Discovera :
.. no ten bovden jsem dal ocelovy, jenze to cukani toho posuvu se projevuje castecne uz kdyz spustim posuv naprazdno bez dratu ..
.. kazdopadne to zajedu do garaze nafotit a hodim to sem ...
.. jo a ten posuv bych od tebe nejspis vzal za ty prachy .. i kdybych si ho mel nechat jako zalozni ..
.. kam ti mam napsat adresu .. ? .. posles mi ho kdyztak postou .. ? .. jsem ze Zlina
.. nebo bych se mohl i stavit .. o vikendu asi pojedu do Prerova .. to uz je pak kousek do Olmiku
Editoval malim9am (06-08-2009 13:20:23)
Tak jsem si uvedomil, ze to pridavne napajeni co jsem myslel, ze je na napajeni motprku bude asi jenom napajeni te elektroniky, protoze pri prepinani odbocek trafa neni potreba prilis hybat s regulaci otacek motorku .. takze to je asi napajene ze svarovaciho napeti .. no nafotim a uvidime ..
To ARNO: no je pravda, že tuhle věc jsem neřešil a převzal to ze schema Iskravaru kde je to stejný trafo a šest vývodů viz .níže![]()
T malim9am: no jestli to trafo je malinký a má pár VA tak by motor neutáhlo, takže je jen pro řízení. Malé trafo dá tak 150-250mA. Motorek posuvu "žere" 10x tolik
Editoval prezident (06-08-2009 19:54:07)
To malim9a: No jestli chceš můžeš se zastavit pokud budeš v přerově to je si myslím lepší řešení než ti to posílat. Jinak jak píše prezident...myslel sem, že mluvíš o externím trafu mimo DPS elektroniky...takže platí to co říká prezident....mluvils o "trafíčku" , které se nachází na elektronice a má 3,3VA což nenakrmí ani náhodou a je jen pro řízení rychlosti posuvu. A připadá mi to, že ti to dělá právě to malé trafo, které v originálu opravdu nestojí za nic....je velice měkké víc, než když zakoupíš zalité a zapouzdřené třebas u EZK či GM el. za 89kč proto jsem ho měnil. Případně tady máš na mě telefoní číslo 728348835
No zas tak prtave trafo jsem nemyslel .. je to normalni trafo mimo plosny spoj.. neni v nicem zalite .. ted si uplne nevybavim rozmer .. mohlo by mit tak 8x8cm .. .. proto jsem nabyl dojmu, ze to napaji motorek vedou z nej draty k tomu plosnaku s elektronikou .. je myslim na 24V ale ted si nejsem jisty ..
.. nejraci bych tam nacpal poradny posuv .. neco jako je tohle:
http://www.gamasvar.cz/1973-posuvy-a-kl … v-4kl-zub-(-velky-al-)-starsi-typ/
.. cena mi prijde super na to, ze je to ctyrkladka
.. jenze cim to napajet .. nevite nekdo prosim orientacne jaky to ma prikon takovyto velky motorek .. ??
Discovera: .. ten tvuj posuv za ty tri kila pro jistotu urcite beru .. do toho Prerova jedu v sobotu odpoledne ..
..diky
To malim9a: Tak tady máš případně moji adresu Synkova 8, Olomouc....jak bys jsem jels, tak dej dopředu vědět, abych byl doma. Jinak zrovna ten 4-kladkový co jsi hodil na link bys tam něchtěl
tento ti tam nevleze je kolem nebo dokonce přes 20cm vysoký a na šířku má kolem 16cm a na hloubku 11cm je to "starý" typ velký je tam i malý 2-kl za 2490 ten sem si kupoval a i ten má motor větší než hotové omicrony, s kterým teď svařuji.....obrázky klamou
...vyfoť to to rozmístnění mě zajímá a hlavně to trafo mimo DPS sem to ještě neviděl, takže by mě zajímalo co je to za mašinu.
OK .. dik .. v sobotu ti zavolam .. nejak odpoledne bych to videl ..
Zkouska vlozeni obrazku ..
[img]d:\zgarbik.jpg[/img]
.. jak se ty obrazky sakra vkladaji .. ?? dik ![]()
Editoval malim9am (11-08-2009 22:32:49)
alofok > .. aha .. diky ..
.. takze vkladam fota te moji svarecky .. od Discovera mam novy pojezd z SGA145 .. no bohuzel ma o dost mensi motorek nez ten muj .. tak nevim ... jeste jsem ho nezkousel zapojit ..
.. obrazky jsem zmensil, aby se to tu moc nezaplacalo .. snad budou zajimave i pro ostatni .. ![]()
.. zkuste to prosim omrknout, jestli by to slo nejak rozumne predelat na nejaky poradny podavac s vetsim prikonem ..
