#1 12-02-2017 13:14:03
Jozo007
Registrovaný: 12-07-2016
MIG zvaračka ktorej neviem typ
Prosím Vás poraďte mi  ohladne typu tejto zvaračky. Je pokazená a potreboval by som schému zapojenia zvaračky.  Dakujem
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_image.jpeg
#2 12-02-2017 13:35:28
Sender
Registrovaný: 21-04-2008
Re: MIG zvaračka ktorej neviem typ
Nešlo by vyčíst na štítku přesný označení ?
Jak se nefunkčnost projevuje ? Ten stroj není natolik složitej aby to nešlo spravovat bez schématu.
#3 22-02-2017 18:05:04
Jozo007
Stroj štítok nemá. Probléma je trošku zložitejšia a preto by som potreboval schemu zapojenia zvaračky. Som elektrikár a vo volnom čase opravím zváračky.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_0166.jpg
#4 22-02-2017 18:30:38
Asi jedinou šancí bude obrátit se se žádostí o dokumentaci na nějaký velký servis, který se  svářečkami zaobírá. Pravdou ale je, že ty servisy obvykle musely za dokumentaci zaplatit a zavázat se, že ji nebudou rozšiřovat. Někdy se povede u staších typů získat dokumentaci z výrobní firmy, to v daném případě bude asi složité.
#5 22-02-2017 19:11:47
mirakoci
Jaký problém v tom vidíš?Jsi elektrikář.Rozeber postupně celou mašinu a schéma si nakresli.Podle první fotky jde o odbočkovou svářečku.Na předním panelu vidím sdružený přepínač pro ZAP.a volbu napětí (6 poloh)Dále vidím řízení posuvu.Ten 3 gombík jsem neidentifikoval.Možná bodování.Odbočkové svářečky jsou na jedno kopyto.Pokud je volba rozsahu řešena přepínáním transformátoru,je vše podobné.Nedávno jsem dokončil rekonstrukci Einhela .Použil jsem trafo a tlumivku z OMI 160,nový posuv s EURO konektorem,desku AEK 24 s předfukem,dofukem,dohořením ,výletem drátu a v poslední řadě elektromag.ventil pro plyn.Původní Einhel se lišil jen v drobnostech.Schéma jsem použil z OMI a KIT.Propojení jsem udělal barevně rozlišenými dráty.To až nastane problém tak vím co kam vede.Na té druhé fotce znal výrobce také jen červenou,modrou a možná hnědou.
Pokud budeš dávat do původního stavu tak i to se dá.Co bylo příčinou zahoření?Přetížení při sváření,nebo zkrat?Možná to elektronika přežila.Kdo ví.Mým problémem bylo vadné sekundární vinutí.Zkrat na krátko vinou teplotního čidla nevhodně umístěného.
#6 22-02-2017 21:12:08
Jozo007
Elektronika vizerá celkom dobre, ale ešte skontrolujem s multimetrom sučiastky.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_0165.jpg
Posuv ma taketo:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_0169.jpg
A 3 fázovy transformátor
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_0160.jpg
#7 23-02-2017 18:01:34
mirakoci
No vida.Ta elektronika vypadá dobře.Součástky které se dají nahradit.A dá se i nakreslit schéma díky průhledné desce.Podle součástek by se mohlo jednat o Česko-slovenský výrobek.V ČR znám výrobce pouze OMICRON a AEK.Obě firmy sídlí v Třebíči.Zkus oslovit tyto firmy a pošli jim i fotky.Možná se někdo upamatuje a poradí.Pak mne napadlo ještě toto:http://www.svarecky.com  Posuv je robustní a kvalitní.Soudě podle fotky vyhořelo  trafo k napájení elekroniky a posuvu.Přeji mnoho zdaru v pátrání.
#8 23-02-2017 18:49:03
No, bude asi otázka, do které doby se do svářeček používaly součástky Tesla. Když vlastní česká Tesla skončila brzo po sametu.
Taky plošné spoje podle kresby vypadají, že jsou dělané někdy v té době. Anebo to je domácí bastl.
Editoval Radim (23-02-2017 18:53:24)
#9 23-02-2017 18:55:28
Stroj se podobá podle loga ETP  třeba se míím .....
#10 24-02-2017 09:12:51
pán volnosti
Registrovaný: 27-04-2016
Alll má pravdu, trafo je ETP ale ta regulace je mi neznámá. Tohle bych řešil novou kabeláží a novou řídící jednotkou. Je to jednodušší než se to snažit rozchodit.
#11 24-02-2017 09:52:36
Jednoduchšie je podľa mňa nakresliť schému a tým aj zistiť funkciu jednotlivých obvodov. Schéma podľa foto bude dosť jednoduchá a plošák svojím usporiadaním dáva nádej na easy riešenie. Novú RJ by bolo potrebné niekde zháňať a zrejme aj prispôsobiť čo vidím ako komplikovanejšie riešenie.
#12 24-02-2017 13:39:05
sqad
Registrovaný: 04-01-2008
Mne to popravde dosť pripomína PP160 z BEZ Bratislava (Danubia electric). Mám tu aj starú dosku RJ z nej, napíš ak máš záujem.
#13 24-02-2017 15:55:26
Robi G
Registrovaný: 15-09-2014
PP160 má až 12 odbočiek a aj riadiaca doska je iná.  Skúste sa informovať u ETP , možno vedia čo to je. http://www.etpsro.sk/ Podla info na ich stránke je dosť možné že to bude produkt do roku 1991 kedy ešte ETP s.r.o. ako také nebolo.
