních zkušeností,než se ohánět
návodem a prezentací na internetu.
#81 04-12-2017 14:09:37
Ikovlabs - omlouvám se za tykání v příspěvku č. 76. Toť vše.
#82 04-12-2017 14:36:48
Ikovlabs
Asi jsme se spatne chapeme.Nejde mi o tykani a pod. kraviny .Nejde o zadne trolovani.
Jde jen o dotaz na názor zkusenejsich zda je takova synergie u které se pristroj pta jen na prumer dratu ucelna/pouzitelna.
Sam ted vybiram stroj a MIG 210 vypada zajimave  - proto se ptam v tomto tématu .
Co jsem studoval jiné stroje tak u tech se nastavuje ještě typ dratu,svarovany materiál a plyn - takze to vypada ze tento stoj vlastne nastavi automaticky podle prumeru dratu jen pomer mezi posuvem a napetim/proudem a tim synergie konci -  ..?
Opdpoved ze si mam zajit na skoleni nebo ze si mam sehnat svoje zkusenosti - je zbytecna - to vim.
#83 04-12-2017 19:48:26
tady je video, zkouší tam nerez i železo  https://www.youtube.com/watch?v=6tdm3hRtqoE
koukal jsem, že tam nastavují průměr drátu, pak posuv a doladí to, ale jen jsem to rychle přešel. Já bych si představoval zadat plyn, materiál, průměr drátu a sílu materiálu a synergie by měla sama zařídit nastavení +/- správných parametrů, pak případně doladit
Editoval jees (04-12-2017 19:54:40)
#84 04-12-2017 20:24:22
http://centrum-naradi.cz/katalog/magnum … 00MMATIGD/
Kdo máte doma, či v garáži zásuvky na 230 V jištěné aspoň 20 A?
#85 04-12-2017 20:35:59
Gamastar má psaných 20A a chodil mi i na 16 pokud se jistič nepřetížil. Je to lepší vyzkoušet fyzicky, než objednat a doufat
#86 04-12-2017 21:10:45
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
jees Mám stejnou zkušenost s Gamastar 195L PFC. Myslím, že se výrobci jistí a uvádí hodnotu o stupeň nižší.
#87 04-12-2017 21:28:27
Těch 20A jako váhu 20kg bych bral v popisu prodejce s rezervou. Mam Magnum 210, též píše 20A a jistič je jen 16A. Bez problémů to funguje. A 20kg Magnum 210 neváží ani náhodou.
Otázkou je, zda sváření pod CO2 potřebuje jiné nastavení než u Argonu. Svářím pod CO2 a svářečce je jedno jaký posuv drátu nastavim. Oblouk je stabilní, jen je jiný průvar. Cílem Synergie je nastavovat co nejméně parametrů. Přirovnal bych to k fotáku. Automat je potřeba jen zamířít na objekt a zmáčknout spoušt. Ve většině případů je z toho použitelná fotka.
Tady je to stejné. Při zakládání drátu nastavím průměr drátu. Před svářením nastavím rychlost posuvu. Tedy spíš napětí které se mi zobrazuje na displeji. A výsledkem je použitelný svár. Nechci koukat do tabulek, zadávat údaje jako typ materiálu či jeho složení, vzdálenost hubice od materiálu, zda jde o sváření na zemi či nad hlavou, koutový či jiný svár,....   Pokud bych si s tím chtěl hrát, tak mě umožnuje doladit parametry do asi +-10%. Víc asi ztrácí opodstatnění.
Jediné co by mě zajímalo, jak by svářela hliník nebo nerez. Zatím není potřeba a ani neni vybavení (plyn, drát, kladka) na takové sváření. A pro případné sváření spíš koupím elektrodu než plyn a drát s kladkou.
Editoval Charon (05-12-2017 17:50:02)
#88 04-12-2017 21:30:13
Já měl také 195 L PFC, fungoval dobře i na centrále
#89 04-12-2017 23:23:09
Hmm, takže kolega teoretizuje nad prospektem.Polopaticky,sinergie znamená že strojek  má určitý druh paměti kde zadáváme proměnné, typ materiálu který sváříme, průměr příd.materiálu, druh ochran.atmosféry.Je nám přiřazen zhruba odzkoušený poměr napětí k proudu a indukčnosti,kde si můžem upravit napětí, tkzv.korekce.Pokud si tohle nastavíme, pak stačí pouze měnit velikost svaru, proud jedním knoflíkem a bude nám to v rozsahu průměru drátu svářet stejně.Tahle funkce by se měla nechat vypnout, kapišto?A tohle si při zaškolení můžete odzkoušet a dozvíte se třeba že v argonu se sváří jen hlína, ostatní v mixu,hi....ale tohle jsou základy
#90 05-12-2017 08:16:36
Ikovlabs
Evita a ostatní - diky.
Takze  když to shrnu synergie to  asi nebude spise takovy pomocnik s nastavenim - mozna je to dle kolegy i lepsi ..?Mel jsem za to ze se v argonu svari ještě nerez ..?
Dle  PROSPEKTU(fuj - :-) )  vazi MIG 210 13 Kg - Alfin 201 a Lincoln 200c 18 Kg - pro porovnani.
Se zaskolenim to chápu ze to nechapete ale neni to tak jednoduche - napr. jsem z NJ coz je okresni město - svareci škola tady není a ty co jsem kontaktoval o nejake zaskoleni nemaji zajem - jo tak na tyden uz by to slo.
Kontaktoval jsem i kolegu s fora co je ode mne tak 2 km - nemá cas. takze tak asi.
