nastavujou se V to ještě vim, mám hrubou a jemnou charakteristiku, ale podle ukazatele voltů a ampér se nemohu řídit protože v 50% nastavených hodnot ukazují furt to samé. Takže asi tak...
A co je to teda za svářečka?
Psal někde Omicron 405. Mě se to stejně nezdá, podle mě to bude i rukama. Tohle už je podle mě slušná mašina na to, aby se mu i začátek dobře natavoval.
Rellik: A s tím nastavením napětí(proudu), samého by mě to zajímalo, jak se to vlastě u COčka počítá. každý říká něco jiného, v praxi to stejně dělám jen zkoušením na zkušebním materiálu. Ale na otázku jaký proud nastavit u 5mm materiálu bych tipnul kolem 150-170A u sváru na tupo, u kouťáku bude asi potřeba trošičku více, odhaduji kolem 200A?
Editoval varok (31-12-2017 09:16:33)
Tak rukama to bude každopádně, vařím stím teprve týden. Dělám to stylem pokus omyl (buď svár vypadá dobře nebo špatně, bud se propálí nebo nenatavý takže přenastavuju a zkouším na jakou tlouštku materiálu ten svár bude vypadat dobře)!
Nejlepší zajit do nejbližší svařovaci školy a zaplatit si tu nejakou hodinku svařovaní tak se aspon naučíte sravně držet hořák v ruce a spravnou techniku svařovaní někomu stačí skouknout nějaka videa o svařovaní :https://www.youtube.com/results?search_query=mig+mag+welding+ pak vam to třeba pujde vic..
Pokud tedy na svářečce nastavuješ posuv a volty, tak vyzkoušej dle fotek: http://rellik.rajce.idnes.cz/Alfin_Pega … 084401.jpg + další fotky... Elektronickou tlumivku (pokud tam je) dej tak na 80-100%) Pak dej vědět jak to dopadlo. Jestli máš ovšem směs plynu 82/18 tak budeš tu rychlost posuvu nepatrně zvýšit... ![]()
proč dávat peníze za něco co se mohu sám doma naučit (samostřejmě spotřeba spoustu plechů, a cívek s drátem) i když to v penězích vyjde ve výsledku stejně, já mám na svářečce 2 díry a nad nimi římsky 1 a 2 (předpokládám že je to tlumivka 1: na menší proudy, 2: na větší proudy.) Tak jsem to vyčetl v návodu ke svářečce)!
Ta 405 Omicron by měla být klasická s velkým trafem. U těch není elektronická tlumivka. Dá se jen připojit větší a menší odbočka. Máme to v práci na některých mašinách taky.
Proč dávat peníze za učení se svařovat? Zajímavý žert na Silvestra.
Proč dávat peníze za doktora? Na netu se dá najít řada lékažských zákroků, třeba operace slepého střeva. No, a pak postupem pokus - omyl - dobrá - začít třeba na tchýni, pak na manželce, na svých dětech, no a když se to povede, tak i na sobě.
Proč se něčím vyučit, když se dá na netu najít skoro všechno?
Taky dobré žertíky, nebo ne?
Jo tak pokud máš klasickou odbočku, tak to pak jo. Tam zvol tu dvojku. V tom případě používej hodnoty nejlépe v tomto rozsahu: hrubé napětí 2-3 jemné pak v rozmezí 3-6 k tomu dolaď posuv na nějakém kousku železa.
Jinak ty proudy se dají vypočítat že to hrubé napětí je v podstatě po cca 80A a jemné po cca 8A Takže například k kombinaci 2/3 a správném posuvu by měla svářečka dávat cca 185A. Možná jsem to teď na silvestra po těch pár sklenkách vína a sliovice spočítal trochu mimo, ale snad by to mělo sedět. Kdyžtak mě někdo opravte... Po neděli v práci to můžu vyzkoušet na podobně vybaveném stroji (stejné rozsahy).
zkoušku si udělám až budeme ve škole dělat svářečské zkoušky...!
V návodu ke svářečce je určitě zakreslená statická charakteristika pro obě varianty připojení tlumivky. A na ní se zcela jednoduše odečte napětí a z toho vyplývající svařovací proud. Jednotlivé přímky v charakteristice jsou vlastně stupně z čísel na přepínači. Platí to pro všechny odbočkové stroje.
V něčem má chlap pravdu.
Pro zajímavost jsem se poohlédl (přibližně 150 km okolo) po svářečských školách. Taky jsem měl zájem. Měl.
Za základní kurz obalenka/MAG chtějí 320-360 Eur (8268-9300.-CZK /Coinmill). Řada z nich ceny neuvádí, proč asi..... Pochopitelně nepočítám cestování/ stravování/ proprskaný čas který by bylo potřeba řešit formou dovolené anebo NV. Na takové to domácí prskání docela rána. Pak jsou i jakési hodiny kondičního prskání na zopakování...ale bez papírů. Ty jsou lacinější, ovšem na co?
Takže normální kaštan si za pár drobných opatři hasičák, kýbl na vodu, bedýnku s pískem, pár hadrů a v dílně anebo před ní si udělá nějaká opatření aby tam nemělo co chytnout a bude používat rozum. Něco z toho, anebo jenom to poslední. A bude těžce v plusu. Pak ale nezbývá než internet a SF....
V okolí je nejblíž ve Strašecí v učilišti.
Víc mě vyhovuje když se to doma postupem času naučim sám. Stějně 2 roky a budu dělat svářečské zkoušky. Takže co se nenaučim doma se doučim ve svářečské škole.
V návodu je psáno při jakém napětí připojit jakou tlumivku! (z 80% co vařim to mám zapojený na tlumivku č.1 což je do trojky plechu, poté zapojuji tlumivku č.2)
