Když recenze nejsou dělány např. výzkumáky či zkušebnami , což bylo za bolševika běžné , ale napíšou ti to za pár piv kámoši z hospody na noťasech .
Supermarket: na zboží si mohu sáhnout a porovnávat mezi sebou, velké množství zboží na jednom místě, lze si přečíst návod a složení, jen nejběžnější varianty - personál je většinou podavačem, reklamace nebo vácení bez problému
Malá prodejna: specializace na něco konkrétního, málo zboží, část zboží jen na objednávku, omezená možnost srovnání, na zboží si lze šáhnout nekonfortně, vyšší cena - personál může mít odborné znalosti, většinou prodává dle své potřeby a né podle potřeby zákazníka
E-shop - na zboží si nelze šáhnout, zboží přijde po několika dnech nebo se musí vyzvednout, vrácení a reklamace jsou nejisté, nejlepší cena, největší výběr
Já jsem v hobby marketu zažil, že prodavač byl odborník jen na něco, na jiné zboží vůbec.
Například byl velký odborník třeba na vrtáky a vrtačky, ale na svařování vůbec. Přitom v marketu měl na starost celou řadu regálů, kde bylo všechno od těch vrtaček přes svářečky a pracovní boty a rukavice po třeba kamna a náhradní díly na kamna.
Asi to záleží hodně na štěstí, na koho člověk padne. A na jeho ochotě, pokud má člověk ten market blízko, takže se tam může vracet, dá se leckdy domluvit, že ten prodavač si ty věci zjistí a příště to bude vědět.
Nechci Vám zde zakládat další téma, tak to vložím sem. Dostal se mi do rukou invertor, schválně nechci prozradit výrobce, ale dokážete podle přiložených fotek alespoň odhadnout jeho kvalitu stavby a případnou použitelnost na hobby sváření? Invertor ještě nebyl použit, takže netuším jak funguje, teď mi spíše zajímá Váš názor na jeho konstrukci.
Děkuji![]()
Klasika ZX7 typujem cca 120A. Ten jeden mostik na vstupe toho viacej nezvladne.
Editoval Atlan (26-10-2017 20:08:28)
Takže štítku nelze moc věřit... Řekněme, že to nebylo tak drahý, tak uvažuji zda si to nechat nebo prodat. Nebudu tím nikdy vařit nic velkého, jde jen o menší domácí kutilství, popř. opravy. Ještě mám doma ten invertor z Lidlu, zatím celkem zklamání a to jsem od něj téměř nic nečekal. Nevím který z těch dvou je lepší, momentálně nemám co svařovat. Tady u toho mi překvapila opravdu nízká hmotnost a hodně malé rozměry. Oproti tomu z Lidlu, odhaduji tak o 1/3.
Díky za reakci, pokud k tomu má někdo nějaké postřehy, budu rád.
Lídl měl v nabídce nějaké invertory? Kdy asi tak cca?
invertor z lidlu je na jeho eshopu "PARKSIDE® Invertorová svářečka PISG 80 A1"
Dobrý den..... Porovnání ve výběru invertorů na domácí svařování. KOWAX GeniArc 140 + kabely http://www.svarovaci-technika-znojmo.cz … -1678.html
Nebo http://www.svarshop.cz/index.php?page=s … p;Itemid=7
Nebo něco s vypínatelným HOT start v podobné cenové hladině?
Názory, připomínky, zkušenosti. Děkuji
Bourac zvycajne oproti kvetaku a mrazenemu kuratu to najdes ![]()
https://www.svarforum.cz/forum/viewtopi … 278#p98278
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 87#p111887
Teraz vidno na co je to dobre hodit aj s obrazkom lebo LIDL uz po 10dnoch ponuku z webu zmaze.
berka napsal(a):
Ještě mám doma ten invertor z Lidlu,(KTORY?) zatím celkem zklamání (PRECO?) a to jsem od něj téměř nic nečekal. Nevím který z těch dvou je lepší, momentálně nemám co svařovat. Tady u toho mi překvapila opravdu nízká hmotnost a hodně malé rozměry. Oproti tomu z Lidlu, odhaduji tak o 1/3.
Pre "berka"
LIDL robi take tahy ze tovar oznacuje A1 dalsi rok B1 ma to aj nieco s reklamaciami aby ludia nekupili znova a nevracali stary.
Nerobi to vylucne pri naradi robi to aj pri malych spotrebicoch.
Editoval ihlan (28-10-2017 17:00:52)
@ihlan
Netušil jsem, že Lidl už prodával více druhů invertorů, takže jsem označení modelu nevěnoval pozornost.
Foto vnitřku tohoto invertoru i označení jsem vložil sem http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 88&p=7
Na recenzi invertoru si netroufám, moje poznatky a zkušenosti jsou v této oblasti nulové a tak nemají žádnou využitelnou hodnotu.
Pokud se podíváte na konstrukci toho prvního invertoru který jsem zde ukazoval a toho z Lidlu, který má podle vás větší šanci na "úspěch"?
Variacie stale toho isteho.... By som povedal ze v tom lidlackom je len jeden kondik na vstupe 470uF 400V? To by s odratymi usami fakt ukazovalo na tych 80A
Stale mam neodvratny pocit ze suciastky tam idu na doraz. Cize otazka nieje ci sa to pokazi ale kedy.
Ten prvy ma tusim kondiky 2 a lesie chladice aspon mne sa zda. Pozri kapacitu.
No on si Lidl nemůže dovolit, aby nějaký prodávaný stroj hromadně odcházel. Dost známý obchodní řetězec jako Lidl by si tím zbytečně kazil jméno.
