Zdravim Vas obraciam sa na Vas a to nemate niekto skusenosti z tymto obchodom http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis … c=61008200 a aj konkretne z touto zvarackou co sa tyka toho obchodu tak cena je bezkonkurencna a co sa tyka zvaracky moc som o nej nenasiel daco je popisane tu na fore ale nic komplexnesie ako hodnotite kvalu znacky kemppi oplati sa investovat do tejto znacky alebo sa mam poohliadnut po inej znacke aj ked za tu cenu co je v anglicku by som asi nevahal dakuejm za vyjadrenia
Značka patří mezi najspolehlivější na trhu po boku Esab nebo Fronius.Na videu je vidět i velmi
pokročilé ovládání.
dakujem a o cene v tom anglicku si myslite co pretoze pri tejto cene voci tym na slovesku usetrim 300eur cca
Za tu cenu by to bylo super. My jsme o něm loni také uvažovali, nakonec jsme skončili u Picomigu, ten byl asi za 30.tis Kč bez DPH i s kladkami na Al, ale měl navíc puls a eurokoncovku a možnost MMA
Tie picomig-y vyzeraju zaujimavo ale vysoko zacinaju aspon co som nasiel ale v AC tigu maju celkom rozumnu masinku skusim
Editoval Daniel382 (13-09-2017 17:43:03)
Tuhle mašinku máme v práci, ale nevím jestli verzi EVO, ale MinarcMig 200 to je. Slušná, u nás v práci mají převážně značku Kemppi různé typy svářeček a spokojenost. Tahle malá má grafický displej, kde se dá nastavit všechno možné, buď manuál nebo automat(asi synergie). Jediné co se mi na ni nelíbí, že je vyveden hořák na pevno a kostřící kabel společným otvorem.
to moze byt v niektorych pripadoch otravne ale nasiel som aj na to riesenie http://www.rapidwelding.com/dynamic/Dis … =6602503MM ale prerabat to isto nebudem
z toho obchodu som objednaval horak maly na tiga, všetko prebehlo hladko a tu zvaračku mam len nie 200 ale 180, čo bude asi to iste.
zvaračka je velmi dobra aj ked par drobnosti ma tam serie. hlavne ten design.
Diky a pri objednavke normalne zaratali aj dan k produktu? inak ako ide podavac ma dake problemy
Editoval Daniel382 (14-09-2017 04:29:52)
ten horačik stal niečo cez 100e tak som s dph neako nešpekuloval to dat na firmu takže neviem.
ale inač jasne že dph bolo + zaratane. + doprava.
na tej malej kempine čo mam su dve male kolieska na podavači ale neboli s nim ešte žiadne problemi . ale je pravda že ja často nezvaram, kempinu použivam len na material do 3mm lebo na hrubšie som si kupil zvlašt silnejši stroj lebo sa mi zdalo že pri hrubke 5mm a viac akokeby to už iba lepilo.
inač to zvara fajne
Takze Vas zdravim Kemppina je doma z toho anglicka obchod mozem iba doporucit niesu tam ziadne zrady v stredu minuly tyzden objednana a vcera dorucena vsetko prebehlo hladko bez komplikacii, v obchode odpovedaju da sa povedat takmer okamzite na zvaracke som usetril cca 200 eur (kedze od vtedy ako som nasiel obchod tak isla hore o cca 200eur) a na kukle cca 220 eur kedze som bral speedglas 9100xxi. takze za man obchod ma odporucanie a zo zvarackou som este nerobil nebolo kedy a musim este kupit plyn.
Editoval Daniel382 (17-10-2017 06:32:45)
