nieje to klon je to iny model niektori predajcovia to predavaju ako Magnum 200 a Magnum 200S
Ked som objednaval moju 200vku som poslal obrazok ktoru chcem aj tak distributor trafil iny model
az druha dodavka prisla spravna masinka (aj preto mi to trvalo viac ako mesiac)
Ten predajca ma pekny web (dik) ale ma vtom bordel dalsia "200vka" ono to ma panel 210tky (ta tu ma vlakno)
https://www.handlowiec-rs.pl/polautomat … co-migomat
Editoval ihlan (10-10-2017 18:17:44)
No práve, že som hľadal 210, dokonca som kontaktoval ohľadom ceny aj Vami ospevovanu Emíliu, ale potom som narazil na tento obchod a cenovo vychádza táto 200 drahšie než 210.
Zaujímalo by ma prečo, patametrovo je na to horšie. Je dostupné aj video a podľa toho čo to má, by mala byť lacnejšia než 210.
Tak nakonec jsem si vybral 200S od Emicy. Od zaplacení přišla za 12dní v kvalitní orig. krabici bez poškození (Gls kurýr). Oproti sharksovy je větší, těžší, ale na první pohled daleko kvalitněji zpracovaná. Jak psal Ihlan, tak pro ty co potřebují často přenášet se moc nehodí. Zatím jsem (první den) odzkoušel mma, co2 a jsem dost spokojený (nejsem profic). Doufám , že vydrží pár let.
První zkušenost s Emicou: telefonicky se mně spářit nedařilo (ani v pracovní době), asi je to nějaké callcentrum. Emaily v cz jazyce. Účet má i v české bance. Na odpovědi se někdy musí čekat i pár dní a jsou hodně strohé. Asi nejhorší bylo, když jsem zaplatil a pár dní nepřišla žádná odezva. Ani nenapsala, že již zboží odeslala (alespoň jsem měl pěkný překvapení). Takže sumasumárum: já jsem konečně spokojen a prodejce doporučuji.
Děkuji zdejším uživatelům za rady atd... Jo' a jinak má taky na netu foto a je vážně hezká....
Vymen si zemniacu svorku a kabel je kratky a ten krokodyl nema dostatocnu stycnu plochu (zla svorka)
Potom by som tu origo hadicu na polievanie vyhodil, pouzil by som nejaky kratku hadicku 6/4mm (30cm) a na to daj rychlospojku potom dalsia rychlospojka hadica do CO2/Ar flase. Zlepsi sa mobilita toho stroja inak madlo ma dobre nereze do dlane.
Moja otazka nemylilo ta to nastavovanie raz prvy potom druhy cudlik podla rezimu toto mne osobne vadi. Clovek musi davat pozor na symboly mohli to spravit lepsie aby vykon bol vzdy ten isty posuv a tlmivka fixne.
A link na fotku nevies dat to si zase mame vsetci hladat sak rob veci poriadne ![]()
Emilia bud odpise do par hodin alebo dalsi den obcas toho ma vela treba sa pripomenut nema iba eshop aj pozicovnu bagrov!
Podla toho co pisala bude aj cesky eshop niekedy v 2018 aktualne nema na to cas.
Som rad ze si konecne niekto vybral 200S a nie iba 210 Syn
Inak aka to vonkajsia podoba
Praci zdar!
Editoval ihlan (17-10-2017 11:07:20)
Chlapi nehádejte se o bábovičky....
To ihlan- hadice i svorka v balení vypadá o dost lépe než u sharkse (viz foto) možná novější várka, kabely mám svoje.![]()
To nastavování je samo trochu horší, s tím jsem tak nějak počítal, zatím používám papírek s barvičkama- sověti to mají už přímo na svářečce (viz video) https://www.youtube.com/watch?v=nHgsLHZwxb4
To bude doma průser......https://www.google.cz/search?q=R%C3%93%C5%BBYCKA-HARAZIN+EMILIA+EMICA&tbm=isch&source=iu&pf=m&ictx=1&fir=uL72D_qTE5imuM%253A%252C1B7qC3whq3foQM%252C_&usg=__DbZH0Obb2lx31E8eAzxZhdvbWNo%3D&sa=X&ved=0ahUKEwi6k8WhtfjWAhWBNJoKHTpuALQQ9QEIPzAC#imgrc=uL72D_qTE5imuM:
Welda : hahaha nepochopil si.... asi mas gule na vestenie ako si prisiel k tomu ze mi nieco vadi!? Ja sa tesim ze ma 200vku.
Nedavaj mi do ust tvoje osobne pocity dakujem.
baturs ty mas lepsiu svorku asi tam davaju co maju skladom ja som mal plechoveho krokodila ty uz mas lepsiu.
Takze tu mame nasu predajkynu. (pruser nebude pozerat mozem chytat uz nie)
Aj v modrom masinka vyzera dobre ako by miestny clen napisal ladi to s horakom ![]()
Idem to dat do temy farebna krabica dalsi prirastok ![]()
Zaujimava cena nech to menim na euro vzdy mi vyjde haluzna cena 790.00 Russian rubles = 11.71 euros
Planujes dokupit aj TIG horak? alebo ostanes iba pri MMA/MAG?
