#1 25-04-2017 21:23:52
Deemon666
Registrovaný: 25-04-2017
Tig DC,nebo AC/DC
Ahoj vsem,chci porosit o pomoc pri vyberu TIGu.Jde mi predevsim o nerez a hlinik.Prosel jsem toho tady i jinde tolik,ze se v tom zacinam ztracet.Prosim tedy o vasi radu,co koupit,abych mohl mit jistotu,ze s tim udelam I HLINIK,bez nejakych kompromisu,jako kdyz jsem ho nouzove varil  MIGem.Mel bych tri tipy,jen se porad motam v tom DC a AC/DC.Jo a financni moznosti jsou samozrejme omezeny,zkuste mi prosim neradit jiny masinky za x tis.Predem dik,Martin
http://centrum-naradi.cz/katalog/tr-wel … t=DRTG+0-3
https://www.svarecky-obchod.cz/invertor … -horak.htm
http://www.az-svarecitechnika.cz/svarec … -4-m-rv-ar
#2 25-04-2017 21:47:49
Re: Tig DC,nebo AC/DC
Já bych řekl, že pokud nechcete radit jiné stroje a chcete vařit hliník, máte vybráno
#3 25-04-2017 21:50:15
DC svářečkou Al slitiny nezavaříte. Jak jste při zdejším hledání zjistil, pro Al je potřeba AC
#4 25-04-2017 21:52:26
Deemon666
Jde o to,ze nevim po cem sahnout,co se tyce toho DC a AC/DC.Co je lepsi,nebo jestli ma smysl to ci ono.Ten proklatej hlinik mi v tom dela bordel.Nerad bych koupil neco,z ceho bych byl u toho hliniku smutnej pan.
#5 25-04-2017 21:54:23
Deemon666
Kurna... Nez jsem stacil neco napsat,uz je tu odpoved,kterou jsem potreboval.Diky... A nejaka zkusenost s vyrobcema v prizpevku vyse ?
#6 25-04-2017 21:58:21
Hmm, když máte ve výběru předražený zázraky,tak asi love nebudou pro Vás problém, jinak toho Shermana bez odzkoušení nebrat, váhově je trochu nízko, hlína chce výkon, jukla bych se na Fachowiec, ty zázraky z Třebíče nejsou na hlínu....zdravím
#7 25-04-2017 22:03:06
No len pre zaujimavost uz ste zvarali hlinik tigom? Lebo to je nieco celkom ine ako cierny plech pripadne nerez.
Ja to vidim na cinsku farebnu krabicu.
#8 25-04-2017 22:04:28
chybí základní udaj a to rozpočet big_smile
#9 25-04-2017 22:05:01
Deemon666 napsal(a):
když chcete hliník, tak ze seznamu TR Weld
#10 25-04-2017 22:16:00
Ani s jednou se nebudeš nudit a to je přeci super. Hliník je hodně náročný ,já ho zavařím s odřeným hrbem s trocha  jiným strojem. Ale zase je pravdou  že moc toho nevařím, tak mi to leží na stole  jako dekorace.
#11 25-04-2017 22:18:52
Deemon666
Abych neodpovidal na vse vzlast,zkusim to do jednoho prizpevku. Evita... Nevim,co myslite predrazenym zazrakem.Myslite,ze vyberu neco v AC/DC v kompletu s horakem,pripadne RV za mensi peniz? Byl bych samozrejme rad,predem dim za tip.A vahove niz.. Tim je mysleno,malo CU uvnitr? Atlan... Hlinik jsem varil,mam obrazek o cem to je.|Uz je to sice asi tri roky,kdy to bylo naposled na byvalem kolegovi stroji.Uz nevim co to bylo,proto zacinam hledat od piky. Tou barevnou cinskou krabici je mysleno co? Juggernault... Rozpocet je cca stanoven v odkazech.
#12 25-04-2017 22:30:57
Deemon666
pat napsal(a):
Ja hlinik s nerezem vezmu do ruky taky jednou-dvakrat za mesic.Ale vezmu a tak bych mel rad neco,co bude fungovat a ne abych se musel spokojit s vysledky z MIG.
#13 25-04-2017 22:38:15
Nevím co máš za miga, v práci máme Fronius 2700  a mám pocit že takový svar těmi Tig mašinkama neuděláš Tedy hlavně na hliníku s tou jednou reálnou
#14 25-04-2017 22:59:20
Deemon666
Jen pro upresneni,jde mi o obcasne svareni ramu z AL trubek cca 35/1,5-2 mm a drobnych dilku. Nejde mi o svareni nejakych 10 mm a vice silnych materialu. U nerezu zhruba to same.
#15 25-04-2017 23:21:15
Tak to smekám klobouk svařováni rámu ,to musíš být hodně dobréj. Na 1.5 hliníku to je hodně jemná a hlavně přesná práce .To by chtělo aspoň 130 - 150 hz
#16 26-04-2017 07:59:21
Ten Digitig se dá koupit levněji http://www.elektrospaw.cz/products/digi … -a-kabely/ .
