#26 21-03-2016 16:22:47
Re: TIG - lahve na argon - návrh technického řešení
Na plnění CO2 v Hůrkách http://www.bezova.cz/?page_id=470 ... lahve nevím nescháním mám jich dost.
Argon neplním nikde .
Editoval Juggernault (21-03-2016 16:29:29)
#27 15-04-2016 19:41:59
Já beru Argon ve Vebo a v pohodě . Dovezl jsem láhev kyslíkovou,zaplatil aktivační poplatek 580 kč a dostal jsem argon a ted už budu deset let brát argon  kus za kus.
#28 07-03-2017 19:41:22
Juloi
Místo: okolie Žiliny
Registrovaný: 15-02-2016
Ludia a co poviete na toto?
https://www.elektrospaw.eu/Tlakove-flase-c11_0_1.htm
je to aj s plynom a false maju udajne certifikat na 10 rokov. Aspon tak mi odpisal ked som sa ho pytal .
#29 14-03-2017 21:48:51
Já mám ale 50 l a někdy bych  i potřeboval vařit někde dál a tak bych také rád flašku z hasičáku  jak dovezu argon tak si vždy přepustím  a bude to taková rezerva. Jen potřebuji  uzávěr na agon, převážet  něco bez krytu nechci. Máte někdo  nápad kde ho koupím?
#30 15-03-2017 06:07:24
V CZ mas vyrobcu takych flias priamo u neho alebo skus vebo.cz zo slovenska sa ti to predrazi videl som to predavat samostatne.
#31 15-03-2017 16:55:07
Pat  do Veba jezdím pro argon  to mám těch 50l flašku, ale někam s ní jezdit je hruza. Třeba svar někde na schodech je vcelku problém. Ještě že mám aspoň 8metru hořák.
#32 15-03-2017 19:05:56
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
Potrebuješ nový vretenový Ar ventil alebo ochranné veko fľaše?
#33 15-03-2017 19:21:49
Ahoj chlape , mám na dílně ten hasičák  a někdy bych uvítal takovou malou levnou flašku na argon.když dovezu tu velkou tak ji přepustím a dám bokem. Ta přechodka se mi moc nelíbí ale asi to bude řešení.
#34 15-03-2017 23:15:29
Hmm, čtu to tu a asi se mi zdáte, v army shopech jsou hezký malý tlakovky z potápěckejch přístrojů nebo lékař.kyslíkovky, 8m opratě k 5kilový mašince, si děláte srandu,ne?No, je fakt že dle BP se nesmí přepouštět, ale.......zdravím
#35 16-03-2017 09:50:51
Robi G
Vretenové ventily sa bežne predávajú a pri troche zručnosti si ho vymeníš aj sám , alebo sa obráť sa najbližší servis. http://www.hasic-servis.eu/tlakove-lahv … 7_182.html
Ja to robím rovnako. Kupujem mix 50l a prepúšťam si do 13l a 6l fľaše. Jeden ventil mám vymenený a na druhej fľaši mám ešte 3/4 s redukciou. Obe fľaše majú tlakovú skúšku 250bar tak to je v pohode.
#36 16-03-2017 18:08:16
Evito  Frinius  Magic wave nemá 5 kg ,ale to možná víš .Jinak v robotě přepouštíme  pořád i ve velké firmě  se přepustí do vlastních  a poplatek platíš jen za nezbytně nutné. Takový malý hasičák se vždy někde zašije a dobře se převáži. Po přepuštění z 200 do hasičáku je to asi 160 tlakovka je 190 tak si říkám proč ne máme tu přepouštěcí trubičku a jedem pomalu at  nezamrznem.
#37 16-03-2017 18:15:47
Robi  zavolám do HP servisu a uvidím  já byl přesvědčený  že tam mají ventily  jen na CO. To víš že si to přehodím sám. Nejraději bych  překopal flašku acetilenu na argon. Mám ji na dilě a nikdo ji nechce. Kyslík jsem vyměnil ve Vebo.cz  za argon
#38 16-03-2017 18:21:55
Evita   v robotě mám opratě 4m a doma mám 8m TTG 2600 a když tančím kolem stolu je to poznat. Miluji volnost big_smile
#39 16-03-2017 18:29:55
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
Acetylen flaska je s nejakou sorbcni vyplni - ta predelat jen tak nepujde...
