#1 21-01-2018 00:05:03
klimbik
Registrovaný: 30-12-2017
Taveni stribra tigem
Nevite nekdo, jak by sel vyuzit tig stroj na roztaveni malych stribrnych kontaktu? Ze bych si treba udelal stribrnou cihlicku. Nechce se mi stavet malou tavici pec. Treba existuje nejaka moznost jak to roztavit a pritom to zachovat ciste.
#2 21-01-2018 10:32:33
Re: Taveni stribra tigem
To fakt si robíš zo zváračov dobrý deň?
#3 21-01-2018 14:04:35
klimbik
senior napsal(a):
nee. jen kdyz furt tak svaruju, tak me napadlo, jestli by to teplo neslo vyuzit taky k tomuhle. potreboval bych to smile
#4 21-01-2018 15:27:31
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Striebro roztavíš aj propánovým alebo mapp horákom.
#5 21-01-2018 16:02:42
Pokud si to ještě pamatuju, kontakty označované jako stříbrné (stykače, jističe, relé) mají ryzost od 500/1000 výše, často je to slitina Ag a niklu, Cu nebo kadmia. Nemusí se vždy jednat o ryzí stříbro.
#6 21-01-2018 21:10:36
klimbik
Propanovy horak bych si mohl pujcit a zkusit. Jinak ryzost mi zas tak moc nevadi no, ten pocit ze je to stribrna cihlicka a ne nadobka s kontaktama tam vzdycky bude uz smile
Jinak jsem nekde videl nadobky na taveni, a ty byly cerne, pry uhlikovo nejake. Tak me treba napadlo jestli by o to chytl oblouk, tak by pak stacilo jen prisypavat kontakty smile elektroda ani nadobka by se neroztavily.
No nejake nadobky stejne musim poridit, aby to bylo v cem tavit a aby pak z toho byl tvar cihly.
#7 21-01-2018 21:24:33
klimbik napsal(a):
Je toho plny ryzostan
Editoval ihlan (21-01-2018 21:58:29)
#8 21-01-2018 21:26:35
Tigom vytvoríš vysokú teplotu ale na malom priestore. Pri pokuse o roztavenie väčšieho objemu simyslím, že toho striebra viacej odparíš ako roztavíš. Musel by si to robiť v tégliku, ktorý bude vodivý, aby si mohol zapáliť oblúk. Po dosiahnutí cieľa zistíš, že máš namiesto okien zrkadla. Tak do toho a pošli photo.
#9 21-01-2018 21:50:57
huat
Místo: Komárno
#10 21-01-2018 21:57:26
Pv
Registrovaný: 06-12-2015
Nemyslím si že tig je jakkoli použitelný pro danou aplikaci, jediné čeho docílíte bude jakási slitina stříbra a nosného materiálu který roztavíte s ním. V úvahu přichází, použít nějaký tavící kelímek (pro tento účel kelímek keramický)  a zkusit to propan-butanem.
Nejspíš ale dojde jen k tomu že stříbro na povrchu zoxiduje a stejně se od nosného neoddělí, musela by tam být silná vrstva stříbra aby  gravitací stékalo na dno kelímku.
Další možností by bylo kelímek umístit do licího praku a zkusit nechat pracovat odstředivou sílu.
Nejjistější varianta je chemickou cestou, nějakou amalgamizací.
Ta nejbezpečnější možnost ale je, to odnést vše do Safiny a pokud máte pravidelný přísun tohoto materiálu, zřídit si u nich účet a drahé kovy recyklovat pravidelně.
Jestli ovšem jsou kontakty opravdu stříbrné a ne jen posříbřené, použijte propan-butanový hořák, běžně se na toto používá, formu zkuste vyškrábat do "sépiové kosti" a kelímek prodávají v Safině. Pec bych vyrobil podobně jako v odkazu výše z plynosilikátu, jen s dirou na hořák v dolní části. Nezapomeňte před litím přidat špetku boraxu.
Editoval Pv (21-01-2018 22:13:18)
EWM Phoenix 355 puls.    EWM Picomig 180 puls.    EWM Tetrix 230 AC/DC.    Cebora Sound PC6061.     Balder Bh3.     Volšový ruce.     Děravá hlava.
#11 21-01-2018 23:31:10
klimbik
Nemam pravidelny prisun, jen jednu sklenicku malou. Na malou cihlicku smile lici prak, amalgamizace, borax, neznam nic. Teda borax jsem videl asi u nejakych kovaru na youtube, oni tim dokazou svarovat, ze? Jinak formicku uz jsem objednal na aliexpresu smile
#12 22-01-2018 00:48:17
huat
Místo: Komárno
Borax sa dá kúpiť v obchodoch so zváracou technikou,záhradkárskom obchode a vo farbylaky.Ja som objednával z pgchem.sk 5 kilo a mám pokoj. Májú aj kilové balenie. http://www.pgchem.sk/sk/ponuka/386/bora … odny--1-kg
Majú dosť veľa zaujímavých vecí ,už som tam objednával vitamín C kilové balenie alebo sodabykarbónu 5kilo či glycerín.