K tomu teoretizovani nad prospektem - Jirkati se mne ptal kde jsem získal informace ,ze to ještě nepotkal a naznacil ze to je asi tim ze jsem blb-coz je mozne ale vzhledem k tomu ze to je realita s tim nastavenim mel jsem potrebu odpovědět. Tak jsem mu odpověděl . Nic vic - nevim proc v tom hledate (nekteri ) nepritele.
#91 05-12-2017 08:59:19
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Ja mám problém s tým že CO2 a MIX k dokonalosti potrebuje značne rozdielnu rýchlosť posuvu k danému napätiu. Pre porovnanie som na rýchlo našiel jednu tabuľku nastavení http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 400_12.png Alebo napríklad podobná zváračka spomínaná v tomto vlákne voľbu plynu má http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … 00a_01.jpg
Ide mi o to či sa teda jedná o plnohodnotnú synergiu , alebo len synergiu s kompromisom.
#92 05-12-2017 10:09:40
Teoreticky může existovat synergie pro dummies neboli hloupé, neznalé svařování, ale majetné, takže si to mohou koupit. A tak není důvod pro ně neudělat verzi stroje.
Tam se potom nastavují pouze parametry, které může takový člověk zjistit. Materiál podle jeho oficiálního označení v prodejně, jeho tloušťka, druh a průměr drátu a možná ještě další údaje nutné pro nastavení, nejsem na toto odborník.
Stroj pak nastaví ty správné parametry a nějak, na displeji či přes internet na tablet dodá návod, jak konkrétně při takovém nastavení svařovat.  No a pokud ho ten člověk přečte a bude se jím aspoň trochu řídit a případně se to trochu naučí, tak to bude mít aspoň průměrně svařené.
Nějaké nastavení proudu, výsunutí drátu, průtok plynu ,druh plynu ...nemusí takové lidi při svařování vůbec zajímat.
#93 05-12-2017 10:21:07
RADIM asi myslis neico ako je ten kavovar ze si kupis sacok kde je RFID/QRcode a ono to vie co tam davas a ako zaliat.
Toto co ma Magnum 210 SYN/200 Eco - mi pride nieco ako parametricke tabulky akurat bez parametra PLYN big_smile
Moznost dosolichat +/- 5-10% configuraciu a nemoznost ist na plny manual je smutne ale skusenost pre dalsich wink
Inak nejaky taky rezim ma aj Fantasy JET TIG tam sa to vola Easy Mode... nieco ako automaticky na fotaku...
#94 07-07-2018 11:59:36
Asi ma tu niekto prizabije.
Chcel by som vvymenit staru zvaracku mig (nico ako gude)
Momentalne mi najviac vadi kratky kabel k hkraku.
Ale hlavne ma zaujima tato vec.( zvaram cierny material s co2)
Vecsinou zvaram material 3 az 5mm hruby. Mam nastaveny posuv.
Lenze niekedy sa pritrafi ze treba zvarit tenky plech 1mm a podobne. To znamena prestavit zvaracku a najst spravnu rychlost. Kedze to nastava raz za 6 mesiacov tak stale chvilku badam ako to ma byt nastavene.
A teraz prichadza moja otazka ci ma zmysel investovat do synergie alebo mi staci obycajni invertor s 2 knoflikmi napatie a rychlost?
Proste ci synergie ma nejaky gombik co stlacim a nastavi parametre pre 1mm plech a stlacim znova a nastavu pre 5mm plech? Res ci si viem ulozit nejake ppredvolby.
Zase niesom ochotny na domace zvaranie vysolit 1000E.
Co ma privadza k myslienke kolko take vodo bude stat s synergoiu alebo bez.
Ano jirkati tu ma vlakno nasekal tam 20 strojov ale jtory si vybrat nemam sajn.
Tak cital som cital... A asi kupim tento zazrak
MAGNUM MIG 210 SYNERGIA
Snad to bude dobre a prenastavenie na tenky plech bude rychle....
Troska sa obavam ze to len jeden nastavovaci prvok ci nebude treba vela mackat aby slo nieco nastavit. A vi bude mozne nastavit dost veci hlavne tie co bude treba.
Jj uz som nasiel a pozriel diky. (mozes zmazat svoj prispevok) ADakujem za prehlad co2 invertorov co Ihlan urobil. Sice je toho vela na preluskanie ale v finale pomohlo.
Editoval Atlan (07-07-2018 14:50:47)
#95 07-07-2018 14:43:55
Atlan - druhe video v prispevku c. 11 od Ihlana...
#96 19-07-2018 08:54:41
charllie
Registrovaný: 19-07-2018
Zdravím všechny,
chtěl bych se zeptat majitelů nebo více znalých, jakou zásuvku/zástrčku na svařovací kabely (MMA) má MIG 210 TIG/MMA Magnum? Je tam 25 mm nebo 50 mm?
Předem mnohokrát děkuji za odpověď.
charllie
Editoval charllie (19-07-2018 08:55:32)
#97 19-07-2018 17:45:36
Nejsem u svářečky, abych to změřil a z dotazu nevím co přesně potřebuješ. Pokud nikdo jiný neodpoví, tak měřit mohu o víkendu.
#98 19-07-2018 23:10:45
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
S největší pravděpodobností zástrčka 10/25,zástrčku 35/50 u menšího stroje jsem naposledy viděl na UTA 200.
Autogen velký a malý s PB
#99 22-07-2018 02:39:22
jedendvatri
Registrovaný: 21-07-2018
Neskúšal to niekto pri 10A ističi čo to spraví?
#100 22-07-2018 05:52:42
U 208 mam zasuvku 35/50 je to na nej napisane na gume.
Dost velky na naky pidi stroj,zase konektor eurohoraku je tiez dost velky.
Editoval Atlan (22-07-2018 06:32:09)
