Dobrý den, mám RTB3 - vidlice na 400V a potřeboval bych vyrobit redukci na 230V. Nejsem si ale jistý jestli se to má zapojit tak, že:
černý na L, druhý černý na N a hnědý na PE.
nebo:
černý na L, hnědý na N.
To druhé zapojení mi ale přijde nesmyslné, jelikož takhle toho samého napětí mezi L a N (230V) dosáhnu se stávajícím zapojením na 400V. Navíc nevím co pak s druhým černým.
Předmluvy o bezpečnosti prosím stranou. Padesátku mám.
Díky.
Pak je tu čudlík hledat nebo kniha svářecí transformátory . Číst umíš ? Ťukat do klávesnice taky ? Znám více lidí , co mají 50ku , ale elektrice nerozumí .... anebo jsou líní .
Promiňte,
ale už to tu hledám nějakou dobu ... nemyslete si prosím, že sem píšu, protože nemusím.
Ano, máte pravdu. Třeba zde se to řešilo: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=1963
JENŽE! Jeden diskutující píše, že při provozu nna 230V je zapojena jedna fáze (jaká?) a N.
Měřákem jsem se snažil ve 3f vidlici "nahmátnout" vinutí a při přepínači v poloze 380V je připojeno na L1 a L2 (N zřejmě nezapojen). Při přepínači v poloze 220V je vinutí mezi L1 a N (L2 neaktivní) ... teď to jenže, proč se ptám. Výrobce píše, že se nesmí při zapojení na 380V přepnout na 220V rozsah. Jenže když bych to zapojil tak jak píše diskutující, přesně tohle by se stalo. Proto také píši sem.
Editoval voltamp (26-04-2017 18:33:58)
Děkuji!
Jen bych měl ještě malý dotaz a to ohledně násl. rozporu.
V obrázku je nazančeno že se 230V zapojí mezi V a N (Obr.1)
Zde jsem ale našel: http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=6516 že se 230V zapojuje mezi U a N!!! Což by podle spínacího programu sedělo.
Editoval voltamp (26-04-2017 19:41:03)
Jo, mají na obr.1 přehozené označení fáze U s V na 3f vidlici do trafa. Každopádně se musí připojit fáze z jednofázové zásuvky 230V na svorku č. 13 (9) přepínače proudu RTB 3 a nul. vodič na svorku 7 přepínače, aby trafo bylo napájeno 230V, pokud chybí ve svářečce štítek na svorkovnici s označením vodičů U,V,N.
Děkuji Simbaku.
Zkrátka a dobře mě zaráželo to, že se prý nemá přepínat na 220V při napájení z 380V rozvodu (někde jsem to vyčetl), proto mi to bylo nejasné. Dle mě je to blbost a při takové přepnutí se nic nestane.
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3312
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=3850
např. jsou další , v jednom je i foto té lustrsvorky , chce to HLEDAT
Voltamp,není zač. Nestane se nic při přepnutí na 230V při napájení 400V, jak popisuje bobobo ve svém příspěvku, dále také viz spínací program přepínače.