#17 26-04-2017 09:00:23
Deemon666
pat napsal(a):
No,to nesmekej,jeste neni pred cim smile Jak jsem zminoval,delal jsem to naposled pred tremi lety,ted bych se k tomu potreboval vratit. Problem je v tom,ze jsem ktomu prisel jak slepej k houslim. Masinka byla vyladena,takze ja jsem ani nemel prostor a potrebu neco zkouset odladit a se zkusenostma z plamenu a po par zkusebnich kouskach mi to svarit nedelalo zadny velky problem.Navic vsechno bylo naprosto perfektne nauhlovany a napasovany.Tak hledam neco za trosku prijatelny penize,cim bych takovych veci byl schopen,proto vse zjistuju od zacatku. Treba zminovany rozsah Hz jsem se zatim u toho Schermana nedocet. Jinak diky vsem za odpovedi,nazory,rady
#18 26-04-2017 11:22:11
trochu mě zarazilo  že píšeš o hliníku  a dáváš k výběru mašinky s dc proudem. Já bych si asi na rámy netroufl. Já tak sem tam opravu nádrže  kamionákum a nebo  opravy na zadních vratech. Jinak tady pořáde nosí špeky s hořčíkovou slitinou a to moc dobře nejde  a dráty jsou šileně drahé.
#19 26-04-2017 11:29:57
Deemon666
No prave s tim DC jsem v tom mel bordel. Na YT je spousta videi,kde je v popisu TIG DC AL. Treba tohle.Ale anglicky mu nerozumim,treba tam mele uplne neco jinyho.Kdybych se tenkrat zajimal hloubeji o svrecku a nastaveni,mel bych v tom ted jasneji.
https://www.youtube.com/watch?v=CHkx8cca-SQ
#20 26-04-2017 12:15:13
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Ono sa to dá.lenže treba horák zapojiť na +pól pridať argon a značne predymenzovať wolfram ktorý stejne dlho nevydrží , odparuje sa.Je to len také núdzové riešenie na akútne opravy na tenké plechy. Zvárať tak neakú konštrukciu je blbosť.
Editoval huat (26-04-2017 14:18:01)
#21 27-04-2017 20:49:34
Romanm
Registrovaný: 27-03-2017
Sice asi nejsem ten pravý, který by mohl někomu radit a možná to je mimo Váš rozpočet, ale za "rozumný" peníz je Gysmi TIG 207 AC/DC. Ve firmě jsme každou chvíli potřebovali svařit Al rámečky na sítotiskové rámy a hrozně nás limitovalo, že jsme museli třeba 14 dní čekat, než nám je někdo byl ochoten vyrobit. Tak jsem poprosil jednoho z našich zákazníků, který dodává do firem svařovací techniku, aby nám nějakou svářečku na svařování těchto Al dodal, že si je zkusíme dělat sami. Rozpočet byl se vším do 50 tis a tak nám nabídl tuto jako minimum na Al. Že to je prý opomíjená značka, ale kvalitní. No a pro naše potřeby to trefil přesně. Sice to byl ze začátku trochu boj (nikdy předtím jsem ničím nesvářel), ale dneska ten rámeček z Al jeklíků dám v pohodě. Sváříme s tím Al jekly  tl. 2 a 3 mm a určitě ještě nejsme na limitu svářečky. Frekvenci na AC to má do 200 Hz. Pulz do 20 Hz a co bez pedálu u Al určitě oceníte je možnost přepínání na hořáku mezi dvěma svařovacími proudy.
#22 28-04-2017 07:22:05
Tazz
Místo: Praha-Východ
Registrovaný: 05-08-2011
Za 50tis, už by bylo něco od EWM.
#23 28-04-2017 08:13:17
Není to úplně k věci, ale když je tady už toto vlákno, moc by mně zajímala jedna věc: běžné invertory 230V s TIG DC váží dnes běžně kolem 4 kg, invertory TIG DC/AC pak 15-16 kg, což je až 4x víc. Proč je tam rozdíl hmotnosti až 12 kg při zhruba stejném výkonu? Elektronika přece nemůže dělat takový rozdíl.
#24 28-04-2017 09:52:50
U AC je přidán střídač, který je ale dimenzován na svářecí proud, ktomu větší chladiče, ventilátor větší bedna, další řídící obvody. Já bych srovnával ale invertory odpovídající úrovně. Mám Partner 200 Pulse, který váží 7,2 kg. Při takovém srovnání potom těch 15-16 kg více odpovídá.
#25 28-04-2017 11:14:08
Jo jo, já jsem si teď uvědomil, že ty nejjednodušší vlastně nemají ani vestavěný elmg. ventil.
