#51 08-10-2015 15:29:19
Patrik1
Registrovaný: 05-10-2015
Re: Einhell svářečky CO2 - BT-GW 190 D schéma
DavidCh napsal(a):
Je vyhřátej a uvnitř asi i rozpadlej, rozhejbat jde málokdy. Měl by to být tenhle
http://s10.postimg.org/mlygfy0z9/902_163236.jpg
Sehnatelný to je určitě.
Pod tímto názvem ho právě nemužu nikde najít. Nejsem elektrikář, tak ani nevím, jak se tomuto vypínači správně "nadává".
#52 08-10-2015 15:38:07
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Patrik1> Přepínač svařovacích stupňů seženeš třeba i tady: http://www.gamasvar.cz/11012-prepinace-a-stykace/
Je potřeba vědět kolik má ten tvůj poloh a zatížitelnost.
Tyhle přepínače se obvykle opravit dají,pokud má člověk náhradní díly(kontakty ap.).Nejjednodušší řešení je koupit novej.
#53 08-10-2015 15:50:46
Originály mívají jen tři polohy. Prostřední je 0, jedna krajní 1 a druhá 2. Teď si nejsem jistý, ale myslím že má ten přepínač jen 6 kontaktů. Ten v odkazu od DavidaCh má minimálně 16.
Telwin Bimax 4.195, Omicron GAMA 1900L HF
NEJSEM ELEKTRIKÁŘ!!!
#54 08-10-2015 16:10:57
Sender
Aha,bavíte se tu o přepínači 230V-0-400V  (tři polohy), 16A.jako náhrada se dá použít přepínač hvězda trojůhleník (3 polohy) s vhodným zapojením.
http://elektroskokan.cz/vypinacezasuvky … ctric.html
Bylo by dobře dát sem fotku toho originálu.Pokud je závadou nepohyblivost,věřím že by to šlo spravit.
#55 08-10-2015 18:51:55
Patrik1 napsal(a):
Mám problém se svářečkou Einhell BT-GW 190D.
Přestal fungovat přepínač 230V/400V. Je otočený na 230V a nejde s ním pohnout ani na polohu 0 ani na 400V.
Nejsem elektrikář, ale po opsání označení z přepínače jsem žádný podobný tomuto nikde nemohl najít. Proto se ptám, jestli se dá někde vůbec sehnat. Nechce se mi přepínač rozebírat, dokud nemám jistotu, že seženu jiný.
Mockrát děkuji
Tak na tohle se tazatel ptal, ne?
#56 08-10-2015 20:34:34
tu kupis v kazdom obchode s elektromaterialom
#57 09-10-2015 06:01:25
Já si myslím , že by měl stačit 3f reverzák , pokud platí schema 30 .
#58 09-10-2015 11:21:52
Patrik1
Je to přesně ten samý jako daval na fotu o pár příspěvků výš DavidCh
#59 09-10-2015 18:58:58
Tak dělejte jak umíte, ale takový složitý přepínač je úplně zbytečný. Stačí klasický 3 polohový jak psali chlapi. Prostřední polohu prostě zapojíte jako 0 a dvě krajní jako 1 a 2.
#60 19-11-2015 21:31:17
rybcot
Registrovaný: 19-11-2015
Zdravím Vás,
neviete mi niekto poradiť kde by som si mohol objednať prípadne kúpiť prepínač hz8b-20/3/4, našiel som len odkazy cez PL stránky na nik to nedoručuje na SK tak si neviem rady... vopred dakujem za inštrukcie..
#61 19-11-2015 22:32:21
Sender
rybcot> To je na 20A ,3 polohy,čtyřpólovej ? Vyhovovala by alternativa ?
#62 20-11-2015 15:04:57
DavidCh
Místo: Karlovy Vary
Registrovaný: 23-05-2014
Mám přesně ten originál... Výrobce KENDE, typ HZ8B-20/3/4
#63 23-11-2015 19:12:20
matus
Registrovaný: 23-11-2015
dobry den surne zhanam vypinac na 230/400   kende hzb8 20 3/4 uz si neviem rady dakujem
#64 27-11-2015 21:48:29
falconpatrol
Registrovaný: 24-11-2015
matus choj ma stranku gude.sk pozri cislo zavolaj na predajnu a pytaj si servis ze potrebujes nahradni diel,spytaj sa ich ja som potreboval komplet dosku a bez problemov za tri dni doma
choj na http://www.guede.com/cgi-bin/twinklecom … onin=66669   vloz do kolonky 54213 a v najdi si
pre tvoj pripad to je 16ta polozka
Editoval falconpatrol (27-11-2015 22:51:41)
#65 15-12-2015 23:43:06
jandic
Registrovaný: 15-12-2015
Ahoj lidi, potrebuju nikoho kdo by mel navod na nastaveni vypinace  HZ8B-20/3/4 rozpadl se mi a musel sem nahradit par dilu, slozit ho byla sranda ale tet nevym jak hootacet a nastavyt ho do oryginal poloh vym jak ale nevym propojeni . A proto vyte nikdo, nebo mi poslete odkaz na stranku kde je postup nastaveni toho vypinace dekuju. (Nejsem elektrikář a moc se nevyznam v el. skratkach  tak něco pro hloupější .)
#66 13-01-2018 19:54:22
Frog
Registrovaný: 13-01-2018
Poradí někdo kde sehnat ten spínač HZ8B-20/3/4, taky mi odešel a nedaří se mi ho sehnat a nebo sehnat alespoň jak má být poskládaný
#67 13-01-2018 21:17:14
U servisu Einhell v Plzni tušim před lety jsem si tam obědnával rotor do flexy.
#68 14-01-2018 17:02:11
kovi
Registrovaný: 22-02-2012
Ja  som mal tiež problém s prepínačom 230V/400V na Mig 192/6K. Označenie už presne neviem, ale by mohol  byť HZ8B-20/3/4 (20A, 3polohy, 4 pakety). Zohnal som ho na https://gude.gude.sk/content/21-nahradne-diely . Adresa: GUDE Slovakia, s.r.o. Roveň 208, 033 01 Podtureň.
