už delší dobu se poohlížím po nějakém pořádném nahřívacím hořáku na autogen v kombinaci kyslík/propan butan, ale přijde mi, že český internet vůbec nic nenabízí. Hořák chci využívat přesně na tyto účely (kromě titanu teda s nerezí):
https://www.instagram.com/p/BQh3PFAAF7v … =yu_kiteck
https://www.youtube.com/watch?v=A-gX-GQCk5k
Dosavadní nerezové kousky jsme dělali se svářecím hořákem na acetylén, takže si dokážete představit, jak bídně se trubky nahřívaly a prohřívaly, nicméně výsledek byl i přes tyto překážky přijatelný, avšak dosti časově a "pákově" náročný.
http://trueborne.com/concept-a/
http://trueborne.com/concept-b/
V Anglii jsem našel akorát tyto "super nahřívací" trysky právě na soupravu kyslík/propan butan:
https://www.weldingtorchparts.co.uk/typ … ct510.html
... které by ale dále vyžadovaly ještě samotný krk:
https://www.weldingtorchparts.co.uk/typ … 270mm.html
... potom za něj směšovač O2/PB:
https://www.weldingtorchparts.co.uk/typ … mixer.html
... a samotnou rukojeť:
https://www.weldingtorchparts.co.uk/typ … shank.html
Tak bych se dostal na nějaké tři tisíce, což jde, a určitě to bude humbuk, ale furt si říkám, že musí být nějaká levnější, snazší bazarová metoda. Těch věcí je na bazoši jak smetí. Co třeba využít řezací hořák? Jak ten na tom bude s teplotou?
Díky!
tyto by měl objednat prodejce svař. techniky:
http://czech.gcegroup.com/products/d-torch
Tady je případně na obrázku hezky vidět, z čeho sestává celý komplet:
http://www.ebay.co.uk/itm/Type-5-Super- … 0bRHdNUoZw
Koukám, že ta cena je nelidská, to asi nejlíp udělám se sadou z Anglie, co?
https://www.rulik.cz/technologicke-ohre … hona-2001/
http://czech.gcegroup.com/products/x11- … i-souprava Pozri celkom na spodku stránky.
to není na svařování to je ohřívák, na svařování je totok (viz odkaz) http://czech.gcegroup.com/products/pb-3 … ouprava-pb
ale je to nějaký divný, tak mají tam zobrazenu sadu se sedmi hořáky ale v popisu mají jenom tu menší sadu se čtyřma, tak co to teda je
tady je i ta větší (viz odkaz) http://www.az-svarecitechnika.cz/gce-au … -soupravy/
no ale ta cena teda to je teda až se mi udělalo nevolno, já mám tu starou sadu kyslíkoacetylénové hořáky v té kožené brašně, teda ono je to spíš několik sad, od každé velikosti hořáku jich mám několik a to v takovém množství že ta brašna nejde už ani zavřít a vůbec je toho plné šuple, sem ji koupil v bazaru za 500 kompletně s vercajkem čistící drátky a klíč a řezák kružítko a zbytek sem tak nějak nahromadil, těch řezáků mám asi deset, každý jiný, delší kratší ohnutý rovný a tak různě no a nebo kamarád mě donesl fungl nové nepoužité hořáčky takové ty menší, taky několik kusů od všeho, ve fabrice autogen zrušili protože plyn prý je drahý a ředitel by nemoh jet každý týden na kanáry a hořáky jaksi zapoměli vyhodit tak co s nima šup do tašky zamotat do smradlavých fusaklí aby na vrátnici do toho vrátný nečučel a šup hezky domu, takže to ten šuplík má hodnotu tak 50tisíc
zrovna dneska sem potřeboval cosi svařit a himl prasklé těsnění a nové je kde, asi někde dané abych to našel až bude potřeba, tak ještě štěstí že těch hořáků tam mám tolik sem to vybrapčil z toho jiného, mohl sem vzít hned ten nový ale se mi nechce si je začmoudit a zasvinit
Dotaz bol na nahrievací horák nie na zvarovací.
svařovací hořák na nahřívání AKtrubek není vhodný - plamen je úzký. Chce to řezák, ten má plamen široký.