#14 24-02-2017 19:43:55
mirakoci
Záleží na Jozo007 co si vybere za cestu opravy.Záleží i na financích.Desky jsou 2 varianty.AEK 115 a AEK 24.Ta první je lacinější.K té druhé je nutno dokoupit ještě AEK O11(potenciometry pro předfuk,dofuk,dohoření a výlet ) a kabelový propoj 10 Pin.Bez tohoto modulu deska nebude plnit svoji funkci.K dané desce je vhodné objednat konektory kterými se připojuje deska.Pro AEK 24 je potřeba 9Pin-,4Pin a 3pin.  http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7320_pict0003.jpg
Z vlastní zkušenosti se sháněním desky a věcí okolo rekonstrukce jsem strávil spoustu času na netu.Firmy AEK a OMI jsou obě z Třebíče.Dříve to bývala 1 firma.Obě dvě firmy dělají svářečky stejných parametrů.Mají stejnou součástkovou a výrobní základnu.Každá má své označení a své ceny.Proto má jedna něco dražší a něco lacinější.Proto se vyplatí zjistit si vše předem.U desky http://www.aek-svareci-technika.cz/zboz … poj-AEK-24 a http://www.gamasvar.cz/1970-plosne-spoj … amp;pgs=50 je 923 Kč.
Rozhodnutí je na Jozo007 jakou cestu zvolí.Já volil obě firmy a u každé jsem objednal ten díl co byl levnější.Přeji mnoho zdaru.
#15 25-02-2017 17:07:55
Jozo007
Tuto zvaračku som dostal od kamarata lebo on radšej kupil novy, nechcel to dať opraviť. Rozhodol som sa tak, že dám tam novu dosku od Omicronu typ PK024 s KTC 011 ale podla zapojenia zvaračky OMI 305 nie som si istý v zapojení. Viem že to je drahšie ale tu na Slovensku inú som nenašiel. Prikladám obrázok. Podľa mňa do tejto zvaračky namontovali kvalitný 3 fázový transformátor a posuv drôtu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_zapojenie.png
#16 25-02-2017 18:11:37
mirakoci
Toto schéma je OK.Trafo může být 1fázové nebo 3fázové.Toto neni rozhodující.Rozhodující je pomocné trafo pro napájení podavače a desky.Otaznik s plynem-jedná se o test plynového ventilu.Bez použití podavače a svářecího trafa.Test spíná pouze ventil.Otazník Jazýčkové relé-Jedná se o trubičkové relé co spíná(přepíná) mezi podávací rychlostí drátu a nastaveným výletem v okamžiku sváření.Toto relé by mělo být na takovém místě kde v okamžiku zapálení oblouku vznikne elektromagnetické pole.Bývá umístěno co nejblíže podavače v místě připojení silového +kabelu.U mne to nefungovalo a tak já ho mám takto:http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7320_pict0003a.jpg
Otazník Posuv-Jedná se o tlačítko při zavádění drátu do hořáku.Při stlačení je v provozu pouze podavač drátu.
#17 25-02-2017 19:03:50
mirakoci
F4-Tepelná ochrana svář.trafa:http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7320_ukmcf2m_ydwkyv8lx7dmuc3ymvugvwmicpqtpv2jza9nq9hyhu4nllqlho1glyozxsm2pus.jpg
F6-tepelná ochrana diodového můstku:http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7320_1360_s6300018a.jpg
#18 25-02-2017 19:28:28
Jozo007
Viete mi povedať ako sa volá konektor káblového prepojenia riadiacej dosky s potenciometrami?
#19 25-02-2017 19:57:27
mirakoci
Bohužel.Toto Ti nemohu zodpovědět.Já objednával přes e-mail s přímým dotazem v gamasvaru.Vím že stál 20Kč.Zkusím dohledat ve fakturách.
#20 25-02-2017 20:19:54
mirakoci
Tak jsem našel dodací list Je zde uvedeno Položka 10626 Kabel propoj.Objednával jsem na :http://www.gamasvar.cz
Snad Ti to pomůže.
Editoval mirakoci (25-02-2017 20:47:46)
#21 06-03-2017 20:23:11
pán volnosti
Jak to dopadlo?
#22 09-03-2017 21:54:57
Jozo007
Dnes som rozobral zvaračku. Odmontoval som poškodené súčiastky.
Riadiaca jednotka:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_0238.jpg
napájací transformátor posuvu, riadenie, ohrev :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_0232.jpg
Chcel by som sa spýtať, či sa dá kúpiť niekde tento diel k posuvu drôtu  :
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_0236.jpg
#23 18-03-2017 19:51:09
Jozo007
Zdravim Vas
Prišli nove diely, zapojil som podla zapojeni OMI 305. Vyskusal som a po stlaceni spinaca v horaku ninc sa nestalo ale test tlacitko funguje aj na plyn aj na posuv. Co by sa mohlo stat? Poradte prosim.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_0268.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7321_img_0269.jpg
#24 18-03-2017 21:27:12
huat
Místo: Komárno
Registrovaný: 17-06-2009
Najprv prezvoň  káble v horáku aj so spínačom.Môže byť aj špatný kontakt na eurokonektore.
#25 18-03-2017 21:46:53
Jozo007
To som premeral, a na doske svieti zelený LED, je to v poriadku? Po zapnuti zvaracky o par sekund spína elektromagneticky ventyl, je NO.
