Stránky: 1 2
Krupp napsal(a):
Bourači není těch 90A na 2-3mm přiliš?
jj, máš pravdu. Jde o 90A nastavených na potenciometru Dnipro (nemá displej).
stupnice tohoto aparátu není v souladu se skutečností.
Opravdu jsem měl nastaveno skutečných cca 70A.
Krupp napsal(a):
posledních pár dní jsem se pokusil spíchnout ponk:
ODKAZ
teoreticky to zvládám, prakticky samouk, se svařováním teprv začínám nicméně na nějakých drobnostech jsem si to vyzkoušel a ten ponk je taková první větší věc tak bych se chtěl poradil.
Že jsem některé svary dojebal je mi bohužel jasné.
Vše jekl 50x50x2, Vařeno esab bazická 2.0mm (myslím 121) vše v poloze PA, PB. Transpocket 1500.
- zkoušel jsem začít s nízkým proudem a pak zvyšovat, došel jsem na 70-75A . Pak struska už tolik neulpívala ve svaru. Nicméně se mi elektroda pořád přilepovala (i když míň)
-perfektní spasování je podmínka
-na svaření těch kolmých spojů s obloukem kde byla trochu větší mezera se mi dařilo vařit jen jakoby po tom radiusu a hlavně nejet rovně ale elektrodou plynule oddalovat-přibližovat (ne do stran, to jsem propaloval). Může to být?
-Na kouťák je lepší zvýšit trochu proud.
-Na začátku svaru chvíli počkat na místě a teprv pak jet.
-Občas jsem měl větší mezeru. Kýváním do stran jsem propaloval, ale pokud jsem udělal větší bod, obrousil, a znovu vedle bod šlo mnohlem lépe. Je postup ok? Mohl bych teoreticky celý ponk jen probodovat?
-Deformace kupodivu v únopsné míře.
-Někde jsem tu četl že na takovéto tenké plechy vypnout hotstart tak jsem učinil a šlo to líp.
-Pokud se přilepí elektroda a odpadne velký kus strusky, co s ní? ucvaknout kleštěma?
-Dejme tomu že zavařím strusku (nebo mi tam nějaká zůstala) a do toho místa budu vařit ještě jednou. Bodově, trochu víc prohřeju. Dostane se ven s novou nebo v kovu už zůstane?
Dík
Ten jakel si mal použiť 3mm. Vymeň elektródu ESAB za inú..., hocijakú inú
. Na zváranie 2mm jaklu musí bohato stačiť prúd 50-60 A a 2mm elektróda. To prevarenie medzery okrem už spomínaných vložiek očistenej elektródy alebo iného materiálu sa dá robiť aj zmenšením uhlu elektródy oproti materiálu a preskakovaním z jednej strany na druhú, so "zdržaním" na každej strane, 2-3 mm medzera by tak mala ísť premostiť bez problémov. Všeobecne ten uhol elektródy voči materiálu je pri 2 mm dosť dôležitý
Hmm, já pořád říkám multifunkce je na doma to správný ořechový, s eldou si hrejte až to budete zvládat, no chce to aspoň zaškolení,....hi
A nebo si na to vzít čínskou rutilku J 251 (E6013)
Dobrý večer přeji,
chtěl bych vás znovu požádat o nějaké to zhodnocení svarů bo bych se to rád naučil pořádně.
Vše jekl 50x50x3 (koupil jsem silnější) , Vařeno esab bazická 2.0mm (myslím 121) vše v poloze PA, PB. Transpocket 150. Proud celou dobu nastaven na 75A. Hotstart vypnut.
Osobně se mi vařilo mnohem lépe než minule, žádné průpaly. Trochu se to lepilo. Pořád se mi zdá že mi tam zůstává struska. Pokud je vidět na fotce tak nešla dolů ani kartáčem ve flexe.![]()
Prosím do mně.
