co hovorite na tuto kuklu
http://www.najnakup.sk/Porovnaj_zvarack … 68805.html
mozete potvrdit alebo vyvratit kupu tejto kukly
Chtěl bych požádat o radu ohledně samostmívací kukly. Před nějakou dobou jsem pořídil "levnou" samostmívačku (mám ji vyfocenou, ale nepodařilo se mi zjistit jak sem vložit obrázek). Není solární, napájení je dvěma mikrotužkama, stála před pár lety cca 2400Kč, šedostříbrná, označení Shine AUTO HELMET. Nejdříve jsem byl naprosto nadšen a dá se říct, že teprve s touto kuklou jsem se "naučil" svařovat. Jenže po nějaké době jsem zjistil, že mně od sváření v této kukle bolí poměrně dost oči a vypadám jak králíček (červený pruhy vodorovně přes oči, přesně podle přimhouřených víček). Dneska jsem v dílně narazil na klasiku s tmavým sklem a zkusil jsem s ní vařit. Byl jsem překvapen jak pěkně je najednou vidět (kromě zapalování samozřejmě). Při přímém porovnávání té samostmívačky a klasiky jsem nabyl dojmu, že se zřejmě nějak zhoršily vlastnosti kazety, protože je přes ní vidět jakoby mlhavě (zjistil jsem to až přímým porovnáním se sklem, jak se vlastnosti kazety zhoršovaly postupně tak jsem si toho nevšiml). Protože jsem právě pořídil svou první TIG svářečku a zřejmě mně tedy nemine koupě nové samostmívačky (z čehož nemám moc velkou radost), chtěl bych se zde zeptat jestli někdo zaznamenal u samostmívacích kukel typu např. ASK300 bolení očí a záněty spojivek a dále bych se rád dopídil jak se liší levné kukly navzájem, např. ASK300, ASK400, ASK2000, WH4000, P600, ADF13, ADF700? (rozdíl v ceně cca dvojnásobek). Případně pokud by měl někdo ještě nějaké doporučení při řešení tohoto problému (například by mně potěšila reakce typu "Shine AUTO HELMET byl krám který se přiliš nepovedl a ASK300 je mnohem lepší
Editoval Pruduch (08-08-2009 12:47:16)
Zdravim Vas.Kazdy sa tu pytate,aky ma kto nazor na tu-ktoru kuklu,ale zabudate napisat,s akou zvarackou ju budete pouzivat.Kazdy typ zvaracky (bau-trafo,invertor-MMA,TIG,CO) ma ine parametre,inu frekvenciu a podla toho aj Vase oci potrebuju kuklu s prislusnymi parametrami.U kazdeho slusneho predajcu sa da dohodnut vyskusanie kukly s moznostou vratenia.Kazdy nech si ju skusi so svojou zvarackou-a podla svojich moznosti (ceny kukly),nech si kupi to najlepsie s ohladom na svoj zrak.
Tak se mi přeci jen podařilo najít o jaký typ kukly se jedná - je to tato http://www.svarpraktikhs.cz/store/goods … 15.842.41A . Tedy dovolil bych si tuto kuklu důrazně nedoporučit - v jejím případě se totiž zkazky o bolících a červených očích staly realitou. Předesílám, že se jednalo o sváteční svařování MMA invertorem Cemont, tedy žádnej dravec a s touto kuklou jsem vyvařil cca dvě, možná tři krabice 2,5mm elektrod. Je tedy vůbec šance, že jiná kukla v podobné cenové relaci bude vůbec použitelná? Chtěl bych zaexperimentovat s TIGem (Berlan 180) a tam si to bez samostmívačky (nebo chobotu) moc nedovedu představit. Používá někdo levnou samostmívačku s TIGem a je s tím spokojen, případně dokonce bez výhrad spokojen?
