Bavil jsem se o tom taky s jedním zkušeným svářečem a taky by šel cestou Tigem. Uvidíme, zastavím se ještě tady u nás v jedné opravdu odborné prodejně na svářecí techniku a nechám si něco poradit, člověk co to prodává by mohl být v obraze, co by mi vyhovovalo. Je zajímavé, že tady neseženete tu svářečku Lampert M200, nebo něco podobného.
Slick7 napsal(a):
Měkké a tvrdé pájení jsem zkoušel, není to vhodný, materiál má velký odvod tepla, hlavně mosaz a trvá to tak celkem dlouho, než se prohřeje, ale hlavně, až se to prohřeje, tak občas upadnou jiné součástky, co už jste pracně připájeli :-)
http://slick7.rajce.idnes.cz/podvalnik_ … CF2037.jpg
U toho tvrdého, je to lepší, ale pořád je stejný problém, musíte to dost prohřát a u větší plochy a tenkého materiálu může dojít k deformaci, to už se mi taky stalo, proto se mi moc líbí ten pulzní svár, kde je minimální ohřev toho svařovaného materiálu. Nechci říct hloupost, ale podle mě je už svařování plamenem přežitek, jaký to má dnes výhody oproti elektrice, kromě nezávislosti na el. proudu?
Po shlédnutí: http://slick7.rajce.idnes.cz/podvalnik_ … CF2037.jpg a dalších
...tohle už není modelařina ani profi výroba. V NASA by se mohli přiučit. Smekám klobouk...
Já u měkkého pájení, vzhledem k upadnutí jiných součástek, došel akorát k něčemu takovému:
Editoval davor (14-04-2017 07:06:56)
Chtěl jsem napsat že mi to připomíná podvalník za T813/15 a pak jsem ji tam viděl, je to podle mne perfektní. Jako bych se vrátil do socíku (což bych ale nerad)
Kdyby byl autor někde z jižních Čech, mohl by něco zkusit u nás tigem a měl by představu zda tudy nevede cesta
davor pekny pripravok len si mu mal napisat co je to za horak cisty PB? PB+O2? alebo vodik? lebo v pozadi je ERSa to matie
Asi to popajkujes a potom rozlejes alebo ako? tie sroby pomahaju zaroven odvazdat teplo nie.
Slick7: popros toho skuseneho zvaraca nech ti to dovoli skusit s TIGom aby si mal predstavu co ta caka
v predajni ti to dovolia skusit ale pod stresom predavaca to nebude ono ako nejaka solo u zvaraca ktory ta aj usmerni.
Toto sice uz nieje modelarina ale vrtulka ide spravit uz aj takto  - len ako zaujimavost tohto zubara poznate nie?
Tam pise ze pouzival butanovy horak... a nity
Editoval ihlan (10-03-2021 11:17:38)
Na fotke je hobby horák značky meva na pb.Mal som ho tiež ,funguje s 2 kilovou pb bombou a má viacero rôznych nástavcov. https://www.super-naradi.cz/MEVA-Pajeci … -d1225.htm
Editoval huat (14-04-2017 11:39:45)
Svarecku snad neni problem sehnat jakou si reknete i kdyz se tu neprodava ale kyz je za 5tis usd tak to za 20tis kc asi nebude.
nevidim problem s normal tigem i s chiny, svařuju s tim 0,89 titan bez pulsu a jde to krásně, ze začátku jsem poptával nějaký micro tig myslim od oerliconu ale na 0,9-1 stačí v pohodě normal mašina.
ihlan napsal(a):
Je to obyč.PB. Ale na mosaz+cín bohatě stačí. Namažu to SnAg pastou, nahřeju a přidám pájku.
Editoval davor (14-04-2017 20:50:26)
Pak to ještě začistíš, vyleštíš a výsledek je moc pěkný kolego :-)
Slick7 napsal(a):
potřeboval bych poradit ve směru svařování jemných dílů a plechů, bavíme se o tl. 1-3mm
Jsem modelář, který se tím částečně živým a částečně bavím a potřeboval bych svařovat drobné ocelové díly a plechy o tl okolo 1 mm, ..... Moc děkuji za vaše odpovědi.
Pulse Sparkle Spot Welder 200W Jewelry Welding
od 100$ do  130$ ale treba zvazit ten vykon
https://www.aliexpress.com/item/Wholesa … 32872.html
https://picclick.com/Pulse-Sparkle-Spot … 44285.html
Editoval ihlan (26-04-2017 10:07:32)
A co takhle ultrazvukové svařování?
Co jsem se díval, dnes se už dá ultrazvukem svařovat i docela relativně velké díly. V modelařině by to mělo stačit na většinu dílů. Navíc tam není takové omezení svařitelností materiálů jako při klasickém svařování a mohou se svařovat i kovy i plasty. A v  modelařině by ani nemusela vadit potřeba pro každý svár speciálně upravovat nástroje.
