#1 26-01-2018 20:00:23
worech85
Registrovaný: 26-01-2018
Jakou svářečku 300-400A do zámečnické dílny??
Chci si koupit novou svarecku do dilny....co byste mi doporučili?? Na co se mám zaměřit? Radsi něco osvědčeného a značkového.
#2 26-01-2018 20:07:34
Re: Jakou svářečku 300-400A do zámečnické dílny??
Málo informací. Co a jak budete svařovat? Jestli delší sváry, tak pro proud nad 200A už raději berte vodníka, vím o čem píši.
#3 27-01-2018 05:01:24
Místo: Prievidza
je tam zretelne napisane ze prud 300-400A to ze to bude vodnik by malo byt jasne kazdemu kto ma dokoncenu zakladnu skolu
#4 27-01-2018 07:17:32
Jaký rozpočet? 20k nebo 200k? U obou hodnot se dá něco doporučit...
Někde v cca půlce můžu vřele doporučit například FRONIUS - VarioStar 4000/4000-2
Editoval Rellik (27-01-2018 07:18:49)
#5 27-01-2018 10:28:48
worech85
Rozpočet bych videl tak 50tis..... ale klidně bych i připlatili, když je to na pracu....
Tech 80 až 100 tis bych videl jako strop.....
Editoval worech85 (27-01-2018 10:33:58)
#6 27-01-2018 10:43:04
Tak ta cena 50k je v profi sféře celkem málo... Buď se dají koupit svářečky s vodníkem tak do 250A, nebo bez vodníka do cca 350A. (samostatný vodník se dá dokoupit za cca 8000,- nebo vyrobit do cca 5000,-)
Ještě by možná stála za uvážení OMI 510W wink
EDIT: COMPACT 428 WN - velmi slušný stroj. Cca 2 roky jsem s ní svařoval...
Editoval Rellik (27-01-2018 10:58:15)
#7 27-01-2018 10:59:47
worech85
Na netu je VarioStar 457 asi za 40tis....
Když si koupím novou alfu, omi, kuthtreiber tak bude za 50 tis synergicka ( nejsem zase tak dobrej svarec ).....
Editoval worech85 (27-01-2018 11:34:49)
#8 27-01-2018 11:34:51
Jo tak pokud to bereš takhle, tak jo. Tak je pak v podstatě celkem jedno co v té hodnotě koupíš... Bez té synergie budeš mít ovšem lepší mašinu než s ní (myslím výkonově) a i tu synergii si musíš stejně doladit svým požadavkům, takže to pak stejně vyjde nastejno jako dolaďuješ svářečku bez synergie. Jediná výhoda je, že se můžeš +- pohybovat v rozsahu který přednastaví právě svářečka. Jinak fakt nevím co chceš svařovat mezi 300 - 400A. Dělám ve firmě, kde děláme jak malé věci, tak i velké a zatím ani jednou jsem nemusel jít výš než 300A a i ty jsem pak snížil na cca 270. Navíc svářečka, kterou mám mi u 1mm drátu nedovolí jít víš než na zmíněných 300A. 1,2mm drát už dovolí jít až po 400, ale tou jedna dvojkou svařuju taky max kolem 270A. Nejvíce používané hodnoty v mém případě jsou někde mezi 140-210A...
#9 27-01-2018 12:01:39
pavol.sk napsal(a):
Jste zase chytrý. Psal to i Rellík který se svařováním živí. Neznamená přece, že když shání mašinu 300-400A že tak bude svařovat pořád. Viděl jsem i mašiny kolem 250A, které nemají vodní chlazení, nejde s nimi ale svařovat moc velké-dlouhé sváry. S něčím podobným se teď trápím v práci. sad
Může ten proud požívat i na krátké sváry třeba 2cm stehy. Navíc tak hrozně velký proud ani nevyužije.
#10 27-01-2018 12:20:14
worech85
Mám takové malé zamecnictvi.... většinou se svaruju jekle do 4-5mm stěny.....
Ale když je potřeba parkrat do roka svěřit nějaké icka, úcka proste plechy přes 10mm tak chci mít na to masinu....
Nikdy nepojede vic než par hodin denně a to narazove....
#11 27-01-2018 12:24:08
V tom případě na to stačí mašina do cca 250A...
Dva dny jsem celou směnu svařoval na maximální výkon mého invertoru (200A) 200HEB profily - http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 142940.jpg Na ty klasické účka a íčka stačí cca těch 150-190A To samé platí i u těch 10mm materiálů... Například tohle je z materiálu síly 15mm (oko) navařené na "plocháči" 100x50mm - proud 190A.
Případně dva plechy o síle 30mm proud 175A... A tak bych mohl pokračovat...
EDIT: Pro svařování výše zmíněných materiálů bych asi bral Migatronic Automig² 273i - proudový rozsah 10-270A bohatě dostačuje. wink
Editoval Rellik (28-01-2018 08:07:20)
#12 28-01-2018 08:52:26
worech85
Ok, moc děkuji za radu......
Tak teď momentálně řeším, jestli si za 40 tis koupim novou svařečku ( OMI, KUTHRIEBER, ALFA ), nebo se zajedu podívat a koupim staršího froniuse.