Editoval Krupp (21-04-2018 21:56:15)
Sváry jsou sice mizerné, ale to se dá snadno napravit.
a, Máš tam stále málo proudu, pro takovou tloušťku stěny a elektrodu 2 mm by mohlo být i 90 A.
b, Nedržíš správnou délku oblouku. Oblouk by měl být dlouhý maximálně na tloušťku jádra elektrody. Prodloužení oblouku o 1 mm znamená pokles proudu o 15 A!
c, Nedržíš správně sklon elektrody k ose sváru. Elektroda musí být v ose sváru, při pohybu vpřed se záklonem cca 15 stupňů. To platí i u kouťáku.
Všechno se časem vylepší. Až vyvaříš tři balíky elektrod tak už budeš vědět jak na to. Druhou možností je dvou až třídenní zaškolení ve Svářečské škole. To je ale pod úroveň řady zdejších kutilů, kteří raděli volí mnohem dražší systém pokus - omyl - další chyba - pěkný svár, ale nedrží - další pokus atd.
a drž kleště s elektrodou oběma rukama - dělaj to všichni svářeči pokud to jde.
Rozumím, zkusím ještě přidat A.
Oblouk moc nenatahuju, spíš ho naopak tlačím podle mě do svaru někdy až moc. Pár pěkných svarů jsem udělal když jsem při posuvu elektrodu plynule oddaloval a přibližoval (jakoby bodoval)
Sklon je pravda, to zapomínám....
Kleště oběma rukama držím.
Kurz zvažuju, ale leda až v zimě. Teď je hodně práce na domě. Kdybych já blbec si ji koupil už před 10 lety když jsem měl na škole fůry času.
Navíc kdo ví jestli mi TP ten po příštím týdnu vůbec zůstane...
Editoval Krupp (21-04-2018 21:57:38)
Vše co je psáno v předchozích příspěvcích je pravda. Pouze připomenu,že padesát procent úspěchu je pečlivá příprava svařovaného místa. Žádné mezery, žádná rez, vhodné polohování atd. Metoda mig je trochu méně náročná na slicování svařence, mezery tolik nevadí, proto je na tyto práce mnohem pohodlnější. To se Vám snažila naznačit ve svém příspěvku Evita.
..... dvou až třídenní zaškolení ve Svářečské škole. To je ale pod úroveň řady zdejších kutilů........
To si nemyslim, ja treba jsem se byl ve svarecske skole zeptat, kdyz jsem si svarecku koupil, zadne zaskoleni mi nenabizeli, jen kurs se zkouskami, pokud se dobre pamatuji na koutovy svar a snad jen vodorovny to stalo minimalne 10000 ne-li dokonce 20000. Na kazdy dalsi typ svaru totez. Nevim jak ostatni, ale ja si fakt doma petitisicovky nekreslim, to mi cetba ( z velke casti zde ) spojena se sledovanim youtube videi vyjde i pri tech pokusnych elektrodach daleko levneji.
Editoval peta62 (22-04-2018 01:34:33)
Bol si v zlej skole v mnohych sa da dohodnut ze ti daju take zaskolenie bez papiera.
Skus ist do Evitovic tam to mas aj buchtami a kanisterapiou ![]()
Tu v okoli poznam 3 skoly kde sa na tom da dohodnut bud oficialne alebo s lektorom sukromne ![]()
Editoval ihlan (22-04-2018 06:53:22)
já jen stále uvažuji co vše očekáváte od svářečáku :byl jsem na MIG MAG posadili nás ke stolu a měsíc jsme vařili. Vařili jsme na nových froniusech a po přechodu na WLP315 bylo vše jinak pořád zauzlovaný dráty dělalo si to co chtělo. Je to dvacet let Ted jsem začal s tigem asi dva roky. Prvně doma jednu flašu 50 L pak ve fabrice a dneska vařím to na co boys s papírem nestačí. Když Tě to baví tak to dáš i bez papíru. Jsme závod o 1500 lidech samé ISA a na papíry mě ještě nikdo neposlal. No já to cvakat nebudu . Ted někdy dojdou s laserem máme ho na dílně. Když se tady tak bavíte o těch svářečákach . Kde se dělá na laser? K nám došel borec jen na seznámení s mašinou . V Které škole mají Laser? Evito kolik těchto mašin máte u vás ve škole?
