Varok prepac ze neskoro nevsimol som si ano 4 stelly teraz mi dve usli z Bratislavy v top stave vyzerali len za 120 euro obe predbehlo ma a odkupilo to muzeum dopravy aj ked som sa s nim dohodol ze po sviatkoch to berem a dam mu aj viac az pocka, povodne chcel aj on cakat nechcel to riesit cez vianoce ...
Ja mam stojan dobry len na jednej ono to nieje extra kvalitna motorka
Taky hrkotacik ale je hrozne mila
Davnejsie som odfotil zvary v praci na velkej masine mame na dielni froniusy, esabky a ewm taurus 351 ktora si ma ziskala hned ako som prisiel na halu, prv som tomu sam neveril ze take nieco mame v praci inac tam je to nenavidena masina radsej maju froniusky davam ale do pozoru ze tam nikto z nas nieje nejaky zdatny zvarac a vsetci sa viac menej o to len snazime
novy potomok do dielne ( Velmi velmi velmi dakujem Robimu )
Je to klasika SV 18 RA 1000mm viac o nej neviem chcem spravit klasicku udrzbu 7 rokov stala v dielni kde sa pracovalo s drevom nebol tam olej tak som to zacal rozoberat budem menit olej remene a nejake drobnosti co bude treba tesnenia
dalsi mini prirastok
Bad20 je doma
Ty sváry moc pěkné a prý není zdatný svářeč. ![]()
Ten soustruh znám, měli jsme ho v jedné firmě kde jsem kdysy dělal. Nevím jestli je to u tohohle soustruhu, ale má takový speciální plochý řemen, vypadá jako pás do pásové brusky.
... má takový speciální plochý řemen, vypadá jako pás do pásové brusky.
Jo tyhle TOS SV18- tuším RA mají pohon plochým řemenem.
Tuhle brusku má soused na SK- pracoval v Lipt. strojárňach. Je to dobrý, opravdu robustní stroj. Má k tomu i přípravek na broušení vrtáků, který k tomu vyráběli. Myslím, že vzpomínal že k ní byly i další přípravky. Příští týden ss u mně staví, tak se ho zeptám. Gratuluji k oběma úlovkům.
Este stavias stojan motorku dnes som siel okolo niecoho takeho aj s planikom
niekde tam bol aj taky maly co chytis do ruk na maly ale dlhy rucny autozdvihak alebo tento
Editoval ihlan (31-12-2017 13:28:01)
Stačilo by i udělat si třeba 50cm vysoký stůl, případně na kolečkách, a najíždět na něj po nájezdu, po nějakém prkně. Podle mě, pokud někdo nedělá motorky trvale, nemá smysl se s tím dělat, také jsem o tomto jeden čas přemýšlel
po tom co prisiel na halu novy kolega zvarac tak mi bolo dovolene len ustavovat bodovat zvaram len ked sa nestiha s tymi masinami to je radost ...
Famater to by potesilo lebo je o nej velmi velmi malo informaciii dakujem
ihlan strana vzad tam je uz aj motorka na nom
pracuje sa s nim super na zdvih som pouzil 2.5 tonovy zdvihak zabu
teraz neviem ci netresnem hlupost ale plochy remen u SV 18 ra ( hranaty ) je jeden zo zasadnejsich rozdielov oproti modelu R ( gulaty ) R sa da prerobit na plochy v tedy sa tam vyrezavala nejaka prepazka
Mne unikol ten stojan ale tebe motorka hadam tento rok dodas DXF toho stola kvoli cene ![]()
hahahah tomu poviem ostra jazda !
TaggerxXx - tu si stiahni dokumentaciu na svoj sustruh https://uloz.to/tam/_sYTBNKotLYfX
TAGERXxx - Tá dokumentácia na uloz.to pochádza z môjho skenu. Ja som ju poslal na Tumlikovo a Tumlik do toho vložil vodotlač. Ak chceš bez vodotlače, povedz. Tiež to budem musieť asi poslať na uloz.to, lebo do mailu je to veľké. Zozipované 2 .pdf súbory majú 32 MB.
kuurna, ten svet je ale maly... ja to mam zase od kamosa co si tiez kupil SV-18-ku... tiez ju generalkoval. A tiez sa s nou robilo len drevo. Vyssie otacky boli rozsekane na maderu.
ulozto je opruz, pokaždé musím opisovat nějaké stupidní písmenka z CAPTCHA a navíc to jede pomalu - tedy pokud nechci platit. Jeho jediná výhoda je, že ve sdílených souborech jde vyhledávat. Doporučuju udělat si registraci u Google, dostaneš zadarmo 15 GB prostoru, kam jde snadno nahrát i hodně velké soubory a jde snadno nasdílet jednotlivé soubory i celé složky. V současnosti je to největší cloud úložiště zdarma. A jako bonus máš také webové fotoalbum (jako české rajce.net) s docela slušným (na to, že je zdarma) prohlížečem a správcem fotek Picasa a kvalitní freemail - na rozdíl od blbého českého seznamu mi Google mail vždy fungoval bez problémů.
Google disk samozrejme mám. Mám ho však na iné veci ako sa podeliť o priestor s polovicou planéty. Na posielanie súborov obmedzenému počtu záujemcov možno použiť napr. aj uschovná.cz, letecká pošta a spústa iných služieb.
Dakujem za naskenovanie toho navodu pomohlo mi to pri prevoze masiny aj ked sme sa s dopravcom pohadali pri tom ale nakoniec som si presadil moje
Tato 18 nerobila s drevom nedostala sa ku tomu len ako sadal na nu ten prach tak je porste vsade :S
oprava drobnosti ked paka sla velmi volne - bola tam prasknuta struna
cistenie... nekonecne cistenie
nahrada hlavnej trubky mazania povodna tiekla, tak som kupil 6 mm trubku a zalisoval konce - musel som to vypodlozit m6 matkou lebo ten zalis bol moc kratky
rozhybanie mikrometrickeho dorazu
oleje emulzia do vody na chladenie
pridany filter na vretenovy olej
ustavenie ( strojne vodovahy mi vyfukli na bazosi .. budeme cakat a raz sa podariii )
zvaranie vane na spony
hotovka
vyskomer VIS tak nejak si ku mne chtiac nechtiac nasiel cestu
matros na BAD 20 zeleny kotuc pre sk platky tam som sa oklamal musel som objednat druhy tvar T6
otocny hort mk4
Prva "vetsia" praca na sustruhu
A není ten výškoměr v příspěvku 194 nádrh? Měli jsme ho v jedné firmě.
Tak da sa s tym aj rysovat ale mam len dva hroty z toho jeden na rysovanie a nechcem ho nicit druhy doobjednat neviem
nemozem ho nikde zohnat ta fabrika podla wiki nefunguje budem sledovat alegro a mozno sa podari
Na ten hrot do nádrhu se zkus zeptat v obchodě kovonástroje.cz Už tady odkaz máš, něco jsi tam kupoval. Mají tam sice napsané na dotaz, ale třeba ti seženou.
Je to nádrh a hrot se dá brousit až do úplného vybroušení. Stačí to dát nabrousit do nějaké firmy, nebo si to brousnout i sám. Nesmí se brousit spodní strana a musí se dodržet rovina. Nula se dá doladit pomocí imbusů na spodním dílu nádrhu... Taky mám podobný... Ten můj má navíc i !příložník" zezadu a tam to opravdu funguje jako výškoměr, respektive jako šuplera...
