#26 08-04-2018 18:41:28
ACEMajky
Místo: Českolipsko - ČR
Registrovaný: 05-03-2016
Re: Pomoc s vyberom svarecky MIG/MAG
Flaska pripevnena tim co bylo, aby se mohlo testovat (staci povolit trochu sroubky a flaska de vytahnout nahoru...) - pak si udelam vozik
plyn mam na 9l/min (pri sepnuti plynu klesne na 8l/min (0,8mm drat)
koutak mas recht, tahl sem - nemuzu si taky zvyknout, ze pres horak nevidim do svarovaneho mista
ty plechy sem vzal na zkousku uz na konci na rychlo co to udela - chci delat scgranku na baliky (vetsi schranka) a nevim, zdali koupit 1mm plech nebo 1,5 - asi koupim silnejsi, bude se to lepe delat
Jinak diky za rady, sem z ty svarecky nadsenej
#27 08-04-2018 19:13:22
Já mám PEGAS 200 MAN, takže víceméně to samé... Synergii jsem nechtěl, protože i v práci si ty synergické programy dolaďuju podle sebe, takže to vyjde nastejno. Těch 9l (8) je tak na hraně, to je spíš pro tig. Dej alespoň 10. Do lázně je vidět náhodou pěkně... Jen musíš jet obráceně než píšeš... Zleva doprava a držet to víceméně ve sklonu tužky alespoň co se osy Z týká (kolmost zhora)... No koukni jestli chceš, jak jsem učil synka... https://youtu.be/5NDMuVm_upQ smile Jinak nevím jak velkou schránku chceš a co v ní bude, ale i ta 1 plech stačí...
#28 08-04-2018 19:20:30
Aleš_
Registrovaný: 13-05-2008
Ty manometrové měřiče průtoku ukazují správnou hodnotu jen když proudí plyn. Při zavřeném elmag. ventilu ukazují nesmysly. Funguje to tak, že manometr cejchovaný v l/min měří tlak před tryskou, která je našroubovaná v regulátoru před výstupem do hadice. Protože průměr trysky je známý, jde z tlaku před tryskou určit jaký bude průtok. Proto lze manometr měřící tlak ocejchovat v průtoku. Toliko teorie, ale bohužel v praxi je tam problém - předpokládá se, že odpor vedení plynu od RV do hubice hořáku má podstatně menší odpor než tryska v RV. To často nemusí platit, např. čínský elmag. ventil s nevhodnou konstrukcí, dlouhý hořák, hořák se špatně provedenou konstrukcí hubice (levné čínské kopie), hořák zanesený špínou a pod. Proto si vždy zkontroluj reálný průtok tzv. skleničkou. Je to klasický trubicový průtokoměr s ocelovou kuličkou, který je opatřený gumovým náhubkem a změříš s ním skutečný průtok přímo na hubici hořáku. tady průtokoměr GCE z českého eshopu a tady levnější z Číny.
Editoval Aleš_ (08-04-2018 19:21:37)
#29 08-04-2018 19:29:54
ACEMajky
Rellik - uz sem si te odpoledne pridal od odberu na Youtube - na video kouknu... dik yza tip
Ja vzal synergii do zacatku s tim, ze pak prejdu na manual - jeste sem ji sehnal a MAN verze nestihaj vyrabet, cili bude az v kvetnu, tak hold sem pridal cca 1500 oproti manualu...
Na tu prvni housenku sem mel cca posuv dratu na 6-7m/min, tak nevim zdali tohle je OK. Budu si s tim muset pohrat a neco svarit - musim naplanovat nejaky ten vozejk...
Jinak schranka by mela vypadat takhle: http://www.postovni-schranky-dols.cz/sc … 6-antracit
Aleš_ - prutok sem meril pri zmacknutem testu prutoku na svarecce, ale tenhle prutokomer uz mam 2 dny objednanej z alliexpresu
#30 08-04-2018 19:36:50
Na ty rychlosti se můžeš podívat tady http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … G_Man_PFC/ dělal jsem tam takový test a rozdíl mezi CO2 a směskou... wink
EDIT: co se plynu týká, tak jsem kdysi dělal pro někoho, kdo neuměl ani otevřít ventil na flašce, video jak to udělat i s tím nastavením... https://www.youtube.com/watch?v=o_rM2fH0oPE
Editoval Rellik (08-04-2018 19:38:34)
#31 08-04-2018 19:51:54
ACEMajky
Super, jak otevrit ventil (mam ten samej smile ) jsem koukal - na youtube sem jako MajkyRS
O tve galerii sem toho hodne slysel, al enevedel sem, kde ji hledat - v podpisu mas odkaz na web s focenim smile
Editoval ACEMajky (08-04-2018 19:54:00)
#32 08-04-2018 20:02:27
ACEMajky
Rellik - koukam na tve album a hned na foto http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 185312.jpg
mas zajimave popsane prehozeni polarity horaku - v navodu je + nahore a ty ho mas na svarecce dole smile
#33 08-04-2018 20:07:57
Tohle je totiž ta manuální svářečka. Ta synergická to může mít jinak... wink
Taky myslím někdo psal, že ta synergická nemá tlačítko na zavádění drátu a musí držet tlačítko na hořáku... Ale tím si nejsem jistý... smile
EDIT: no jak se tak dívám do manuálu, tak tam chybí celkem dost věcí... Krom přepínače na "spoolgun" tam není nic... Nevím jestli je to někde v menu, ale tyhle základní věci stačí nastavit jednou... Na to nemusí být složitý program na displeji...