A jaký by byl na PB/O2 ideální?
no všichni výrobci dodávají spešl nahřívací hubice+trysky, pokud je třeba zohlednit ekonomiku vzal bych klasický Chotěboř řezák třeba ten RN6 pro acetylen má kruhovou trysku, což pro PB nevyhovuje, výrobce (nyní GCE) ale dodává trysku + hubici na PB. A řezací trysku velké velikosti třeba pro 200mm řezání. Nejde o řezání ale u této trysky už je plamen dost velký aby ohříval trubku plošně a ne jen bodově jako malý svařovací hořák.
no jo, máte pravdu, kde sem přišel nato že se hledá hořák na svařování?? asi proto že svarforum nebo co.. no já totiž sem byl líný se podivat na to video teď už je mi to jasné a myslím že opravdu by stačilo použít řezací hořák pro acetylen ale osadit tryskama pro PB, ty trysky jsou delší a ta řezací tryska má takové drážky a plamen je složený z menších plamínků, já tím nahříval třicítku kulatinu abych ji mohl ohnout a jelikož sem zrovna neměl acetylén tak sem zkoušel acetylénový svařovací hořák tím to nešlo tak mě napadlo to tím řezacím a to šlo parádně, hlavně se nesmí zavadit o kolečko co se jím ovládá kyslík do řezací trysky to by pak místo ohýbání vzniklo upadení
Jo ten yu kiteck na.insta dělá pěkný veci, ja na titan mam velkou ohrivaci hubici
https://www.svarovaci-potreby.cz/pb-hor … -soupravy/
Řezák k dispozici máme - co byste řekl, kdybych vyzkoušel tuhle kombinaci? Na jaký tlak nastavit ventily? Předpokládám, že na rukojeti pak nastavit co nejvíc oxidační, syčící plamen.
https://www.rulik.cz/rezaci-hubice/draz … -459-pb--/
https://www.rulik.cz/rezaci-hubice/nahr … aci-hubic/
jj, to jsem měl na mysli. Tlaky? No cca 1bar PB + 4bary o2.
Editoval bourač (04-09-2017 22:40:17)
Tak tryska a hubice 100-300 mm dorazily, dnes odzkoušeno, je to parádní! Přesně, jak jsem si představoval. Akorát mi přijde, že se hořák při pořádné palbě celkem zahřívá, je to normální? Díky.
Zdravím, řeším občasnou potřebu ohřevu (hodně mi pomohlo tohle téma), ale i pájení. Pro mě ideální je PB/O2, ale ceny hořáků jsou opravdu brutální. Ale soupravu pro AC k dispozici mám, takže ohřev viz rady výše je vyřešen, ale co pájení? Stačí vyměnit hubice a nebo je potřeba, kromě redukčního ventilu a hadice na PB, vyměnit ještě něco?
Předem díky za rady.
Na acetylenovém svářecím hořáku lze nastavit plamen solidního tvaru a potřebného výkonu i když se použije PB.
Hadice určené pro PB jsou jen marketing. Používám pro PB dlouhodobě červené acetylenové hadice a vydrží mi několik let, pak je vyhazuju protože jsou opotřebené zvenku - taháním v terénu. Uvnitř jsou netknuté. Být tebou koupím jen redukčák na PB (s manometrem) a zkusim pájet - půjde to.
Bourači díky, ušetřil jsi mi spoustu peněz 👍 Zkusím to.
Pro ohřev při ohýbání a kování malých věcí (sekáčů) mám upravený hořák 9-14 z běžné sady na autogen.
Místo běžné špičky jsem si z katalogu GCE objednal špičku a "bambuli" na PB-závity souhlasí-stačí
přehodit. Jediná nevýhoda je,že nejde dolů přes bambuli převlečná matice na hořáku.
kemppin napsal(a):
No já sem si prohlížel celý katalog GCE ale samostatné špičky P/B na svařovací hořáky AC jsem nikde nenašel,jen na řezání.
Možná jsem to špatně pochopil,ale jestli ne tak můžeš poslat odkaz?Klidně na mail.Díky.
V katalogu www.az-svarecitechnika.cz jsem našel hořák PB U7 číslo 6 nebo 7
V prodejně,která už zanikla (důchod) jsme nalezli i díly na tento hořák. Byly to samostatné položky.
Chlapi, staré vlákno, ale mám stejný problém. Značkové hořáky na ohřev jsou úplně jiná cenová liga. Potřebuju něco na domácí kutění a občas ohnout nějakou coulovou trubku.
Hořák za 8tis. je pro mě úplně mimo mísu.
Našel jsem u Poláků tohle: https://allegro.cz/nabidka/horak-na-ohr … 6743191225
Podle videí na YT by to mohlo být docela funkční, ale třeba existuje jiná alternativa v cenové relaci kolem 2 tis. Klidně bych koupil i něco na Bazoši, ale těch typů hořáků je tolik, že se v tom neorientuju.
Třeba tady:
https://www.rulik.cz/svarovaci-nastavce-pb/
Díky. Stačí ten za PB hořák s 5 nástavci?
Trochu mě mate, že tady se prodávají jako nahřívací hořáky s tvarem do špice, kdežto na YT mají často široké, válcové hořáky, jako ve videu v prvním příspěvku.
