Stránky: 1 … 10 11 12 13 14 … 20
senior napsal(a):
Káble na dnipre sú hliníkové a sú pomedené. .
Ano je to tak i u mého. Nevšiml jsem si, ale když to píšeš šel jsem to proveriť. Kabely jsou jakž takž těžké ale je to tloušťkou gumy. Kabel má průměr cca 8mm, s gumou 12.
Kabel je do kleští upevněn seriozně, přes plíšek + dva imbusy, jak uk dělník u pásu spěchal, jeden drátek ze svazku zůstal bokem, zkusil jsem ho spálit zapalovačem. Al drát tohoto průměru ihned shoří, tento neshořel, jen se tavil, Cu to není ale je to Al něčím legované.
Jaký je tedy průřez? Na nějaký velký vaření 150A to není, kabely se budou hřát, mě to nevadí vařím nejvíc kolem 80 / 90A, vyjmečně 120.
Proč chceš seniore vyměnit kostrakleště?
Ještě jsem se nedostal k tomu cokoliv s tím zavařit ![]()
propojovací plochý CU pásek na zemnících kleštích je k cca 2 cm kratší než by měl být, projeví se to u max rozevření kleští... chtěl jsem chytit lešenovku a jak jsem tu kostru na ní rval, tak se ten CU pásek vytrhlo zpod šroubu - reálně je to prkotina prkotina
senior napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 16_001.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 16_002.jpg
Tie kostra kliešte čo si nafotil sú OK, ale moje boli ako clips od lacnej nabíjačky a na 100 A by mohli robiť problémy. Ono sa ten trh vyvíja, ja som dostal dnipro od minulého Ježiška. Tohoročný je možno múdrejší. Ten trh predsa len dačo do seba má.
No bourač máš štastie ja som mal tiež kostru ako kliešte k nabíjačke. Pozrel som dnes káble a fakt tam píšu 35m2 čisto medené teda nie su.
V príncipe však väčšina znás kúpila Dnipro (ako ďaľšiu zváračku) kvôli cene-použitelnosti a aby to mal po ruke na to je v pohode. Za tú cenu je to v poriadku a nečakajme od neho viac na to sú iné stroje. Nech každému slúži k spokojnosti.![]()
Dnes som mal moznost otestovat dnipro 210 na elektrocentrale. Jednalo sa o Honda ECT 7000. Je to 7 kw centrala. Dnipro zvladalo maximalne 2,5 mm elektrodu. S 3,15-oku elektrodou uz bol problem a nedal sa zapalit obluk. Druha vec je, ze centrala nebezala 5 rokov a 4 hodiny sme sa ju pokusali rozbehnut. Pomohla az demontaz, kompletna ocista karburatora a jeho nasledna montaz. Zajtra cez den, pokial bude pekne pocasie tak budem Dnipro trapit na tejto elektrocentrale cely den. :-D Samozrejme si beriem ako zalohu na pracu aj mojho modreho kuhtreibera, len o neho mam pri praci na centrale tak trochu strach... nuz, uvidim zajtra..
Editoval vyrobca (21-11-2017 18:03:40)
vyrobca: Postav si radšej toto
https://www.youtube.com/watch?v=uTAKqQBw18E
ked som videl co chlapik skryva pod kabatom.. skoro som vykrikol allah akbar!!! .... :-D na take tie smyklavky by to mozno malo stacit, ale ja budem zvarat ine zeleza... a kto vie kolko elektrod s tym vyvari, pokial bude musiet znova nabit vsetky tie baterky...
No neviem ale neako Ti ta centrala asi nefunguje tak ako ma lebo na centrale ci 3fazovej honde alebo inej podobne silnej od 5do 7kw 3fazovej sme zvarali na stavbe aj 3,2 elektrodami na jedenj faze a bez problemov .
no isla ta centrala nejako divne aby som pravdu napisal... ale ved nebezala 5 rokov.. uvidim ako sa zajtra rozhybe.. totizto nejako jej kolisali otacky aj ked som zvaral s tymi 2,5m elektrodami.. ale aspon to zvaralo.. no zajtra na stavbe urcite otestujem aj kuhtreibera na tej centrale..
Vyrobca nezostal v nádrži starý benzín? Už sa to stalo aj mne , vymenil som benzín za čerstvý a centrála išla ako hodinky. Karburátor som čistiť nikdy nemusel , stačilo vypustiť odkalovacou skrutkou plavákovú komoru.
Robi, nadrz bola uplne sucha... nalial som tam nejaky benzin shell ktory ma 100 oktanov... a je pravda ze sucha bola preto, lebo sa ten stary benzin asi odparil.. zostal tam taky nejaky zltkasty povlak na dne, ktory kamos vycistil.. no a sviecka tam bola nejaka stara.. zajtra este cestou na montaz musime kupit novu sviecku..
