Kazdy rok si tu zvaracku kupi dost ludi aspon unas sa to zazracne vypreda ale este som nevidel nikoho prispiet
Zato to Gude/Einhell trafo napriek tomu ze sa to tu uz opravovalo asi 20x za 4 roky si ludia stale tiez kupuju
Inak ludia to dost porovnavaju stym prvy trafom ktore som zo srandy nadhodil pred 6 rokmi bol otom aj clanok.
Ja vlakno LIDL zvaracka otvaram skor ako archiv aby sa ktomu dalo spatne dostat lebo letaky a ich ponuka je po tyzdni fuc.
Takto ostanu ceny model a zakladne info casom sa hadam ozve nejaky nadseny majitel. Inak zvaracku som mal v rukach okrem tohto modelu B2 prislo mi to takmer rovnake ako BENO noGAS v cervenom (maju inom hobbymarkete)
Pokial chces vidiet realne co to vie tak napriklad tu je kratka ukazka
https://www.youtube.com/watch?v=STfRrbR4UkE
Dalsie video pre dany model
https://www.youtube.com/watch?v=6FcVWO7EC5o
Ten privodny kabel k horaku vyzera ako pupocna snura.. fuj...
(tiez som za realne info ale zvaracku len na trubicku bez moznosti odpojit horak by som nechcel draha prevazdka aj oprava)
Aby ste mali predstavu kto kupuje tento tovar tak davam ako priklad komentare na tomto webe (predtym sa treba vymocit)
Je to lacne zoberieme nieco zvarime ked to nepojde vyhodime alebo darujeme ked pokazime odlozime
Editoval ihlan (15-01-2018 18:57:37)
Podle mne to kupují hlavně takzvaní kutilové sběrači. To znamená lidi, kteří se ani ne tak vyžívají ve vlastním kutění, ale v tom, aby doma v dílně měli k dispozici nářadí ke všemu možnému, co kdy mohou použít.
Dobrý postřeh Radime, taky to tak někdy vidím. Mimochodem už se těšíš na prolety? Ještě to není na pořadu dne, ale už se to blíží.
Katastrofalny zvar na tom videu uvažoval som o kúpe ale teraz mám jasno:>
bordo: to se opravdu nedá nazvat svárem... Dokud zkoušel ty body na tom POZINKOVANÉM profilu tak se mi zvuk zdál celkem fajn, na těch plocháčích celkem taky, ale výsledek hrůza... Vedl to sice špatně, ale i tak je to humus...
Snad to za tu cenu koupím a vyzkouším jestli je to opravdu takový šunt...
Tady okolo Brna (no, možná, že i jinde) se říká "dobrý muzikant i na okurku zapíská".
Možná to i nakonec bude na něco použitelné.
Osobne mam najhoršiu zváračku co2 zlá kúpa čo už<weldmig 150>: ale takýto zvar by som asi ani nezverejnil ,jediný problém nedokážem zvárať tenké plechy aj keď mám 06 drót. ale riyľu to je jedno.:>.Zvuk vyzerá že má dobrý ale tie prskance okolo zvaru je už moc. Zvárať som sa učil na formike ale to je iná kategoria.
Moj názor lidl by som nekupoval . Ale ak náhodou niekto kúpi dajte vedieť ako to ide. Kamoška pracuje v lidl a tvrdila že dosť kusov sa vrátilo.
Na tom videu,keby niekto nerozumel,tak neprestajne uberaju ampére,aby to neprepalovalo. Medzi nastavením 1 až 7 nepocítil žiadny rozdiel. Pri zváraní hrubšieho materiálu zase nastavovali posuv drotu,pretože bol zvar hrbolatý.
Editoval Brembo (30-01-2018 20:08:31)
Přímo tu z lídlu jsem ještě neviděl svařovat, ale dvě podobné jiné značky a vždycky to byl hnus jako na tomhle videu. Kolikrát tam ani není usměrňovač tak to prská přímo střídavým proudem. Kdysy měl strejda něco podobného, dokonce tam ani nebyla plynulá regulace posuvu, ale jen přepínač na min. a max. sv. produ a ke každému stupni byl jeden větší odpor, přes který se napájel motorek posuvu.
Třeba v práci svařujeme trubičkovým drátem, ale na profi mašinách, tak to je něco jiného, svary pěkné.
Najlepšie na tom videu je žena konci vravia že to zvára celkom dobre.
