Dobrý den. Mám problém s posuvem drátu u svářečky Kühtreiber KIT 3500 .Po delši době jsem ji zapnul,ale regulace posuvu drátu nefunguje .Na minimální proud to prská a po přidání proudu kolečko potenciometru nereaguje.Mám obavy aby nebyla špatná celá deska .Jo a nejde ani rychloposuv pro navedení drátu do bovdenu. Deska je tam tato
AEK 820-001V2 AEK-24 Díky za radu.
Soudím že by problém mohl nastat v propojení mezi deskou a potenciometry pro předfuk,dofuk,dohoření a výlet drátu.Hlavní deska neodejde jen tak.Za vinu destrukce bývá často svářecí kabel,který má zkrat mezi ovládáním a svářecím napětím.Pokud vše fungovalo předtím než byla odstavena svářečka a nikdo se v ní nehrabal tak jde o závadu divného druhu.pokud si troufáš na opravu sám,tak prohlédni veškeré spoje,kontakty.Proměřit vše dle schématu.Pokud se spojíš s firmou AEK v Třebíči,tak pan Pačínek dělá servis a desky tohoto typu ti otestují a v případě poruchy i opraví.Já shodou okolností řešil podobnou závadu.Deska nová,vše funkční.Po Výměně podavače nic nešlo.Poslal jsem desku do Třebíče a tam desku otestovali a byla OK.Problém byl právě v onom propojení .Mé rady ber jako informativní.Jistě se najde někdo fundovanější a znalejší kdo poradí lépe.Základem je ale měřit,měřit a měřit.
