Zdravím, potřeboval bych radu, jak by šlo udělat u technomig 150 dual synergy pomalejší posuv. Problém je v tom že mi při svářování ryhcle podává drát a nestíhá se tavit, protože mi to odtláčí hubici od svařovaného materiálu.
Myslel jsem jestli by nešlo dát před motor posuvu ještě další regulaci která by byla nezávislá na synergii. Tou bych zpomalil posuv. Co mi doporučíte?
Děkuji za info
My jsme měli něco podobného u Picomigu a zatím se zdá, že nejlepší je ubrat na síle materiálu 0,2-0,4mm, ca 10%
jees napsal(a):
No já bych, ale potřeboval právě větší proud a menší rychlost. Přijde mi že to málo provařuje.
záleží jak je to přednastavené, třeba by pomohlo naopak přidat. My jsme řešili převýšený svár =hodně broušení, takže bylo potřeba buď víc V nebo méně drátu. Tlumivka to ovlivnila nedostatečně, při změně jednoho parametru se změnily úměrně tomu i jiné, takže to také nebylo to pravé. Možná také, to ale nevím jestli se mi to jenom nezdá, je SYN náchylnější na pořádné ukostření než manuál, kde si člověk přizpůsobí co jak chce
jees napsal(a):
a jde to nastavit přímo na desce ?
Nerozumím, jestli jde nastavit síla materiálu na panelu?
Nejde nastavit věší průměr drátu? Do série s motorem posunu antiparaelní diody?
jees napsal(a):
nene, myslel jsem na desce uvnitř svářečky, na regulaci. To jak je to přednastavené, poměr proud/rychlost drátu.
KMU1 napsal(a):
nějak jsem trošku mimo :-) Můžeš to prosím víc popsat?
díky
zavadils napsal(a):
jees napsal(a):
to bych pochyboval
zavadils napsal(a):
To potom potrebujete silnejšiu zváračku. 115A - 20% toho veľa neprevarí. Znížením rýchlosti posuvu klesne aj veľkosť prúdu. Je tam vôbec voľba druhu plynu?
Levý knoflík nic nedělá, nebo má malý rozsah? Zkontrolovat všechny silové spoje až po kostřící kleště.
KMU1 napsal(a):
no dělá, ale málo. Je to spíš kde má víc hořet. jestli nahoře nebo dole. Takže na minimum skoro svár nedrží.
To je Telwin a za desítku lepší to nebude. Možná tak 0,6 drát to dá.
Kčemu pidi svářečka když se stejně tahá lahev ? když by měla 25kg nic se nestane ...teda až na to že bude asi svařovat.
Koupit si něco a snažit se z toho udělat za nemalého finančního obnosu a času funkční věc je kničemu.Lepší vzit ty prachy a koupit funkční věc bez starostí ne ? Všichni chtěji nový nový kuli záruce a pak dopadnou takle.Ale co hlavně že je to malinký.Což není problém ale nikdo to neudělá za 10tis (8+dph) s tím aby na tom ještě neco trhnul .
Radši potáhnu někam 40kg funkční věc než tuto a když žebřík tak elektroda.
Jen pro zajímavost -
Svářečka TPS 2700 váží 27 kg, svařovací proudy 40% DZ 270 A, 100% DZ 170 A.
Svářečka TPS 4000 váží 36 kg, svařovací proudy 50% DZ 400 A, 100% DZ 320 A.
To jen pro upozornění, že nějaké honění se za nízkou hmotností není ta nejschůdnější cesta.
zavadils napsal(a):
Používate výrobcom predpísaný Ar/CO2 plyn , alebo čisté CO2? To by vysvetľovalo Váš problém. Napríklad moja zváračka pri rovnakom napätí má rozdielne nastavenia podla plynu. Drôt 0,8 , 19,9V - 74A s CO2 - 4m/s a pri rovnakom stupni AR/CO2 je už 113A -6,7m/s.
Editoval Robi G (28-02-2017 19:36:41)
Robi G napsal(a):
zavadils napsal(a):
Nezkoušel jste rozdíl v plynu i prakticky? Na Ar/CO je ca +52% A, drátu +67%, ale nejspíš nepůjde o přímou úměru
Robi G napsal(a):
zavadils napsal(a):
Pravě že jen CO2.
Jees skúšal som to , väčšinou používam mix. Čisté CO2 potrebuje pre optimálne horenie oblúka pri rovnakom napätí nižšiu rýchlosť posuvu ako mix. Ak teda nastavím na zváračke Ar/CO2 a použijem len čisté CO2 , správa sa to tak ako to popisuje zavadils.
Pointa je teda taká že ten Technomig je kalibrovaný na mix a pri použití čistého CO2 je aj korekcia 15% málo. Horšie je že takto nedosiahnete ani tie nízke parametre čo udáva výrobca. Môžem sa opýtať čo s tým zvárate?
Robi G napsal(a):
No tak díky za radu. Zkusím někde sehnat ten mix a třeba to bude lepší. Jinak vařím různě. od 0,8 plechu po nějakej jekl atd. Vaření v garáži. Nic extra.