To je ta teoria relativity: Niekomu staci ked to drzi niekto to chce mat zvarene ako tlakovu nadobu jadroveho reaktora.
Rellik napsal(a):
Dotoho jednak vies zvarat a bude to hodnotna recenzia aj by som ti poslal 1-2eura ako prispevok...
problem s Youtubom je ten casto to ukazuju ludia co nevedia zvarat a potom tazko robit verdikt...
Editoval ihlan (31-01-2018 09:03:16)
Este mal potom klepnut kadivom aby sa rozlomil zvar a videlo by sa. Inak aj lastovicka krajsie hniezdo polepi ako toto.
Zlate Gude ked sa doplni zdroj pre posuv.
Takže v tom pokračujeme... Stále platí, že ani jeden z tu diskutujúcich tú "zváračku" nedržal v ruke. Pri všetkej úcte, ale z videí kde nejaký diletanti "zvárajú" pozinkový plech a hrdzavé železá sa toho moc nedozvieme. A video kde nám uberodborník ukáže odborné rozbalenie s veľkým dôrazom na elegantné rozbalenie zváracieho drôtu... To sa ani nedá komentovať bez vulgarizmov. Takže pýtam sa znova. O čom je toto vlákno?
Editoval Tipi (31-01-2018 12:50:39)
Zeby by o tom ze je to na dve veci.
Vobec ti nevadi ze 5kg klbko stoji 48E.
Troska sa straca vyhoda toho ze zvar po co2 netreba oklepavat.
A ked si myslis ze trubickovym drotom 0,9 pri 90A nieco hrubsie ako 1.5mm zvaris tak si na omyle.
Usetrim kolko 100E oproti klasike co2 ( aj to len naprvom klbku. Pri 3 je rozdiel na nule. A nezabudni ze 5kg klbko dratu sa tavidlom sa mina podstatne rychlejsie ako plny drat. To len tak na okraj.
Tak ze pokial to kupujes stum ze ides zvarat papierove plechy a vyvaris snou max 1 klbko dratu tak ok. Ale kupenim druheho klbka zacinas byt stratovy.
Polial chce byt niekto blazon a investovat cas a peniaze moze si to kupit. Inak je to zbytocna investicia.
Tipi tak co keby si Ty bol ten ,,blazon,, co ju kupi a urobi na nu tu recenziu A my Ta potom za to Pochvalime a budes mat u nas VELKE plus
. Ja viem 100ecka v lidli rozmrdat aj na fajnovejsie veci ako na kazisvet zvaracku !
Asi to je špatném vlákně. Nemělo by to náhodou patřit do "Vtipy a humorné věci..." ?
osobná skúsenosť
https://youtu.be/HeozEx8g0Ng
https://youtu.be/_6fsu18_ops
superstetec napsal(a):
osobná skúsenosť
Nedostupné.
Tak už to šlape. :-)
Podle toho co jsem viděl bych to asi ani moc nechtěl.
Editoval Welda (01-02-2018 20:56:40)
uz by mali byt dostupne
--sa to dlho nahravalo
Editoval superstetec (01-02-2018 15:55:35)
Zas tak špatně to nevypadá, svůj okruh zájemců (na nenáročné sváry třeba dvakrát do roka) si to asi najde.
Je důležité ,že je to včetně toho popruhu a to se oplatí.
Všetko Lidl náradie je dobré na odskušanie,čo sa s určitým strojom dá alebo nedá robit,a zhruba ako s tým pracovat. Hned po tom kupit niečo kvalitnejšie,a Ldl zázrak darovat. Ale to je asi najdrahší sposob spájania kovov-tie cievky drotu su ozaj v hororových cenách.
Právě se vracím z hradu, éééé z Lídla. Mají tam poslední kousek. I ten už někdo rozblil a sísoval do něj. No je faktem, že nejeden strojek z Lídlu se mi už dáno několikrát zaplatil. A nepotěším vás, stále kvoká ééé maká. Speciálně aku příklepka 18V s osvětlením, nedám na ni dopustit. Deto kmitavá rozbruska v kufříku, kolikrát se mi nechce něco ručně řezat, vezmu tohle čudo, našroubuji vhodný nástroj a je to poměrně rychle. Nicméně je zajímavé, že svarky zřetelně mizí z pultu, ale nikdo se nechlubí že je má....