Nádrž mi ešte nevyschla nikdy ![]()
Editoval Robi G (21-11-2017 18:58:46)
Troska ot. Ale ten zlty sajrajt je ako riasi a zvykne zalepit sitko v nadrzi potom nestiha dotekat benzin do karburatora. Tak isto ne problem s ventilom co je naplavaku a otvara zatvara privod benzinu.
Len davach pacha niektore centraly maju napatie odvodene len z jednej fazy. Zvycajne tej co je vyvedena na zasuvky 230V.
Inak napatie je skoro na vsetkych vecsie tj 240V je to vlastnost.(nemalo byt to byt ale co uz) Pri zatazeni to klesne.
Motor musi drzat stabilne otacky (50hz) koli tomu je tam zatazovy regulator.
Inak 7kw deleno 3 to mas 2,3kw na fazu. To mas horko tazko 100A na elektrode, a tusim ze dnipro nieje topologia plny most, tak ze dalsi vykon dole. O pfc si iluzie nerobim zeby to malo.
No ked tam nebol benzin ,ze vyschol tak aj membrana v karburatore moze byt zalepena,ze vycistenie nemusi pomoct aniekedy treba len vymenit + aj ihlu ste vybrali a vycistili? Inak Atlan nie vsetky centraly su robene,ze ked maju 7kw na 3fazy tak na kazdu sa to rozdeli a napriklad na 7000 od hondy sa na jednej faze zvarovat s 3,2 da -overene praxou s fronikom transpocketom1400 a rilon 160 .
Honda karburator nema membranu.
Ok. V navode pisu ze zasuvky na 230v co tam su daju ak nieje nic priponene do 3f zasuviek 4500W. Slusna hodnota. Ale to len preto ze toto vinitie je zosilnene. Na cinskej elektro centrale to tak nemusi byt a plati ze celkovy vykon deleni 3. Ale vsetko ozrejmi navod.
Editoval Atlan (21-11-2017 21:42:19)
nebola tam ziadna membrana a ziadna ihla.. nechcem zasierat vlakno o elektrocentrale aj ked som ju tu spomenul. ale spominal som ju len kvoli tomu aby ste vedeli ze som na nej s dniprom zvaral.. kolko to zajtra vydrzi napisem zajtra vecer..
Ten žlutý sajrajt je slavná ekopřísada do benzínu, je to ten důvod proč víc odchází vstřikovače a proč se zalepují karburátory. Nejlepší je před odstavením nalít 100 oktan a na něj nechat motor nějakou dobu ještě běžet aby se vše vypláchlo, pak jím dolít nádrž po hrdlo aby se neměl kam moc odpařovat a je to.
Následně čistit buď tím 100 oktanem, to bude chtít trpělivost, nebo spíš asi nějakou přísadou do benzínu
Vyrobca nevadi,ze si spomenul tu centralu moja zatial spolahlivo fachci a aspon som mudrejsi ,ze v ich karburatoroch membrana nie je.Dufam,ze moju nebudem musiet rozoberat -aj tak stroje pravidelne prestartujem ked sa nepouzivaju a nalievam cerstvy benzin . Mne dnes akurat zacal haprovat jeden priblizne 8rocny samsung televizor vtedy stal okolo2000eur-chcel som lepsi ale drahsi uz neznamena lepsi v dnesnej dobe a asi napajaci zdroj bude vadny-stale sa zapina a vypina sam od seba,ze novy telkac asi panasonic uz
Ked uz zasieram vlakno ![]()
Tak dnipro si dnes znova potiahla sichtu na elektrocentrale..
Zial elektrocentrala je nejaka divna a nevyladena.. vykon som jej musel "robit" syticom.... zvaralo to aj s 3.2 elektrodami esabkami, ale bolo to o nervy.. na 20m predlzovaku uz len 2.5 elektrody esabky...
povaril som s dniprom 48 zvarov na tej krabici v pravo z troch uciek 200. kazdy mal asi tak 70 - 80 mm. Bolo to kombinovane 2.5 a 3.2 elektrodami..