Krupp: Ze začátku to zkoušej raději s rutilkama E6013 (J421) průměru 2.5mm
Budou se ti líp zapalovat, struska odpadne skoro sama a s trochou cviku ji tam ani nezavaříš.
ihlan napsal(a):
Tak to jsm mel smulu, diky za vysvetleni. Ale Evita tu ( http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=10603 ) ted pise o 15000 za hodinu, to mi ta skola co jsem byl prijde jeste docela levna ;-)
Peta62 .....ale Evita tam má v ceně uritě školu s nahoře bez .Asi se přitom opaluje ![]()
Při troše zájmu a snaze se to naučit dá. Tady na těch svárech je vidět, že je špatně vedená elektroda. Já než školu, bych doporučil si sehnat nějakou příručku, přečíst si ji a pak zkoušet. Protože "co dokáže někdo jiný, měl bych dokázat i já". Trochu problém je víc možností nastavení, které do toho procesu zbytečně vnáší zmatek. Takže: Nevím proč vypínáš Hot start. Nastav ho na cca 30-50%. Ulehčí to zapálení a zahájení sváru. Pokud ti bude zhasínat oblouk při malých proudech jakoby zničeho nic, přidej ARC Force.
Pohyb elektrodou umožnuje vyvtoření správného sváru. Tam, kde je mezera, jde jen o natavení, ale svarový kov můžeš přidávat tam, kde je spára překlenutá. Kde je překlenutá spára je totiž svarová lázeň více ochlazována. Proto může elektroda v této části svarové lázně trochu déle a přidá kov do sváru. Když bude pomalý pohyb tam, kde je mezera, tak vypálíš díru. Z tohohle vychází právě pohyb elektrodou, který se mění podle polohy, šířky sváru a td. Po čese to začne jít samo. Ta jekl se stěnou 3mm bych volil elektrodu 2,5.
Famater nechcem protirecit mam knizky od kupy zvaracky popravde 2x rocne si tam nieco pozrem
kupil som nieco od Zvarosu nieco som kupil vo VUZ (uz som link na fore daval)
ale najviac mi dal zvarac ktory mi pomohol nazaciatok a viedol ma
To iste plati o Youtube mozes pozerat povedat Heureka uz viem ako na to a prides k joklu a diera husenica ako by ju presiel parny valec.
Bud skuseny zvarac ktory nieje nervak alebo si zaplatit niekoho kto ma aj nejake pedagogicke sklony a skusenosti.
Nie kazdy dokaze vysvetlit (plati v kazdej oblasti) niekedy staci len zmenit slova a student sa chyti..
Az bude mat nejake to zaskolenie a svoje poznamky moze si vtom listovat a citat dovtedy je knizka reporelo..
pat napsal(a):
Tak to by vysvetlovalo cenu, ale zase podle meho neplnilo ucel, pro ktery tam jirkati lidi posila :-D
Potkal jsem video, kde Bob Moffatt na žádost lidí svařuje elektrodou tenkostěnné 2mm jekly: https://youtu.be/n5JOzxJFnbk
Editoval jry (20-05-2018 21:43:12)
Já když vařím takové plechy elektrodou tak si přidávám drát jako u tigu jde to velice dobře jednu elektrodu oklepu a druhou mám v kleštích a vařím. Ani nemusíš držet vzdálenost jako u Tigu. Používám to hodně jak jsou třeba rozervaná dveřní futra to je tak 1mm nebo ulítle pantíky
Jo a k té amperáži já bych to vařil také na těch 70 max 75amperu. Možná i 60 a více roztáhnout
jry natom videu je vidět co je důležité, pohyb elektrodou-krátce dopředu a pak zpátky doplit svár. Kde jsou obě části už spojené svárem, tavná lázeň je více chlazená. Já jsem nedávno svářel konstrukci pod litinovou desku. jekly stěny 2mm. Elektrody FOX 7018 2mm, proud 60A kout 65A.
Stránky: 1 2