Editoval Rellik (08-04-2018 20:15:22)
#34 08-04-2018 21:09:46
ACEMajky
Koukam do manual od MAN verze..
Kde myslis ze chybi dost veci - MAn a SYn jsou uplne stejny az na tu synergii, ktera je navic...
Jinak synergicka verze ma ty samy tlacitka - vcerne zavedeni dratu... - udelam foto
To jako fakt KOWAX ma uplne jiny prumer v realu - a ja si rikal, jak to delaj, ze maj tak hezky ceny:
http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 163743.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=9lovJ1l_5JI
namluveny jak od Horsta Fuchse
Editoval ACEMajky (08-04-2018 21:10:20)
#35 22-04-2018 13:15:32
ACEMajky
Tak jeden svar z posledniho projektu... rekl bych, ze sem mel svarecku asi zbytecne orostovanou - 90A 20,6V (3mm material), ale chtel sem mit jistotu, ze material provarim, jelikoz sem svar mohl udelat jen z jedne strany
Pobodoval jsem po cele delce a pak delal objednu housenku mezi bodovanim - proto je housenka z nekolika casti....
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xGlOZH4yJSi1GTBb
https://1drv.ms/u/s!AiVXHpkjzIM3xGg1ACkHA8dwv0CP
#36 22-04-2018 15:56:09
DzordanoBruno
Registrovaný: 05-12-2015
Podle mě, to mas hrozně ohuleny. Zkus 4.9m/min a 19V a doladit smile
#37 22-04-2018 20:09:18
ACEMajky
JJ, taky si myslim, ale nechal jsem to at mam jistotu, ze se to provarilo (sedacka do auta).
Ted doladuju vozik na svarecku, takze budu varit jakly a Lka, tak stahnu a budu se poradne ucit...
#38 23-04-2018 08:26:56
ACEMajky napsal(a):
Pokud ta šuplera ukazuje správně, tak by zasloužili klepnout přes prsty za klamání zákazníka.
O šetření na materiálu to nebude, spíš o šetření na kvalitě zboží nebo záměna popisek. Věřím, že 5kg cívka má 5kg, jen je tam toho drátu víc metru, což je dražší i na výrobu. Nakoupili levně šmejd a ted ho mohou levněji prodat. Bohužel se to projeví při sváření a levnější svářečka si s tím neporadí.
Doporučuji reklamovat, zboží vracet. Je to opruz, ale vychovává se tím obchodník aby si dal pozor co prodává a co o zboží tvrdí. Pro obchodníka je rozbalené vrácené zboží ještě nepříjemnější než pro kupujícího. A pokud by nekvalitní boží vrátil každý, tak si obchodník pohlídá co o svém zboží tvrdí.
#39 23-04-2018 08:43:46
Šuplera ukazuje správně. Je to značková KINEX. Jinak drát je tak tlustý (tenký) celý, takže bych řekl, že je jen špatně označený. Nicméně 5kg je 5kg... Jen na tu 0.6 nemám ani kladky ani špičky... No nicméně to bere i kladka na 0.8 a stejně tak i špička. Takže to není problém vyvařit. smile
#40 23-04-2018 09:29:31
ACEMajky
No chtel jsem kowax drat koupit (je za slusne penize - 0,8mm 5kg za 290,-Kc ,ale ted mam celkem strach.
JInak sme si udelal radost a koupil: https://www.naradimetabo.com/metabo-cs-23-355-kotouc
tak snad to bude OK
#41 23-04-2018 09:57:14
Welda
Registrovaný: 23-04-2017
Dej někam prosím zkušenosti s tou ,,radostí,,. Ono na fotografii mi to tak trochu připadá, že radost měl především prodejce. Ale na to se nelze spoléhat, fotografie totiž rády zkreslují.
O 160, Magnum 210 Synergy.
#42 23-04-2018 10:05:40
ACEMajky
Jasny, ajk dorazi, najdu tema a pisnu do nej a dam info i sem.... - jj stolek vypada jako u levnejsich, mel sem vyhlidnuto do Ryobi, ale ta vypada stejne jako AEG a u ty jeden rus ukazoval, ez na 5cm zeleze to neni o 1mm kolme (a nemyslim nastaveni uhlu pro rez, ale kolmost k zakladne)
Tak jsem si rikal, ez Metabo na tom snad bude lepe. Pokud to nebude kolme, polu jim to zpet
#43 23-04-2018 11:23:34
No řekl bych, že kdybys koupil stojánek na 150 flexu za cca 800,- uděláš možná líp, alespoň tím, že ušetříš. wink Ve výsledku to pak stejně budeš používat jen občas, protože to dělá pěkný bordel... Já mám v plánu si udělat kotoučovou  pilu na železo ve stylu těchto starých exemplářů... smile
#44 23-04-2018 12:16:17
Welda
No nechtěl jsem to jen tak plesknout z mosta do prosta, ale v podstatě je to jak píšeš. Jen mi připadají trochu rachitické. Je tam něco festovnějšího?