#13 22-01-2018 18:16:11
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Nevím jestli zde radící kolegové někdy skutečně stříbro tavili, ale kamarád se tím živí, a co vím, užil si s tím dost srandy než se to naučil. Nebo't se stříbrem je ta sranda, že při tavení nabírá mraky plynu a pak krásně bouchá. Takže se musí tavit pod nějakou solí a důsledně odplyňovat. A zachovat čisté při běžném tavení je zhola nemožné , naopak se to pak elektrolyticky rafinuje. Nemluvě o tom, že kontakty nejsou z čistého stříbra ani náhodou, to se pokud vím vyskytuje v čisté formě jen v pojistkách.
Editoval Pruduch (22-01-2018 18:20:41)
#14 22-01-2018 23:04:57
Pv
Zde jistě nepůjde o žádné jiné využití, než je mnutí a mazlení se s kouskem drahého kovu a na takové lití bude taková tavba pomocí propan-butanu a pod boraxem zcela dostačovat Důležité je, kov moc nepřepálit ( teplota nad křivkou liquidus), od oka se to velmi těžko pozná. Dejme tomu že by se kov před litím měl  na pohled chovat podobně jako rtuť. Ohřívej kov v kelímku a jakmile začne prvních pár kousků tát, přisypej borax, velkou špetku nebo malou kávovou lžičku. Borax je tavidlo, odstraní okuje a vytvoří strusku, zároveň chrání kov proti další oxidaci. (umělecký kovolitec)
#15 23-01-2018 22:05:25
nellospeed
Registrovaný: 28-09-2009
Kdasi v mládí jsem měl podobnou snahu ale se zlatem, dělal jsm v Brně na brigádě v jedné firmě jmenovala se recom a tam jsem přišel do styku s pozlacenými konektory z počítačů, tak jsem si jich pár vzal domů na pokusy, nastříhal jsem je nakrájel jak mě napadlo a hodil do kyseliny dusičné pak jsem to filtroval a nakonec zkoušel tavit, pamatuju si že se to co z té kyseliny zůstalo a pak tavilo scvrklo na takové mikroskopické patvary spíš nějakou strusku připomínající, žádný zlato z toho nebylo. Tak stím stříbrem to zkus no, uvidíš jestli to co máš zrovna poruce přinese nějaké ovoce.
#16 24-01-2018 18:37:57
klimbik
diky, az prijde ten specialni kelimek z ciny, tak to zkusim, mezitim zkusim sehnat ten PB horak.
#17 26-01-2018 19:25:05
No, já bych řekl, že na malou cihličku stříbra nebo zlata je třeba sehnat aspoň 5 - 10 kilo těch kontaktů a vzhledem k malému obsahu drahých kovů je to třeba kompletně rozpustit v kyselinách do roztoku a chemicky odstranit běžné kovy, jako třeba nikl. A teprve zbytek zpracovat.
Vedle stříbra tam potom mohou být kovy platinové řady, které se velmi obtížně taví i chemicky zpracovávají.
U stříbra bude asi nejjednodušší a nejlevnější si tu stříbrnou cihličku prostě koupit. Spíš bych potom viděl jako smysluplný opačný postup, koupit si cihličku stříbra a další příslušné kovy a zkusit z nich udělat slitinu, třeba příslušné stříbrné pájky.
Editoval Radim (26-01-2018 19:27:59)
#18 07-02-2018 17:57:34
klimbik
tak precejen jsem to zkusil smile taveni stribra tigem v akci https://youtu.be/YdHWa4i6jnk
#19 07-02-2018 20:51:20
1. Ta grafitová formička není tavicí, ale odlévací.
2. Tavicí kelímek se musí zahřát na teplotu vyšší, než je bod tání kovu a z něj pak rozpuštěný kov odlít do zahřáté formičky.
3. Bez nějaké dezoxidační látky to nejde a nepůjde. Na stříbro snad borax, to nevím, spíš ale fluoroboritan.
#20 07-02-2018 22:54:17
klimbik
Jezis sory, ja kecam, stribro jsem zatim netavil, to byl hlinik. Omlouvam se
Ale diky za postrehy. No spis to byl jen pokus z toho co mam doma plus ta formicka jen koupena no.
