Stránky: 1 2
TechniX
keď by si mal možnosť za dobrú cenu kúpiť tak doporučuejm kľudne "odbočku" For Mig 169P alebo podobnú,ja som mal Formig 169P 8 rokov a okrem drôtu špičiek a hubíc som vymenil aj bowden - 1x .Pobehala kilometre po stavbách a nikdy žiadny problém,jednoduché nastavenie a zváraš,nestaráš sa o prašnosť alebo brúsenie na mašinu.Za tých 8 rokov som ju ani raz nevyfúkal-vlastne nebolo čím,nemal som stlačený vzduch
Aj tak No problem . Je to fakt odolná mašina - iba zváraš ... Na tie plechy ideálne.Vlastne odolné sú asi všetky odbočky,no ja ako bývalý vlastník môžem hodnotiť iba Formicu.
Mám aj Jasica,ale keby som si mal vybrať mašinu do garáže vybral by som si znovu tú odbočku.
PS: predsa jeden problém tam bol,od výrobcu tam bol iba 2m horák,vymenil som ho za 3m a bolo po probléme /menej poťahovania mašiny "za zvarom" /
Mal som 160-starsi model na trojfazovku a tiez niekolko rokov bez problemov v prasnych podmienkach+ isla dalej a funguje doteraz ale videl som aj 169 s zhorenym trafom -asi niekto z nej zmykal nonstop maximum
Tak ono, keď sa chce , dá sa pokaziť aj železná guľa... ale na to tiež musí byť magor aby to dokázal ...
Trebars podobný "magor" to by mohol zapiecť...
http://www.videoviny.sk/jeho-jedina-ulo … tat-kabel/
Editoval Tirex (10-10-2016 21:36:53)
Ahoj,
Chtěl bych se propojit s podobným dotazem...staré COcko pomalu dosloužily,tak koukam po novej. Jete jsem zavrhl,spis nove.
Sloužit bude z 80% na práci v autodílně. Uvažoval jsem i o kombinaci s citem,ale nakonec jsem to zavrhnul.
Takže vybrano mam:
http://www.alfain.eu/z19337-alf-251-major-compact-axe
Nebo
http://www.kuhtreiber.cz/mig-mag-nove.html
Chci poprosit zkušenější o radu,jestli mám vybírat i jinde nebo co zvážit.
Ceny obou jsou +/- 25tis.
Chtěl jsem původně investovat méně,ale už jsem s tim smířen.
Diky
Zkuste si pročíst pár set příspěvků na stejné téma na tomto fóru. Třeba tam najdete řešení svého problému.
Editoval jirkati (14-10-2016 14:56:13)
zaciatkom tyzdna mi prisla kemppi 2530,to je fakt super masina,aj tenucke plechy zvara krasne,len to tak susti krasne odporucam
No tohle jsem ani nechtel slyšet :-)
Nejde úplný laik,neco jde si precetl (i zde),poslechl si prodejce a udělal si obrázek.
Chtěl jsem zkusenost nebo reakci lidí co mají tyto mašiny,nebo jsou v kazdonnim kontaktu s podobnymi stroji.
Na přivítání celého fóra bohužel nemám čas...asi jako většina lidí dnes.
Nemyslim to nijak zle,jen jsem chtěl upřesnit můj dotaz...
Diky
eazydaz napsal(a):
odporucam
Diky,kouknu na to
Inu pokud nemáš čas , máš zbytečnýc 25 litrů ...
To ani ne,znytecnych určitě ne. Oba stroje mi přijdou slušný,nejaky COcko potřebuju k práci. Času moc nemám na to počítání...ale to je už jedno ;-)
-D
I tak diky
Profík jede metry a nemuže pít pořád kafe a čekat až se mu vychladí stroj/hořák .
Vařit to vaří to jo uslintaný to není Ale ty kleště jsou bud prtaví a nebo svár jak od 250A na 6mm materiálu že to ještě někdo vyfotil horký.
ten prispevok 36 to bude asi reklama,firemny obrazok z netu:
https://www.google.sk/search?tbs=sbi:AM … aLHds8BTis
No, ten svár není určo zmáknut tím Kovaxem, tenhle by se musel roztýct, to Max 1883, jděte do invertoru, multifunkce, proti odbočkám je to o třídu líp a finančně jste na půlce.No a oceníte i možnost výměny a opravy katalisátorů a výfuků tigem,i když to použijete málokdy.Dneska nová odbočka je krok zpátky....zdravím
To jsou opravdu firemní obrazky ze stranek kowaxu, ja sam se začínam zajimat o nejakou multifungci nelepe plazma ,tig a mma dohromady mam i nejaké prace s řezaním silnejsích plechů kde by se mi plazma hodila ..
Evita: Výfuky jde krásně svařovat i COčkem. Už jsem jich zavařil spousty. Dokonce i tou mojí hračkou od Telwinu. Jen si musí člověk dobře nastavit.
Editoval varok (01-05-2017 13:06:03)
ttt206: Běžte s tím podvodem a reklamou už někam!!! Nikoho to nezajímá.
Třeba z toho bude fotoseriál jak vyrobit něco užitečného, to může být inspirativní
Tak to by celkem šlo 3ka stěna ? 110A ? 82Ar18Co2? heftnout přivařit přehodit ... to je sice hromada materiálu ale do metrů to má daleko ... nikdo normální do fabriky jako Profi todle snad nekoupi.
Když by ti prodejci nepsali pořád jak je to Profi a super a samá novinka a IGBT atd... tak nikdo nic namítat asi nebude.
ttt206 napsal(a):
Toto zrovna niesu tenke plechy tak ked uz sme mimo temu co to tam lezi v kute za znacku a model pasovej pily?
To nieje KoWax tak nam to hadam povies
Stránky: 1 2
