#1 23-03-2017 18:47:19
Oprava hlavy
Je mozne opravit hlavu navarenim a ofrezovanim alebo bude lepsue zalisovat vlozku. Problem je ten ze tam ide tesnenie a kazdy mm je k dobru. Bojim sa ze zalusovanim vlozky okolo nej bude utekat tlak.
Nejaky umelec zacistil diery zahlbnikom.....
https://s26.postimg.org/d008y8ib9/20170323_173252.jpg
Editoval Atlan (23-03-2017 18:48:46)
#2 23-03-2017 19:47:40
Re: Oprava hlavy
to bude tesnit .
#3 23-03-2017 19:51:19
Re: Oprava hlavy
taky bych vtom nevidel problem, materialu je na styčnych plochach je dost..
Editoval alll (23-03-2017 19:51:50)
#4 23-03-2017 20:50:49
Re: Oprava hlavy
Atlan napsal(a):
to myslíš vyvařit ty hrany? Strašně pracné.  Taky si myslím že to udrží...
#5 23-03-2017 20:57:50
Re: Oprava hlavy
No isty by som si nebol v oblasti skrutky bude drzat tesnenie len v sirke 1mm
#6 23-03-2017 21:02:15
Re: Oprava hlavy
z té fotky není moc patrné měřítko, 1mm - blbý no sad
#7 23-03-2017 21:08:47
Re: Oprava hlavy
Ne hej lebo ofrezovanie je 58,5 ale otvor vo valci 62mm
#8 23-03-2017 21:26:17
Re: Oprava hlavy
Tak asi mizerná hlava/špatný výber, třeba je na jiné vrtání.
#9 26-03-2017 21:29:30
Re: Oprava hlavy
Tak ze pojde to rozumne navarit alebo nie?
#10 26-03-2017 21:55:08
Lubon
Registrovaný: 12-02-2017
Re: Oprava hlavy
Mám pocit že je to hlava z nějaké číny, jestli je to pravda tak nová hlava stojí pár kaček a vynaložené úsilí s nejistým výsledkem bude zbytečné. Toť můj názor.
#11 26-03-2017 23:21:30
Re: Oprava hlavy
To tesnenie nie je náhodou okované?
#12 27-03-2017 10:30:32
hmota
Registrovaný: 07-02-2012
Re: Oprava hlavy
Navařit hrany těch otvorů není problém,je to práce na pár minut.
Samozřejmě tigem.
#13 27-03-2017 19:35:11
Re: Oprava hlavy
no navařit problém není ale co dál? A navíc Atlan potřebuje dovařit i hranu spalovacího prostoru sad
#14 27-03-2017 20:37:29
Re: Oprava hlavy
moj typ. hlava z nejakej ciny. nova a to dojebabranie je produkcne vsak ?
ak som sa aspon trosku trafil tak cena takehoto zazraku je cca 20-40e.
kludne by som tie hrany TIGom zatiahol a ak nesedi ani spalovak tak aj ten.
Prevrtat nebude problem.
Pretiahnut na frezke /flycut/
A doriesit spalovak bud vyvrtavacia hlava alebo fortuna.
Jasne ze jedine vo vlastnej rezii alebo clovek tento paskvil preplati.
Podobne veci riesim pre jedneho modelara na spalovakoch kde sem tam upravujem cinakomponent aby to bolo cajk.
Je des co obcas donesie.
Ale aj komponenty na moto ovela drahsich firiem su obcas do placu. hmmm
Editoval SO 545 (27-03-2017 20:38:38)
#15 27-03-2017 22:48:06
Re: Oprava hlavy
Neblbnite s navarovaním. To tesnenie by na tú plochu nemalo šancu. Myslím celú plochu opracovanej roviny. Na tie tlaky pri výbuchu vo valci musí byť tesnenie v blízkosti vrtania stlačené väčšou silou, resp. väčším merným tlakom. Okrem toho, aby nevznikalo vypaľovanie tesnenia ako je tzv. klingerit tisícovka
, bolo vždy tesnenie okované, Tým sa vytvoril iný merný tlak na tesnenie v okolí spal. priestoru, keďže sa vytvorila väčšia hrúbka. Napriek tomu sa napr. v Škodovkách usadzovali vložky tak, aby ich vrchná plocha vyčnievala od 0,12 do 0,16 mm a kto to pri oprave nedodržal, mal podpalené tesnenie každý týždeň. Myslím si preto, že použitím správneho tesnenia Altan nebude mať problémy s hlavou, teda myslím tou hliníkovou.
#16 29-03-2017 06:40:02
Re: Oprava hlavy
Spalovaci priestor nerieste ide len a len o tie hrany v okoli dier pre skrutky. O akom materiali by som mal uvazovat pre navar. Celu hlavu by som dal liznut do roviny. No nova hlava stoji tak 90E plus postovne.
Skusim sa spytat v zvaracskej skole co by to stalo.
Tesnenie tam ide kovove s povlakom.
#17 29-03-2017 07:35:04
Re: Oprava hlavy
Hmm, normik ALSI5, 5 minutek času a bude, u nás zadáčo nebo berem Jihlavanku aby jsme si nepřipadali jako blbci, říká šéf.Pokud by to mělo být pevnější tak tomu po navaření namlátit kladivem a obrobit....zdravím.
#18 29-03-2017 18:21:41
Re: Oprava hlavy
souhlas s seniorem, Atlan měl pořádně popsat i ten válec (vložka? přesah?) průměry
#19 29-03-2017 19:53:06
Re: Oprava hlavy
Tak priemer valca je 62mm a tak ako to je teraz mi vychadza tesnenie sirky 1mm v oblasti skrutky co sa mi zda malo. I ked tam ide kovove tesnenie s povlakom hrubky 0.3mm.
Ak by sa to vyvarilo tak mi stupne sirka tesnenia v blizkosti skrutky na 2mm co uz je rozumne.
Proste ta zapustena hrana ma sirku 1mm a to je 50% z tesniacej plochy
Editoval Atlan (30-03-2017 10:10:35)
