Zdravím. Mám problém se svým COčkem. Při otevření ventilu na lahvy mi začne foukat plyn z hořáku. Je jedno když je svářečka zapnutá/vypnutá a nebo držím/nedržím knoflík na hořáku, plyn stále fouká z hořáku. Mám svářečku Compact 250. Neví někdo kde je problém? Díky za rady hudyn
Elektromagnetickým ventilem , je zaseknuty od neakej nečistoty ...
Díky za radu. Takzě by stačil zkusit vyčistit a když ne tak na výměnu?
Já toto také řešil.Pokud ventil cvaká bude nečistota uvnitř ventilu.V mém případě jsem ventil vyndal,připojil na externí zdroj 24V a stlačeným vzduchem profoukl ventil opačným směrem.Toto pomohlo a ventil dál pracuje na 100% již rok.
Tak mám problém vyřešen. Rozebral sem elektromagnetický ventil, vyčistil a funguje jak má. Děkuji za rady. hudyn