.. co by bylo potreba .. diky
Editoval malim9am (12-08-2009 09:26:14)
To malim9am: to trafo co dává 24V co máš vedle přepínače stupňů je pro napájení stykače (pokud se nepletu) a zároveň elektroniky. Posuv je napájen ze
svařovacího napětí (podle obrázku z usměrňovače) proto ten motor je větší..je na vyšší napětí. Jinak to trafo s tlumivkou je stejné jako u mé SGA 175 alias SGA 145. Obvod UC3842 je obvod spínaného zdroje jedná se tedy o PWM regulátor v obvodu jen sem moc nepochopil tu elektroniku proč tam jsou dva poťáky na nastavení posuvu drátu...tohle jsem ještě nikde neviděl moc mi to neříká. Jinak proč ti to pořád zadrhává změř multimetrem na výstupu pro napájení motoru posuvu jestli přuisepnutí hořáku máš stejné napětí...pokud bude hodně kolísat nebo se dosti měnit hledal bych chybu možná i v usměrňovači hádám, že usměrňovač co je n fotce má 8 diod a na druhé straně jen dvě didoy a tam by mohl být problém, ale nejsem si jistý....kdosi mi ještě říkal, že občas je u takto napájených podavačů úproblém, že není u usměrňovače vyhlazovací kondenzátor s odporem (já mám třebas 10 000u/63V a 820Ohm/5W....při odpojení je napětí podavače nestabilní) pokud se pletu opravte mě...
To malim9am: Jo dost důležitá věc....nevím jak je na tom tvůj motorek, ale jestli si troufneš rozdělej ho a podívej se na kotvu v jakém je stvu a hlavně samotné uhlíky....protože jestli máš (stačí jen jeden) uhlík téměř ohoblovaný a dotýká se kotvy už i část plíšku na kterém je smotný uhlík tak jsi doma....tohle si pamatuji jako častý problém....po výměně je klid...ono zrovna tyhle uhlíky , ikdyž motorek vypadá jako kvalitní a silný v nich bývyjí docela "měkké" uhlíky...tedy pěkné svinstvo rychle ubívají....dobrý příklad vrtačky nebo přímočarky s hypermarketů....všimni si že v karbici je přiložen většinou jeden pár náhradních uhlíků....a drolí se...jsou to šmejdy. Ten motorek co je na podavači co jsem ti dal je na 24V (až 30V), takže když ho celý prohodíš, tak by ti měl šlapat bezproblémů.
Discovera > .. ten druhy potenciometr je na nastaveni bodovani .. je tam jeste ten prepinac .. to bodovani v tomhle provedeni mi prijde ale k nicemu ..
.. jinak ty uhliky bylo taky prvni co me napadlo .. ale koukal jsem a byly jeste dobre ..
.. zkusim zmerit to napeti a pripojit pokusne ten druhy posuv jak se to bude chovat .. .
.. akorat jsem moc nepochopil, jak je to s tim PWM, kdyz je to napajene tim svarovacim napetim .. jako ze koleckem se meni sirka pulsu a podle zapnuteho stupne na trafu je potom ten puls o ruznem napeti .. ??
Aha..z té fotky to nejde moc dobře vidět....a viděl sem dole pod stupnicí znak připomínající posuv drátu proto mě to přišlo divný....
...ohledně toho pulsu si to alespoň takto myslím, ale stoprocentně si jistí nejsem...nikdy semt o moc neřešil (zapojení napájení ze svař. napětí jako má COčko vs. PWM).
bylo by dobré se podívat jestli ten červený vodič co jde z motoru jde do elektronikya druhý vodič zda jde do usměrňovače...podle fotky svazku to tak vypadá....taky otázkou je jestli ten PWM regulátor funguje jak má.
Jinak se mi zdá, že to je ještě ta kvalitní červená Einhellka s celoměděným trafem co? tlumivka je určitě hliník.....ale teď na to hledím...nikde na desce nevidím žádné relátko....by mě zajímalo co spíná napajecí napětí cívky stykače....?...
.. no musim to promerit to napeti ... jeste projdu ty draty kam ktery vede ...
.. no co spina stykac nevim .. nemuze ho spinat spinac v horaku ..?
.. jestli je medene to trafo nevim .. ale na te fotce toho prepinace jak tam vedou draty z toho trafa tak to tak vypada ..
No tlačítko hořáku ano, ale nevím o tom, že by i na té nejjednodušší mašině nebylo relátko co spíná stykač....že by tlačítko spínalo přímo stykač to určitě ne...je mi to divné, protože na plošňáku není nic co by se o to postaralo...pokud to nedělá thyristor co je na hoře s tím malým chladičem.
