styles napsal(a):
Nejde tady o to,že je to test citlivosti rukou svářeče
Styles , zmysel pre humor asi nebude Vaša silná stránka...
Bourač s tebou musí byť radosť pracovať , viem si predstaviť ako tam máte veselo
Ten filc znie ako dobrý nápad :-) ....možno to tam capnem :-) ..aj keď zas, nevidím v tom nejaký problém, že to ide ľahko... Skôr ma zaujímalo, či to tak má byť :-)...
Mr. styles - netreba to brať tak vážne..ako celkovo život..sme všelijakí ľudia a pokiaľ nejde o život nejde o nič:-) ...(úprimná priateľská rada ) :-)
G-boy, ten filc tam dej štvalo by tě to. Sqad To mě bude zajímat tak za měsíc, ale pro LM (to nejsou lidové milice).
Take lacne citlive potaky pouziva omikron aj v odbockovych co2masin-mam tu jednu 256 a ked sa nieco sem tam lepi tak staci tuknut don potaku na posuv drotu a hned je to az za polovicou ,ze setri sa kde sa len da
Juggernault napsal(a):
Lehce jde proto že tam je potenciomtr za 10kč/ks made in china .
Ty co jdou hezky z těžka jsou třeba od firmy Bourns za 100kč/ks
Výměna potenciometru není zas tak triviální věc. Znamená to potenciometr vykuchat, zajít s ním do obchodu, vybrat rozměrově kompatibilní alternativu a tu namontovat zpět.
Zlatej filc.
Snadno se protáčí zejména potenciometry se štíhlým dříkem. Na své elektro konstrukce kupuju sice čínské potenciometry, ale se 6mm průměrem dříku. Ty chodí dobře za ty prachy, stojí cca. 20Kč.
Ten filc je ale třeba použít s citem. Protože zavádí tah na hřídel a tím pnutí v potenciometru nebo dokonce přes vývody potenciometru do desky.
Jinak pokud není svářečka v záruce, nic nebrání se podívat dovnitř, změřit rozměry a zjistit hodnotu potenciometru. Rozměry potenciometrů a rastr vývodů bývají normalizované, takže správný typ se zjistí snadno třeba z nějakých nákresů v datasheetech potenciometrů. Není pak problém kdykoliv potom, když cesta povede kolem, koupit nový potencimetr někde v prodejně. Nebo bastlíř přidá potencimetr k nákupu jiných součástek.
Jinak potencimetr jde lehce ze dvou důvodů. Jednak se u levných potenciometrů používají levné odporové dráhy, na které se kontakty nemůže moc tlačit, protože by se rychle vydřely a zničily a proto jdou lehce. S tím se asi nedá dělat nic.
A potom u levných potencimetrů mně připadá, že se hřídelka a ložisko hřídelky potenciometru, ve kterém se hřídelka otáčí, dělá schválně v mírně minusových tolerancích, aby všechny potenciometry šly snadno smontovat. V ložisku je potom velká vůle a potenciometr jde tak úplně lehce. Tam by možná pomohlo nacpat do ložiska potenciometru netuhnoucí hmotu typu medvědího "hovna" v množství tak půl, jeden milimetr krychlový.
Editoval Radim (08-03-2017 17:18:46)
Radime, na odporovou dráhu se nesmí nikdy tlačit. Kvalitní výrobky mívaly sběrač z uhlíkového terčíku. Ty lepší potenciometry (ale i některé typy levných) mají v ložisku hřídelky jakousi vazkou hmotu, velice to připomíná nevytvrzenou epoxidovou pryskyřici.
Kto má staršiu mašinu a pripadne namiesto displeja iba ciferník pod potenciometrom, mám jeden tip, ako si vylepšiť ovládanie. Ja som pri svojej home-made mašine, už vzhľadom na skúsenosti z iných aplikácii, použil namiesto potenciometra 12-polohový prepínač. Rýchlosti som si nastavil podľa E12, tj. 2,2; 2,7; 3,3; 3,9; 4,7; 5,6; 6,8 atd. a verte, že je to veľmi výhodné. Jednoducho šahnem a pridám jeden či 2 cvaky ani sa nemusím pozerať. Je to len námet.
Editoval senior (08-03-2017 18:03:12)
Taková hmota se také používá v optických přístrojích (dalekohledy, mikroskopy)na vymezení vůle. Nevím ale kde to sehnat.
Tak pardon, som si neuvedomil, že som v sekcii MMA a nie MIG/MAG.