Editoval Pruduch (08-08-2009 20:38:59)
Ahoj, ja mam variantu totoznou s ASK300 (Aukro). Jsem naprosto spokojen. Moc toho sice nenavarim, ale nikdy jsem nemel sebemensi problem s bolesti oci nebo jejich unavou. Kukla ma napajeni asi jenom solarem, nebo ma integrovanou baterku uvnitr. Kazdopadne ji mam asi 3 roky a slale funguje stejne (dobre). Skladuji ji ve tme (skrin v dilne) a zjevne ani s tim nema problem.
Drobny neduh je snad jen velka citlivost. Reaguje totiz nejen na absolutni hodnotu intenzity svetla, ale i na prudkou zmenu inteznity. Takze pri pohledu do zarivkoveho svetla (blika) obcas na chvilinku ztmavi. Takze tu bych mohl podle klidne doporucit, i kdyz nedelam s ni 8h/den.
Jo jeste jeden nedostatek
... Skacou mi kulicky horkeho kovu do vlasu. Chtelo by to vetsi kryti vlasu a mozna i krku. Asi jako to maji priby k motorovce.
K Vasi kukle: nemate treba slabe baterky nebo tak neco
Editoval pkod (08-08-2009 20:55:01)
Baterky jsem samozřejmě zkusil změřit a pro jistotu i vyměnit. Jinak když blesknu foťákem tak blesk normálně vidím (kukla nestíhá), ale hlavně při podrobnějším zkoumání jsem zjistil, že se uvnitř v "displeji", někde mezi vrstvama sklíček udělaly takový podlouhlý flíčky, jeden vedle druhýho a to zřejmě způsobuje to šílený "rozostření". Holt kukla na tři krabice elektrod, bohužel nelze reklamovat, protože svařuju svátečně, stylem celej rok nic a pak dva dny v kuse... tedy je už po záruce.
K tomu skákání kuliček.. já měl zase problém venku na slunci, že mi svítilo do kukly a kloudně jsem nic neviděl. Udělal jsem si ze starýho trika takovej přehoz přes hlavu, (něco jako má Kadáfí nebo Arafat
Editoval Pruduch (08-08-2009 20:59:18)
Samostmívačku zatím nemám, ale zaujala mne ESAB ORIGO-TECH http://www.jk-weld.cz/ Říkam si, že ESAB snad nebude prodávat nějakej krám. Docela o ní začínám uvažovat.
alofok napsal(a):
Ta kukla je OK, vařím s ní zatím týden a bílá hůl není třeba, jen má malý průzor!!!
ja som kupil ASK400 s karbonovym povrchom a som velmi spokojny,stala ma 1700Kc vratane posty na slovensko,objednaval som z ceska
eazydaz napsal(a):
A to sa ti kde podarilo ? aj chcem, len dúfam že nie aukro.
Ta ESABka je fakt moc hezká, zvlášť to žluté provedení.To černé s vysoce lesklým povrchem si myslím že bude ze pár dní fest poškrábané.Jinak Esabky jsou kukly kvalitní.U nás se používají ESAB New-Tech, já mám ESAB Eye-Tech a bez problému.Ovšem nutno říct, že ji rozhodně nepoužívám každý den.Vzhledem k tomu, že jsem měl mnoho let odvařeno s klasikou, zůstal jsem jí věrný dodnes a je to má hlavní kukla.Jako hlavní klad vidím jasnější a lepší výhled přes klasické černé sklo, než přes samostmívací kazetu.Na ten zelený nádech jsem si prostě nezvykl.Taky plastová krycí folie většinou nevydrží déle než pár hodin svařování a už přes ní člověk nic nevidí.Je i narozdíl od krycího čirého skla klasické kukly náchylná na poškrábání.Pro mou ESAB Eye-Tech stojí tahle folie 180 Kč.Jinak jsou ale levnější, koukal jsem, že do jiných druhů cena okolo 30 Kč za kus.Ale i to je oproti 3 Kč za čiré sklo do klasiky rozdíl.
