#1 06-03-2016 13:49:10
freeman
Registrovaný: 14-11-2015
řezačka plasmacutter 60A
Včera jsem si přivezl domů plazmovou řezačku a chtěl bych se zeptat, jestli někdy někdo s tímto strojem přišel do styku, protože na netu jsem k tomuhle typu nenašel ani prd. Je to třífázová mašinka a rozhodl jsem se pro ní, protože v cenový relaci do 10000kč nic moc kloudnýho nejde sehnat, tak radši starší ale kvalitní.
http://s16.postimg.org/v0fijtkwh/IMG_20160306_132923.jpg
http://s16.postimg.org/4uo9ha4gh/IMG_20160306_132934.jpg
http://s16.postimg.org/giibbttld/IMG_20160306_132947.jpg
#2 07-03-2016 16:31:40
freeman
Re: řezačka plasmacutter 60A
Je na tom hořák binzel PSB 121S  Jestli má někdo s tímhle hořákem zkušenosti, tak mi k tomu něco napište např jaká dýza je lepší, jestli kulatá, nebo 30° a kde je mají skladem
#3 24-03-2016 21:08:39
freeman
Dneska dorazily elektrody a dýzy, akorát jsem zjistil malý problém. Na 1 a 2 stupeň to upálí cca 1 cm a po 3 vteřinách odpadne jeden stykač, který asi vede k vn trafu. Ty další dva zůstanou seplý, dokud nepustím tlačítko hořáku. Na třetí stupeň L0 to pálí bez problému a 2mm plech o šířce 10cm to upálí za 2 vteřiny. Neví někdo čím by to mohlo být? Jestli má vn trafo být seplý jen na zapálení oblouku, nebo má být seplé pořád?
#4 06-04-2017 12:06:16
laci1977
Registrovaný: 05-01-2013
Dobrý!
Chcem kúpiť plazmovú rezačku, a neviem, že ktorá je lepšia, chcem rezať material 10 mm čistý rez, Ale ja som myslel okolo 500eu a nepotrebujem každý deň!  Ja som pozeral Sherman cutter 70, ale neviem aký je to!