Proto bych řekl, že i když ten invertor je silně vykostovaný, aby se vešli do lidlovské ceny, součástky v něm moc přetěžovány nebudou a nějaký rok by to mělo vydržet.
Radim napsal(a):
3 roky zaruka a potom co .... ? Spomenme si na tento pripad povodnu foto postol Jugg tu
Editoval ihlan (28-10-2017 12:16:06)
Zdravím som tu nový na svarforum chodím už nejakú dobu 7-8 rokov ale až teraz som sa registroval a odvážil sa napísať. Klasika asi ako väčšina tu prítomných, trafo dosluhuje a je čas na invertor bol som rozhodnutý pre gama 1500A pfc alebo 166 ale v obchode som narazil na novinku Gama 150L a celkom sa mi tá škatuľka pozdávala ale ani predavač akosi nevedel nič bližšie o mašine povedať tak som presnoril net a tiež nič. Tak chcem sa opýtať v tomto vlakne ak nevadí má niekto skúsenosti s Gama 150L? Vďaka za odpoveď
Nechces predam ti moju G166 dnipro sa uz crta. Ta Gama 150L ma kde el. mag ventil nech si to nechaju s horakom + ventil.
Este aj LiftArc taky TIG nedorobok sorry za vyraz za tie prachy mozes mat aj HF sice cinu ale aspon HF a ventilom.
Poloz si otazku ci ten TIG chces za 360eur mozes mat MIG/MAG/elektrody v MAGu skusat aj ten hlinik alebo nerez.
Hentym 150L-ooserom DC TIG tak antikoru a zelezo a krutit ventilom na horaku...
Dnesny MIG invertor je podobne lahky ako tvoje trafo a este mozes vylozit tu 5kg cievku a bude lahsi ako trafo.
Skor napis co presne mas teraz aby clovek mal predstavu co ti stacilo a kolko si ochotny utratit.
Necham priestor dalsim nech ti nieco napisu...
Editoval ihlan (01-11-2017 20:12:02)
Teraz mám RTB 3 Mez Brumov. Chcem variť len eldou ale chcem ju používať aj na el. Centrále. Som otvorený akýmkqoľvek radám. Cena záleží od stroja.
A ktoré dnipro berieš a ktoré sa oplatí kúpiť?
Editoval Tatras (01-11-2017 20:29:13)
Takže po všetkom zvažovaní a hlbšom štúdiu som zúžil vyber novej mašiny na: 1. Lorch micorstick 160 alebo 2. EWM pico 162.
Viem možno trocha luxus oproti pôvodnému výberu, ale to isté som naposledy zažil keď som sa rozhodoval pre kúpu motorovej píly. Mojím požiadavkám vyhovovala úplne stredná trieda ale kúpil som profi a ani nie mesiac po kúpe som sa dostal k práci pilčíka v lese kde som mesačne ťažil minimálne 200 kubikov dreva. O čo väčšia je teraz pravdepodobnosť že zváračku využijem aj inak ako len pre seba okolo domu keď som vyučený nástrojar a stále niekomu niečo vyrábam a upravujem? A tiež som dnes volal so svojou ukrajinskou spojkou a zisťoval som za koľko mi vie zaobstarať "ukrajinskú anorektičku" Dnipro SAB 210 proste nemôžem odolať tej malej škatuľke. Ak bude cena priaznivá tak kúpim aj tú a potom ju podarujem otcovi. Takže ktorý stroj mi odporúčate viac ? Lorch či EWM?
Editoval Tatras (04-11-2017 00:14:15)
Myslím,že ani jednou by si sa nesekol. Cena oboch strojov ja približne rovnaká. Ja osobne by som uprednostil Lorch Micorstick predsa je Pico 162 už o niečo starší model. (aj keď netvrdím,že zlý svoje kvality a spoľahlivosť dokázalo za tie roky čo sa výrába) ,ale Lorch je predsa len novší model s trošku odlišnou pokrokovejšou technológiou. Konečný výber je však na Tebe.
Tu je najlepsia rada, vyskusat si oba stroje v reale.
Hmm, druhým rokem je na trhu vylepšená Pico 160 nebo silnější Pico 180, displej, puls, jukněte si na prospekt, ale stejně doporučuji multifunkci něco jako Picomig 180....
#46 Původní je dotaz na MMA.......Jinak pro srovnání-Pico162-5.0kg, Picomig180-15kg
Ten lorch micorstick sa mi pozdáva najviac keď to vezmem z hľadiska cena/výkon aj na zahraničných fórach je hodnotený veľmi pozitívne. Evito ten picomig je bomba .... ale ďaleko presahuje moje finančné a hlavne zváracie schopnosti :-)
Ináč stále čakám na UA spojku ohľadom toho Dnipro SAB-210 že za koľko mi ho vie zaobstarať. Mám pár dlho odkladanych zvarovaciek kde som sa zo starim trafom nedokázal dostať.
Editoval Tatras (04-11-2017 00:15:21)
Takže Dnipro SAB 210 objednané cena viac než dobrá ;-) uvidíme ako sa to celé vyvinie ale možno by sa dalo aj viac kusov zaobstarať...
Ahoj. Přidám do tohoto témata... Kterou? Bud to: GAMA 160K + kabely 16/3m https://www.svarecky-obchod.cz/akcni-se … htm#tabs-6 A nebo: JASIC ARC 140 (J6904) - včetně svářecích kabelů http://www.chobola.cz/svareci-stroje/mm … c-140-z118
