Čau, koukal jsem na e-bay a ani vidu po té mašině. Vypadá moc pěkně, orientační cena?
kupil som ju cez SVAR INZERT konecna cena 15000korun. nekup to.
klasiku zvara nadherne ako v SOFT aj v HOT , horak dojde co skoro.
Precital som si skoro vsetky topici ale nenasiel presne to co som hladal.
Mam moznost zohnat flasu argonu s cistotou 4.6
Otazka znie postacuje plnohodnotne pre zvaranie hlinika a jeho zliatin ?
Vopred vdaka za vase odpovede.
Ano postačuje. Taktéž s ním můžeš pomocí TIG svářet nerez, měď i černou ocel. Na titan a elektron se požaduje čistota vyšší než 4.6
Argon je horak je ale problem je zase. Chlapi da sa zohnat rychlospojka do tejto zasuvky ? ![]()
Zalezi na aky priemer hadice to potrebujes.
to nieje problem to viem zariadit len potrebujem /samca/ do tejto zasuvky...
vie niekto konkretne poradit na nete som zatial nic nenasiel a predajca od ktoreho mam kabel sa este neozval...
Ak sa nemylim ,tak to je na plyn nie? Odkial si?
Jedna adresa na dodavatela: http://www.hasco-normalie.sk/
A vola sa to rychlospojka.
Keby si nepochodil,mam akurat na stole jeden komplet aj samca aj samicu,ale samec je na 1/4" zavit.
ano je to na argon. Vychodne Slovensko - Sobrance
viem ze je to rychlospojka mam doma klasickych kopec ale toto je trosku mimo moj dosah , aspon zatial
jednoducho ak sa da zhanam presne protikus k tejto.
Editoval SO 545 (13-10-2009 21:29:04)
tak vyměn rychlospojku celou jestli jich máš doma víc:)jsou trošku větších rozměrů ale to by snad nemělo vadit:) nebo se koukni v obchodech se vzduchotechnikou tam prodávají takový minirychlospojky na rozvod vakua...nemá to protitrn ale strčí se tam hadice příšlušnýho průměru,po odjištění(zmáčknout ten modrej kroužek jako je vidět na odkazu níž) se dá hadice opět vyndat
mám to na airbrush pistolce a funguje to suprově ![]()
zde : http://www.uni-max.cz/rychlospojkaig1-8-6-mm/d/
To SO545: No co zohnal?
jasne chlap co ma REHM na starosti na slovaci je jednoducho rarita.
Poradi pomoze to hned a promptne.
Rychlospojka /samec/ plus objimka zaslane gratis co dodat...
Uz odzvarane trochu nereze.
Zvara velmi slusne aj hlinik. Zapaluje perfektne nastavenie este klasika ale funguje excelentne.
Zdravím, nemá někdo elektrické schéma na REHM invertig 200GW, jde mi na AC jen 40A a displej ukazuje 160A, na DC to šlape super.
Skusil by som servis REHM u vas. Tam asi skor budu chciet robit servis ako rozdavat schemy.
TAK TEĎ JSEM ZVĚDAV jak se REHM zachová.
Zatím obchodníci jen prodávají a tvrdí, že REHM je neporuchový a pokud je problém, že prý je vše zařízeno.
Tak jsem zvědav.
Jinak nic proti REHMu firma jako každá jiná.
S pozdravem Zdeště
Je to starsia masinka ale zastupenie u nas /ked som ju kupoval/ ju v pohode servisovalo.
Aj nahradne diely /vraj/ neboli problem.
Uzivatelsky manual a par prospektov som obdrazal mailom obratom.
Tot moj poznatok.
4 roky bezproblemovej sluzby . Klop klop.
dalsie 4roky a mam problem...
Spytam sa skusenych na tomto fore.
Zvaracka v rezime DC ide ako hodinky. HFko - Pulz a vsetko ostatne na paradu
V rezime AC/DC ani netukne.
Naskrabom viem tak maximalne zoskratovat elektrodu o povrch alzliatiny a ak vnikne obluk tak akoby na jednu fazu a zhasne.
Jednoducho ani naznak zapalu.
Prva a najlacnejsia indicia je ze prepinac medzi DC - 0 - AC/DC ide akosi naprd. Nejde pekne hladko ale trochu zadrhava.
Volal som do servisu REHM. Zase ukazkova spolupraca a ochota.
Poslu schemu paketaku MERZ Typ105 nech mam istotu ci to je za par euro /vypinac /
alebo zdochlo HFko /ale to funguje na paradu pri DC a pri AC/DC ani raz netukne /tak neviem neviem ale zase to sa da este zaplatit/
alebo zdochla rozdelovacia /ci aka/ doska.../1400eur/ a to bude sranda velika.
A mne sa v tomto smere vzdy dari za maximalnu moznu cenu :-)
cest.
Schema hlavneho 4polohoveho vypinaca dorazila od Rehm Slovensko mailom promptne. Velka vdaka.
Mna zaujimalo hlavne zopnutie vypinaca v poloho AC/DC.
Pri kontrole som zistil jeden spoj ktory mal byt v nule.
Nieje to spoj /natvrdo/ ale nieco ako studenak a ten je na tomto kontakte vo vsetky 4polohach.
Jedine ked ma byt spojeny je obratena polarita napr pre MMA a ani tam nieje spojenie 100%
DC AC/DC
Vypinac je 3-2 ---O ---1
Po rozpojeni tohto kontaktu pri AC/DC rezime HFko hned naskocilo na paradu.
Vypinac nestoji majetok tak to skusim vymenit a budem verit ze to nevzalo sebou nieco ovela drahsie.
Po vymene verim ze pojdeme dalej a nebude nutne kupovat dalsiu krabicu do garaze .-)
Zvaracka fakci dalej.
Chcelo to vypinac a vymenu ovladacej dosky zvaracky.
Vymena sa niesla v nalade UPGRADE zvaracky.
Stara jednoprudova /ktoru som asi svojou blbostou poskodil/ bola vymenena za 2prudovu.
Neviem ako je to dnes ale v 1991 tie zvaracky este robili systemom co nauniverzalnejsim.
Cena 600e. Nepotesi ale mohlo to byt aj horsie. Fotky neskor.
update : zvaracka si s novsim panelom nerozumela. siel do prec...
je zase v povodnom stave /jedno prud/ a funguje ako ma. mam pedal cize noproblem.
servis REHM na Slovensku nesklamal. 25rocna masinka zvara ako za mlada. budem referovat ako dlho :-)
z dnesnej produkcie by som bral zvaracku ktora je lahko nad moj rozpocet nieco cez 8000e
to si este pockam .-)
tak nie dlho. zvaracka ma tu istu chybu...
dennik tejto masinky je pestry.. :-)
Zvaracku v servise v pohode zase ozivili. Ale co sa s nou presne deje este na 100% nevedia.
Nechaju si ju a budu ju zatazovat ak sa s nou nieco deje nech to spadne im nie mne.... s mojim stastim...-)
V podstate uz ju 2x ozivili a mne 2x zase klakla.
Viac menej ako cez kopirak.
Cca 15-20 min zvarania v rezime AC a zrazu nejde. Nejde HF a ani prud sice naskrabom nieco iskry ale velmi slabo.
Vie niekto nieco poradit ? ... Ja som v tomto smere analfabet. Nastastie servis Rehm u nas ma chut sa stym hrat a dat to do kopy.
Ma uz 25rokov ale mne v pohode stacila a az na tuto chybu slapala na paradu.
Rad by som aby slapala dalej.