Ten ventil bych nechal na HP(pokud tedy mají a udelaji) - tlakovka se dela bez ventilu.
Editoval Ikovlabs (16-03-2017 18:34:36)
#40 16-03-2017 18:34:37
Jasně ale když to jde tam pujde  to i ven .Také to budu dělat poprvní. Ten acetilen je taková šikovná dvacka
#41 16-03-2017 18:50:43
Ikovlabs
OK - jen at to není naposled
Když se skrtne zapalkou,co se nestane..
#42 16-03-2017 19:09:21
Nevím kolik si toho nasvařoval  plynem, ale když máš  láhev prázdnou tak se zase tolik nestane. Nechám to odvětrat . Určitě ji nebudu vracet někde  do výkupu láhvi za cenu šrotu. Za kyslík bych ji ale vyměnil hned.
#43 16-03-2017 20:16:57
Vyprázdnit acetylenovou láhev od "pemzy" není v domácích podmínkách realizovatelné. Jsou to velmi jemné granule, skoro prach, a je tam rozptýlený aceton. Ta náplň je v tlakové lahvi zreagovaná do téměř jednolitého válcového vysoce porézního tělesa. Ani v plnírnách nedokážou náplň vyměnit a lahve, ve kterých došlo k rozkladu acetylénu se neopravují, ale rovnou odborně šrotují. V Linde v Brně měli snahu takové lahve opravit odfrézováním náplně přes otvor po odšroubovaném ventilu. Operace byla tak drahá, že od toho rychle upustili.
#44 16-03-2017 20:50:07
Ajj na tu frézu jsem spoléhal.
#45 17-03-2017 07:14:44
Ikovlabs
Tak jak pise Jirkati.Ten aceton z toho absorbentu jen tak nedostanes .
Plynem jsem nesvarel kromne lepenky nic.
Neco Co2 a  tig jsme uz resily - jsem ten co ti psal o help - z NJ - takze tak.
#46 13-11-2017 17:22:48
Dobrý den. Nedávno jsem dostal od jednoho známého starý hasičák, myslím že to je 8L. Už mám takové v garáži 2, upravené na CO2 svářečku. je tam odstraněna vnitřní trubička a nastříkané šedou barvou. Tak už mi to vozí jeden chlápek co plní hasičáky. Tenhle má ale klasickou červenou barvu s černým vrchem. Je tam jiný ventil a známý tam měl kyslík, používal to na propan butan-kyslík hořák. Viděl jsem že tady předěláváte staré hasičáky i na Argon. Třeba Rellik psal že závit ventilu u kyslíku pasuje i na argonové budíky. Vzhledově bych to nabarvil na šedou nebo hnědou barvu se zeleným vrchem. Naplní mi to normálně Argonem? Našel jsem firmu ve Frýdku, která prý plní i staré láhve.
Nikde totiž nemohu sehnat za rozumný peníz láhev na Argon, nová stojí 3500,- kč a to se mi zatím dávat nechce.
Na naučení mi to zatím snad stačit bude.
#47 13-11-2017 18:39:47
Hmm, když se byl šéf juknout v Třebíči na TR Weld tak říkal co tam mají novejch malejch cca 10 l tlak. lahví samo že z Vítkovic dovezenejch přes PL.Ty starší hasičáky bych si nechala na to CO2, tam je tlak kolem 50 barů, to je v poho.
#48 13-11-2017 18:51:06
No co jsem koukal, tak všude mají i ty malé láhve ve velikosti většího hasičáku kolem 3500,- plus mínus nějaká stovka. Na tak malou láhev se mi to zdá docela balík. Na COčko jsem koupil kus za 1000,- kč a plní mi to za 200,- kč.
#49 13-11-2017 22:09:55
waltr
Registrovaný: 19-03-2012
Autogen velký a malý s PB
#50 14-11-2017 05:09:21
To je pěkná cena. Jestli to je opravdu v Těšíně a není to zase nějaký podvod jako u jiných prodejců, tak to mám kousek. Nemají tam ale napsán osobní odběr, tak nevím.