Přesně! I mně by se trocha hodila, ale jako nějaká vazelína to nevypadá, neoxiduje to, mám to v dalekohledu už přes 30 let a pořád to má stejné vlastnosti.
Tu odbornou neschopnost jsi opět ihlane dosvědčil . Dodnes nemáš ponětí o baterkách v kukle a trepeš nesmysly tečka
Na nesmyslu sesumarizovat papírové pohádky trvám .
Jinak džou pohybuji se v elektronice již téměř 50 let . Na kšeft jsem dělal třeba měniče do trabanta . Kšeftoval jsem to po celých Čechách - tenkrát přes SM . Tedy Svět motorů . Po revoluci jsem stavěl PA konce pro DJ 2x300W , dodnes jim to chodí . Stavěl jsem výkonové spínače pro DJ světla . Kdysi sem za NFG s velkou přeladitelností dostal stříbrnou visačku , jestli někdo dnes tuší , co to byl Hificlub . Já byl v Pardubkách . Začal jsem chemikem , přešel jsem na zámečníka a dostal se na elektromechanika . Dodělal jsem si ke třem výučním listům a zkouškám ještě maturu silnoproud , maturitní otázka - náhradní schema transformátoru . Písemná část - osciloskop a pohled na budoucnost JE . Potom jsem postavil na nohy fizikální laboratoř z nuly . Zavedení zkoušek dle harmonizovaných norem , zaučení pracovníků , vybavení . Měl jsem na starost jednání se zkušebnami v Čechách , na Slovensku i v Německu . Zařídil jsem audit fabriky u TÜV . Dokázal jsem , že jak v Mnichově , tak i v Praze se sekli . Měl jsem na starost zavedení ISA ve fabrice . A dnes jsem se před důchodem vrátil na pozici provozního elektrikáře . Jsem schopen oprav auta . Ať již výměny ložiska náboje kola , nebo těsnění pod hlavou na VW1,6 s generálkou těsnění na ventilech . Opravuji neopravitelné vzduchové klapky . Vyrobil jsem si pro sebe několik svářeček a usměrňovačů k nim , srovnávačku s protahem , spodní frézu , do které jsem si na praxi elektrikáře převinul motor , dlabačku , brusku pásmovou , několik kompresorů , všechno co jsem si potřeboval vyrobit na soustruhu jsem si vytočil , naučil jsem se pracovat jak se svářečkama obloukem , tak autogenem . Pracoval jsem v Rakousku ve výrobě lanovek ve Völsu u fy Wopfner , ať již jako svářeč , tak obsluha poloautomatické pily či 6m nůžek na plechy do 20mm tloušťky , kde se po střihu ozve rána jak z děla . Kdo zná ví o čem hovořím - tedy klapu . V Semtíně jsem vyráběl nejdříve acetoctan , potom amidopyrin . Byl jsem jak ve výrobě , tak v zásobování provozů . Denně mi prošlo rukama tolik lihu , co většina z vás za celý život neuvidí . Pořídil jsem si dva syny , přestavěl barák a zasadil stromů neurekom . Starší generaci pochopitelně ctím a do svých synů to tlačím . Kromě obyčejného vzdělání jsem oběma zaplatil LŠU , hrají na akordeon . Po Innsbrucku jsem lítal ráno s popeláři svou škodou 130 , takže mne jen tak něco nepřekvapí . Když to sečtu , tak jsem byl v Rakousku rok . Pochopitelně jsem i sloužil jako voják 2 roky u bojováku . Mám za sebou i třikrát Doupov . Za bolševika jsem bydlel v našem domě , který nám znárodnili bolševici a platil jsem v něm nájem . A protože toto všechno jsem si i odžil , tak na mne nemá momentální proamícká propaganda . No a u těch papírů u levných svářeček je také jen propaganda . PS vyjmenovávat řadu přístrojů , které jsem si musel pro elektroniku vyrobit nemá cenu . Jestli budeš mít cestu , tak se stav ukážu ti , co budeš chtít . PSS nyní na stará kolena jsem musel v mědi předělat topení a vyvložkovat nerezem dva průlezné komíny . I to ti mohu ukázat i ten žebřík , který jsem musel do toho komína vevařit . Ale co , jdu raději na pivo .
