Dobrý deň.
Kupil som si tuto zvaracku cez web.. Viem nie je to ziadna profi masinka ale vzhladom na to ze ja s tym kolajnice zvarat nebudem a rad sa hram s elektronikou je to pre mna vyzva ako si tuto srandu upravit ☺️
Zakladom je teda prerobit elektroinstalaciu.. vypínač výkonnejší 16A, prírodný kábel 3*2.5 guma, externy ventilator, samostatní zdroj pre regulaciu posuvu ktoru budem riešiť cez pwm, 16mm2 vodic pre kostru atd atd...
Viem ze regulácia u tohoto trafa je stupnovita tj prepinaju sa odbočky na primarnej strane. Niekedy som mal zalusk na prerobenie trafozvaracky na regulaciu znamu ako "chooper" no po zakupeny invertora som od toho upustil no teraz pri kupe tejto zvaracky o tom uvazujem zase.. bud cez vykonove Mosfet alebo IGBT, ale celkom ma drazdi na toto vsetlo spravit regulaciu ako aj vykonu tak ja posuv cez Arduino.. to ma PWM priamo v sebe.. Premyslali ste i tom alebo skusali? Arduino programovat viem to nie jr problem ( samozrejme display k tomu )
Dik
Toto nestaci ? http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6558
P.s vsetko potrebne k tomu doma mam tak neberte do uvahy rentabilitu pri nakupe spominanych suciastok..
Ale co ma zaujima viete kolko V ~ ide zo sekundaru zvaracieho trafa pri max vykone?
ihlan napsal(a):
Jasne o upravacj som toho cital mraky.. Ale co sa tyka regulácie vystupu cez PWM a riadenie cez Arduino tak to som nenasiel vôbec
Prostě jsi to nečetl . Je tam jasně napsáno , že hlavní trafo je slabé a tak na autoplechařinu a ještě pomalu . Nesmysly typu počítač k těmto hračkám je nesmysl . Není co regulovat .
bobobo napsal(a):
No neviem nikde som sa nedočital o tom že je hlavne trafo slabe (ale zaujímali by ma jeho údaje )
Ja to potrebujem max do 5-6mm materialu. Na ostatné mam invertor..
Ja tu zváračku skôr beriem ako stavebnicu.
Tj všetku čínsku elektroniku vykuchat a nahradit ju svojou.
Ssr rele pre spinanie trafa
Pwm regulácia podavača (riadena procesorom)
Tlmivka zo shc 400W výbojky, kondiky + vybijaci odpor na zvýšenie zap. napätia.
Chladenie transformatora
Extra transfo 230/24V/12V 5A + stabilizacia na 24V/12V ss pre napajanie elektroniky, PWM modulacie a procesora..
El.mag Solenoid pre púšťanie CO2..
Ale to hlavné trafo ma zaujima.. jeho parametre.
Dik
Máš to napísané priamo na zváračke 120A-10% , to ani z ďaleka nie je na materiál 5-6mm.
Oliver_Micka napsal(a):
Dik
Nechce sa mi hladat ale 3-4mes dozadu tusim varok nieco pisal ze chce kupit OMI trafo do tej svojej CO-cky
Tak to si pohladaj a dopln do zoznamu a dokup a este potom pozri 2 vlakna kde je stavba COcky tam tvoj napad uz preberali.
Ono ani těch 75 A - 30 % není žádná hitparáda (a to je papírový údaj, kdoví, jak je to v reálu) - i podle mně by to všechno byla zbytečná práce.
Tak zvaracka uz bude doma tak uz to s nu dobojujem.
Ano pozeral som po tomto
http://m.omicron.sk/products/trafo-zvaracie-165a-1f/ miesto pôvodného transformatora.
Někdo už to tady řešil podobně.Psal že to trafo nesvařuje špatně.
Já bych při výměně šel do vyšší řady (3f trafo).Záleží jestli se to vejde do bedny.
Je otázka, jestli na to zvýšení zatěžovatele je připravená tlumivka, mám neodbytný pocit, že si výrobce nikde žádnou výkonovou rezervu nenechává a všechno je propočítané "na doraz".
Sender napsal(a):
Na to moje zvaranie s CO staci aj to male 1f. Skor riesim tlmivku.
No právě v případě 3F trafa by jsi tlumivku řešit nemusel.Dávají je až do vyšších výkonů.
Tlumivka do OMI 165 stojí kolem 1600Kč
Otazka.. to trafo pôvodne v Güde je hlinikove?
ano trafo v gude ma hlinikove vinutí i tlumivka má hlinikove vinutí.. trafo z omi 165 je dobré tlumivka se da použít i puvodní..
alll napsal(a):
Tlmivku by som si previnul na urcitu indukcnost podla pôvodnej.. to ma az tak netrapi ale trafo dam z OMI 165
To bude strasne rentabilna prerabka. Ak c hc es riadit prud na vystupe tak uz duplom, bude to chciet dobre diody este lepsie kondenzatory a tranzistory co zvladnu tych 140A v reale. Tu vystupnu tlmivku by si navinul na ferotove jadro. To by bol najmensi problem.
Problem je to cenovy, totiz naklady s trafom budu 80% hotoveho mig mag invertora.
Prud na vystupe nikto nereguluje lebo to je prudova sevevrazda.
Vysvetlenie pre tych co hovoria o napati. V tomto pripade som pisal o prude pac aj ked si tam nastavi 20v bode musiet pretlacit cez spinacie tranzistory ddiody. A tlmivku cca 120A (ten bude urceny dratom napatim dlzkou vypletu a oblukom) a to bude zahul na tie veci. Najvecsi asi na kondik.
Editoval Atlan (28-11-2017 09:21:34)
U MIG/MAG svářeček se reguluje napětí (u OMI 165 přepínáním odboček),nikoliv proud.Proud se v podstatě "reguluje" rychlostí posuvu drátu.
Nic len vymeniť pôvodne trafo za omi165 s prepínaním odbočiek. Ssr rele pre štart, tlmivku pôvodnu previniem meďou a len dosku si vyrobim s pwm regulaciou pre posuv drotu a el.mag ventil pre plyn
Este uvidim ako vude vypadat hubica horak atd..
Ak je hlinikove tak ho vymením.. mozno už činanci dávali med 😂
Oliver zabudni na výmenu trafa z OMI do tej hračky , pokial k tomu trafu nedáš aj poriadny posuv ... Povodný je slabý a časom sa zoderie kladka a hučí to na max otáčkach ako kuchynský mixér . Máš to popísané aj v iných vláknach ...
No lepší podavač se dá koupit, to by takový problém být neměl. Teď nevím, jestli si to s něčím nepletu - v nějakém vlákně se řeší, že aby to aspoň trochu slušně svařovalo, je potřeba přidat na výstup kondenzátor. Myslím, že se psalo právě o 155/6W, ale nejsem si jistý. Vhodný typ kondenzátoru tady dokonce někdo nabízel.
ked si vezmes ze za mensi priplatok si mohol mat tuto a nemusel by si sa v nej vrtat https://www.elektrospaw.eu/Zvaracka-Inv … -d8243.htm mal som staru cervenu einhelku sga 145 bola sice upravena euro horak,novy podavac,elektro magneticky ventil,ventilator ale oproti invertoru to bola hracka bol som rad ze som ju predal.
Historia sa opakuje
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 55&p=2
tam je link na podavac aj to ze pomocne trafko a je to este dalsich 3 temach na temu kompletna prerabka tohto nepodarku ![]()
