Cauko
Nedavno som si zaobstaral zvaracku MIG SGA 230. Na internete som videl aj take zvracky ku ktorym si clovek vie pripojit aj TIG koncovku. Moja otazka znie viem si to nejako podomacky prerobit aby som si vedel menit hlavice ?
Diky za rady
Pokud si přečtete něco o svařování tak zjistíte, že existují statické a dynamické charakteristiky svařovacích zdrojů. Také se dočtete, že zdroje MIG/MAG mají charakteristiku plochou, zdroje TIG co nejvíce strmou. No a při dalším studiu metod najdete, že při metodě MIG/MAG se svařuje a reguluje oblouk napětím, při metodě TIG svařovacím proudem.
Pokud je svářečka určena i ke svařování obalovanou elektrodou (MMA) lze ji použít i pro metodu TIG.
Rozdíl v charakteristikách je dán hlavně způsobem konstrukce svařovacího zdroje, v daném případě konstrukcí transformátoru.
Svářečky umožňující svařování MIG/MAG a volitelně i TIG jsou z uvedených důvodů jiná kvalitativní a cenová kategorie. Zpravidla se totiž jedná o zdroje invertorové.
Dakujem za objasnenie. Nemal som to nstudovane az takto do hlbky.
Ahojte, vlastnim Kowax Carimig IQ 160W stal okolo 600€
https://www.zvaracky-obchod.sk/akcne-se … -vozik.htm
Celkom dobre sa s nim zvara Mig/Mag lenze ma moznost zvarat aj MMA. Teoreticky teda dokupim horak na Tig s manualnym plynom a argonovu flasu.
Staci teda dokupit horak a fungujem alebo treba nejaky specialny modul?
Dakujem za odpoved
Záleží na tom , aké funkcie to v režime MMA obsahuje.
Môže to fungovať dobre , ale nemusí.
Navyše TIG s naškrabom nieje boh vie čo .
Raz dva sa ti potupí volfrámová elektróda a potom to už nevari dobre.
Ja mam invertor s HF zapaľovaním a to už je o niečom inom .
Elektróda zostáva po celý čas ostrá .
V dobách, kdy byl TIG super novinka i v západní Evropě tak žádné HF neexistovalo. Přesto jsem náškrabem jak s malou triodynkou, tak s různými KS a KR mašinami zavařil tisíce svárů na tlakových systémech elektráren i na nerezových potrubích a trubkách v chemičkách doma i v zahraničí, většinou pod RTG zkouškami. A šlo to. Když to člověk umí, tak mu náškrab na Cu plíšku vedle sváru nevadí a ani elektrodu nezmrší. Faktem je, že když jsem v práci nedávno ukazoval svářečům zapálení náškrabem, tak nevěřícně kroutili hlavami. Bez HF už to někteří nezapálí.
Editoval jirkati (09-12-2017 20:08:00)
V dobách, kdy byl TIG super novinka i v západní Evropě tak žádné HF neexistovalo. Přesto jsem náškrabem jak s malou triodynkou, tak s různámy KS a KR mašinami zavařil tisíce svárů na tlakových systémech elektráren i na nerezových potrubích a trubkách v chemičkách doma i v zahraničí, většinou pod RTG zkouškami. A šlo to. Když to člověk umí, tak mu náškrab na Cu plíšku vedle sváru nevadí a ani elektrodu nezmrší. Faktem je, že když jsem v práci nedávno ukazoval svářečům zapálení náškrabem, tak nevěřícně kroutili hlavami. Bez HF už to někteří nezapálí.
par ludi ale este stale "naskrabom" zije - pred par rokmi som prisiel do jednej zvaracej skoly v CR kvoli EN skuske na TIG nerez trubka, vojdem do boxu a skoro mi oci vypadli - tam tato REHM-ka + horak s ventilcekom:
vysiel som von a z auta som si doniesol vlastnu froniusku s HF-kom, co pre zmenu nemohol stravit majitel zvaracej skoly s instruktorom - "s HF-kom to udajne da kazdy somar, ale ak to zavarim s tou REHMkou, tak ma potom uz nic neprekvapi..."
len som neveriac pokrutil hlavou, a musel to zavarit tou REHM-kou....
Editoval rcp (09-12-2017 18:18:23)
Já někdy v práci vařím s Froniusem tp1500 také náškrab a vcelku je to v pohodě dokonce je to ten tig tak že i plyn ventil má v sobě. Co jsem ale čučel tak to má i nějaký puls. Jen si někdy dělá co chce jako že ukončí svar ale to bude i stářím. Jinak když oblouk nadzvednu tak to má i snížení proudu něco jako dojezd.
m.evil napsal(a):
Pozeral som teraz a z funkcii to ma tusim iba Anti-stick na prilepenie. Inak sa s tym ako s elektrodou vari dobre lahko sa udrzuje obluk.
Je lepsie ked to funkcie ma alebo nie?
Inak specifikacia toho mojho kowaxu:
Prenosná DC invertorová MIG/MMA zváračka
Pre zváranie s ochrannou atmosférou aj bez nej (trubičkové drôty)
Plynulá regulácia prúdu (A)
Plynulá regulácia posuvu drôtu (m / min.)
Indikátor zapnutia, tepelná poistka
2T/4T
Funkcia Anti-stick
Kovový podávač
Hmotnosť cievky 1-5kg
Nízka hmotnosť
Technické parametre:
Napájanie 1 × 230V / 50Hz
Rozsah prúdu 30-160A (MIG) , 30-130A (MMA)
Istenie 16A pomalé
Vstupný prúd 28,5A
Príkon 6,3kVA
Napätie na prázdno 69V
Zaťažovateľ 100% (+40°C) 88A
Zaťažovateľ 60% (+40°C) 92A
Zaťažovateľ 20% (+40°C) 160A
Hmotnosť 17,6kg
Priemer drôtu 0,6 - 1,0mm
Veľkosť balenia 550x320x440mm