Zdar lidi.
Tak jsem tu dlouho nebyl a koukám že je tu mnoho dalších příspěvků. Po přečtení musím dodat ješte nekolik věcí.
To prezident:Výborně nakreslený schéma v tvém schématu je tranzistor TIP35C pokud jsem to dobře přečetl. Já schéma na Einhell BT-GW 190 kreslit nebudu ale v zapojení byl tyristor TYN 142.
Napájení mé elektroniky s 555kou.555ka je napájena ze stávajícího napájení elektroniky a výkonová část pro motorek posuvu žádá samostatné napájení tzn. svůj zdroj. Měl jsem to připojené k výstupu svařování a nebylo to dobré, kolísání napětí atd. Zdroj mám stabilizovaný na 24V při cca 5A a bohatě to stačí.
Skvělou elektroniku má DACO MIG 160. Tá má na desce nějaký 10 nohý šváb a prý to umí to, že kouká zpětně na výstup a ruguluje napětí dle výstupu pro napájení motůrku, takže se napětí nehoupe, nikdy. Asi tak nějak řečeno.
Tady je nějaký foto při předělávání ele.posuvu na mém stroji.
http://corell007.rajce.idnes.cz/zdroj_k_posuvu_cocka/
Včera jsem konečně dodělal a vestavěl řízení od Prezidenta. Trošku mě potrápil tranzistor BDW93, nevím proč ale umřel, tak jsem ho nahradil MOSFETem IRF530 dal jsem mu do báze větší odpor 2kohm a už vše běží jak má. Už se těším, až to vyzkouším při svařování.
Mám Einhell SGA170 a měl jsem problém s rychlostí posuvu, drát jel pořád moc rychle.
Ještě zbývá dodělat el.ventil plynu, jakej byste mi kdo doporučili?
Editoval somalecek (24-08-2009 09:14:21)
http://www.gamasvar.cz/3206-ostatni/641 … ceme/?pg=2
http://www.gamasvar.cz/3206-ostatni/255 … vodky-6mm-(g14)/?pg=1
http://www.gamasvar.cz/3206-ostatni/25558-vyvodka-6mm-(g14)/?pg=3
...a budeš to mít kompletní
Nebo koupit venti s převlečnýma maticema a vývodkou 6mm na obě strany. Takový jsem použil já
...Takový ventil jsem nikde nenašel..jen ten co dělá CEME viz. na gamasváru....ale je fakt, že to tu už někdo ukazoval, ale kde netil s jinými vývody jak CEME z gamasváru koupit sem nenašel...já spíše řeším dilema, jak vyřešit jednou pro vždy bombu na argon...jestli tu 8litrovou novou na CO2 mám nechat na CO2 a zainvestovat do malé bomby 2,7l Argonu z webu http://www.juraweld.cz/cen/1Ak.htm a koupit za 3500kč už naplněnou a k tomu redukce na láhvový ventil abych nemusel kupovat redukčák a mohl tím pádem použít redukčák na CO2 co mám...
Discovera napsal(a):
Vykašli sa na to,už som to sem dával,je vňom plyn tak na desať minút zvárania.
Aha tak prepáč ,tú som nevydel.Ten link čo si dal mi vyhadzuje prázdnu stránku.
Aha to sou hrozny stránky....http://www.juraweld.cz/start.htm klikni si na nějaký prospekt k nějakému omocronu v invertorech a otevře se ti vše co k těmto mašinám jde koupit a mají tam i ty plnitelné 2,7L tlakové bomby na argon za 3500.....jinak ty 1L bomby koupil otec 3ks za 390kč jak si psal že tzonic nevydží.....mi to máme na zkoušku pač sem stím ještě nevařil...ale jestli to vydží tak 10 minut tak to si ani nevyzkouším...
zdravíčko pánové, jak naprostá nula čili 0, bych mě pár otázek, k blue einhell btgw 190d
1) měnil jsem plastový bowden za kovový, posuv se stejně občas zadrhává
2) ve článku je elektromagnetický spínač plynu, jak by se dal implementovat?
3) jaká je náročnost vyměny hořáku na euro koncovku?
4) jak na řídící jendotku posuvu a plyn. ventilu, díky
elektronika není moje hoby
tady je ten origo kripl na posuv ![]()
tudle je to tak pospojovaný![]()
mělo by tam bejt 6 diod, 9 kondíků, 15 rezistorů - 30 kousků
tu je z druhý strany![]()
takhle vypadá pleška vevnitř![]()
Editoval pandavid (10-10-2009 19:43:53)