Ty ,,staré,, exempláře jsou k vidění všude, kde se s tím dělá denně a s velkou intenzitou.
Editoval Welda (23-04-2018 12:18:23)
#45 23-04-2018 12:35:49
ACEMajky
Rellik - ten stojanek mam a je to desny opruz, nez abych do toho upinal flexu, tak to to radeji riznu v ruce (upnuti a vyladeni flexy na kolmost je tak na 30 minut + v kloubu to ma vuli, ze na 5cm rezu 2mm neni zadna mira...
JInak doma ma tchan dily na postaveni neceho samo domo, ale tak nejak si rikam, ze zase tolik casu clovek nema a 5000,- pokud to bude kolme a trochu bytelne (Metabo sem vzdy povazoval za znacku), tak by to mohlo byt OK
Editoval ACEMajky (23-04-2018 12:37:31)
#46 23-04-2018 23:06:06
ACEMajky
#47 24-04-2018 02:33:13
perlas
Místo: Jasov
Registrovaný: 29-03-2007
ACEMajky bohužial chalani majú pravdu to Metabo by som povedal je použiteľné na hrubé práce. Na nejakú mm presnosť to nie je ( mne sa to nepodarilo dosiahnuť). Kúpil som to kvôli rezaniu -skráteniu viac kusov plnej tyčoviny jaklov kde nie je potrebná až taká presnosť a uhlov (tie však musíš nastaviť na materiáli- uhlomer na stolíku je len informatívny a nesedí so skutočnosťou),ale pokiaľ potrebuješ viac ks je to rýchlejšie ako flexa+ je to prenosné a dá sa uskladniť to je jeho plus . Rámus a bordel  je z toho poriadne. Metabo kotúč -originál vydrží najviac len je drahší kupujem Makitu kotúče ,ale tie vydržia menej.  https://brusky-kotuce.heureka.sk/makita … -b-10665/#
Nad stojanom pre flexku aspoň čo sa predávajú bežne (Hornbach Lidl a podobne.) rovno zabudni sú to vyhodené peniaze. Ani 230-kou toho veľa nenarežeš a kým to nastavíš prídeš o nervy nakoľko po prvom reze môžeš proces nastavenia viac menej opakovať (mal som predal som). Týmto smerom cesta tiež nevedie.
Ináč sú to len moje postrehy, možno budeš mať viac šťastia,alebo pevnejšie nervy.  :-)
#48 24-04-2018 06:29:55
Já právě ten držák flexy mám. Mám teda brusek několik, tak je tam jedna namontovaná a odladěná nastálo. Pokud řežu víc kusů, tak to používám. Jinak řežu klasicky z ruky... smile
#49 24-04-2018 06:47:05
ACEMajky
Dneska ma metabo dorazit, tak sem zvedavej. To ze merka na nastavovani uhlu nebude presna ocekavam, cili pocitam ze uhly si budu nastavovat uhlenikem prilozenym ke kotouci.
Pro em je dulezite, aby uchyceni motoru nemelo vuli a kotouc byl kolmy k podstavci - to zmerim jako prvni a pokud nebude, je to o nicem a posilam zpet (nebo to oddelam od podstavce a privarim doma ke stolu smile
Dotaz, mam doma pasovou brusku  (na drevo) Makita 9911
https://katalog.makita.cz/produkt/brusk … -parametry
Kdybych k ni udelal nejaky stojan, myslite ze by sla pouzit i na zacistovani materielu (hran) - nebo tim ze je na drevo, tak ji na kovu znicim?
Aha, tak by to asi slo (a pak ze navody jsou k nicemu):
Určení nástroje
Nástroj je určen k velkoplošnému broušení dřeva, plastů a kovových materiálů a dále povrchů opatřených nátěrem.
Jen se obavam, ze se tim pouzitim na kov mysli obrusovani rzi a barvy z plochy kovu a nevim co to udela, kdyz tim budu upravovat hrany jeklu treba...
Editoval ACEMajky (24-04-2018 07:56:52)
#50 25-04-2018 18:19:46
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Dobrý den,pánové,nemá někdo zkušenosti s přenosnými,jednofázovými invertorovými MIG-MAG  svářečkami Omicron?Nejlépe s modelem OMI 175 LS?Nebo i se staršímy modely.Byl bych rád,za názory praktiků a nehádat se o to,který,či oný výrobce,za něco stojí,nebo ne.Děkuji všem.Momák