keby sa ta elektrocentrala chovala normalne, tak by som vyskusal aj kuhtreibera, ale veru som nemal odvahu.. predsa len je to drahsi stroj.. aj ked mal som ho pre pripad nudze v kufri auta.. ![]()
zatisie na stavbe s dniprom.. :-)![]()
Editoval vyrobca (22-11-2017 23:20:28)
Dnipro-M SAB-210 prvé testy dopadli veľmi dobre. Prvý testoval kamoš ktorý bol s počiatku veľmi skeptický že predsa také niečo ani variť hádam nemôže na otázku či chce rutilku alebo bazicku sa rozosmial že samozrejme rutilku veď bazicku to variť nebude. Dal som mu jednu er 117 a eb121 (2,5 mm) pozrel na mňa či to s tou bazickou myslím vážne. Usmial som sa a vravím skús. Založil bazicku potenciometer dal na stred a....... s pod kukly sa ozvalo "či pi*u neexistuje...... " Následovala dvojitá kontrola eldy či je to vážne bazika. Neveriacky krútil hlavou že také niečo ani vo sne nečakal. Rutilka samozrejme tiež super. Odchádzal v miernom šoku a stále krútil hlavou. Potom som si k tomu sadol ja a fakt paráda samozrejme rutilka bola jednoduchšia než bazicka ale obe išli super. Ale potom nasledoval krst ohňom vzal som Anorektičku k mojmu otcovi, veľmi konzervatívny človek s obrovskou dávkou skepticizmu. Svojho času zváracie eso so štátnymi skúškami. Skúšky samozrejme neplatné ale ESO ostáva naďalej. Zapol mašinu vzal rutilku a varil ..... akurát prerabal niečo na traktore takže nie len nejaká húsenica ale ostrý test. Padli 3 rutilky v rýchlom slede za sebou. Pozrel na mňa ..... ticho.... nevravel nič zobral bazicku a pokračoval trocha upravil potenciometer a varil. Po ďalších 3 bazickych bola robota hotová. Vypol zváračku sadol si "hmmmm varí to krásne mäkko nečakal som také niečo" pýtam sa či je spokojný "nechaj mi ju tu hrubé veci zvára dobre aj trafo uvidíme ako si poradí s tenkými plechmi......" Čiže pokračovanie testu nabudúce, ale zatiaľ v danej cenovej kategórii super.
Editoval Tatras (23-11-2017 17:20:52)
Za 1500 Kč jsem koupil starou socialistickou vojenskou jednofázovou dvoutaktní 3 KVA 155 kg těžkou elektrocentálu s 48 najetýma mottohodinama, protože jsem potřeboval u kámoše něco vařit, kde není elektrika, tak než si jí půjčovat, tak jsem ji raději koupil. Z vaření u kámoše sešlo, centrála mě zbyla, tak to Dnipro na ní příležitostně otestuji, centrála má klasický mechanický regulátor, ale vypadá, že funguje skvěle, měl jsem do zátěže připojeny 2000W Etaviru - odporová zátěž a opakované jsem zapínal 230 mm2400 W rozbrus a regulace skvěle chodila a centrála se činila, případnou ocilaci napětí jsem neměřil.
jeste jak Tatras zminuje ty bazicke a ocekavani kamose, ze s nima to tak snadno nepujde - musim se vratit k informaci co jsem podal vyse ve vlaknu ohledne invertoru tuson sv130-k, ktery byl zminovan jako hmotnostni a velikostni ekvivalent dnipra koupitelny unas v normalni prodejni siti. Psal jsem, ze je s nim nemozno poradne zavarit bazickyma, pouze rutilkama a nevedel jsem jestli to neni myma - levyma rukama. Tehdy jsem nemel srovnani, jen kratkou zkousku od profika co rikal, ze je to fakt na... Takze ted uz muzu sam potvrdit na zaklade vlastni zkusenosti - s jinym invertorem (GYSMI P160), tema samyma elektrodama (co mi zbyly) na tom samem materialu a tema samyma (myma) rukama, naprosta parada, to se s tusonem absolutne neda srovnavat. Dokonce i bazickyma cinama co jsem k tusonu dostal zadara, a o kterych profik rekl, ze je mam rovnou vyhodit takze pul roku lezely rozbalene ve vlkem koutu, ale s Gysmi - naprosta parada (na plot urcite dobry). Navic u toho sv130-k ani poradne nefungoval antistick - pri prilepeni se elektroda rozzhavila jak vlakno zarovky, bylo nutno vypnout tuson a elektroda nesla urvat takze to bylo prakticky zniceni elektrody. S Gysmi, kdyz uz se prilepi tak se hned snizi proud a da se krasne odloupnout a normalne pokracuju. Navic jsem v hodnocenich na internetu nasel zminky dalsich 2 lidi, ze bazicke jsou s timto problem, takze to asi nebude jen zalezitost 1kusu ani to nebude obecny problem "zacatecnik versus bazicka elektroda". Na druhou stranu jsem na eshopu nasel u tohoto modelu zminku, ze nabizi novou inovovanou verzi, takze je asi nejaka novejsi revize a vyrobce s tim mohl neco udelat. Kazdopadne ja bych to neriskoval. To radsi daleko radeji dnipro.
Uvital bt som keby ste pri tych vasich testoch a recenziach napusali aj typ stroja pripadne datum kupenia. Fotka by asi bola vela.
Koukám, že "výrobce" Dnipra by měl za toto testování a propagaci Anorektičky poslat nějaký present.![]()
Stále čekám na rozumnou nabídku dovozu , ale žádná nepřichází . Asi koupím volně toto : https://www.ebay.com/itm/220V-ZX7-200-P … 0009.m1982