Pánové a co tohle, umělo by to co potřebuji? Za ty peníze je to slušný a poštovné zadarmo.
https://www.aliexpress.com/item/Longer- … 88a76ca22c
Nejspíš to proclí.
Jinak je to hodně mizerná multifunkce . Pokud chcete vařit tím TIGem tak aby to mělo nastavení kde čeho a ne jen zapnout/vypnout
Levněji než čína na komplet vyjde PL nebo DE.
Slick7: 3kombinaciu brat niekde z ceska ked uz
http://www.naradi-vzduch.cz/levnekompre … lti-plazma
http://www.naradi-mladek.cz/tuson-tucan … 349750.php
Myslim ze HUAT ma TUSONa jeho sa opytaj na to ak si spominam tak ma odtoho pred 3rokmi predavac odhovaral.
Nieco sa tam kazilo preto nie z ciny mas to za takmer rovnake prachy 600€*28CZK=16800CZK so zarukou a bez CLA
Editoval ihlan (26-04-2017 11:41:03)
Ja kupujem na aliexpresse docela často,ale len malé prkotinky max za 20-25 eur.Aj teraz čakám asi 24 balíkov.Niečo také ako zváračku alebo smartfón by som si ale iste neobjednával. Mám tusona ale na 400V trojfázovú , tá má v režime plazmy aj pilotný oblúk čo jednofázový nemá.Tig horák je k tomu 26-ka ťažký a nemotorný ,na malé veci absolutne nevhodný.Nakoniec som kúpil 9-ku z aliexpresu aj s koaxiálnim káblom a s redukciou , je to niečo úplne iné. Tie tusony majú tig od 10 ampér čo je myslím dosť dobré na zváranie tenkých materiálov, vydel som video kde zváral na 10 ampér čepielky do orezávčov.Spotrebák do plazmy je dostupný a pomerne lacný (aliexpress).Najviac problémov je s pripojením plynovej hadičky horáku na stroj ,často počas prevádzky plazmy vystrelila.Vyriešil som to namontovaním rýchlospojky.Kupoval so tu https://www.svarecky-obchod.cz/invertor … azma.Pozri moje staršie príspevky a fotky.
Máte pravdu, svářečku koupit tady, už kvůli záruce, servisu atd.
Predpokladam ze aj s tymto strojom by sa malo dat zvarat sposobom Tig-spot. https://fachowiec.com/sklep/pl/products … wyt_parker
Tak po malé odmlce jsem si byl včera vyzkoušet na jednu prodejnu LORCH T 180 DC ControlPro a velký nadšení. Umí micro puls a to je to co potřebuji, plus klasický TIG s plně nastavitelnýma hodnotama, fakt se mi to moc libí. Cena bohužel není taková, jak jsem si představoval, ale to co to umí, je prostě super. Udělám pár fotek a přidám to sem.
 Máte s ní někdo zkušenosti?
Tak pánové, co je, žádná odpověď?  Předtím jste se mnou diskutovali jako o život a když už vám napíšu pro co jsem se rozhodl, tak žádná reakce?!?
 Chci znát rady zkušených, jestli jsem vybral dobře :-)
Asi se ceka na ty slibene fotky....
Tak tady to je, je to ocelový plech, tl.1mm vařil jsem to sám, v dost polních předváděcích podmínkách na prodejně. Skvělé bylo, že na materiálu byla minimální tepelná stopa.   Ten šroubek pro srovnání je M3.
Editoval Slick7 (12-09-2017 14:53:26)
hentaku masinu si na domace kutenie nekupy pre jej cenu nikto,vo vyrobe sa zas pouzivaju vykonnejsie modely tak asi sotva hodi niekto koment na henten konkretny typ,ak je to naozaj jednotka plech tak to vypada super...nevidim ziadnu deformaciu materialu,hlavne je ze si s tym spokojny
Domácí kutění je dost zavádějící výraz, hlavní použití je jemné zakázkové modelářské svařování a tohle co je na fotkách je přesně to co od toho očekávám a co jsem hledal. První odkaz co jsem uváděl byl na svářečku, co to umí, stojí stejně, ale umí jenom to, tohle je zase někde jinde. Navíc si chci ještě připlatit aby to už umělo vařit i hliník. Mě by třeba zajímal celkový váš názor na výrobky značky Lorch, já na ni slyšel jen chválu.
mě by zajímalo nastavení, kolik plynu,jak ste brousili, kolik amaper a jak dlouho?vypada to suprově
Editoval pawka (03-03-2019 21:17:05)
no to som zvedavi na "odpoved" tento panko sa tu prihlasil lebo potreboval vyriesit urcity problem podla vsetkeho ho vyriesil dva roky dozadu,naozaj si myslis ze sa tu este niekedy ukaze ?
