#1 20-01-2018 23:10:17
patrik307
Registrovaný: 20-01-2013
Kuhtreiber 309 Standard nebo 309 Procesor
Zdravim, poradte mi prosim pre zamocnicku dielnu
.Kuhtreiber 309 Standard nebo 309 Procesor?
Mozno sa bude niekedy zvarat aj hlinik.
plusy? a minusy?
Editoval patrik307 (20-01-2018 23:14:37)
KIT309, KIT 205, Fronius MMA, Dedera DESMi160M, WLSP315
#2 21-01-2018 08:34:30
Re: Kuhtreiber 309 Standard nebo 309 Procesor
Standard je myslím klasika s manuálním nastavováním a procesor je sinergie. Záleží co vám více vyhovuje.
#3 21-01-2018 10:15:47
patrik307
A niekto nejake osobné skusenosti s KIT 309?
#4 21-01-2018 22:14:27
Mame v praci na svaření oceli a nerezi v pohodě na hlinik musí mít svařečka pulzní režim tehle KIT 309 tento režim nemá..
#5 22-01-2018 08:56:55
Pořád nevím jak mají synergii na odbočce ...bude vymáknutý jak swiň.
na dílnu radši vodníka .. staršího značkového.Kit není žádná výhra.
#6 03-02-2018 11:45:32
V jedné firmě kde jsem dělal měli vyšší řadu. Byl to KIT 400 standard s manuálním nastavováním. Nevařilo to špatně, jen si člověk musel zvyknout jak to nastavovat. Ale to je asi u všech mašin stejné- každá se nastavuje jinak. Pak měli své mašiny v servisu, tak jim půjčila firma KIT 400 procesor a s tím nikdo neuměl. V té sinergii to svařovalo slušně, ale nastavení si musel každý udělat jinak, podle základního programu to nebylo to pravé ořechové.
#7 03-02-2018 12:40:27
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Varok pletieš si model processor s modelom synegic.
Standard sa nastavuje klasicky potenciometrami , processor digitálne tlačítkami. Žiadnu synergiu ale nemá , je to tiež manuál.
#8 03-02-2018 13:21:54
Aha, tak to se omlouvám. Ta co jsme měli ve firmě standard měla 2 přepínače na hrubé a jemné nastavení sv. napětí. Potom klasický potenciometr na nastavení posuvu drátu. Ty mašiny co nám půjčili měli jen jeden přepínač, kterým se nastavil program, už nevím přesně, ale myslím 1-9. Potom tam byly mikrospíče, kterými se to mohlo jemně doladit. Byla tam myslím i křivka podobná jako u tig mašin s led indikací. Ale to už si přesně nepamatuji.
