#176 03-10-2017 18:03:04
Re: Invertor DNIPRO-M mini 260 / 210 ..
Kimbo - napatie na prazdno mi na mojej dnipro 210 lietalo od 81 do 86V ...
#177 03-10-2017 19:48:35
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
na všech uvedených modelech Dnipro je na svářečce uvedeno 65V
Editoval Kimbo (03-10-2017 19:49:00)
#178 04-10-2017 09:51:41
pt.kbely
rob. napsal(a):
s rutilkama uplna pohoda, kysele jsem zatim nemel. Take jsem vyzkousel ruzne znacky (lincoln, sider i nejake noname ciny) a vse vpohode. Jak budu mit cas jeste tomu dam sanci a zkusim za idealnich podminek, presusit, cisty novy material atd. Jeste dodam, ze polaritu samozrejme dodrzuju spravnou a predpokladam, ze prohodit ji naopak nez udava vyrobce elektrody (na zkousku ze zoufalstvi) je blbost.
Ideální by bylo vyzkoušet jiný kus stejného typu např u někoho, kdo ji koupil nebo v obchodě.
Vysušení, pokud jsou v papírové krabici, která je na omak suchá, má vliv hlavně na póry ve sváru.
#179 04-10-2017 10:15:02
tomaslad
Registrovaný: 02-12-2013
Ideální by bylo, až si  třeba Bourač najde 1-2 hodiny času, tak ať si sám pro sebe  udělá nějaký systémovější test jak to vaří, různé polohy a různé elektrody, a z toho pak jako bonus pro informační blaho ostatních udělá kondenzát na 1 stránku A4.
Stejně půjde reálně jen o zaznamenání dojmu a pocitů, ale o to přece jde, o tom to je.  Ne z toho dělat laboratorní testy, porovnávání deklarovaných a skutečných hodnot při přesně definované teplotě, tlaku, oblačnosti, frekvenci a amplitudě chvění svářečových pracek a podobně.
#180 04-10-2017 10:17:23
Navlhlé (i když na omak suché elektrody) z počátku velmi chladí a to zhoršuje udržení oblouku než se odtaví cca 2cm. Pak už je to v poho. A také v tomto počátku silně póruje. Pak se to zlepší. Ta možnost s nevhodně nastavenou ARC Force, ale i jiné nedosatky tu přicházejí v úvahu. Proto jsem napsal, trochu návodně, jaké problémy se mohou vyskytovat. Nastavení fabrické těchto paremetrů není nijakl normované a je tedy individuální pro různé značky. Pokud je někdo na nějakou značku zvyklý a dostane do ruky svářečku jinou, tak podvědomně očekává, že se bude chovat stejně. Pokud na př. je vlivem nízkého napětí naprázdno zhoršené zapalování, které vyžaduje trochu jiný "grif", tak použítí bazických elektrod je věc cviku. Pro příklad mám TP1500 (napění naprázdno cca 90V) a a Parner 200 TIG Pulse (napětí naprázdno 50V). Po ktrátké chvíli mi zapalová ní nečinilo potíže. Také malý a krátkou dobu trvající Hotstart může způsobit u navlhlých elektrod zhasínání oblouku. Když se ale udrží oblouk v této fázi trochu delší tak to půjde. Proto považuji za důležitý popis toho, co je při bazických elektrodách považováno za nedostatek navíc bránící jejich používání. Je možné že se jedná o vadný kus, ale být to tak nemusí.
#181 04-10-2017 10:59:24
Už jsem to tady jednou psal - nechci to vydávat za nějaké dogma, ale s přesušenými bazickými elektrodami (v el. troubě na 275°C asi 1/2 hodiny) se mi o hodně lépe pracuje, zapalování oblouku nejenom na začátku, ale i třeba už ke konci elektrody je snazší a oblouk se mi zdá stabilnější s minimální tendencí ke zhasínání. Možná je to jen subjektivní pocit, nicméně každý si to může vyzkoušet. Podobnou službu udělá, když elektrody před svařováním párkrát přejedu PB hořákem, až začnou žlutě barvit plamen. Třeba na to má vliv i charakteristika různých svářeček, možná se to u některé projeví víc, u některé míň, nevím. Každopádně u bazických elektrod je to záležitostí krystalově vázané vody, ta se uvolní až při dost vysokých teplotách. U rutilových nebo kyselých elektrod jsem po přesušení subjektivně nepoznal žádnou změnu.
#182 04-10-2017 11:08:04
S elektrodou z trouby je lepší začátek, ale, jak už je psáno výše, nepřesušená elektroda se za chodu sama vysuší a po pár cm nejde poznat rozdíl, resp. já jsem rozdíl nepoznal. Možná snad u nějaké čínské elektrody jsem měl pocit nepředvídatelné reakce, jakoby místy byla vlhčí než jinde
#183 04-10-2017 11:12:14
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
A čo silikagel? Zváračku s elektródami mám v kufríku s vrecúškami silikagelu a nepozorujem problém s vlhkosťou.
Editoval Robi G (04-10-2017 11:14:37)
#184 04-10-2017 12:06:53
Možná bych měl ještě upřesnit - měl jsem na mysli hlavně elektrody 1,6 a 2mm, při svařování tenkých jeklů malým proudem. U silnějších elektrod a materiálů nebyl rozdíl mezi přesušenou a volně branou z balíku podstatný.
#185 04-10-2017 13:19:39
Když se uzavřou se silikagelem tak by to mělo být dobré. Já jsem si udělal z HT trubek futrály, ale bohužel krátké. Silikagelu mám pytel, ale nevejde se mi fo těch futrálů. Už asi 3 roky se to chystám předělat. Žívot si ale jde svou cestou.
