#1 04-01-2018 19:35:15
trolofon
Registrovaný: 20-03-2016
Pomoc z povrchovou upravou
Ahojte
Potrebujem priamo narušit povrch kovu ,aby vyzeral "opotrebovaní" a "zjednoteni" (zjednotit L-ko ,plech a pretlacany plech) nasledne dat nastriekat praskovym lakom. Polyuretanove farby nie su cesta - su malo odolne a drahe ,pracne striekanie. V praskovej lakovne mi nevedia pomoct ...
Prikladam fotky pre lepsiu predstavu problemu.
Pred strekanim (ziadna uprava)
https://s9.postimg.org/hogdht0ob/IMAG0690.jpg
Praskovy lak (ziadna uprava kovu)
https://s9.postimg.org/wkewpcmcr/IMAG0689.jpg
Toto potrebujem dosiahnut (toto sa podarilo len polyretanovymi farbami)
https://s9.postimg.org/5mkznnjq3/IMAG0691.jpg
Editoval trolofon (04-01-2018 19:44:06)
#2 04-01-2018 21:04:51
Re: Pomoc z povrchovou upravou
Otryskat?
#3 05-01-2018 23:09:03
jonky
Registrovaný: 13-02-2014
2k nitro PU je odolný dost....na sražení kontrastu použij http://www.worko.cz/clanek/odrezovac-s- … koroze-118
Mám to pod sedmičkou http://pauch.cz/vzornik/
Truhlář
www.pauch.cz
#4 05-01-2018 23:44:01
Pruduch
Registrovaný: 15-05-2008
Čistě ze zvědavosti, jak na konzervaci Karnaubským voskem? Zatepla nebo samotným? Nebo rozpusttit v benzínu toluenu či teprpentýnu? Kdyby to napatinované železo mělo vydržet v "taninovaném stavu" třeba i venku? Lze to?
#5 06-01-2018 08:14:32
jonky
karnaub + včelý vosk + lakový benzín cca 1:2:6 .... ven už bych lakoval..do interieru kolikrát stačí Diava...
Truhlář
www.pauch.cz
#6 06-01-2018 10:08:08
Pruduch
jonky: Aha... takže klasickej "recept". Díky.
#7 06-01-2018 12:14:13
jonky
jj :-)když dáš terpentýn, déle to odsychá, lakovej popř.technickej je pryč  rychle..když dáš 1:1 včelý a karnaub máš vyšší tvrdší  lesk ale hůře se doleští
Truhlář
www.pauch.cz
#8 06-01-2018 12:53:36
Pruduch
No já právě dělal nějaký pokusy s tím taninovým odrezovačem, ale na čistým železe se mi to moc nelíbilo, protože ten fialovej nálet šel v podstatě snadno setřít. Proto mně překvapilo to Tvoje patinování, že to funguje.
#9 06-01-2018 16:30:54
jonky
železo obrousim cca 120 brus a odrezovač dávám 2x..když máš kov na zrcadlo, tak to nefunguje..to pak už šedá patina v kyselině, něco jako brynýr ale nejde do černa
Truhlář
www.pauch.cz
#10 06-01-2018 18:19:37
Pruduch
Jak se dělá šedá patina v kyselině? Myslíš H3PO4? Tedy "pseuodfosfátování"? Zkoušel jsem i klasickej Zn fosfát, ale moc mně to nebaví, je s tím děsnýho sraní (hlavně se to musí celý vejít do lázně a ohřívat). Znám a dělám občas jen alkalický černění (něco jako Brunigal, dusitan + NaOH, 120-140°C), ale šedou patinu v kyselině neznám...
Editoval Pruduch (06-01-2018 18:30:03)
#11 06-01-2018 19:47:05
jonky
http://www.cernenikovu.goneo.cz/aktuali … uprav.html     grey light line ..... vše za studena
Truhlář
www.pauch.cz
#12 21-01-2018 20:01:14
trolofon
jonky ,ako sa ti dari dosiahnut taky pekny cierny povrch ? Objednal som Odrezovač s taninem a stale je to bledé a lahko sa to da zotriet ...
medzi 1 a 2 vrstvou umyvas riedidlom ? ,alebo to hned  natries ?
zaujimal by ma presny postup
#13 21-01-2018 21:44:32
jonky, to čiernenie pomocou black line je natoľko hodnotné ako stará osvedčená hnedenka na báze chloridu ortutnatého, kyseliny dusičnej, chloridu železitého, síranu meďnatého atď ...? Aspoň na historické zbrane (aj repliky) by som použil hnedenku.
#14 25-01-2018 22:17:11
jonky
to trolofon: taninem pouze "šedivím" kov..první šichtu nechám odvětrat, setřu modročerný prach a natřu podruhé...na černění Blackline
to senior: černím nábytek z kovu a pokud se dobře odmastí , optimálně plavenou křídou, černění je kvalitní..v případě častého otěru se černění "vytře"...pro "ochranu" černění používám Diavu..pod lak se Blackline nehodí
Editoval jonky (25-01-2018 22:20:36)
Truhlář
www.pauch.cz