Musím sem hodit ještě odkaz na tuhle.Dobrá ne????? http://eshop.lutoma.cz/svarevaci-techni … 00078.html
Dobrá , jdu do ní. aspoň mne nebudou otravovat děti v dílně ![]()
Sego napsal(a):
eazydaz napsal(a):
nie aukro,ale mailoval som viacerim predajcom a tento mi urobil taku cenu:
http://sedlarobchod.mimishop.cz/
Tahle taky není k zahození, ne? http://eshop.lutoma.cz/svarevaci-techni … 00079.html A koukám, že je tady z čeho vybírat http://eshop.lutoma.cz/svarevaci-techni … chniku.htm
Prase je naprosto super
Jenom je to podezřele levný. Aby to nebyla kukla na půl roku sváření, a potom s ní chodit strašit děti
Škoda že nemaj čerta!
na ebayi jsem na tyhle kukly narazil... činani je prodávají za pár šlupek
radost pro oči i když za ty peníze je zázrak že spoustu věcí dokážou vyrobit
i když často nefungujou ![]()
Editoval Szabitch (11-08-2009 22:34:36)
eazydaz napsal(a):
Sego napsal(a):
eazydaz napsal(a):
dakujem, napisal som mu aj ja a odpovedal mi že za 1700 Kc mi ju posle
To je fajn cena, keď na Slovensku som ju videl aj za 4000 Sk. U nás nemania cenníky aj niekoľko rokov.
Dobrý den chci si koupit novou kuklu na sváření samostmivaci používám jen invertor mma (gama 165). Přemýšlel jsem o ADF 700 výrobce KÜHTREIBER.
http://www.prumyslovydum.cz/KUHTREIBER- … g2933.html
Potřeboval bych nějaké info ohledně skušeností,kvalitou,spokojenosti s touto kuklou nedo rači něco jiného. diky
Editoval Marty (02-11-2009 22:55:11)
muzu kladně hodnotit kukly samostvívací od firmy 3M viz http://solutions.3mcesko.cz/wps/portal/ … spirators/ nebo i levné samostmívačky používámeje v práci a sou super dělám na těžkém provoze .
I kukla od 3M za 2 tisíce se osvědčila a už funguje 3 roky není sní problém můžu jen doporučit
Nad samostmívačkou taky uvažuju, našel sem toto Servoglas 5000 Profi lift http://www.drazdil.cz/inshop/scripts/de … p;Level=36
Po pátrání na netu sem našel že je to Jiho Korejská společnost. A cena, na to že je to s vyklopnou kazetou vaření/broušení plus to že je tam ješte navíc pod vyklopnou kazetou další ochrana je taky celkem fajn. Design je taky pěknej.
asi sem ovlivněn jedině 3M
já ti jako svařeč z provozu mohu speedglas jen a jen doporučit!!dnes bych šel jednoznačně do 9100x,nebo xx..ale i 9002V je báječná!! pod ni už bych nešel-9000 atd. Neznám lepší zýnačku co se týče životnosti a kvality. Přední kryt nestojí dvacku,ale 60kč... ale pokud na něm nešudlíš rukavicí špínu,tak měsíc vydrží v pohodě.. když si koupíš papírovku,za měsíc,za dva je kříž v háji. Navíc ji počas svařování furt šteluješ,jednou kukla padá sama ,jednou vůbec atd..leta jsem se papírovk nedovedl zbavit... ale je to fakt nebe a dudy..
vieš čo to už len keď vidím vzhlad toho kopyta,hneďby som ju šmaril do hnoja... kúp si riadnu speedglasku...bývajú v dražbách aj staršie...pri dobrom zaobchádzaní je nezničitelná..ja mám 9002v-super.ked pohladáš dá sa nová kúpiť aj okolo 8tis.pod tento model by som nešiel. dnes by som investoval jednoznačne do 9100x,alebo xx..už sa blížia 10 tis.českých korún.nemajú konkurenciu.. v žiadnom ohlade..
chlapi skoušeli jste se mrknout tady na inzerci ? Je tam speedglas 9002x i s filtrem za desítku nebo jednotlivě každý za bůra taky jsem si objednal
jsem zvědavej . Folie taky za skvělou cenu . Pořád tomu nějak nemužu uvěřit za ty peníze .