#186 04-10-2017 14:43:56
pt.kbely
S elektrodami se silikagelem nemám žádnou zkušenost. Silikagel udržuje nízkou vlhkost po určitou dobu v uzavřeném prostoru, pokud netěsní, nebo se často otvírá, tak se nasytí a v případě další dávky vlhkosti přestane fungovat a musí se vysušit. Pokud je silikagel v pytlíku, tak není lehce poznat ani odhadem (pouze přesně zvážit) jak suché prostředí dokáže vytvořit, na to by byl vhodnější silikagel, co mění barvu a v průhledném obalu.
Pokud už elektrody zvlhly, tj voda je vázána v krystalické mřížce, tak bych řekl, že silikagel ji nedokáže odejmout.
Co jsem kdysi viděl škodováky z chvaletické elektrárny svařovat v Praze výměníkové stanice, tak každý měl svoji pícku, ta se nevypínala ani po šichtě. Vždy z ní vyndali pouze 1 elektrodu, když svařovali u stropu na lešení nebo na štaflích, dali si třeba přes trubky podlážku a na ní pícku aby byla po ruce.
#187 04-10-2017 14:52:30
pt.kbely
Zdenek11 já jsem používal hlavně 2,5 a 3,14.  2 minimálně a balíček  čínských 1,6 jsem koupil jen jednou, spíše na zkoušku a moc mě neoslnily.
#188 04-10-2017 16:56:12
měl jsem na mysli vysušené.
#189 04-10-2017 22:19:40
Mám doma v obýváku nootebok, televizi, modem a další nezbytné elektronické harampádí, taky Dnipro. Teprve v neděli jej vezmu do dílny a vyvařím pár elektrod.
My workoholici to máme složitý no.
Jura zastříhal ušima když jsem mu řekl že mu tady ještě nějaký Dinpra za 2,5tis prodám. Tak už veze další, může pouze po jednom kuse - dárek, to prý může.
Doufám že si to někdo z místních přispěvovatelů vezme - ať to nemusím dávat na Bazoš. Zprávu klidně sem nebo na mail.
#190 04-10-2017 22:41:27
Určitě se někdo najde, kdo by si to Dnipro vzal. Kdyby se přece jenom žádný kandidát nerozhoupal, vzal by to
#191 05-10-2017 06:47:28
Kimbo
Místo: Holešov
taky bych jeden vzal, model M 250 (ten bez displeje a s funkcí Stand by)
odkaz:
https://dnipro-m.ua/tovar/svarochnyj-in … ----------
Editoval Kimbo (07-10-2017 21:14:24)
#192 08-10-2017 00:12:03
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Ja mám tento invertor, ktory je vyrobeny na Slovensku, pri Nitre a som s nim spokojny. Ale ide čiste na vývoz a na SK ho nekúpite, len cez toho manika.
https://stroje.bazos.sk/inzerat/7777350 … ktrody.php
Editoval harley1 (08-10-2017 00:40:22)
Gamastar 196LS PFC Synergii
#193 08-10-2017 05:55:30
Slovensky je len ten popis. Na slovensku to za tie peniaze nevyrobis.
#194 08-10-2017 19:25:35
harley1
Atlan napsal(a):
No, neni to celkom tak. Ta Slovenská firma vyrába invertory pod značkou Cemont, alebo COLT napr. Je to firma Nitra-Lužianky
#195 08-10-2017 19:52:33
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Autogen velký a malý s PB
#196 08-10-2017 20:07:44
harley1 napsal(a):
Atlan napsal(a):
Otvor to sfot to a uvidi sa kde to vyrobili.
#197 08-10-2017 22:10:24
nebyl čas testovat Dnipro, nestíhám. Dík za maily - všem se ozvu.
#198 26-10-2017 20:45:27
čekatele na recenzi Dnipro musím poprosit o strpení, vozím ho sebou po stavbách, dokonce jsem našel takovou pěknou koženou kabelku od nějakého el. měřáku a Anorexi mám v ní uloženou aby netrpěla mezi ostatními krámy v autě. Absolutně nemám za den ani pár minut abych to vzal a něco s tím zavařil. Jen večer, ale to už padám na hubu a jsem rád že před spaním mrknu sem na Svarfórum. smile
#199 27-10-2017 09:00:12
trosku bouraca predbehnem.. som zvaral 3 platne do betonu.  Su to platne z 12mm matrosu palene plazmou na ktore som navaral pasovinu 80x5. Najprv som si vsetko nabodoval co-ckou a potom som vytiahol z archivu balik staruckych 3,15 elektrod ZAZ Vamberk E-B 125   made in Czechoslovakia..  na jednu pasovinu 80x5 som spotreboval presne 1 kus elektrody. Vyvaril som bez prestavky 18 elektrod s tym, ze z malickeho dnipra isiel na konci prace iba trosku vlazny vzduch. Na dielni mam 22C. Na Dnipre som mal nastavenych 180A co je o 40A viac oproti tabulkam na krabici od elektrod.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20171023_145304.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20171023_145315.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20171023_145326.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3907_img_20171023_145340.jpg
Editoval vyrobca (27-10-2017 14:57:16)
#200 29-10-2017 10:01:24
Vcera nahrana na youtube recenzia o tejto anorekticke jednym ukrajincom. Predpokladam ze trosku budete rozumiet rustine...  https://www.youtube.com/watch?v=GXNe_GEQju0