tak já se vyučil paličem, pak jsem pracoval jako palič, no a teď taky pálím železo
(sorry nemohl jsem si pomoct)
No vidis BOBOBO ,ze si konecne napisal co som sa Ta pytal . A bolo to take jednoduche. Davam klobuk dole pred Tebou . Ale je tu jedno ale -si vzdelany ,aj univerzalny -sikovny vo viacerych oboroch -oblastiach Ale niekedy zbytocne P.o.d.j.b.k.a.v.a.s a neuznavas robotu inych ktori tiez nieco vytvorili a obetovali svoj volny cas -aspon tak to vyzera keby si po sebe precital svoje niektore prispevky a stacilo keby si to len inak,,podal,, sak kazdy sme neaky-napriklad Styles vyzera,ze je dobry servisak-hoci ho nepoznam ale ked tu nieco opisuje tak zbytocne to,,zaprudi,, okolo toho svojimi vylevami-ludovo povedane hundre, Varok zase stale sa na nieco vypytuje hoci je to obycajne a jednoduche co druhy by sa take blbosti nepytal a podobne by som takto mohol opisovat kazdeho-ved kazdy si urobi neaky nazor na niekoho a Ty mozes byt fajn chlap-mozno aj si-nepoznam Ta len z prispevkov niekedy ked to clovek po Tebe cita tak ma dojem,ze miesto toho aby si zvolil iny sposob komunikacie-napriklad poradil-polopate prispel k problemu ked vies ako by si ho Ty riesil tak Ty zbytocne zabrdnes takym niekedy zbytocne urazajucim sposobom a potom je ohen na streche. Taky je moj nazor Verim,ze pri pive alebo dvojke domacej by sme aj nasli spolocnu cestu Az som dostal chut na jeden zdravotny-u nas na dalekom vychode dnes este zima bola -idem si dat Na zdravie panstvo
Zdenek11 napsal(a):
Když si potenciometr rozebereš, uvidíš, že sběrač potenciometru je k odporové dráze přitlačován pérkem. A to je právě ono. Pérko tam nebýt nemůže, protože bez pérování taková přesnost, aby se sběrač vždy dotýkal odporové dráhy tak dobře, aby byl stabilní kontakt a ve všech polohách potenciometru, prostě za ty peníze není zajistitelná.
Nevytvrzená epoxidová pryskyřice je taky možnost, jak chod toho potenciometru udělat natuho. Pokud ta pryskyřice zaručeně netuhne, některé epoxidové pryskyřice v řádu let tuhnou i bez tužidla.
Editoval Radim (08-03-2017 19:42:07)
Možná by šlo použít:
epoxidová pryskyřice, kvalitní, která netuhne. Třeba původní CHS1200. Případně pro jistotu proti tuhnutí přimixovat trochu viskóznějšího minerálního oleje.
nebo to medvědí prd
Nebo polybutenový tmel, ten netuhne.
Nebo jít a obědnat si pořádnej kroutič za 85 kaček. píšou Rotational Life (No Load) 100,000 cycles
nebo s kovovou osičkou řada 3852A za 168kč také.
nebo za 1200kč Rotational Life (No Load) .....................20,000,000 shaft revolutions to je pro ty co se klepou extrémě.
čim to bude že je třeba Kemppi používá od 89 (možná i dříve ) roku a pořád žádný problém.
Je jasný že dneska je levnějíší tam nacpat LCD a 6 tlačítek včetně CPU než 15 potenciometrů.
I prachotěsná tesla je supr ty má pořád kde kdo .
zahajskej napsal(a):
Chlapi, nechcete si určit datum, hodinu a louku, kde se sejdete a nakopete si zádel?
Kedykolvek ale ani jeden z tych odbornikov by nedosiel lebo by mali plnu plienku.
ked sa to tak vezme lepsie mat plnu plienku ako ked mi jeden znich a potom jeho kamarat zasrali recenziu
Inak pekna tema o tom filci musim to skusit
Editoval ihlan (09-03-2017 00:28:44)
Keď sme už pri tom filci... Mohol by niekto v skratke napísať ako ten filc co najjednoduchšie tam dať.:-)
nastříhnout a na místě malou MALOU kapičku lepidla?
Takze len zasunúť za koliesko ? Nadávať ho dole?
no kdoví jak číňan to kolečko k hřídelce připojil - zabereš a je po potenciometru
Skusal som to kus ťahať a ozaj to nejde :-/
Mas novy stroj este to dobre drzi inak to ide dolu ale kedze to mas v zaruke tak ako ti radi bourac
aby ta neobvinili z neodborneho zasahu do masinky.
To je pravda ..nejdem vŕtať do toho zatial :-) .takze ono je to tam len nastrknute a da sa to pri väčšej sile len tak vytiahnuť?