Editoval ihlan (19-10-2017 07:59:46)
TIG zatím nebude, není moc času a možná budou ještě vánoce.....
Ještě fotky vnitřností solarisu: https://forum.onliner.by/viewtopic.php? … p;start=20
Zdravím, otázka na majiteľov Magnum MIG 200S a Magnum MIG 205L. Po nejakom čase čo používate tieto stroje, išli by ste pri kupovaní novej zváračky znovu do tej istej značky a modelu?
napis co od toho ocakavas kde to chces pouzivat prenasat alebo bude na voziku v dielni, ktore metody su dolezite...
Najlepsie do povodneho prispevku pomocou [editovat]
Editoval ihlan (09-03-2018 08:37:27)
Hobby používanie, aby to bolo prenosné a využívať budem na 99% iba MIG/MAG. Na MMA mám invertor.
Magnum 200S nieje velmi prenosna tak 50m to odnesiem ale viac uz by som si bral nejaku rudlu alebo vozik.
Prenosnejsi bude ten cierny zazrak ST-MIG ala SHARK alebo FILEX alebo LASTON a prepolovanie pri cievke.
To externe tam pomerne dost zavazdia a treba na to viac davat pozor. 205L ma Robi nech ti on napise kolko to vlaci.
Editoval ihlan (09-03-2018 12:47:35)
Čím ďalej , tým viac som spokojný so zvaračkou Magnum Mig 205L. Odviedla už kopec dobrej práce. Časom som si uvedomil že ju nepotrebujem na trubičkový drôt , mig spájkovanie , mma , či zváranie nereze. Laditeľná tlmivka teda u mňa stráca význam. Opätovne by som volil značku Magnum a pokojne by som išiel do novej 190. Podla môjho subjektívneho pocitu by som 200 digital či 200 synergiu nekupoval.
Zváračku mám na vozíku a aj keď ju často vláčim , zdvíham ju do auta ako komplet spolu s fľašou. Nechce sa mi to stále rozoberať. Pár kíl hore dole mi už je jedno. Akurát ten utrápený mig horák som vymenil , inak spokojnosť.
Zdravím, aby bola zváračka prenosná som myslel tak ako píše Robi G, naložiť do auta a previezť kde potrebujem. Nie vláčiť v rukách 1 km pešo...
Objednám Mig 205L, len ešte neviem kde, na SK nie je veľa predajcov, asi skúsim PL.
Robi G: Používaš čisté CO2 alebo MIX? Aký horák si kúpil miesto toho pôvodného čo bol pri zváračke?
Ďakujem za Vaše (Robi G, ihlan) rýchle odpovede.
Zváračku mám od Slovenskej firmy Reliko. Používam čisté CO2 a aj AR/CO2 zmes. Podla povahy práce. Horák mám Spatrus 150R. Na zámočnícke práce si najviac rozumie s 1,0 drôtom.
Práve som ju objednal u toho predajcu čo písal Robi G.
Ďakujem
Tak Magnum MIG 205L je už doma, cena: 432 € + 5,76 € doprava (predajca RELIKO).
Editoval ivan.sk (15-03-2018 16:31:44)
Potom by mohol dopisat to svojho prispevku opat pomocou EDITOVAT cenu nech to mozem doplnit inde do zoznamu
viete mi niekto odporucit obchod v polsku kde by som vedel zohnat tento stroj ? najlepsie niekde novy targ pripadne nieco blizsie ku sk, dakujem
ihlan napsal(a):
Ahoj IHLAN,
Ako si spokojný s Magnum MIG TIG 200 MMA DIGITAL ?
Odporučil by si ju aj dnes na základe skúseností, alebo radšej iný model - myslím v podobnej cene ?
Zaujíma ma hlavne MIG/MAG funkcia s CO2 na varenie 1-2mm plechov...
Ja niesom klampiar takze 1-2mm som stym nezvaral 5mm zelezo som navaral
masina je hlucna tj ide velky ventilator a huci to ako turboduchadlo ![]()
kde ho teraz maju a za kolko?
Jedna vec mi vadi ked zvaras malo tak ja si vzdy dopletiem potenciometre
je to vidno na tomto obrazku
http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.p … -m_lcd.jpg
prides k stroju pod LCD je V A a podla toho otocis ale popisky co je co su pod tlacitkom
cize u mna DRB lepiaca paska a prelepit a spravil som si svoje
uvediem priklad ides si doladit parameter pozres na LCD podnim je volty tak co krutis stym
co je pod voltami a ono je to tlmivka! potom sa divis ze sa toho az tak nezmenilo
toto sudruhovia nedomysleli intuitivne 90% ludi siahne po zlom cudliku....
a to nehovorim ze v rukaviciach si ten popisok zakryvas....
Stroj je dost velky a tazky nieje velmi na prenasanie su aj mensie CO2
odkedy ho mam uz som zvaracky prestal sledovat mam 3 na kazdu metodu jednu
spytaj sa juraj.A ako zvara tenke plechy ten Parkside on robi auticka hadam bude vediet
z lidl eshopu mozes tovar vratit do 14dni keby to nebolo ono cena je tam polovicna
akurat si zozen svoj horak aby si im vratil stroj ako novy....
Editoval ihlan (04-04-2023 20:49:59)