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8492417 … -VS457.php
nebo
https://stroje.bazos.cz/inzerat/8440123 … -VR-57.php
Jestli koupit novou se zárukou, nebo starší kvalitu a risknout nějaký ten servis?? Spotrebuju tak max. 60kg 1mm drátu za rok.
Editoval worech85 (28-01-2018 08:52:56)
#13 28-01-2018 09:21:31
Pokud bude svářečka na jednom místě, tak je zbytečný ten odnímatelný podavač. Jinak jsou ty svářečky stejné... A jelikož jsou to klasické trafa, tak tam není víceméně co pokazit. Nebál bych se v tomto případě ani toho bazaru. Sice vypadá, že byly někde v průmyslovém provozu, ale jak říkám, na těchto strojích není moc co pokazit... wink
#14 28-01-2018 10:46:44
Podobné mašiny jsme měli ve firmě kde jsem kdysy dělal. Jsou to dobré mašiny, ale pokazit tam lze hodně. Hlavně když už jsou opotřebované podavače, tak to zlobí. Jinak to jsou blbuvzdorné mašiny.
Jak psal Rellík, tak myslím že neuděláte chybu žádným starším Migatronicem. To byly slušné mašiny.
#15 28-01-2018 11:31:05
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Ja som s variostarom maximálne spokojný. Mal som ešte jednu staršiu 447.2 a aj tá bola výborná. Je to doslova blbovzdorná zváračka.
#16 28-01-2018 15:45:25
Na traktoroch fore myslim,ze Jarda sa zmienil,ze ma jasic 350 alebo 250 v prevadzke a je spokojny s nou co tam pisal ked dobre pamatam,ze nova masina s zarukou za prijatelne prachy ked uz novu za menej penazi
#17 28-01-2018 16:40:27
Do zámečnické dílmny bych invertor netahal, raději klasiku s trafem.
#18 28-01-2018 17:11:41
Varok: a jaký k tomu máš důvod? V práci svařuju na invertoru už 3 roky a předtím určitě další 2 nebo 3 roky fungoval jinde - má nasvařováno ~1200 hodin. Pak je tam ještě jeden stejný, ten má "najeto" cca 4500 hodin. Kolega má taky sice jinou svářečku ale taky invertor a má ho 7 let (ten nemá počitadlo provozu)... Tak nevím proč by nemohl být v zámečnické dílně invertor?
EDIT: oprava časů
Editoval Rellik (28-01-2018 20:09:03)
#19 28-01-2018 17:15:03
No zelezny prach je svinstvo ale ked to niekomu dobre funguje a dnes uz aj ovela drahe masiny od fronika su invertory ,ze plosaky maju osetrene  tak preco nie ?  Tiez mam jeden invertor v garazi kde sa aj brusi a nie je broblem uz par rokov
#20 28-01-2018 18:09:49
Rellik napsal(a):
má nasvařováno ~12000 minut. Pak je tam ještě jeden stejný, ten má "najeto" cca 45000 minut.
ako meriate tie "motohodiny" zvarminuty ?
#21 28-01-2018 18:26:27
Po každé šichtě si napíše počet hodin jak dlouho běžel. :-)
Rellik: Ten Pegas co tu ukazujete ve svém vláknu používáte normálně v práci? Nevím, prostě ta elektronika a bordel mi nejde nějak dohromady.
#22 28-01-2018 18:37:31
ihlan: Svářečka, kterou mám v práci počítá "motohodiny" - jak se začne svařovat spustí "stopky"... Jestli si zítra vzpomenu, vyfotím wink
Varok: Ano ten můj Pegas si občas beru do práce pokud jedem někam mimo firmu něco svařovat... Je to lepší jak sebou táhnout velkou mašinu. A že je to moje nevadí. Kupoval jsem ho přes firmu bez daně, takže to tím jakože kompenzuju... smile
EDIT: tady jsem kdysi dělal video - https://youtu.be/8l_QFTJEZlQ?t=39s je to tam vidět a jak tak koukám, tak jsem to napsal špatně s těma minutama.
Ta moje má teď cca 1200 hodin a ta druhá 4500 hodin...
Editoval Rellik (28-01-2018 18:43:25)
#23 29-01-2018 07:21:33
worech85
Tak to vypadá, ze se pojedu podívat na tu froniusku z inzerátu.... https://stroje.bazos.cz/inzerat/8492417 … -VS457.php
Na co se mám prosím zaměřit při nákupu??? Co zkontrolovat??? Vzít nejakej material a skusit svarovat na všechny programy???
#24 08-07-2018 20:38:48
tibik99
Registrovaný: 10-04-2013
Oplati sa tento stroj do firmy na 8 ay 10 hodin prace . 80% casu 180 az 200A
https://www.naraditechnik.cz/svarecky-m … ia-260-4x4
Ci naozaj zainvestovat do znacky Fronius alebo Kemppi jednoznacne chcem novy stroj
LORCH MicorMIG 350 Basic plus,
IDEAL EXPERT TIG 220 AC/DC PULSE LCD
#25 08-07-2018 21:37:18
No a já mám toho migatronika dvacet let a spokojenost. No a kdy bych kupovat novou  tak jdu do  Svářecí invertor Migatronic Omega² 300  je to malé výkone a vydrží nezkutečné
